Vishay的精选GRE1栅格电阻和RBEF/RBSF波纹电阻获得UL认证
最新更新时间:2015-11-15来源: EEWOLRD关键字:Vishay  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,精选的Vishay Milwaukee GRE1系列高功率、大电流栅格电阻和RBEF/RBSF系列固定波纹电阻获得了Underwriters Laboratories (UL)的USR(美国标准UL 508)和CNR(加拿大国家标准C22.2 No. 14)资格的认证。
    UL是一家全球化的独立的安全检测公司,专注于促进安全的生活和工作环境,采取了很多重要的方式来保护人身、产品和场所的安全,促进贸易,使人们能放心地工作和生活。精选GRE1系列(证书编号20150701-E474680)和RBEF/RBSF系列(证书编号20150627-E474680)电阻获得UL认证,表明Vishay达到了安全和高等级的制造标准,使客户不必花钱对其设计中用到的工业级功率电阻做认证。
    通过UL认证的GRE1系列栅格电阻适用于电容器预充电和放电、动力制动、负载测试、加热器,以及电力机车、谐波滤波器,可再生能源和工业系统中的中性点接地应用。器件在+40℃下的功率等级从1.3kW到6.5kW,电阻范围为0.02Ω~16Ω,工作温度可高达+400℃。电阻提供模块化或定制设计,安装在IP00、IP20和IP23外壳里,可用于室内外应用。
    RBEF/RBSF系列波纹电阻非常适合脉冲应用,是为满足空间十分有限的系统里的重载需求而设计的。器件具有高可靠性,采用全焊接结果,采用高温硅树脂或釉瓷涂层。这些通过UL认证的电阻的功率等级从100W到2kW,最大阻值从210Ω到391Ω,可提供支架,或不提供支架。
    GRE1、RBEF和RBSF系列电阻现可提供样品,并已实现量产,量产订单的供货周期为四周。
关键字:Vishay  电容 编辑:冀凯 引用地址:Vishay的精选GRE1栅格电阻和RBEF/RBSF波纹电阻获得UL认证
上一篇:易容网联手宇阳科技,助力工程师应对MLCC供应链挑战
下一篇:e络盟针对工业及消费电子领域供应Molex Ultra-Fit电源连接器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Silicon Labs TouchXpress控制器加速电容式感应应用的开发
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出TouchXpress 系列固定功能控制器,为业界提供了添加低功耗电容式触摸屏到嵌入式设计的最快速便捷方法。Silicon Labs强大的CPT007B和CPT112S TouchXpress控制器无需耗时费力的固件开发,为在各类产品中添加时尚的触摸式用户界面设计提供了简单的交钥匙解决方案。这些产品包括家用器具、白色家电、消费电子、照明控制、医疗设备和仪表/控制面板等。通过TouchXpress评估板以及集成在Silicon Labs Simplicity Studio开发环境中的高级配置和分析软件工具,嵌入式开发人员能够快速便捷的实现运行良好的电
[单片机]
固态高分子电容器应用于LED照明浅析
 一、前言   随着国家提倡“推进节能减排和生态环境保护”的环保观念和《集成电路产业“十二五”发展规划》等一系列拉动LED内需的具体举措集中展开,中国的LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段,其中LED照明以其节约能源的优点成为取代传统灯具的原动力。与传统的灯具光源相比,LED照明具有低工作电压、高效能及定向光等优点。一般而言,LED本身具有超过50,000小时的寿命(白炽灯寿命仅1,000小时),而其电源模块的设计则关系到整体照明设备的转换效能及使用寿命。   LED照明设备是集合电源转换、电子控制器件、光学器件及散热管理等各方面技术的综合解决方案, 整体电源模块皆是以固态元器件组合而成, 其关键零件就是--滤波电容
[电源管理]
固态高分子<font color='red'>电容</font>器应用于LED照明浅析
Vishay 推出 PowerBridge™ 整流器系列器件
2008 年 5 月28 日 ,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出增强型高电流密度PowerBridgeTM 整流器的新系列,这些器件的额定电流为 10 A 至 25 A,最大额定峰值反向电压为 600 V 至 1000 V。 与市面上体积更大的桥式整流器相比,PowerBridge 器件更为先进的热构造可提高散热效率。因此,PowerBridge 整流器可以提供与体积更大产品相同的额定功率,并同时需要更少的散热装置。 单相整流器也因此成为匹配桌面 PC、服务器、等离子电视、液晶电视、音频/视频系统、笔记本电脑及显示器转接器开关电源的最佳桥式交直流转换器件,该系列器件还可用作匹
[电源管理]
Ramtron FM31x处理器伴侣升级
  Ramtron宣布升级其FM31x Processor Companion (处理器伴侣) 系列。升级产品融入了涓流充电器和标准12.5pF外部晶振实时时钟 (RTC)。新型 FM3127x/L27x Processor Companion具有4、16、64或256Kb非易失性F-RAM存储器、高速双线接口及高度集成的支持与外设功能。   Processor Companion是单芯片解决方案,可在基于处理器的设计中替代分立元件,以及降低成本并减小电路板空间。它支持各种计量、消费电子、通信、工业及计算机方面的应用。   Ramtron技术市务总监Craig Taylor称:“FM3127x/L27x Process
[新品]
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
  科幻影片中的图像往往突破现实的限制,如电影《MinorityReport.》中,汤姆•克鲁斯使用多点触摸屏浏览信息。电容感应技术改变了我们与设备的交互方式。我们不再使用简单的按钮或开关。我们可以在触摸屏上触摸,滑动或者缩放数据本身,与其进行交互。科幻电影中看似遥远的界面已经不再是虚幻的了。事实上,他们已经存在并设计到了各种应用中,包括汽车。   多点触摸感应是电容感应的延伸,电容感应使得触控技术变得更加直观,可以同时检测到多个手指并能识别手势。本文中将介绍电容感应基本原理以及电容感应技术在汽车应用中的改进。在介绍了多点触摸屏/轨迹板的结构和内部操作之后将会探讨多点触摸感应给人机界面(HMI)所带来的改变。   多点触摸感
[嵌入式]
基于电容感应的灯光控制用户界面
环境光控制正日渐普及。该特性已经应用于飞机、宾馆、饭店、酒吧、住宅等。环境光的控制方式多种多样,既有只控制亮度的方式,也有同时控制色度、饱和度和亮度等不同属性的方式。 基本的环境光控制应用包含一个用户界面或者可为控制器提供控制信号以改变光的亮度或者颜色的环境光感应器。基本的环境光控制器的方框图如图1所示。                图 1 :基本环境光控制器的方框图 市场上可用的大多数解决方案仅采用用户界面或者结合采用环境光感应器与用户界面来控制环境光。这类用户界面如图2所示。      图 2 :环境光控制用户界面 一般而言,人们可以通过用户界面的选择键选择预定义的光选项,但只能从这些预定义
[电源管理]
基于<font color='red'>电容</font>感应的灯光控制用户界面
电容降压制作电源中电容器的选用及注意事项
  在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。   相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。   通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。   当将不同容量的电容器C(如图1所示),接入AC220V
[电源管理]
<font color='red'>电容</font>降压制作电源中<font color='red'>电容</font>器的选用及注意事项
正弦交流电路中的电容元件
线性非时变电容元件 C 两端加上交流电压 时,电容中就将有电流 流过。若取电容元件支路 的参考方向与电压 的参考方向一致,如图3-6-1所示,则有: (3-6-1) 当所施加的电压为正弦交流电压 时,电容电流为 (3-6-2) 电容元件上的电压与电流的变化波形见图3-6-1。 图 3-6-1 由上分析可得,电容上电压 与电流 为同频率的正弦量,电流 在相位上超前电压 。从波形图上可看出,当电容电压过零值时,电压的变化率最大,此时流过电容的电流幅值达到最大振幅值。而当电容电压达到最大幅值时,其电压变化率为零,此时通过电容的电流值也为零。类似于电感元件
[模拟电子]
正弦交流电路中的<font color='red'>电容</font>元件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
