基于电容感应的灯光控制用户界面
最新更新时间:2011-09-11来源: 21ic关键字:电容感应  灯光控制  用户界面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
环境光控制正日渐普及。该特性已经应用于飞机、宾馆、饭店、酒吧、住宅等。环境光的控制方式多种多样,既有只控制亮度的方式,也有同时控制色度、饱和度和亮度等不同属性的方式。
基本的环境光控制应用包含一个用户界面或者可为控制器提供控制信号以改变光的亮度或者颜色的环境光感应器。基本的环境光控制器的方框图如图1所示。
1:基本环境光控制器的方框图
市场上可用的大多数解决方案仅采用用户界面或者结合采用环境光感应器与用户界面来控制环境光。这类用户界面如图2所示。
2:环境光控制用户界面
一般而言,人们可以通过用户界面的选择键选择预定义的光选项,但只能从这些预定义选项中进行选择却限制了用户根据自己的选择对光照的各种属性进行控制和配置的能力。本文将探讨使用电容感应器控制各种光属性的用户界面。
使用电容感应器不仅可以让用户界面拥有光滑且极具吸引力等优势,而且还能够节省成本,让解决方案更加经久耐用,免受抖晃影响。部分使用电容感应器的其他特性还包括背光和靠近触发器件背光,可让系统面貌焕然一新,为设计人员带来大量设计余裕。
电容感应
电容感应是一种检测感应器被触摸时容量变化情况的技术。用于电容感应的感应器均置放在PCB板上的铜质垫片。这些铜质垫片上覆盖有被称之为外覆层的厚绝缘材料。因此,当用户触摸到感应器上方的外覆层的时候,电容会略有增加。这样,通过探测这样微弱的增加电容,就可以确定感应器得到了触摸。
CY8C21x34 – PSoC系列器件提供的电容感应CSD法可以用于本应用。这种方法使用开关电容器和Δ-Σ技术来测量感应器的电容。图3的方框图说明了在CY8C21x34实现CSD的方法。
3:在CY8C21x34中使用CSD的方框图
In this technique, the sensor capacitance, CX is emulated as a resistor using the switched capacitor technology. The value of the emulated resistance can be given by following equation 1.
在这种方法中,使用开关电容技术将感应器的电容Cx仿真为一个电阻。仿真得出的阻抗值可通过以下方程式1得出。
   方程式1
因此,调制器电容器CMOD通过仿真电阻充电。当CMOD两端的电压超过VREF时,比较器的输出会连接泄漏电阻器RB接地以泄放CMOD。这将把比较器的输出置于LOW,断开电阻RB。这个过程将不断重复,比较器会输出一串开启计数器的脉冲。计数器的输出是对应着感应器电容的数字值。
当以手指触摸感应器时,感应器的电容会增加,并降低Req。这样会更快地为CMOD充电。由于泄漏时间恒定,充电时间可变,比较器输出的将是一串占空比不同的脉冲。在本例中,对于时间较长的情况,比较器的输出将处于HIGH状态。因此,计数器的输出将发生变化。这种从计数器获得的计数变化将帮助检测手指的贴近。
使用伪随机序列(PRS)生成器生成开关频率,可以扩展开关频率信号的频谱,降低辐射,增强抗噪能力。
用户界面
环境光控制器的基本用户界面可以对红、绿、蓝三色以及光照强度的选择进行控制。因此,它需要至少4个电容按钮和1个滑条来控制光的强度值和色彩的饱和度。滑条可设计为放射状的滑条。滑条段数可以根据多种因素来确定,如滑条直径、达到100%值的转数,外覆层厚度,等等。
典型的感应器设计布局如图4所示。这种设计为光的红、绿和蓝分量安排了电容开关。另外它还安排了一个亮度开关。中间的放射状滑条用来根据通过按下R、G、B或者强度开关选择的功能来控制色彩饱和度和光的强度。
4 电容感应器用户界面
放射状滑条是以环形布置的多个电容感应器的组合。它与线性滑条类似,区别仅在于环形滑条没有开始端和终止端。激活一个感应器就会半激活相邻的物理感应器。手指在滑条上的实际位置是通过计算激活的感应器图心位置来确定的。
集群接近感应和背光
集群接近感应和背光是本设计的增值特性。该特性可以在手接近设备的时候启动界面的背光,以便让用户在黑暗中找到界面。
CY8C21x34内置一个模拟复用总线,用来把连接到各个引脚的感应器连接到CSD时钟上。用作集群接近时,放射状滑条的各段都连接到模拟复用总线上。这可以通过以下IDE(PSoC Designer)中用于CY8C21x34器件的API来实现。
    CSD_EnableSensor (0x02, 0x044); // Connects P2.6 and P2.3 to the Analog Mux Bus
不管什么时候,当检测到手的时候,就会激活背光,以便用户可以找到界面。这项功能还可以在手离开界面后关闭背光,以节省电力。
开启背光的距离可以通过调节集群感应器来加以相应配置。控制启动距离(直至限定值)使用的参数包括Scan Speed、Ref Value和Resolution。
扫描速度
扫描速度是CSD模块中用来控制感应器扫描速度的参数。该参数可以帮助改善信噪比(SNR)。扫描速度决定了比较器输出ON状态的持续时间,这将反过来影响系统的计数。由于对输入信号的超采样,较低的扫描速度能够提供更好的信噪比。较低的扫描速度还能够提供更好的抵御电源噪音的能力。各种扫描速度下的测试结果请参见附录A。从图上可以看出,因其噪音低、信噪比高,所以在接近设计中应采用较低的扫描速度。因此,在集群接近感应器设计中,应使用较低扫描速度;在扫描剩余感应器时,应使用较高的扫描速度。
分辨率
由于超采样增量测量法的性质所致,在分辨率增加的情况下,噪音会有所下降。分辨率越高,测量感应器的时间就越长,而由于这种集成行动,滤除的噪音就越多。请参考附录A了解测试结果:
参考值
在比较器的倒相输入端施加与该值相对应的电压VREF。由于把RB接地所产生的反馈作用,非反相端的电势也是VREF。当该电势设置得较小时,感应器存储的电荷量将增加,具体原因请参见公式2的基本电容方程式。
     方程式2
因此,降低参考值可以改善信号质量,进而改善信噪比。
背光LED
背光LED的作用是用来增强暗处界面的能见度。其可以用单色LED,也可以用三色LED。三色LED可以准确地再现受控的周边环境光。对于三色LED,可以使用降压/升压配置,根据需求构造闭环系统,进而控制LED的色彩和强度。
结论
本文分析了使用CapSense作为用户界面来控制环境光的优势。同时还讨论了实现基本用户界面及附加特性的设计指南。
关键字:电容感应  灯光控制  用户界面 编辑:探路者 引用地址:基于电容感应的灯光控制用户界面
上一篇:低压供电系统及接地方式的实际应用
下一篇:基于功率MOSFET的激光器外触发系统研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
意法发表新款图形用户界面配置器
意法(ST)新款 STM8CubeMX 图形接口配置器,将让深受市场欢迎的 8 位 STM8 微控制器的 产品设计变得更简易与迅速。 STM8CubeMX 支持意法完整 8 位微控制器产品线,包括主流、低功耗,以及车用类别。 新 版免费开发工具,协助设计人员从 STM8 产品家族中,选择一款最适合其应用需求的产品。 设计人员亦可直接在该公司的 STM8 开发板上开发应用。 从物联网硬件、智能传感器,到高性能的汽车微控制器,再到各种大众市场的电子产品, STM8 微控制器应用范围极为广泛。 该微控制器产品家族有 125 余款产品,从超低功耗 (STM8L)产品,AEC-Q100 认证产品(STM8AF/AL),到主流的 STM8S
[半导体设计/制造]
依赖IEEE802.15.4的无线传感器网络在灯光控制中的应用
无线传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术,在现实生活中得到了越来越广泛的应用。随着通信技术、嵌入式技术、传感器技术的发展,传感器正逐渐向智能化、微型化、无线网络化发展。目前,国内外主要研究无线传感器网络节点的低功耗硬件平台设计、路南算法和拓扑控制、网络协议、定位技术等。这个设计以检测光线强度的传感器为例,实现了一个无线传感器网络,根据传感器所检测的光线强弱来关闭或开启指示灯。这种传感器网络综合了嵌入式技术、传感器技术、短程无线通信技术,有着广泛的应用。该系统不需要对现场结构进行改动,不需要原先任何固定网络的支持,能够快速布置,方便调整,并且具有很好的可维护性和拓展性。 IEEE 802.15.4标准 IEEE 80
[网络通信]
基于DMX512 协议的LED灯光控制器的设计与开发
   1 概述   近几年来,作为 半导体 照明领域的一部分,城市景观 照明 及室内外装饰照明的霓虹灯和部分传统光源必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED光源所取代。目前,在装饰照明领域中用 LED 制作的各类灯具正被逐步推广。   DMX灯光控制器是广泛应用于LED灯光系统的控制设备,可以根据用户的需要实现不同的显示方案,实现令人眩目的色彩方案。本控制器采用DMX512协议进行通讯。   2 背景知识   本控制器采用DMX512协议进行通讯。下列知识必须具备:   1) DMX512协议,请参考文章《DMX512协议》。   2) PIC18单片机软硬件开发技术。   3) PCB及电子电路设计技
[单片机]
基于DMX512 协议的LED<font color='red'>灯光控制</font>器的设计与开发
Cypress面向大屏HMI系统推出TrueTouch电容式触摸感应方案
CYAT8168X最大可支持 15英寸触摸屏,为之提供一流的抗电磁干扰、防水和手套触控性能 2015年9月16日,美国加利福尼亚州,圣何塞 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日推出全新车载电容式触屏控制器系列产品,该系列产品能够支持最大15英寸的触摸屏在恶劣的汽车环境中实现业界领先的性能。全新Automotive TrueTouch CYAT8168X控制器使用赛普拉斯专有的AutoArmor 技术,为器件免受汽车、巴士和卡车所释放出的强电磁干扰(EMI)提供强大保护。即使在触摸屏上有水滴、冷凝或汗水的情况下,控制器也能够保证完美的用户体验。此外,该控制器具有业界领先的戴手套手指追踪能力,因而驾驶者无需
[家用电子]
如何使用设计LabVIEW高级用户界面简介
目录 UI设计:失传的艺术? 1. 自定义UI外观 2. 合理组织复杂UI 3. 程序运行缓慢时告知用户 更多相关资源 如果您仍然还在默认的灰色前面板上填充各种新式或经典控件,那么您甚至还没有真正触及到用户界面(UI)的设计。 如果说架构合理、功能完备的程序框图好比三明治的夹肉,那么漂亮而实用的UI则是那上下两层面包。也许您会问它是必不可少的吗?也许不是的,但是这是这一外观让它与众不同。 图1. 小改变带领您一步步设计出更加漂亮和易用的UI UI设计:失传的艺术? 如果您咨询NI LabVIEW开发者他们使用LabVIEW最爱它的哪一特性,大家会给您各种各
[测试测量]
如何使用设计LabVIEW高级<font color='red'>用户</font><font color='red'>界面</font>简介
基于LPC2104的智能灯光控制器原理及设计
1 引言 随着人们生活质量的提高,灯具已不单纯是室内的基本照明工具,而且是建筑装饰的一种实用艺术品,当家里有各式各样的灯具之后,将它们精心地搭配在一起,达到最适合的气氛效果是高品质生活的需要,目前灯光的控制主要还是手动形式,逐个控制所有的灯具,这样不仅麻烦而且效率低下,也不符合现代舒适生活的标准。 因此,设计一个可以便捷地控制灯光、同时还提供场景组合等功能的智能化灯光系统不仅具有实用价值,而且还具有广阔的市场前景。 2 设计目标 设计一个智能化灯光控制器,安装在家中的各个房间,提供无线遥控、轻触式灯光控制、场景组合、预设存储等丰富功能。通过手持遥控器来控制住宅内所有的灯光;通过遥控器上的场景设置
[单片机]
基于LPC2104的智能<font color='red'>灯光控制</font>器原理及设计
音乐灯光控制器设计
摘要:该电路利用一个12位A/D转换器对音乐信号进行数字化处理,监测量化结果,并产生对数温度计码格式的输出控制多路电源。 实现灯光变幻的控制方案有许多种,该电路是其中的一种,可以选择性地开启挂在圣诞树上的装饰灯,以6串为一组,灯光可以随着音乐的电平和节拍闪烁。该电路(图1)可以单机运行,无需微控制器,也不需要软件控制或进行其它任何调节。 图1. 音乐信号作用在IC1的第12引脚和第1引脚,以0至2.048V的信号驱动,该电路根据音乐信号的强度,以对数温度计码格式控制6个交流端口。 音频信号通过一个12位ADC ( MAX1276 )显示。该电路中,信号范围为0至+2.048V,点亮第1串灯的电压为
[工业控制]
音乐<font color='red'>灯光控制</font>器设计
蓝牙在灯光控制方面的应用
G20峰会灯光秀使得钱江新城成为杭州新城市名片,上合峰会浮山湾沿海景观灯光秀为全世界呈现了青岛的浪漫和华丽,改革开放40周年灯光晚会展示了科技的发展和进步。炫丽灿烂的灯光秀为人民刷写了一幅幅别样风景。 面向未来的灯光控制系统是更加稳定和高效,为了实现这些要求,相信灯光控制系统必定朝着网络、无线、集成三个趋势迅速发展。无线智能照明是一种新型照明系统,给我们的消费者们带来了非常好的使用效果,真正实现了无线和自动操控。 无线智能照明的优势 利用先进的电磁调压及电子感应技术,对供电进行实时监控,根据需要随意设置个性化照明方案; 可自由设定不同灯光组合模式,通过控制终端随意遥控屋内任一回路; 电灯开启时光线由暗逐渐到亮,
[物联网]
蓝牙在<font color='red'>灯光控制</font>方面的应用
小广播
最新电源管理文章
