即热式热水器自动恒温实验电路图
最新更新时间:2014-11-19来源: 互联网关键字:热水器  自动恒温  实验电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  家里即热式热水器使用了多年,但每次洗浴都有烦心的时候,热水器的水温控制分9档,从1到9数字越大温度越高,按理说应该很好使用了。但是,水流量也能主宰水温的高低,并且常常造成温度失控,例如水压降低导致水量变小时,热量不能被水即时带走,热水器内部的温度(保护)开关会起控,你会被烫一会之后再遭凉水的折磨,很难受的。
  为了改变这一现状,自己增加了简单的温控电路,可控制原电路加热时间 即占空比,效果令人满意,特别是热水器内部那个温度(保护)开关再也没有动作过,很舒服的。
  电路中的温度传感器采用的是老式的热敏电阻,由于阻值小了点,为此增加一只锗二极管。
  热水器电路中使用的主要元件是:ULN2003AN、7805/7812、BTA41600B、JQX-15F、HMS87C1202A、MOC3021
关键字:热水器  自动恒温  实验电路图 编辑:探路者 引用地址:即热式热水器自动恒温实验电路图
上一篇:ADuC7061和外部RTD构建的基于USB的温度监控器
下一篇:用TL431制作的可调压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
基于GSM短信息的热水器遥控系统
    物联网是新一代信息技术的重要组成部分,其英文名称是“the Intemet of things”。物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。     想像一下,一个寒冷的冬日,晚上工作结束回家后你需要冲个热水澡来解乏。可是在单位的你必须先回到家里,然后再给热水器加水,然后等待水达到合适温度。如果利用物联网技术实现了热水器控制器并入通信网络,即可通过通信技术遥控热水器,然后等我们回到家时,热水器的水温刚好合适使用。本文的设计正是基于这样一种目地出发。     全球移动网络(GSM,Global System for Mobile Commu
[嵌入式]
41-基于51单片机智能热水器控制系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+水位检测传感器+DS18B20温度探头传感器+按键模块+继电器模块+报警及指示模块+LCD1602显示模块+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602显示屏第一行显示温度及定时时间,第二行显示温度上限和下限值; 2、按键可以设置温度的上下限值及定时时间;定时时间到开始加热 3、用两个水位检测传感器检测水位:当水位下限传感器检测到有水时,继电器开始控制加水;当水位上限传感器检测到有水时,停止加水; 4、当温度低于设置的下限温度值时,继电器开始控制加热;当温度高于设置的上限温度值时,停止加热。 设计背景 据不完全统计,我市城镇居民家庭以电热水器为主,占总量的60%以上
[单片机]
41-基于51单片机智能<font color='red'>热水器</font>控制系统
AT89C51快热式热水器程序
快热式热水器程序MCU AT89C51 XAL 12MHz //#pragma SRC #include reg51.h #include intrins.h #include math.h void delay(unsigned int); //延时函数 void display(void); //显示函数 unsigned char keysCAN(void); //按键扫描处理函数 void heatCTRl(void); //加热控制函数 void temptest(void); //测温函数 sbit swkey=P1^0; //开关键 sbit upkey=P
[单片机]
霍尔开关AH402F可替代SS361CT用于家用热水器流量计
家用燃气热水器是经过水气联动装置或水量传感器装置推动微动开关开启电磁阀再点火,或通过霍尔传感器传至电脑板点火燃烧,霍尔传感器被装在燃气热水器的进水端,用于检测进水流量的大小及通断。 当水流通过水流转子组件时,磁性转子转动并且转速随着流量的变化而成线性变化,霍尔传感器输出相应的脉冲信号,反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,进行调控比例阀电流大小,从而通过比例阀控制气量大小;本文推荐中科阿尔法双极锁存霍尔开关AH402F用于家用热水器流量计中,以实现高灵敏度、高质量的应用优势。 中科阿尔法AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿
[嵌入式]
霍尔开关AH402F可替代SS361CT用于家用<font color='red'>热水器</font>流量计
太阳能工程热水器控制器的设计与实现
摘要:设计了一套全自动太阳能工程热水器控制器。该系统利用低功耗高性能的RISC单片机AVR作为控制电路的核心实时监测水温及水位,可实现温度、水位检测管理,故障及相关报警提示等功能,利用E2PROM对设置的参数保存,具有断电记忆功能,断电后,参数无须重新设置。该款全自动太阳能热水器控制器具有使用方便、稳定性高、节能等特点,实用性高。 关键词:工程热水器;控制器;AVR;控制电路 0 引言 随着人们生活水平的提高,各种热水器的使用已相当普及,与之相配套的控制仪也相继问世。然而,目前市场上的各种热水器控制电路还与理想要求相差甚远。消费者需要真正的“全自动”控制,以实现使用的最简单化,就像家用电视机、电冰箱一样,接通电源、
[工业控制]
太阳能工程<font color='red'>热水器</font>控制器的设计与实现
基于PIC32的太阳能热水器恒温混水装置
  第一部分:前言   一、摘要   在太阳能热水器流出的热水,与自来水管流出的冷水混合流出过程中,由于普通机械式混水阀具有物理缺陷,导致最终的水温不易调节,调节后不能稳定,中断后又要重新调节。本项目针对这一问题,希望通过PIC32单片机,设计出能自动调节,稳定出水,水温恒定的数字混水阀,让太阳能热水器的使用更加便利舒适,同时还能减少水资源的浪费。本项目具有很高的应用价值与不错的市场潜力。   二、项目的立项依据   当前,在国家大力发展新能源的大环境下,水能、太阳能、生物质能等的开发利用得到了格外的重视。在这些领域中,太阳能热水器则是太阳能成果应用中的一大产业,它以环保、安全、节能、卫生等优点,迅速赢得了
[电源管理]
中科阿尔法单极霍尔芯片AH506(替代HAL1506)助力热水器步进电机零位检测
步进电机能精确控制进气量从而达到温度的准确控制,新一代燃气热水器便是使用步进电机代替常规燃气比例阀,进行燃气输出控制模块。 步进电机只能检测增量信息,而初始的零位检测一般采用霍尔开关的方案。热水器行业安全稳定性要求高,工作电压一般采用36V,而且点火脉冲对电子元件的ESD和EMC性能也有要求。 针对热水器步进电机模块的需求,这里提到中科阿尔法推出的高灵敏度单极霍尔开关AH506。该芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。AH506有两种封装形式:TO92S和SOT23-3L,且封装符合ROHS标准。 AH506
[嵌入式]
中科阿尔法单极霍尔芯片AH506(替代HAL1506)助力<font color='red'>热水器</font>步进电机零位检测
基于AFS600的太阳能热水器通用控制器设计
  引言   AFS600是Actel公司推出的混合信号FPGA芯片,它将模拟ADC、DAC、RC振荡器等嵌入到数字FPGA中。AFS600是片上系统 (SoC)设计的首选,其内部可嵌入8051单片机内核,大大扩展了其应用范围。本文以AFS600为核心,实现了太阳能热水器的控制器系统。与目前采用微处理器、PLC或FPGA芯片设计的系统相比,该系统具有结构简单、外围元件少、稳定性高等优点。   1 系统结构   太阳能热水器的控制结构是根据热水器的上水通道与热水通道设计的,包括阀门控制、传感器的配置等。   1.1 系统控制结构   太阳能热水器的控制系统分为主控制器和水箱控制两部分。主控制器完成
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
