快热式热水器程序MCU AT89C51 XAL 12MHz
//#pragma SRC
#include
#include
#include
void delay(unsigned int); //延时函数
void display(void); //显示函数
unsigned char keysCAN(void); //按键扫描处理函数
void heatCTRl(void); //加热控制函数
void temptest(void); //测温函数
sbit swkey=P1^0; //开关键
sbit upkey=P1^1; //加热档位“+”键
sbit downkey=P1^2; //加热档位“-”键
sbit buzz=P1^05; //蜂鸣器输出端
sbit triac=P1^6; //可控硅触发信号输出端
sbit relay=P1^7; //继电器控制信号输出端
sbit LED1=P2^5; //加热档位指示灯1
sbit led2=P2^6; //加热档位指示灯2
sbit led3=P2^7; //加热档位指示灯3
signed char data ctemp; //当前测得水温寄存器
unsigned char data dispram[2]={0x10,0x10}; //显示区缓存
unsigned char data heatpower,px0count; //加热档位寄存器、外中断0计数器
bit tempov,t0tst,testok; //超温标志、测温开始标志、测温完成标志
主函数 void main(void)
无参数,无返回值
循环调用显示、键扫描、温度检测、加热控制函数
void main(void)
unsigned char i,j;
ctemp=15; //初始化水温寄存器
heatpower=5; //初始化加热档位为5当
tempov=0; //清除超温标志
swkey=0; //默认开关键被按下,进入待机状态
TMOD=0x11; //设定T0和T1工作方式为16位定时器
TCON=0x05; //设置外中断0和1为下降沿触发
IP=0x01; //设置外中断0优先
IE=0x80; //打开总中断
while (1)
i=1;
do{
for (j=0;j<100;j++) //循环100次约0.5s
if (keyscan()) i=6; //如果有键按下,显示当前档位3s
display(); //调用显示函数一次约4ms
heatctrl(); //调用加热控制函数
}//end for (b=0;b<100;b++)
temptest(); //每0.5s进行一次测温
} while (--i); //通过改变循环次数i的大小决定是否刷新显示
j=abs(ctemp); //取温度绝对值
dispram[1]=j%10; //取个位数送显示
j/=10; //取十位数
dispram[0]=j?j:0x11; //送显示(带灭零)
}//end while (1)
延时函数 void delay(unsigned int dt)
参数:dt,无返回值
延时时间=dt*500机器周期
register unsigned char bt; //定义寄存器变量
for (; dt; dt--)
for (bt=250; --bt; ); //此句编译时以“DJNZ”实现,250*2=500机器周期
显示函数 void display(void)
无参数,无返回值
两位共阳数码管扫描显示
void display(void)
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,\
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0xff};
unsigned char i,a;
a=0xfe; //位选赋初值
for (i=0; i<2; i++) //循环扫描两位数码管
P2|=0x1f; //清除位选
P0=table[dispram[i]]; //送显示段码
P2&=a; //选通一位
delay(4); //延时2ms
a=_crol_(a,1); //改变位选字
P0=0xff; //消影
按键扫描处理函数 unsigned char keyscan(void)
无参数,返回值:无符号字符型,无键按下为0,有键按下为其它
影响全局变量:heatpower
unsigned char i,ch;
if (upkey==0) //“+”键
buzz=0; //打开蜂鸣器(发出按键音)
for (i=0;i<5;i++) display(); //延时消抖
buzz=1; //关闭蜂鸣器
if (heatpower<9) heatpower++; //档位加一
dispram[0]=0;
dispram[1]=heatpower; //显示当前档位
while (upkey==0) display(); //等待键释放
return (1); //返回有键按下
else if (downkey==0) //“-”键
buzz=1; //关闭蜂鸣器
if (heatpower>0) heatpower--; //档位减一
dispram[0]=0;
while (downkey==0) display(); //等待键释放
return (2); //返回有键按下
else if (swkey==0) //开关键
for (i=0;i<30;i++) display(); //延时消抖
buzz=1; //关闭蜂鸣器
swkey=1; //置位开关键
while (swkey==0) display(); //等待键释放
ch=IE; //暂存中断控制字IE
IE=0x00; //禁止中断
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff; //清除端口输出
dispram[0]=0x10;
dispram[1]=0x10; //显示“--”
display();
while (1)
while (swkey) display(); //等待开关键按下
for (i=0;i<10;i++) display();//延时消抖
buzz=1; //关闭蜂鸣器
if (swkey==0) break; //确认开关键被按下
IE=ch; //还原中断控制字IE
return (0); //返回无键按下
else return (0); //无任何键按下时由此返回
加热控制函数 void heatctrl(void)
无参数,无返回值
判断是否加热、加热功率及档位指示灯处理
void heatctrl(void)
if (!tempov) //当没有超温标志时
relay=0; //接通继电器
buzz=1; //关闭蜂鸣器
switch (heatpower) //判断加热档位
case 0: {EX1=0;ET1=0;triac=1;led1=1;led2=1;led3=1;break;}//0档不加热,指示灯不亮
case 1:
case 2:
case 3:
case 4: {led1=0;led2=1;led3=1;EX1=1;break;} //1~4档1号指示等亮
case 5:
case 6:
case 7:
case 8: {led1=0;led2=0;led3=1;EX1=1;break;} //5~8档1号、2号指示灯亮
case 9: {EX1=0;ET1=0;led1=0;led2=0;led3=0;triac=0;break;} //9档全功率,指示灯全亮
else //当有超温标志时
relay=1; //断开继电器
EX1=0; ET1=0; triac=1; //关闭可控硅
buzz=0; //蜂鸣报警
测温函数 void temptest(void)
无参数,无返回值,
影响全局变量:ctemp,tempov
测量并查表计算温度,判断是否超温
void temptest(void)
signed char temp,tempmin,tempmax;
unsigned int t0rig;
unsigned int code temptab[]={0x6262,0x61eb,0x6171,0x60f7,0x6047,0x5ff7,0x5f6e,0x5eef,0x5e53,0x5dbe,0x5d4b,0x5ca5,0x5c17,\
0x5b6b,0x5ada,0x5a5c,0x599b,0x58ff,0x5869,0x57b0,0x570d,0x5663,0x55c6,0x550e,0x5444,0x5396,\
0x52dd,0x5240,0x5189,0x50b0,0x5005,0x4f20,0x4e69,0x4db1,0x4cef,0x4c42,0x4b64,0x4aaa,0x49e1,\
0x48fc,0x4847,0x476c,0x46b1,0x4604,0x4503,0x4449,0x4356,0x4299,0x41c0,0x40ce,0x3ff0,0x3f2b,\
0x3e33,0x3d86,0x3ca6,0x3bd2,0x3b26,0x3a39,0x3973,0x38a6,0x37ef,0x373f,0x3687,0x35c3,0x3507,\
0x3487,0x33bc,0x32ed,0x324f,0x319e,0x3106,0x3053,0x2fa6,0x2f2a,0x2e88,0x2e00,0x2d63,0x2cd6,\
0x2c65,0x2bae,0x2b28,0x2a97,0x2a07,0x298e,0x2914,0x287a,0x280d,0x278a,0x2703,0x2687,0x2626,\
0x25e5,0x256d,0x24ee,0x2489,0x2414,0x23bc,0x2356,0x22d9,0x2278,0x2203}; //温度频率表
px0count=2; //测频中断函数参数
t0tst=1; //置测频程序开始标志
EX0=1; //打开测频外中断
testok=0; //清除测频程序完成标志
while (!testok) display(); //等待测试完成
t0rig=(unsigned int)TH0<<8|TL0; //字节合成字
tempmin=0; //以下是二分查表法计算温度值
tempmax=100; //tempmin和tempmax为温度表的范围
while (1)
temp=(tempmax+tempmin)/2; //假定当前温度为最大值与最小值之中点值
if (t0rig==temptab[temp]) break; //若实际值等于假定值结束查找
else if (t0rig>temptab[temp]) tempmax=temp;//若实际值大于假定值,减小查找范围的最大值
else tempmin=temp; //若实际值小于假定值,增大查找范围的最小值
if (tempmax-tempmin<=1) //若查找范围已缩小到1度之间,
{ //判断实际值更接近哪个端点
if (temptab[tempmax]+temptab[tempmin]>2*t0rig) temp=tempmax;//接近最大值取最大值
else temp=tempmin; //接近最小值取最小值
break; //结束查找
ctemp=temp; //刷新当前温度寄存器
if (temp>65) tempov=1; //如果温度超过65度置位超温标志
else if (temp<45) tempov=0; //当温度回落到45度以下时清除超温标志
测温频率测试函数 void tempFrequency(void)
使用外部X0中断,寄存器组1
测出温度——频率转换电路的频率
void tempfrequency(void) interrupt 0 using 1
if (--px0count) return; //找齐起点或计数
if (t0tst) //如果是起点
t0tst=0; //清除测频开始标志
px0count=100; //取100个方波为一次测频
TH0=0;
TL0=0; //清除计时器T0
TR0=1; //开始计时
else //如果是终点
TR0=0; //停止计时
EX0=0; //停止测频外中断
testok=1; //置位测频完成标志
加热控制过〇检测函数 void pass0(void)
使用外部X1中断,寄存器组2
检测过〇点,给定时器T1赋初值
void pass0(void) interrupt 2 using 2
unsigned char code powertab[]={0xd8,0xf0,0xe2,0x63,0xe5,0x25,0xe8,0x3e,0xeb,0x16,0xed,0xda,0xf0,0xb2,0xf3,0xcb,0xf7,0x8d,0xf7,0x8d};//10个功率档位的可控硅导通角延时参数表
TH1=powertab[2*heatpower]-1;
TL1=powertab[2*heatpower+1]; //市电过零后,根据当前设置的档位给定时器T1赋延时参数
ET1=1; //允许定时器T1中断
TR1=1; //打开定时器T1
可控硅触发信号控制函数 void triaCCtrl(void)
使用定时器T1中断,寄存器组3
向可控硅送出触发信号
void triacctrl(void) interrupt 3 using 3
register unsigned char i;
triac=0; //输出可控硅导通信号
ET1=0; //关闭定时器T1中断
TR1=0; //终止定时器运行
for (i=0;i<2;i++); //延时,保证导通信号有足够的宽度
triac=1; //完成可控硅导通信号
上一篇:AT89C52单片机控制BH1415F调频台C程序
下一篇:AT89C2051简易正弦波\三角波\方波发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
