广受欢迎的555定时器可用作乐器或其他应用的PWM/D类放大器。其可在4.5V~16V的电源电压范围内工作,并可输出200mA的驱动电流。音频信号被传送至555定时器的CV( 控制电压)引脚。
本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,分别如图1、图2所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真(THD)并不是重点考虑因素,因此并未对这两个数值进行测量。
图1:含运算放大器和NE555定时器的耳机和音频线路驱动器。也可以使用CMOS版本(如LMC555),但输出电流较低。其优点为工作频率较高。
下述为一些设计考虑因素:
● CV引脚的输入电阻约为3kΩ,在大多数音频应用中,需要某种音频前置放大器/缓冲器。
● CV需要极大幅度的输入音频信号。所需的幅度取决于555定时器的电源和所需的输出音频功率。
● 555定时器作为振荡器使用,通过施加至CV的较低频音频信号对其进行调制。振荡频率应最好至少为最大所需音频频率的10倍。对音频应用而言,频率应介于60kHz至200kHz之间。这样就简化了555定时器所产生的高频噪声的滤除,并维持了高切换效率。
● 需留意射频发射。至少应在555定时器的输出端和扬声器或耳机间设置一个一阶低通滤波器。若电缆较长,则应考虑电缆寄生电容(最好为双绞线)。
通过Av1=1+R6/R12这一公式,第一级增益由R6和R12设定为约11。
CV上无输入模拟信号时的定时器的频率取决于R7、R8及C5的值,其标准计算公式如下:
f=1.44/((R7+2R8)×C5)(Hz)
NE555的输出信号传输至连接器OUT1、OUT2和OUT3.R9、C7和负载可作为低通滤波器,用于滤除定时器产生的高频分量。若未经滤波,这些分量会产生辐射,导致放大器周围的敏感电子设备出现问题。应尽量降低滤波器的截止频率,并选用具有较高电阻的耳机。
关键字:555定时器 D类耳机 驱动器
编辑:探路者 引用地址:基于555定时器的D类耳机驱动器可作为理想的实用放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Lumissil Microsystems推出新款LED驱动器 具有双亮度功能
10月11日,芯成半导体有限公司(Integrated Silicon Solution, Inc.,ISSI)子公司Lumissil Microsystems宣布推出全新LED驱动器IS32LT3959,以进一步扩展其汽车外部照明解决方案组合。该驱动器是一款具有恒定导通时间的单电感器、多拓扑控制器,用于驱动接地参考的高压LED灯串。该单通道开关LED驱动器集成了PWM引擎和外部控制,可实现后组合灯(RCL)、日间行车灯(DRL)和前大灯的双亮度功能。 (图片来源:Lumissil Microsystems) 该IS32LT3959开关LED驱动器支持高级功能,例如用于节省电池电量的超低1.5µA关断电流、用于最佳LED
[汽车电子]
当今LED驱动器所面临的困难
在LED技术出现之前,大多数照明应用都是根据使用的灯泡类型和耗电量来定义的,但LED改变了这一点。今天,同样的基本固态技术适用于低、中、高功率照明应用,提供更高的能效和更好的亮度。 在高功率细分市场,如荧光灯管、路灯和泛光照明的标准嵌入式灯具,以及其他形式的户外照明,节省的电力可能是巨大的。当考虑到连接方便性和输出电平可调时,LED照明的业务案例就很难被取代了。由于高能效,大多数LED照明应用可以小于100 W的功率级解决,这是非常重要的,因为它直接影响到所需的电源转换器、LED控制器和LED驱动器拓扑结构。 驱动器要求 从根本上说,除了白炽灯泡(直接采用交流电源运行)以外,大多数灯都需要某种电源转换。虽然LED照明采
[电源管理]
节能TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)统计全球消耗的 电能 中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。
针对固态照明的能效规范要求
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准
[电源管理]
凌力尔特推出可驱动40只白光LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 45V、2.1MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3599,该器件可作为一个恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 40 个白光 LED。LT3599 可从一个 12V 输入驱动多达 4 个 LED 串,且每串具有多达 10 个串联的 120mA 白光 LED,同时提供高达 90% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中等规模的 TFT-LCD 背光照明应用。LT3599 的 3.1V 至 30V输入电压范围非常适合于汽车、医疗和工业应用。该器件提供 1.5% 的 LED 电流匹配,以保证一致的显示亮度。高达 3000:1 的调光比
[电源管理]
中尺寸显示屏LED背光驱动方案设计
LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要解决几大技术问题,其中最为直接的问题就是LED之间发光亮度的一致性。中、大尺寸显示屏所需的背光LED颗数多达数十颗至上千颗,如果LED的发光亮度不一致,就会造成背光明暗不一,严重影响显示效果。
我们知道,LED的发光亮度是由流经LED的电流所决定的,所以确保LED发光亮度一致的办法,就是确保流经所有LED的电流完全相同。这表示在多颗LED背光时,串联的连接方式比并联方式有利于取得发光亮度的一致性。在这种情况下, 对LED串的电流精度的控
[家用电子]
SanDisk:闪存代替硬盘可提高速度与可靠性
美国东部时间1月4日(北京时间1月5日)消息:SanDisk公司日前声称,为了提高笔记本电脑的运算速度和可靠性,它打算用闪存来代替笔记本电脑的硬盘。
但是这么做的代价是整机成本将提高几百美元。
SanDisk公司在星期四发布了一款32GB适用于商用笔记本电脑的闪存盘。目前这款产品将只针对厂商发布,Sandisk没有透露具体的价格和即将采用它的笔记本电脑厂商,但是它表示应用这款闪存盘的笔记本电脑产品将在今年上半年上市销售。
闪存厂商与硬盘厂商之间的争议将是下周CES展览会和Storage Visions展览会的主要话题之一,这两个展览会都将在下周在拉斯维加斯举行。与SanDisk公司的闪存盘针锋相对的是,硬盘厂商们
[焦点新闻]
Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
Catalyst半导体针对建筑物、景观照明、汽车和通用LED照明应用,提供一款新型、简单易用、大功率组件。CAT4101是一款线性、定电流LED驱动器,为各式LED应用提供驱动长串LED并提供高电流解决方案。 该公司表示,由于CAT4101是一款线性LED驱动,因此不再需要电感器,可消除电感产生的噪声,减少组件数量和简化设计。LED电流透过一个外部电阻设置连接到RSET接脚,LED引脚兼容达25V高电压,使CAT4101可驱动串行式达10个LED。其电流可调为1A,该组件提供高速,高分辨率的PWM调光,实时PWM控制模式和发生过温故障情况时提供过热关机保护。 CAT4101是一款5接脚,TO-263封装产品,目前已
[电源管理]
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
