利用FPGA实现的FFT变换设计
最新更新时间:2014-11-23来源: 互联网关键字:FPGA  FFT变换设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着集成电路的飞速发展,在图像处理,通信和多媒体等很多领域中,数字信号处理技术已经被广泛应用。快速傅立叶变换(FFT)算法的提出,使得数字信号处理的运算时间上面缩短了好几个数量级。因此对FFT 算法及其实现方法的研究具有很强的理论和现实意义。
  1 FFT算法及其实现方法
  现场可编程门阵列FPGA是一种可编程使用的信号处理器件,其运算速度高,内置高速乘法器可实现复杂累加乘法运算;同时其存储量大,无需外接存储器就可实现大量数据运算;而且算法实现简单,通过VHDL编程语言可轻松实现功能开发,缩短了开发周期。FPGA已经在通讯、视频、图像处理等领域被广泛使用。
  本次设计采用FPGA实现8点32位的FFT 变换,现场可编程门阵列FPGA是一种可编程使用的信号处理器件,用户可以通过改变配置信息对其功能进行定义,以满足设计需求。与DSP相比,FPGA实现FFT 具有速度高,存储容量大,硬件实现简单,I/O带宽高等特点。
  FFT处理器被分成一下几个主要的功能模块:数据地址产生单元、蝶形运算单元、数据选择单元、控制单元、存储单元等。通过VHDL语言在CycloneII系列芯片上编程实现。运算方案采用顺序处理的方法。傅立叶变换实现时首先进行基2、基4 分解,一般来说,如果算法使用基2 实现,虽然使用的资源较多,但速度优势明显。设计中采用基-2DIT-FFT算法来实现整个系统的设计,如图1 所示。
  图1
  在FFT模块的设计中,旋转因子与输入数据进行的是一个小数乘法的蝶形运算,需要将旋转因子表示成小数的二进制形式。为了保证运算结果的正确性,还需要将输入和输出数据进行小数点的调整。在此次设计中采用定点小数的方法,所谓定点小数,就是小数点的位置是固定的。设计中统一将小数点放在了Q6的位置,在仿真的结果图中显示的输出数据均是小数点经过移位后的结果即结果均扩大了64倍。
  复数乘法器采用FPGA内部IP核的例化与调用来设计实现了蝶形处理,这样就可以提高蝶形运算单元的的运算速度,降低了运算复杂度。控制单元的设计通过一个有限状态机来实现控制器。通过有限状态机状态的输出分别控制ROM因子表、随机存储器RAM和蝶形处理器。使它们可以协调一致地工作,从而实现FFT运算的正确输出。
  将系统设计的各个模块连接起来,利用顺序处理的FFT设计结构,将输入数据的8个点放到RAM 中进行处理。经过元件例化和调用操作完一级蝶形之后对其结果进行存储;之后完成二级蝶形操作及存储;最后进行三级蝶形的操作。
  若输入8点数据为[5,8,3,2.0,6,1,2].其仿真结果经转换后的值为(即结果扩大了64 倍):[1728,410-j218,64-j640,230+j38,-576,230-j38,64+j640,410+j218 ] , 与MATLAB仿真的结果一致。
  如图2所示,图中的x0,x1,x2……x7是输入信号,分别给它们输入的值为[5,8,3,2,0,6,1,2];y0_i,y0_r……y7_i,y7_r 是仿真中得到的输出信号。经过运算,输出结果与理论计算结果一致。
  图2
  2 总结
  通过仿真验证此次利用FPGA实现的FFT设计采用内置双端口RAM、ROM 单元,实现了存取数据、旋转因子计算、蝶形计算,系统结构简单,运算可靠性高,速度得到了进一步提升。
关键字:FPGA  FFT变换设计 编辑:探路者 引用地址:利用FPGA实现的FFT变换设计
上一篇:为FPGA供电的挑战和应对
下一篇:基于FPGA的短波通信接收机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
高云半导体:推进智能制造,FPGA作用明显
作为一种可编程逻辑器件,FPGA在二十多年的发展历程中,从电子设计的外围器件逐渐演变为数字系统的核心。随着人工智能、机器学习、工业控制、无人驾驶、大数据等对并行计算有强烈的需求,以及半导体工艺技术的进步,FPGA的未来被持续看好。在此背景下,中国发展FPGA有着重要意义。为此,《中国电子报》在“中国工业强基战略推进论坛”上采访了广东高云半导体科技股份有限公司董事长陈天成、副总裁兼首席技术执行官朱璟辉。 FPGA在工业控制中应用不断扩大 《中国制造2025》是我国工业制造业的十年发展规划,它的出台将互联网和制造业更加紧密地结合起来,工业设备的自动化、控制技术的智能化发展趋势已经成为人们的共识。受益于工业自动化与智能化
[嵌入式]
高云半导体:推进智能制造,<font color='red'>FPGA</font>作用明显
一种基于FPGA的误码性能测试方案
  在数字通信系统的性能测试中,通常使用误码分析仪对其误码性能进行测量。它虽然具有简单易用、测试内容丰富、误码测试结果直观、准确等优点,但是,价格昂贵、不易与某些系统接口适配,通常需要另加外部辅助长线驱动电路;此外,误码分析仪对于突发通信系统的误码性能测试存在先天不足。例如,在对TDMA系统上行链路误码性能测试时,只有通过外加接口,对连续数据进行数据压扩,才能为被测设备模拟出突发形式的数据,从而完成测试。这给测试工作带来极大的不便。   另一方面,现今的通信系统大量采用FPGA作为系统的核心控制器件。将物理层上的各协议层的功能集中在FPGA内部实现,不仅提高了通信系统的集成,同时也减少了硬件和软件设计的复杂度。
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>FPGA</font>的误码性能测试方案
FPGA如何在高清图像处理领域大展雄图
从模拟广播向数字广播的转变为业界提供了令人振奋的新服务和挣钱机会,而OEM厂商之间为生产更有价格吸引力的系统而进行的竞争也非常激烈。然而,正如许多其它技术转变时所面临的情况一样,各个企业为竞争市场领导地位提出了许多新的建议标准。无论标准团体如何努力保证互操作性和公平竞争,第一个成功上市的产品都很可能会变成事实上的标准。即使是标准团体成功发布的国际上得到承认的标准,经常也会由于试图满足众多成员公司的需要而存在许多不同的版本。除此之外,不可避免地会对标准进行许多修正,如在早期阶段的现场测试反馈之后,或在后期阶段有新的算法或增强提出来时。因此很容易发现为什么一个完全可重新编程的解决方案是如此有吸引力。例如,如果您可以重新编程您的系
[嵌入式]
基于FPGA/MCU的光电式滚转角测量仪
  引言   对于智能化弹药而言,弹丸滚转角是执行弹道修正功能、实现精确制导的重要初始参数,可通过安装于弹体的陀螺仪或者磁探测模块进行测量,但在实验室环境下需要有一个外部基准来验证测量结果的准确性。本文设计基于FPGA/MCU的光电式滚转角测量仪,安装于实验转台上,实时输出滚转角度值,为弹体的滚转角测量提供对照基准,并可与上位机进行通信,将数据传送到主机中进行后续处理。   系统整体方案   滚转角测量仪物理架构如图1、2所示。a为滚转体,可沿轴向做360度旋转,在滚转体上某固定位置安装红外发光二极管k,光束方向沿截面径向朝外;b为侧支架,为了减少环境光线的干扰,采用封闭式设计,沿支架周向均匀安装n个光敏接收电路
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>/MCU的光电式滚转角测量仪
FPGA实现汽车视频和图形控制
LCD显示器真是无处不在,在家庭、超市、体育馆以及汽车内你都可以见到它们的身影。无疑车载LCD显示系统是增长最快的市场。增长的动力包括:不断下降的显示器价格、不断提升的用户体验、更多的产品性能以及车内消费类产品的集结。 典型的图形显示系统一般都是利用标准的特殊应用标准处理器(ASSP)或者定制的特殊应用集成电路(ASIC)作为控制器来构建的。但汽车图形设计师在利用这些器件构建系统时遭遇到了不小的麻烦,其中包括:较短的产品生命周期,基于PC的系统总线接口,无法适应新标准和新显示器类型等。所有这些问题都限制了设计在其它应用中的重用可能性。 图1给出了车载图形/视频系统的一个典型实例。图的左侧列出了用于驱动图
[嵌入式]
用<font color='red'>FPGA</font>实现汽车视频和图形控制
单片机SRAM工艺的FPGA加密应用
在现代电子系统设计中,由于可编程逻辑器件的卓越性能、灵活方便的可升级特性,而得到了广泛的应用。由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。 1 基于SRAM工艺FPGA的保密性问题 通常,采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法主要有三种:由计算机通过下载电缆配置、用专用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存储器加微控制器的方法配置。第一种方法适合调试设计时要用,第二种和第三种在实际产品中使用较多。第二种方法的优点在于外围电路非
[单片机]
单片机SRAM工艺的<font color='red'>FPGA</font>加密应用
国内FPGA厂商 智多晶完成了亿元C轮融资
9月,西安智多晶微电子有限公司(以下简称“智多晶”)完成亿元C轮融资,盛宇投资旗下人工智能产业基金参投,本轮其他投资方包括超越摩尔基金、临芯投资、深创投等机构。 智多晶成立于2012年,是一家FPGA芯片供应商,总部位于西安,创始团队拥有丰富的FPGA设计制造经验,曾就职于海外该领域领先企业,并担任多个专业方向技术带头人。 FPGA行业高度集中,且技术壁垒较高,但目前中国仍然有多家企业发力布局,智多晶凭借其技术实力,在FPGA市场“崭露头角”。 今年1月,智多晶董事长贾红在接受集微网记者采访时表示,目前智多晶拥有四条产品线,分别为162nm CPLD 产品线、55nm内嵌Flash小容量FPGA 产品、55nm中等逻辑量FPGA
[手机便携]
基于FPGA的高速大容量固态存储设备设计
1 引言 高速数据采集系统目前已在雷达、声纳、图像处理、语音识别、通信、瞬态信号测试等领域得到广泛应用。它的关键技术是高速ADC技术、数据存储与传输技术和抗干扰技术。当大量的高速实时数据经过模数转换后,必须高速存储,多通道高采样率的数据采集系统会产生巨大的数据流。这样就需要高速大容量的存储板将数据存储起来,然后再读回计算机进行处理。基于以上原因,本文设计了可以同时存储两通道采样数据的大容量存储板,板中采用了64片Samsung公司的高速大容量存储器K9F2G08UOM,使整块板卡的存储容量达到128Gbit。采用FPGA作为控制器,通过标准的CPCI工控机箱操作存储板,并通过CPCI总线将存储板上的数据高速读回计算机,提高了读取
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
