Fairchild:大力发展功率市场 推三款器件
最新更新时间:2014-11-26来源: EEWORLD关键字:Fairchild 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近日,在德国慕尼黑电子展中,Fairchild发布了三款新品,包括全球首款1000V集成电源开关、1200V智能功率模块以及宽功率反激式LED驱动器。
    三个产品的推出,与Fairchild今年以来的改变不无关系。“今年Fairchild将自己定位在优化能耗效率的开拓者上,专注于电子产品为实现更高能效所需的能量聚集、移动和云端技术的快速增长趋势。”飞兆半导体市场发展总监陈俊表示。
    实际上通过Fairchild近期的业绩报告,我们同样能看到这一趋势。
    如图所示,我们可以看出Fairchild的PCIA部门(功率转换、工业及自动化,200V以上方案)从2008年之后就超过了MCCC部门(移动、计算、消费及通信,也就是电压小于200V的方案)。
    具体三款产品信息如下:
全球首款1000V集成电源开关
    FSL4110LR是全球首款面向智能电表、电气和工业系统的1000 V集成式电源开关,可在单封装中提供业界最高耐压,用于设计高度可靠的开关电源。
    FSL4110LR集成了具有内置线路补偿功能的VDMOS SenseFET (BVDSS=1000V),适用于45Vac至460Vac的输入电压范围。此外,FSL4110LR还具有内置输入过压保护和适用于所有保护条件的安全自动重启模式。
    Fairchild功率系统业务部资深副总裁Gaurang Shah表示:“Fairchild的新型电源开关是同类产品中唯一提供异常过流保护(AOCP)的解决方案,可保护电源转换器免受变压器异常情况的影响。此款全新产品对于智能电表应用尤为重要。FSL4110LR采用全球最高耐压,是设计人员实现反激转换器的卓越解决方案,从而满足三相输入电压或者单相电压不稳定情况下的需要。”
1200V Motion SPM® 2功率模块
    1200V Motion SPM® 2模块,该产品适用于开发高电压工业应用的客户。 电机耗能占全球能源总耗的40%以上,面对这一局势,此款新型智能功率模块产品设计简单可靠、热性能表现卓越,可为使用大型三相变频电机的系统提供全面保护,实现超高能效,为创造更洁净、更智能世界这一目标而不断努力。
    Fairchild最新的智能功率模块 (SPM) 集成了重要的电源管理硅元件,以此节省电路板空间和散热片尺寸,打造出紧凑的一体化解决方案,满足高达7.5kW的高电压设计要求。Fairchild采用最初用于空间应用的直接敷铜 (Direct Bonding Copper) 封装技术,该技术所实现的结壳热阻比对手的解决方案低15%。同时。在诸如工业级加热、通风和空调设备,以及泵机和工厂自动化系统中,Fairchild提高了整体系统可靠性,从而实现更平稳的电机控制功能。
    Motion SPM® 2系列采用耐用型单块封装,用于电流高达35A 的1200V三相变频设计集成了下列元件:
    1200V NPT-沟道IGBT
    自举二极管
    低压/高压驱动器IC
    NTC热敏电阻
    全保护套件
FL7733A LED驱动电源
    FL7733A 单级初级端调节 (PSR) 反激式LED驱动器,用于提供亮度恒定、无开灯闪烁的LED照明。
    全新低功率LED照明驱动器适用于从5W到60W以上的室内外LED应用。凭借一个可扩展的解决方案,设计师可轻松满足全球LED照明标准和法规要求。
    FL7733A 是Fairchild LED综合解决方案中的关键元件,可减少元件物料清单,缩小灯的尺寸,消除设计复杂度,非常适用于SSL筒灯、PAR、A19灯泡应用。利用此款新型驱动器,设计师可以:
    •实现不到10% 的总谐波失真(THD)和保护功能,从而轻松满足全球标准。
    •利用一个支持60 W以上设计以及热量管理和短路保护模式的完整解决方案,简化供应链。
    •凭借10% 至100%的超宽输出电压范围,确保最大限度地兼容各种高电压LED模块。
    •在广泛的工作范围内实现无闪烁恒定亮度,且恒流容差低于±3%,启动时间不到0.2秒。
    •兼容各种LED模块,输出驱动功率超过60W,是竞品的两倍。
    同级最佳的THD,通用线路电压条件下不到10%,明显低于大多数地区规定的30% THD。 这为设计师提供了充足的空间,使之能够为全球不同地区提供不同的产品系列。
    不仅如此,FL7733A还采用了双重过压保护 (OVP) 以满足 UL标准中 SELV 不得超过 60 V 的输出压规定。
    为何Fairchild可以推出众多业界领先的产品?首先,这是因为Fairchild的战略转型,以前Fairchild都是先开发产品,然后进行商业化,而今,Fairchild都是围绕客户和热门应用的需求进行有针对性的开发。
    其次,则是Fairchild几十年在功率领域的技术积累,如下图展示,Fairchild从控制器到隔离,从传感器到高压FET,以及相应的封装,都拥有自主技术。
    正如Fairchild的新口号——The Power to Amaze一样,Fairchild正在给功率市场带来无限惊喜。
关键字:Fairchild 编辑:冀凯 引用地址:Fairchild:大力发展功率市场 推三款器件
上一篇:基于FPGA的Viterbi译码器设计及实现
下一篇:经典指南:你真的了解开关电源吗?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Fairchild新的扩展温度中压MOSFET额定结温为175° C
30V至150V漏源击穿电压的19款新MOSFET可将功率密度提高达85%; 可靠性比额定结温为150 C业内标准值的MOSFET高三倍。 美国加州圣何塞 2015 年 3 月 18日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)正在利用其扩展温度(ET)中压MOSFET(能在175 C下工作)的扩充产品系列帮助生产商提高产品可靠性和性能。 更高的工作温度将功率密度提高了85%,可靠性比额定值为150 C业内标准值的MOSFET高三倍。 这一新的ET MOSFET产品系列符合IPC-9592电源转换标准,换言之,其最大结温可
[电源管理]
<font color='red'>Fairchild</font>新的扩展温度中压MOSFET额定结温为175° C
飞兆推模拟及数字混合型马达控制器,缩短产品设计时间
日前,飞兆半导体推出一款搭载两个并行处理器的混合马达控制器解决方案。不同于之前推出的两款FCM8201和FCM8202的单一处理器解决方案,FCM8531采用了两个核心处理器的模拟数字混合的单芯片解决方案----一个嵌入式微控制器和一个先进的电机控制器(AMC)。这两个处理器独立工作,但通过MCU对AMC提供可编程的马达控制指令,并管理外部通信接口。 “在使用BLDC马达时,通常使用的是数字控制芯片,但对于传统马达行业的工程师来讲,缺乏电子控制算法和将复杂的数学计算转换为软件编码的经验和专有技术,他们迫切寻找新的解决方案能够提供模块化的先进马达控制软件库并且最大限度减少软件设计工作。” 飞兆半导体公司功率转换、工业和汽车 (
[工业控制]
<font color='red'>飞兆</font>推模拟及数字混合型马达控制器,缩短产品设计时间
飞兆半导体庆祝始创50周年及新创10周年纪念
·持续关注功率效率和能源效率是飞兆半导体在中国取得成功的关键 ·执行积极的扩展战略,在中国大陆设立第15家办事处 ·崇贸科技收购案反映飞兆半导体意图以大中国区作为新产品开发重点基地的战略方针 全球领先的功率模拟和功率分立式高能效解决方案供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 在2007年庆祝其在半导体行业悠久而丰富的历史。飞兆半导体始创于1957年,至今已有50年之久,因此今年是具有纪念意义的一年。1958年,飞兆半导体开发出了平面晶体管,并从此开创出一个崭新的行业。今天,公司享有 “硅谷之父”的美誉。 2007年也是新的飞兆半导体公司的10周年庆典。自1997年开始作为业界首家半导体公
[焦点新闻]
飞兆半导体推出CCM PFC控制器FAN6982
    飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 利用其在功率技术方面的专业知识,开发了适用于300W至2kW电源设计方案的CCM PFC控制器 FAN6982,它能够提高电源的系统效率、功率因数并降低总体谐波失真 (THD) 。FAN6982 CCM PFC控制器的高集成度,更可以省去54个外部元件。     功率因数是一项重要的功率品质指标,它表示从交流电源获取能量的效率。所有PFC控制器均试图达到数值为“1”的理想功率因数值,而飞兆半导体的CCM PFC控制器FAN6982在满载时功率因数则达到0.999。产品只要采用飞兆半导体的FAN6982功率因数控制器,电力企业就不必为电子产品提供大量
[电源管理]
飞兆半导体单片式音频插孔检测开关满足OMTP 和CTIA标准
设计人员面临着两种主要音频配置插孔标准的挑战,即是针对3.5mm音频插孔的开放移动终端平台(OMTP) L/R/M/G,以及移动通信行业协会(CTIA) L/R/G/M插孔引脚对应标准。由于插孔引脚对应不同,设计人员只能选择支持其中的一种标准,或者采用元件更多的更复杂设计来同时支持两种标准。 为了应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 新推出符合两种音频配置插孔标准的FSA8049 MIC/GND交叉点开关。该器件是飞兆半导体高性能模拟移动音频器件系列的新成员,能够检测音频插头上的接地(GND)和麦克风(MIC)电极位置,并自动完成相应的连接,这将允许最终用户将不同音频电极
[家用电子]
友尚推出基于Fairchild FAN6756电源解决方案
    2014年5月20日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Fairchild FAN6756 65W的笔记本电脑电源解决方案 。     大联大控股友尚代理的Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver™ 技术的新一代绿色模式PWM控制器,能够显着降低待机和空载功耗,符合满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。在 230VAC时待机和无负载功耗为30mW(包括EMI滤波器功耗),具有多种保护如过载/开路保护(OLP
[电源管理]
友尚推出基于<font color='red'>Fairchild</font> FAN6756电源解决方案
飞兆半导体带来具有故障检测功能的隔离式栅极驱动器件
新器件具备强壮可靠的保护功能,并可提高大功率工业逆变器和电源应用的整机效率 太阳能逆变器、马达驱动器以及不间断电源(UPS)等大功率工业应用均需要一种具备高性能和核心保护功能的栅极驱动光电耦合器。 为了帮助设计人员应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一款先进的具有2.5A输出电流能力的智能IGBT光电耦合驱动器产品,即FOD8316智能式栅极驱动光电耦合器。 FOD8316光电耦合器为您有效提供必要的保护功能,避免发生故障,从而确保IGBT不会由于过热损坏。 此全新产品系列中的光电耦合器均具有高速的隔离式反馈功能,可提供绝佳的故障检测能力,适用于驱动功率IGB
[测试测量]
<font color='red'>飞兆</font>半导体带来具有故障检测功能的隔离式栅极驱动器件
飞兆半导体推出用于镇流器的 DPAK SuperFET器件
全新 600V / 0.6 ~ 1.2 Ohm SuperFET 系列器件采用 DPAK 封装, 能提高效率并减少占位空间,有助于实现纤小型照明设计 ? 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 开发出新的低导通阻抗 600V SuperFET MOSFET 器件系列,专为满足最新的超纤小型镇流器应用的 DPAK (TO-252) 器件需求而设计。飞兆半导体 DPAK 封装的 SuperFET 器件的导通阻抗仅为传统 Planar 型 MOSFET 的三分之一 (0.6 ~ 1.2 Ohm) ,能满足高频照明系统设
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
