DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
最新更新时间:2014-11-28来源: 互联网关键字:DAC  数模转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  第一级低通缓冲使用的运放OPA627单运放集成,频率最大可达16MHZ,转换速率可达55V/us,各个参数都相当的不错。第二级使用的是双运放OPA2134,极富胆味。这个电路主要是比较简单,方便初学者制作,只要使用的元件选料好点,都可以让你的CD机脱胎换骨。其中U1的负输入端(即2脚)接在DAC数模解码的输出端即可。这两片IC价格有点贵,经济条件一般的朋友可以选用其他的由场效应管构成输入的运放IC,例如中端的 OP275,低价的可以选用LF353或单运放LF356(注意:LF系列只有NS国半的声音还过得去,其他的不做考虑),TL082或TL072也属于这类,但用在这里就没有摩机的必要了。个人认为最少要用国半的LF353.
  经济允许又要求高的朋友可以换成AD827或AD712。第一级运放的频率还是选高一点的好。
  NE5532或其它不是由场效应管做输入的运放不可以用在第一级缓冲,因为这里要求高阻抗输入,否则会造成信号损耗。(另:现在听5532感觉声音毛刺生硬,我基本已经不用了)
关键字:DAC  数模转换 编辑:探路者 引用地址:DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
上一篇:6V“千里眼”充电器电路图解析
下一篇:自激反馈开关稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
基于MAX5891的差分输出测量方法简介
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
8位数模转换DAC0832介绍及51单片机驱动程序
1. 引脚及其功能 DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间为1μs,满量程误差为±1LSB,参考电压为(+10?/span -10)V,供电电源为(+5~+15)V,逻辑电平输入与TTL兼容。从图1-1中可见,在DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的允许锁存信号为ILE,第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号也称为通道控制信号 /XFER。 图1-1、DAC0832引脚图 图1-1中,当ILE为高电平,片选信号 /CS 和写信号 /WR1为低电平
[单片机]
8位<font color='red'>数模转换</font>器<font color='red'>DAC</font>0832介绍及51单片机驱动程序
AD9786型DAC在8通道阵列信号模拟器中的应用
1 概述 AD9786是Analog Devices公司开发的一款面 向GSM、CDMA2000和WCDMA基站应用,基于 CMOS工艺的带有参数可调数据内插功能和信号处理特征的16bit高速、高性能数,模转换器。该电路集成了数字中频调制模块和希尔伯特变换器,提供了方便的带宽设置和可选的边带抑制功能。可选的数据内插滤波器简化了对不同输入数据率数据输入的应用,同时也利用了过采样的性能增益。提供的2路数据通道可灵活地配置成1路或2 路输入,实部或虚部输出。灵活的时钟接口可以接收一系列输入类型的时钟信号,如1Vp-p正弦波、 CMOS和LVPECL电平信号,同时还有单端和差分 2种输入方式。内部的时钟模块可以产生所需要的数据接口时钟频
[模拟电子]
Atmel推出立体声音频数模转换器IC AT73C240
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出用于便携式多媒体应用的音频同伴 (Audio Companion) IC 器件AT73C240,该器件以爱特梅尔的低成本主流CMOS工艺生产,集音频质量达20位立体声数模转换器 (Digital-to-Analog Converter, DAC) 和功率高达 1W 的音频功率放大器于一体,适用于需要高质音频接口的便携式应用,例如新一代手机、PDA、掌上型电脑、数码相机、便携式多媒体设备和音乐播放器等。 AT73C240具有一个90 dB动态范围的完整高性能立体声音频数模转换器,以及一个具备可编程音量控制和静音功能的 32Ω 立体声耳机驱动器,并
[手机便携]
利用16位电压输出DAC实现高精度电平设置
利用电压输出DAC实现真正的16位性能不仅要求选择适当的DAC,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本 电路 使用AD5542A/AD5541A电压输出DAC、ADR421基准电压源以及用作基准电压缓冲的AD8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 dB的AD8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗 驱动 能力的要求。 需要时,精密、低失调OP1177 可以用作可选的输出缓冲器。 这一器件组合可以提供业界领
[电源管理]
STM32学习笔记—DAC基础内容及常见问题
DAC,Digital-to-Analog Converter(数模转换器),DA转换和AD转换有着同样重要的作用,在许多场合都能看到DAC的应用。 今天是第8篇分享,《STM32学习笔记》之DAC基础内容及常见问题。 DA转换器是把数字量转变成模拟量的器件,按模拟量输出类型通常分为:电流和电压输出类型。常见的DAC是电压输出型,在STM32中集成的DAC转换模块为电压输出型数模转换器。 STM32 DAC 基础内容 STM32内部集成的DAC输出通道和功能与型号有关,一般有1到3个通道。 下面结合STM32F4描述一下DAC基本的参数信息: 1. DAC分辨率 分辨率决定了DAC的转换精度,目前STM32内部集成的DA
[单片机]
利用数字电位计AD5292构建30V低成本DAC
   电路功能与优势   图1所示电路采用digiPOT+系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器 ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能够提供最高±20 mA的输出电流。AD5292可以通过SPI兼容型串行接口编程。   AD5292具有±1%电阻容差,因而可以与外部分压器电阻R3和R4串联,如图2和图5所示,以构建一个在缩小的输出电压范围内提供10位分辨率的游标DAC;这可以起到提高DAC灵敏度的作用,类似于增加一个与电位计串联的电阻。此外,AD5292内置一个20次可编程存储器,可以在上电时自定义输
[模拟电子]
比较常用的AD/DA芯片介绍
目前生产AD/DA的主要厂家有ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA等,武汉力源公司拥有多年从事电子产品的经验和雄厚的技术力量支持,已取得排名世界前列的模拟IC生产厂家ADI、TI公司代理权,经营全系列适用各种领域/场合的AD/DA器件。 1. AD公司AD/DA器件 AD公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。 1)带信号调理、1mW功耗、双通道16位AD转换器:AD7705 AD7705是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号
[电源管理]
比较常用的AD/DA芯片介绍
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
