为了达到频率稳定化,使用陶瓷振荡器。
FM无线麦克风为利用声音改变振荡频率,以达到将声音传送出去的目的。此在无线状态下所传送出去的信号,可以利用FM调谐器等接收之。
大多数的FM无线麦克风为使用LC振荡电路。但是,LC振荡电路容易受到电源电压的变动或温度变化的影响,而使频率变动。
一般地,电源电压虽然可以比较容易稳定化,但是,仍然有温度变化的存在。结果,还是会使LC振荡的频率发生变动。
此种方法所制作的FM无线麦克风,在每次使用时,必须与接收机的接收稳率重新对齐。也即是必须调谐。
为了避免每次都需要重新调整接收,可以使用振荡频率的频率稳定度较佳的陶瓷振荡器。
陶瓷振荡器的性能与晶体相似。图1所示的为陶瓷振荡器的电气特性。图(a)为等效电路,图(b)为电抗特性。
振荡频率发生电抗为电感性的fs与fp之间
陶瓷振荡器的构造
在陶瓷振荡器的电感性领域fs~fp晶体的电感性领域fs~fp的数十倍。因此,在做频率调变(FM)时,使用陶瓷振荡器较容易取得高的调变度或者说“响度”、“拾音灵敏度”等。
所制作的无线电麦克风的概要
图2所示的为此次所制作的无线电麦克风的方块图,表1所示的为FM无线麦克风的设计规格。接收机为可以使用FM调谐器,因此,其接收频率为在76MHz~90MHz之间。
(可以使用一般的FM收音机接收,但是,为了避免违反无线电波法,其使用范围只在室内使用。其特征为频率变动小。)
传送频率FM传送频带
76MHz~90MHz
电波型式FM
可能的传输距离20m
频率偏移±75kHz
电源电压DC306V~6V
电池内藏
频率漂移±20KHz以内
(由于陶瓷振荡器的种类较少,在此使用较容易取得的12MHz,因此,需要使用7倍频电路。)
为了避免违反电波法,此次所制作的通话传送距离最长为20m,其频率偏移(由于频率调变所产生的频率变化宽幅)与FM广播台同样是±75kHz。
电源为使用镍镉电池或一般的干电池(3个或4个),工作原理电压范围约为3.6V~6V。考虑到FM调谐器的选择性,在此设定频率变动为±20kHz以内。
利用振荡电路做频率调变
图3所示的为可以形成频率调变的振荡电路的构成。此一振荡电路的基本为如图(a)所示,此为第3章3-4节所示的无调整振荡电路。
在此使用陶瓷振荡器CSA12.0MX(村田制作所)串联可变电容二极管1SV50,直接将调变信号加在此,可以改变可变电容二极管的静电电容量,达到FM调变的目的。
为了易于了解频率调变的工作原理,将无调整振荡电路用图(b)的等效电路表示。
(为了能使电路容易起振,使用fT较高的晶体管。利用可变电容二极管,直接构成FM调变电路。)
陶瓷振荡器为在电感性的领域工作原理,因此,振荡电路可以视为线圈(电感)工作原理。
虽然串联有可变电容二极管的静电电容,但是,由于陶瓷振荡器的电感量很大,因此,陶瓷振荡器与可变电容二极管的全体还是以线圈形态(电感)工作原理。
但是,此一线圈的电感量会因为可变电容二极管的静电容量而变化,因此,改变加在可变电容二极上的电压,也可以改变振荡频率。
但是,即使陶瓷振荡器的振璗频率再高,也不会高于30MHz,无法直接振荡为FM广播频带的76MHz~90MHz。在此为在12MHz振荡,再7倍频成为84MHz。
在无调整振荡电路的输出并没有连接谐振电路,因此,无调整振荡电路的输出波形不会成为漂亮的波形,而是包含有高谐波成分的失真波形。但是,由于使用其7倍的高频率,因此,其波形稍有失真也不会有太大影响
无线麦克风的完成品其外形愈小愈好,但是,考虑到制作的方便,决定大小约为20mm×100mm。
电源可以使用3.6V,50mAh的镍镉电池,装设在基板上,利用ACAdaptor的DC6V~9V的输出电压充电。因此,在基板上设有充电端子。
电源也可以使用干电池,例如,使用3个单4号或单5号的干电池串联。此时的电源电压虽然为4.5V,但是,电路的数值并不需要做变更。
要注意的是一般干电池是不能充电的,因此,不能与充电用的ACAdaptor连接。
调整无线麦克风的输出位准
对于无线麦克风的调整,可以使用附有位准电平表(LevelMeter)的FM接收机。
输出位准的调整是使用调整用起子(driver)调整L1。此调整用起子不能为金属材质,可以使用塑料材质,将其前端削成可以插入L1铁芯内调整。
调整为如图11所示,慢慢旋转L1铁芯,使FM调谐器的调谐电表(TuningMeter)指示为最大。
上一篇:基于TDA2030A功放的低音炮电路图
下一篇:便携式全频段调频接收机的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 有奖报名 | 安富利邀您云逛展2023中国国际工业博览会
- 免费申请| Microchip WBZ451 Curiosity
- 炎炎盛夏,EEWORLD社区6月明星人物出炉喽!
- ADI有奖直播:基准电压源产品技术及应用选择 7月25日上午10:00-11:30 不容错过~
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
- 【XILINX 主题分享月】 低功耗资料大搜集!
- 电源技术专辑第1期:快充参考设计大集合!
- 双11之单片机狂欢:11.11元包邮拇指板STM32L011,抢完为止
- 体积小、功耗低、安全性高,专用加密芯片ATSHA204 精彩专题,答题有好礼!
- 泰克有奖看视频 深入浅出剖析高速信号的抖动和眼图
