元件选择与制作:高频头选用上海画佳TDQ-3V15~870MHz全增补高频头。经测试该高频头最低工作电压7.5V(这时工作电流在45mA左右)。IC选用TDA7021T,一方面便于安装,另一方面便于将本机扩展成立体声调频接收机。振荡线圈L用φ0.47mm漆包线在φ4.5mm的圆珠笔心上密绕10匝而成。为了保证接收机工作稳定可靠,高频头供电采用了两组升压逆变电路,A组为高频头提供7.8V的工作电压,B组主要为高频头提供33V调谐电压,并为三极管T4提供偏置电流。Bl、B2均用φ10mm磁环作磁心,用4)0.25mm漆包线绕制,数据见上图所示。
由于有三极管T7、T9分别对振荡管的振荡强度起着调控作用,因此对于L1、L2、lA、L5的匝数并不十分讲究。但也不宜偏差过大。场效应管T3、T5宜选用恒流值为0.8~lmA的管子。喇叭选用φ55mm薄型内磁式。电源用两块47mmx33mmx8mm(1.2Ah)的锂充电电池串联使用。整机可安装在14.5cmx8cmx2.2cm的塑料盒内。
调试与使用:本接收机振荡线圈的调试方法与原文介绍的方法一样。测三极管T4的e、c极电压应分别为7.8V和8.2V,若不符可更换DW2或DW3。测C27两端电压应为9.5~12V,若不符可改变T6的匝数。本机适用电源电压范围较宽,在5.5V—9V之间均能正常工作。但为了防止锂电池过放电,须在电源电压下降到6V时停止使用。由于高频头工作电流较大,因此整机静态电流也稍大(6V时100—llOmA.8V时70—85mA),故宜用高容量可充电电池供电。
改进与扩展:(1)本机很容易改为调频立体声接收机,只需在IC1之后增加一级立体声解码电路,并把IC2换成TDA2822即可。(2)可按下图加装预选台电路,这样使用起来更方便。(3)为了防止电池过放电,可按下图加装简易保护电路。当电源电压下降到6V时,三极管T10截止,T11导通,由于D7的分流作用,加速了T10的截止及T11的导通,在瞬间完成转态并锁定,即使电源电压恢复升高,T11仍保持导通状态,T11导通后,T1的基极电位接近于0V,T4截止,高频头不工作,这时整机电流大幅度下降(整机电流约为25mA),指示灯LED3亮,指示关机,从而较有效地防止电池过放电。
上一篇:无线调频麦克风的设计和制作
下一篇:用于单片机与电子装置中的开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
