手机电源管理技术探秘
最新更新时间:2014-11-29来源: 互联网关键字:手机  电源管理技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着手机的功能越来越多,用户对手机电池的能量需求也越来越高,现有的锂离子电池已经越来越难以满足消费者对正常使用时间的要求。对此,业界主要采取两种方法,一是开发具备更高能量密度的新型电池技术,如燃料电池;二是在电池的能量转换效率和节能方面下功夫。
  为手机提供电能的技术在最近几年虽有不少创新和发展,但是还远远不能满足手机功能发展的需要,因此如何提高电源管理技术并延长电池使用寿命,已经成为手机开发设计中的主要挑战之一。
  同时,设计者还必须明白消费者对手机的要求,这主要体现在以下几个方面:第一,体积小。这要求提高系统的集成度,缩小元器件的封装体积,减小 PCB板的面积,这可能会增加设计中解决电磁干扰(EMI)的难度。第二,重量轻。要求使用高效能的电池,在有限的体积和重量下,提高电池的能量密度。目前大部分手机都使用单节锂离子或锂聚合物的电池,容量为850-1000mAH。第三,通话时间长。要求提高工作时对电池中电能的转换效率,减少待机时的漏电电流,提高使用效率。第四,价格便宜。要求产品的方案集成度高,分立器件少而且成本低廉。第五,产品更新快。要求元器件简单易用、便于设计使用,硬件软件平台统一,便于增加新的功能和特色。
  因此,手机的电源管理要在进行手机系统方案设计时综合考虑,平衡省电、成本、体积和开发时间等多种因素,进行最佳选择。总的来讲,可以从提高电能的转化效率和提高电能的使用效率两方面着手进行手机的整体电源管理。
  一、提高电能的转化效率
  随着对电源管理要求的不断提高,手持设备中的电源变换从以往的线性电源逐渐走向开关式电源。但并非开关电源可以代替一切,二者有各自的优势和劣势,适用于不同的场合。
  ·线性电源
  LDO具有成本低、封装小、外围器件少和噪音小的特点。在输出电流较小时,LDO的成本只有开关电源的几分之一。LDO的封装从SOT23到SC70、QFN,直至WCSP晶圆级芯片封装 ,非常适合在手持设备中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需2到3个很小的电容即可构成整个方案。
  超低的输出电压噪声是LDO最大的优势。TI的TPS793285输出电压的纹波不到35μVrms,又有极高的信噪抑制比,非常适合用作对噪声敏感的RF和音频电路的供电电路。同时在线性电源中因没有开关时大的电流变化所引发的电磁干扰(EMI),所以便于设计。
  但LDO的缺点是低效率,且只能用于降压的场合。LDO的效率取决于输出电压与输入电压之比:η=Vout?Vin。在输入电压为3.6V(单节锂电池)的情况下,输出电压为3V时,效率为90.9%,而在输出电压为1.5V时,效率则下降为41.7%。这样低的效率在输出电流较大时,不仅会浪费很多电能,而且会造成芯片发热影响系统稳定性。
  ·开关式电源
  电感式开关电源是利用电感作为主要的储能元件,为负载提供持续不断的电流。通过不同的拓扑结构,这种电源可以完成降压、升压和电压反转的功能。
  电感式开关电源具有非常高的转换效率。在产品工作时主要的电能损耗包括:内置或外置MOSFET的导通损耗,主要与占空比和MOSFET的导通电阻有关;动态损耗,包括高侧和低侧MOSFET同时导通时的开关损耗和驱动MOSFET开关电容的电能损耗,主要与输入电压和开关频率有关;静态损耗,主要与IC内部的漏电流有关。
开关电源内部结构
  在电流负载较大时,这些损耗都相对较小,所以电感式开关电源可以达到95%的效率。但是在负载较小时,这些损耗就会相对变得大起来,影响效率。这时一般通过两种方式降低导通损耗和动态损耗,一是PWM模式:开关频率不变,调节占空比。二是PFM模式:占空比相对固定,调节开关频率。
  电感式开关电源的缺点在于电源方案的整体面积较大(主要是电感和电容),输出电压的纹波较大。在PCB布板时必须格外小心以避免电磁干扰(EMI)。
  为了减小对大电感和大电容的需要以及减小纹波,提高开关频率是非常有效的办法。TI的TPS62040的开关频率达1.2MHz,当输出电流为1.2A时,外部电感只需6.2μH。今后TI还会推出开关频率更高的产品。
  ·电容式开关电源
  电荷泵是利用电容作为储能元件,其内部的开关管阵列控制着电容的充放电。为了减少由于开关造成的EMI和电压纹波,很多IC中采用双电荷泵的结构。电荷泵同样可以完成升压、降压和反转电压的功能。
  由于电荷泵内部机构的关系,当输出电压与出入电压成一定倍数关系时,比如2倍或1.5倍,最高的效率可达90%以上。但是效率会随着两者之间的比例关系而变化,有时效率也可低至70%以下。所以设计者应尽量利用电荷泵的最佳转换工作条件。
  由于储能电容的限制,输出电压一般不超过输入电压的3倍,而输出电流不超过300mA。电荷泵特性介于LDO和电感式开关电源之间,具有较高的效率和相对简单的外围电路设计,EMI和纹波的特性居中,但是有输出电压和输出电流的限制。  二、提高电能的使用效率
  在手机中,减少能量的浪费、将尽量多的可用电能用于实际需要的地方,是省电的关键。
手持设备电源系统一般结构
  ·信号处理系统
  信号处理系统主要是信号处理器是手机的核心部分,它如同人的心脏,会一直工作,因此它也是一个主要的手机电能消耗源。那么应如何提高它的效率呢?一般来说可采用以下两种方法。
  方法1:分区管理。将处理某项任务时不需要的功能单元关掉,比如在进行内部计算时,将与外部通信的接口关断或使其进入睡眠状态。为了达到这一目的,手机中的信号处理器往往涉及很多个内部时钟,控制着不同功能单元的工作状态。另外,为不同功能块供电的电源电路是可以关断的。
  方法2:改变信号处理器的工作频率和工作电压。目前绝大多数的信号处理器是用CMOS工艺制造的。在CMOS电路中,最大的一项功率损耗是驱动 MOSFET栅极所引起的损耗。可以看出功率损耗与频率和输入电压,即IC的电源电压的平方成正比。所以针对不同的运算和任务,把频率和电源电压降低到合适的值,可以有效地减少功率损耗。
  TI的DVS(动态电压调整)技术有效地将处理器与电源转换器连接成闭环系统,通过I2C等总线动态地调节供电电压,同时调节自身的频率。 TPS65010集成了充电电路、电感式DCDC和LDO。同时还可以通过I2C总线对各路输出电压进行调节,非常适合为OMAP和类似的处理器供电。
  ·音频功率放大部分
  音频功率放大器是手机中又一能量消耗大户,输出功率可达750mW,对于带有免提功能的手机可达2W。如何提高放大器的效率呢?传统的技术采用 AB类线性放大器,其效率随输出功率变化,最好只有70%。使用D类功率放大器,利用PWM的方式,可使效率提高到85-90%。
  目前为了使设计者更方便地进行电源管理,一些厂商开发了电源管理的软件用于嵌入式操作系统。运用这类操作系统,可以有效地降低软件编制中的工作量,同时优化系统的电源管理。
  电源管理对手持设备日趋重要。一个高效的系统是要将电源管理的观念贯穿于设计的每一个环节,并且平衡系统多方面因素设计完成的。随着半导体技术和电路设计技术的发展,会有越来越多的节能技术涌现,为手持产品的不断发展助力。
关键字:手机  电源管理技术 编辑:探路者 引用地址:手机电源管理技术探秘
上一篇:小米电源能不能买?网友反映接口有问题
下一篇:手机电源管理技术探秘
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
智能手机的巨大成功才是三星大问题
    7月6日消息,据国外媒体报道,三星电子的业务仍保持着良好输出,但投资者并不买账。该公司7月5日表示,第二季度运营利润可能会创另一个记录,较去年同期将增长50%。但其股价却下跌3.8%。 据FactSet发布的数据显示,自6月初以来,三星股价下跌了约18%。当前三星股票交易水平是以2013年预期利润6倍进行,远低于10年平均约11倍的水平。 市场最大的担忧在于智能手机的利润并不可持续,而三星电子这部分利润占其总净利润的四分三左右。整个行业内都认为智能手机商品化的确令人担忧,而对于生产安装谷歌安卓系统的生产商更甚,如三星。该公司最新产品Galaxy S4的销量逊色于先前过高的预期,而投资却将此作为最糟糕担忧的辩解。分析人士表示,
[手机便携]
一加手机MIUI刷机包正式发布
一加手机MIUI刷机包正式发布   新浪手机讯 9月9日上午消息,近日,一加手机在其官方论坛悄然发布了MIUI公测版刷机包,给一加用户提供更多的手机ROM选择使用选择。   早在一个月前,一加手机已经在官方论坛及MIUI官网展开小范围内侧,部分资深开发者也都尝鲜过一加配上MIUI的使用感受。目前MIUI官网也已经把一加手机上架,提供给用户下载公测版的刷机ROM,看来MIUI对一加的适配还是相当重视。  一加手机创始人刘作虎在发布会上曾说一加手机在系统方面将会持开放的态度,除了官方推出的color OS以及CM系统以外,还会官方支持MIUI及锤子的Smartisan OS。当然,目前各个刷机平台及玩家论坛上,已经充
[手机便携]
Hi-Fi2.0领衔 深度盘点2014智能手机六大创新
    2014已经离我们远去,在过去的一年,相信大家都有许多美好的回忆,而对于我这样一个喜欢手机的科技类媒体编辑而言,印象最深的莫过于一款款带给大家惊喜,并改变我们生活的智能手机。如果说之前智能手机爆发式的性能竞赛让人记忆犹新的话,那么2014年,无疑是手机的行业重新重视差异化创新的一年,在智能手机性能过剩的时候大家都开始向差异化方向突破,Hi-Fi2.0、曲面屏、移动支付、无边框手机、双摄像头等等,今天就给大家盘点一下让我们印象深刻的2014年智能手机六大创新。   创新:移动支付 代表产品:iPhone 6/ iPhone 6 Plus 其实移动支付概念很久之前就出现了,但是我觉得移动支付真正在现实生活中落地,
[手机便携]
解析手机视频监控系统的结构及工作原理
现在,随着3G的普及以及网络带宽的费用逐步下降,越来越多的人开始赶时髦般亲睐上了手机视频监控。与此同时,安防厂商和运营商们也不遗余力地开始了“手机监控”“移动安防”的宣传,一瞬间,手机安防有了一夜之间走近千家万户的错觉。 可是,你了解手机安防的工作原理吗?下面,就让我们一起来看看手机视频监控的系统结构及其工作原理吧。 移动网络摄像机和视频服务器在开启后,通过已连接的路由器,可直接连接到Internet网络(可独立运作于标准网络环境,无须外接计算机),然后将拍摄到的影音视频信号压缩成M-JPEG,再发送到Internet,而用户端设备则变成了我们日常用的手机。手机通过GPRS上网后,通过查看设备的IP地
[安防电子]
松下津贺社长:“尽可能延续PDP电视及手机业务”
    松下2013年3月28日举行了与截至2015年度的中期计划以及2013年度的业务方针相关的说明会。出席说明会的代表董事社长津贺一宏一上来就说:“我们将刻不容缓地消除亏损,并放眼未来,为自己能够坚强走下去开辟道路,以不屈的决心面对一切”。松下提出了集团经营目标,计划2013年度纯利润达到500亿日元以上(现金流达到2000亿日元以上),2015年度营业利润达到3500亿日元以上(营业利润率达到5%以上、3年累计现金流达到6000亿日元以上)。“将把这一目标视为承诺来实现”(津贺)。        在重点措施方面,松下列在首要位置的是“为亏损业务止血”。具体而言,就是在出现大幅亏损的(1)电视、(2)半导体、(3)手机、(4)电
[手机便携]
超越触摸屏:Boréas开创全新智能手机个性化时代
加拿大魁北克省布罗蒙市 - 2022年4月8日 - Boréas Technologies的NexusTouch™压电触觉平台经过精心构造和设计,对智能手机设计和手游举足轻重。通过采用 触觉技术 ,用户触摸输入后可获取触摸输出感知,同时将数据反馈到系统控制和响应电路中。 局部压电触觉独立于智能手机的震动马达,从而为按钮替代方案创建优质的触觉体验。 这种差异是重要而直接的:普通的震动马达振动整个智能手机,然而局部压电触觉仅仅振动用户手指按下的区域。 Boréas NexusTouch是首个使用先进手势检测和局部触觉功能来改善智能手机交互设计的按钮替代方案。而且,NexusTouch融合了压力感测、手
[手机便携]
超越触摸屏:Boréas开创全新智能<font color='red'>手机</font>个性化时代
日经:半数苹果供应链深受上海疫情影响 智能手机需求或再调降
《日经亚洲评论》最近的一项分析发现,苹果的200家顶级供应商中有一半在上海及周边地区设有工厂,最近该地区的疫情管控措施和因此导致的交通物流限制对商业、生产活动的影响正不断增加。 根据对苹果最新供应链名单的分析,超过70家公司在江苏省设有向苹果供货的制造工厂,其中大部分位于上海附近的昆山和苏州。此外名单中有约30家公司在上海设有工厂。 上述这些供应商涵盖了从iPhone第二大组装厂和硕、iPad主力组装厂仁宝,到显示器、PCB、热部件、电池和声学元件等领域。 例如,声学元件供应商瑞声科技、电子零件制造商Panasonic、面板制造商日本显示器 (JDI),都有厂房位于受疫情影响的苏州。上海有和硕及组装Mac的广达。昆山的苹果供应厂商
[手机便携]
日经:半数苹果供应链深受上海疫情影响 智能<font color='red'>手机</font>需求或再调降
TransChip将携新款可编程成像模组亮相销售年会,力推拍照手机CMOS方案
TransChip公司将于4月25日在深圳举办其第四届年度亚洲地区销售人员及伙伴大会。届时来自中国、日本、韩国、台湾以及新加坡的销售人员和分销商将出席进行交流。 TransChip企业市场营销及业务拓展副总裁Elan Roth先生表示:“随着可拍照手机市场的蓬勃发展,CMOS图像解决方案拥有巨大的腾飞潜力,中国是开展TransChip全球销售大计的最佳地点。”他还表示预计将有40位代表出席这次大会。 Techno Systems Research公司最近发表的调研数据显示,2006年CMOS传感器将占据整个可拍照手机市场的80%。ABI Research公司也指出,中国内地的可拍照手机市场有很大的发展空间,因为目前其市
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
