近期通州区连续发生两起闪爆事故,初步判断跟燃气有关。昨天,北京消防给出一些小建议,教居民如何预防和处置燃气泄漏事故。
近期,通州区连续发生两次爆炸事故。3月21日16时40分,通州区方恒东景小区106号楼2单元2706室发生闪爆。3月28日上午7时21分,通州区梨园镇园景农贸市场一商户发生闪爆事故。事故造成50平方米商户房屋坍塌,14人受伤。
这两起事故具体原因还在调查,但初步判断跟燃气有关。如何预防和处置燃气泄漏事故?昨天,北京消防给出一些建议。
对于管道燃气,要定期检查阀门和软管是否松动老化,并及时更换;不要把燃气管道作为负重支架或电器设备的接地导线;不得擅自拆除、改装、迁移、安装室内管道燃气设施;严禁使用明火检查燃气泄漏。
一旦遇到燃气泄漏事故,该如何处置?消防人员称,闻到异味或听到燃气泄漏报警,一是立即关闭燃气开关;二是开窗通风;三是注意不要开关电源;四是报请物业或燃气供应单位检查、维修。
关键字:燃气泄漏 开关电源
编辑:探路者 引用地址:闻到燃气泄漏 切勿开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关电源系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
开关电源中的散热器接地方法分析
主要又有以下几个地:原边地,次级地。他们的作用是提供各自的参考零点。还有一个真正的大地PE。保护作用,兼有EMC作用。
原边地,副边地是严格隔离的。
不可以有任何电气上的连接。
他们都能够与大地PE相连,但是,要加Y2。
所有散热器,可以有四种方法置于系统之中:
1.floating,也就是浮地。
2.各自的参考零点,比如原边地或者副边地
3.真正大地,也就是PE,输入时候的黄绿线
4.有一种特殊情况,主MOSFET接漏极,即整流后的高压端。还有接源极的,即S端。
处理不好会炸机,我就炸过。电源主MOSFET的散热片撞到外壳,而外壳
[电源管理]
适用于开关电源的IR 车用双低侧驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用大电流双低侧驱动IC AUIRB24427S,适合混合动力 电动汽车 (HEV) 、 电动车 (EV) 和大功率工业 转换器 中的 开关电源 (SMPS) 应用。 AUIRB24427S在整个温度范围内为每个通道提供超过6A的高输出电流,用于驱动采用模块和分立封装的大尺寸IGBT和MOSFET的栅极。由于该器件在开/关模式中的输出阻抗极低,功耗也非常低,因而可以在严苛环境和高温环境中操作,比如在混合动力电动汽车的电源级作为初级侧或次级侧驱动器。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRB24427S采用简便的PSOIC-8N封装
[电源管理]
高性能谐振模式控制器MC33066
1.引言 MC33066是美国安森美半导体公司(On Semiconductor)推出的一种高性能谐振模式控制器,适用于离线式和DC-DC变换器。下面简要对MC33066的特点、引脚功能、电气参数以及工作原理进行介绍。 2 特点和引脚说明 2.1 特点 (1)内置变频振荡器,控制范围达到1000:1; (2)振荡器死区时间编程可控,截止时间可固定; (3)内置精密的可重触发的单发脉冲定时器; (4)内置精密带隙基准电源,可微调; (5)带输出端起箝位功能的5.0MHz误差放大器; (6)双路大电流图腾柱式驱动输出电路; (7)欠压锁定阈值可选; (8)控制器具有使能端; (9)软启动电路可
[电源管理]
集成专用驱动器在开关电源中的应用
随着各种用电设备的飞速发展,特别是通讯产业的突飞猛进,对 电源 不断地提出新的要求:电功率要求不断加大; 电压 调节范围要求越来越大; 电流 的稳定性要求越 来越高;纹波与噪声要求越来越低;体积要求越来越小等。为了适应这种现状, 开关电源 的产生与发展成为了必然。
由于远程供电的需要,需研制一台高压大功率直流开关电源。采用开关电源主要是因为开关电源功率可以做大、电压可以做高、电压调节范围可以做广。但是在整个 研制过程中发现驱动 电路 是比较困难且重要的环节。目前开关电源的国内外发展速度很快,技术非常成熟。20世纪90年代以来,高频变换技术飞速地发展,不断 涌现了新型 电力 电子 器件,高智
[电源管理]
使用示波器进行开关电源测量
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一款适合自己的示波器,以及在开关电源中都有哪些实用的测量技巧呢? 在使用示波器进行实际测试时,带宽、衰减比、浮地测量、共模抑制比、电流测量等如果测试不准确,将产生误差,这会对测量结果产生很大影响。为了避免测试误差,R&S的测试专家将为您一一解析以上参数,确保测试准确性。 带宽 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。通常
[测试测量]
电流模式BUCK型驱动电路斜率补偿研究
摘要:介绍了电流模式开关电源的原理和特点。针对电流模式下会引起振荡的现象,分析了系统不稳定的原因,论述了占空比、电感平均电流与系统不稳定之间的关系。并论述了通过斜率补偿解决系统振荡的基本原理。设计了一款基于max16834驱动芯片的高边降压型电路,给出了斜率补偿设计实例。实验结果表明,斜率补偿增强了系统的抗干扰性并提高了系统的稳定性。 关健词:开关电源;电流模式;斜率补偿;驱动电路 0 引言 与电压模式相比电流模式拓扑有两个反馈环。一个是检测输出电压的电压外环,一个是检测开关管电流且具有逐周期限流功能的电流内环。它具有动态响应快,增益带宽大,输出电感小等优点。但电流模式仍存在问题,电流内环只检测电感峰值电流,不能保证电感平
[电源管理]
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点
·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。
·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。
·开关频率抖动可降低电磁辐射。
·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[应用]
