经典巡线机器人电源系统研究
最新更新时间:2014-12-10来源: 互联网关键字:经典巡线  机器人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1引言
  机器人巡线是指用机器人携带检测通信仪器沿 全线路行驶作业,并由机器人完成对线路运行故障的检测和对安全事故隐患的巡视,并将所检测的信息实时向地面传送,由地面进行分析处理。在常规地面运作时,一般采用小型蓄电池定时更换方式。但是,高压输电线路分布在野外,跨越山川湖泊,巡线机器人作业时,能量消耗大,而现场没有可供充电的电源,并且在巡线过程中频繁的更换蓄电池会造成诸多不便,该因素会极大的限制巡线机器人的广泛应用。
  为此,本文研究了通过感应取电的方式为机器人提供电源的供电系统。
  2 系统结构
  为实现上述目的,设计铁芯和线圈从高压线路上获取电能,获取的电能通过开关电源转换为稳流源,并通过充电使能电路向镍氢电池充电,同时,充电控制电路对电池电压监控以控制充电方式、是否充电、是否停机,并将信息传送给巡线机器人主控制系统。
  3工作原理
  按照电磁场理论,环绕工作状态的高压输电线 路存在着交变磁场,根据电磁感应定律,磁场中的回路将产生感应电流。在近似认为输电线路为无限长的前提下,输电线路所产生的磁场的磁通线为围绕它的同心圆。如,输电线路中的电流为I1,根据安培环路定理可以推出距输电线距离为r的空间任一点磁场强度的大小为: H=I/2 πr(A/m)(1)
  磁感应强度为: B=μI/2πr(T)(2)
  B的方面与中心位于导线上的圆相切,并垂直 于导线的平面。 如果将机器人等为一个电阻R,则由感应线圈与机器人组成的回路中将产生电流I2,等效图见图1。
  图1取电装置电路等效图
  机器人电源系统研究的核心内容是如何高效率 地从输电线路四周的磁场能量转换为电能,其中关键部分是铁芯和线圈的设计。
  4电源系统的构成
  4.1铁芯及线圈
  铁芯的特性及身体尺寸对感应装置输出功率的影响很大,如图2所示,高压输电线路可视为只有一匝的初始绕组,按电磁感应定律,R两端的感应电动势的有效值为:
  忽略励磁电流,I1与流经R的电流I2满足I1≈ NI2,按感应电流计算,R的功率为:
  由式(4)可知,由于受机器人体积的限制,在S一定的情况下,应选择合适的铁芯材料以提高磁感应强度是提高输出功率的途径。 高压输电线路中的电流受负载的影响而不断变化,峰值电流是谷值电流的数百倍。在如此大的变化范围之内,为保证能为机器人连续供电,取电装置必须在较小的电流时便能取得较高的能量,并且随着电流不断增加而增大。对应于铁芯,则要求其应具有较高的初始磁导率及较高的饱和磁感应强度。在目前使用的软磁材料中,由于硅钢片具有较大的饱和磁感应强度及叠片系数,能取得较大的功率,故取其作为铁芯材料。
  为了避免磁场损耗,铁芯应是一个整体,以保证磁路中无气隙。但由于高压输电线路无断点,同时,机器人在行进过程中需悬垂子、平衡锤等障碍。铁芯必须设计成可以分合的两部分,在正常工作时两部分合为一体,跨越障碍时需通过机械手将其分开。
图2 铁芯结构示意图
  从式(1)、 (2)中同样可知,取电装置所取功率同时受线圈匝数的影响。取能装置若要取得最大能量,则P1及P2应同时达到最大值,此时应满足P1=P2,由此可推出
  此时,取电装置能取得最大功率。此关系是在忽略漏磁、气隙、励磁电流的情况下推出的,为了验证其准确性,我们单独对线圈匝数进行了试验。实验时,输电线路电流I1=210A,此时,根据硅钢的磁 化曲线可查得,B≈1.8T,负载等效电阻R=800 Ω,电流频率f=50Hz,理论计算值为N=738。试验数据见表1。
  可以看出,在700匝左右时,功率达到最大值,与理论值相近。
  4.2充电及控制电路
  铁芯和线圈从高压线路上获取的电能通过开关电源转换为稳流源,并通过充电使能电路向镍氢电池充电,同时,充电控制电路对电池电压监控以控制充电方式、是否充电、是否停机,并将信息传送给巡线机器人主控制系统,图3是系统控制流程图。
  4.2.1开关电源电路
  开关电源中采用半桥变换电路进行降压,如图4所示。为方便说明,场效应管的开关控制用两个开关代替(swdip22),开关S1和S2交替导通,当S1导通时,S2断开,然后反之。稳态条件下,在C1= C2时,S1导通时,C1上的1/2VS加在原边线圈上, 副边绕组电压使D2导通。经占空比所定时间后,S1关断,S2导通,副边绕组电压使D1导通。场效应管的开关控制是由KA7500B芯片9,10,12脚来控制的,控制电路利用变压器耦合,驱动MOSFET,驱动BG3、BG4和BG7、BG8组成了桥式推挽功率放大电路。通过9脚输出高电平时,10脚为低电平,BG4、BG7导通。变压器TF1流过正向电流。变压器TF1一次绕组上的电压为反向,大小为从整流桥过来的总电压的一半,如图5所示。
  10脚输出高电平时,9脚为低电平,BG8、BG3 导通。变压器TF1流过反向电流。变压器TF1一 次绕组上的电压为正向,大小同样为从整流桥过来的总电压的一半。
  4.2.2充电控制电路
  设计的充电电路须在电压至峰值电压时,停止 充电,以防电池过充电;并且在充电快完成时,应使用C/102C/15进行补充充电,以防止由于电池的弱极化。 充电使能电路如图6所示,SR24是继电器,CTL+,CTL-连接到线圈的输出端,78L15为运放提供稳定的15V电源。使能电路的核心是CA3140,本电路不能采用开环比较器电路,因为,镍 氢电池在充电时也要工作,其 dv dt 的特性可能变化很大,ca3140接成schmitt触发器的形式。
  图7是充电控制电路,由CA3140组成schmitt 触发器,稳压管的主要作用是稳定输出电压的幅值,为三极管提供合适工作点。R5是保护电阻,起限流作用。两个光隔,分别用于强制快充使能端和快速充电检测,为机器人提供充电信息。
  机器人过障时电机提供的功率较大,充电电流可能小于放电电流,为避免电池的过放电而损坏电池,设计的保护电路,如图8所示。
  当蓄电池两端电压低于24V时,由于稳压管的 非线性,三级管Q1基极的电位趋于0,Q1反相截止,电流经R5,D2流入光隔D3,产生LOW信号,提示机器人停机充电。当蓄电池电压高于24V时,则Q1导通,电流由R5流入三极管Q1。
  机器人需要输出32V,7A;24V,4A;12V,3A;5V,2A四路电压,选用DC/DC模块电源,把电池输 出端的电压转换成以上四种电压。
  5结论
  本文对机器人电源系统进行了理论分析和实际设计,主要阐述了感应取电装置各参数(铁芯磁性参数、几何尺寸、线圈匝数等)对取电功率的影响,从理论上推出他们之间的关系,根据理论分析结果,进行了相应的试验;同时,对电源系统的控制电路及充电电路工作原理进行详细的介绍。本系统研制,对于高压作业设备的电能供给问题,是一个很好的 解决方案。
关键字:经典巡线  机器人 编辑:探路者 引用地址:经典巡线机器人电源系统研究
上一篇:电源系统设计的无风险路径
下一篇:ADI专家解析开关调节器输出,有效加快电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
“达芬奇”促使医疗机器人达到新高度,各大巨头纷纷跨界入局
近年来,机器人不仅用于工业领域,在医疗系统也已得到推广应用。目前,关于机器人在医疗界中应用的研究主要集中在外科手术机器人、康复机器人、护理机器人和服务机器人方面。根据公开数据显示,2014年手术机器人占全球医疗机器人份额60%以上,占比最大。 在美国,2007至2013年间有170万名病人进行了机器人手术。国外知名的外科手术机器人包括达芬奇、宙斯及伊索机器人。国内手术机器人有黎元、妙手A、妙手S等。但是,当人们谈论到手术机器人时,往往都在围绕着制造了著名的达芬奇机器人的公司- Intuitive Surgical,即美国直觉外科机器人公司。 达芬奇手术机器人也被称为“内窥镜手术器械控制系统”。达芬奇机器人自1996 年推出了第一代
[机器人]
高仙完成A轮融资 SLAM2.0赋能机器人生态发展
高仙楼宇配送机器人 全球领先的SLAM技术和机器人公司高仙于2018年5月10日正式宣布,完成A轮千万级美元融资,本轮融资由蓝驰创投领投,七海跟投。 高仙创始人、CEO程昊天介绍说,高仙是全球最早从事SLAM技术研发和应用探索的公司之一,成立于2013年,5年间,高仙已成功向下游近百家智能机器人终端企业提供完整的SLAM商用解决方案。 蓝驰创投执行董事曹巍表示:“在筛选人工智能类项目,蓝驰有着自己的标准。相对会更看重核心技术能力与商业化战略兼具的务实团队,能寻找到有大规模需求的行业和落地场景,能提供真正解决用户问题的产品和方案,实现我们常说的‘硬科技、软着陆’。” 程昊天也表示,接下来,高仙将持续投入预算用于SLAM2.0的研究
[嵌入式]
科学家受珊瑚虫启发 研发出垃圾清理机器人
据外媒报道,荷兰埃因霍芬理工大学的研究人员受海洋微生物珊瑚虫的启发,研发出一种由磁铁和光驱动厘米级机器人。由于能够在水下抓取和释放物体,该团队想象了其新机器的一系列应用,包括用触手收集污染物,甚至捕捉细胞作为生物医学的。 这款无线水生机器人的灵感来自于珊瑚虫,这是一种小而柔软的生物体,它们以巨大的数量联合在一起,最终形成珊瑚礁。这些小动物的特点是,中心的茎部会做特定的运动,产生小,进而吸引食物颗粒,让它们的触手抓住。在这一点上,研究人员看到了一些有趣的可能性。 “我的灵感来自于这些珊瑚虫的运动,特别是它们通过自制电流与环境互动的能力,”研究Marina lz Da Cunha解释说。Pilz Da Cunha
[机器人]
科学家研发出世界上最小的手术机器人
  英国科学家研发出了世界上最小的外科 手术机器人 ,它可以变换手术模式,每天为成千上万的患者进行手术。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。   在英国的一个农村,一个由100名科学家和工程师组成的团队,最开始用低成本技术来研发移动手机和航空工业,后来这些技术被用来研究机器人手臂,其可以专门用来进行微创手术。 这款机器人名叫"Versius",外形上模仿了人类手臂,可以广泛应用于腹腔镜手术,包括疝气修补、结肠直肠手术、前列腺和耳部、鼻部和咽喉手术。在这些手术中,需要做一些局部小切口,这样就避免了进行传统开放型手术的需要。这样可以预防并发症,减轻患者疼痛,使患者身体得到快速康复。   在手术室的3D屏幕的指导下,这个机器
[医疗电子]
医用设备需求大增,机器人迎来更多应用场景
(文章来源:封面新闻)        突如其来的疫情,让全国各行各业都受到不同程度的影响。本就底子薄弱的中小型创业公司,面临不小挑战。而疫情下,这群逐梦者中,一些人找到了新的增长点,迎来发展的上升期:或是迎来业务量的大增,或是向更宽的赛道出发。 明日蔚蓝科技,是成都一家研发与生产空气新风机的科创公司。经历这次疫情,公司副总裁周鹏感觉团队的凝聚力和战斗力都提升了。“生产线和家中远端办公的同事都在自发赶工、提高效率,能感觉到近期大家信心高涨。”信心的背后,来自于春节以来公司订单的飞涨。 蔚蓝科技的新风空气净化一体机能有效滤除空气中冠状病毒,同时配备紫外线消毒杀菌,实现多重防疫,可用于防止病毒疫情发生的场所。在疫
[机器人]
浙大团队研制微纳机器人 具有广泛的应用前景
微纳机器人指的是尺度介于微纳米级别,可以对微纳空间进行精细操作的机器人。由于其具有灵活运动、精确靶向、药物运输等能力,在疾病诊断治疗、靶向递送、无创手术等生物医学领域具有广阔的应用前景。然而现阶段针对微纳机器人的有关研究大多聚焦在体外,在体内治疗应用的更多预期功能仍然具有极大的挑战性。 近日,浙江大学医学院附属第二医院/转化医学研究院周民研究员团队研制出一款微纳机器人,通过以微藻作为活体支架,“穿上”磁性涂层外衣,靶向输送至肿瘤组织,成功改善肿瘤乏氧微环境并有效实现磁共振/荧光/光声三模态医学影像导航下的肿瘤诊断与治疗。 这项研究被刊登在材料领域着名期刊《先进功能材料》(vanced FuncTIonal M
[机器人]
OFweek 2023(第十二届)中国机器人产业大会4月20日举办
OFweek 2023(第十二届)中国机器人产业大会即将启幕! 时间:2023年4月20日 地点:中国·深圳 即使在疫情的阴影下经济大环境不确定性风险大增,我国机器人机器人产业依然以超预期的速度蓬勃发展,在刚刚过去的2022年,中国 工业机器人 整体销量超过了30万台,占据了全球超50%的份额。如今 机器人 已是在广度上横跨一、二、三产业,深度上赋能千行百业无数应用场景,推动我国经济发展的重要动能,在《“十四五” 机器人 产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等政策的推动下,未来几年我国机器人产业将持续高速增长。 新机遇下,机器人企业如何及时把握市场需求的动态变化?面对不断拓展的创新应用场景,如何迭代产品满足客户需求?
[机器人]
“水下遥控机器人”的通信及控制实现方案
背景 深海作业装备制造行业 随着我国经济与科学技术的发展壮大,作为“蓝色粮仓”的海洋能源开采建设逐渐成为一项重要的事业。深海作业装备则成为海洋能源开采的必备和关键工具,其性能和可靠性须得以保障。也因此,开发性能表现更优、安全可靠、坚固耐用的海洋工程装成为深海作业装备制造行业亟待解决的问题。 信赖我们的伙伴 上海中车艾森迪海洋装备有限公司(SMD上海公司) 是一家专注于海洋工程项目装备的大型企业,基于SMD英国公司强大的深海技术支撑,以及 其母公司中国中车 在领域深厚的技术底蕴,在深海机器人控制、布放回收系统、水下系统集成具有行业竞争优势。考虑到海洋装备使用对工作温度、湿度、防护等级以及抗
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
