基于TRF6900单片机射频收发器电路设计
最新更新时间:2014-12-14来源: 互联网关键字:TRF6900  单片机  射频收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  是TI公司推出的单片,内部集成了完整的发射电路和接收电路,因而特别适合ISM频段内数据的双向无线传输。文中介绍了的结构、原理、特性及应用电路。
   是Texas Instruments公司推出的单片芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。它的工作频率范围为850~950MHz,供电电压范围为 2.2~3.6V,射频输出功率高达+5bBm,而待机模式时的电流消耗仅在0.5μA~5μA之间,TRF-6900采用高吞吐率16-bit RISC结构,其最快速率可达8MIPS。另外,这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方便地与微控制器相连接,可用于 ISM频段内的数据双向无线传输。适应于计算机遥测遥控系统、手持式电池供电的操作系统仪器仪表设备及安全防范系统等方面。
  基本结构和特性
  TRF6900采用48脚PQFP封装形式,各引脚功能如表1所列。TRF6900主要由发射电路和接收电路两用人才部分组成。发射电路包含RF功率 放大器、锁相环、压控振器、可编程的直接数字合成器和低功耗控制逻辑电路以及串行接口电路等。接收电路包括低噪声放大器、射频缓冲放大器、射频混频器、本 机振荡缓冲放大器、第一级中频放大器、第二级中频放大器限幅、FM/FSK解调器、低通滤波放大器/后检波放大器、数据限制器和接收信号强度指明示器等电 路。
  在发射电路中,TRF6900利用3线单向串行总线(CLOCK、DATA、STRLBE)进行编程。芯片内微控制器中的24位移位寄存器中,若置 STRLBE置为高电平,则编程信息将被装入所选的锁存器以完成DDS模式、调制器以及PLL等的设置。当发射的数据通过TX DATA端进入DOS后,可由DOS将数字信号通过11位数/模转换器正弦波形成器等电路转换成模拟信号。基准振荡器的输入频率fref为 15~`26MHZ,可编程的DOS分配器比率为0~4194303 bits,分辩率Δf=Nfref/224,FSK调制器寄存比率为 0~1020bits,分辨率△f=Nfref/222。芯片中的时钟电路采用外接晶体振荡器(25.6~26MHZ) 来产生电路所需的基准频率。其本机震荡采用锁相环(PLL)方式,它由频率合成器、外接无源回路滤波器和压控震荡器组成。压控震荡器的频率范围为 850~950MHZ。RF功率放大器的输出功率高达+5bBm。
  在接收电路中,低噪音放大器具有13bB的增益和3.0 bB的噪音指数。接收电路有标准模式和递增益模式两种;为了在低RF输入电平时得到最大的灵敏度,通常应选择标准模式,而在高RF输入电平时则应选择低增 益模式。混频采用常规的双重平衡式Gilbert-Cell混频器结构,其输出阻抗(MIX-OUT端)为330Ω,并且允许一个330Ω的陶瓷滤直接连 接到端点MIX-OUT。第一级中频放大器具有大约7Bb的放大增益和330Ω的输入输出阻抗,每天二级中频放大器和限幅器具有大约80Bb的放大增益和 330Ω的输入阻抗,其中频率范围为10~21.4MHz限幅器的输出连接到FM/FSK的调解器。当频率范围为10MHZ~21.4MHZ时,接收信号 强度指示器的斜率应为19Mv/dB。FM/FSK解调电路则用于完成对FM或FSK信号的解调。其解调器输出带宽为 0.3MHZ(IF=10.7MHZ),探测范围为300KHZ。
  TRF6900芯片典型应用电路如图2所示,图3所示是TRF6900工作在902~928MHz频段的实际应用电路。在图2所示的 TRF6900与MPS430微控制器的连接示意图中,由于TRF690的输入信号线与MPS430的可编程数字I/O端相连,因此可在 MPS430的控制下完成所指示的操作。而图3则给出了TRF6900工作在902~928MHz频段的实际应用电路及元器件参数。
关键字:TRF6900  单片机  射频收发器 编辑:探路者 引用地址:基于TRF6900单片机射频收发器电路设计
上一篇:一种新型的宽阻带共面带状线低通滤波器
下一篇:高性能PHS射频收发器芯片的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
74HC164N+单片机驱动程序
74HC系列IC广泛应用在数字电路上,主要在单片机电路比较多。其中,74HC164N是8位移位锁存器,一般用来驱动数码管,因为有时候单片机的I/O口数量有限,有时会出现单片机I/O不够用的情况,这个时候就需要外接IC来扩展。74HC164只需两根I/O口就可以控制8位输出,特别适应数码管、点阵屏、液晶等的驱动。这两根线一根是CLK、一根是DATA,只要结合时序,两根线就可以输出512种状态。下面是C程序; void sendcode(uchar SC) { uchar i; for(i=0;i 8;i++) { DAT=SC&0x01; CLK=0; CLK=1; SC =1;
[单片机]
单片机I/O口推挽输出与开漏输出的区别
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内). 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止. 我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>I/O口推挽输出与开漏输出的区别
基于单片机的温湿度监控系统设计
0 引言 在日常生活中温湿度监控系统应用很广泛,例如:粮库、机房、档案馆、特殊材料加工工场等场所,都必须严格控制环境的温度及相对湿度,使其保持在一定的范围内。硝基软片生产线对于温湿度有着特殊的要求,需要装有温湿度在线监控系统,由用户根据环境要求设定系统的温湿度阈值;系统实时地测量显示环境的温湿度值,实现温湿度自动控制,使其在较宽的温度范围内具有较高的测试精度,同时还可以根据用户设定报警阈值报警,一旦发现环境温湿度超限,立即报警。为此,我们设计了一款测量精度高、结构简单使用、工作稳定可靠的基于单片机的温湿度监控与自动控制升降系统,并受到了硝基软片生产客户的好评。 1 设计方案 温湿度监控系统满足以下要求: 1)按照
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的温湿度监控系统设计
基于单片机的直流电能收集充电器的设计
  近年来,能源短缺问题日益突出,人们在担忧能源枯竭的同时,对能源的浪费却大得惊人。例如各种废弃的电池,尤其是遥控玩具车使用的电池,甚至没用到其能量的一半就被废弃掉了,这不仅造成能源的浪费,更造成了环境的污染。因而研制一种收集各种废旧电池能量的装置已迫在眉睫。   本文设计一种以直流电源变换器为核心的电能收集装置,该装置可用于人们在旅途为手机随时充电,也可用于矿工照明等。该充电器可将直流电源的能量传递到3.6 V以上的可充电电池中。系统根据输入电压不同采用MC34063和HT7750来构建供电电路给电池充电,经过89C51单片机控制 AD0832来检测电源输出电压的大小,从而判断是否对电池进行充电,并且检测时间的长短可以根据
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的直流电能收集充电器的设计
51单片机PCF8591四路AD数值LCD1602屏显示源码
单片机源程序: /**********************BST-V51实验开发板例程************************ * 平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52 * 名称:四路AD数值LCD1602屏显示 * 公司:深圳市亚博软件开发有限公司 * 晶振:11.0592MHZ ******************************************************************/ /*----------------------------------------------- 名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换 显示有4个,注意
[单片机]
51单片机呼吸灯
#include #define uint unsigned int sbit led1=P2^0; void delay(uint z) { while(z--); } void main() { int i; while(1) { for(i=0;i 600;i++) { led1=0; delay(i); led1=1; delay(1000-i); } led1=0; for(i=600;i 0;i--) { led1=0; delay(i);
[单片机]
51单片机系列连载4—中断
今天介绍51单片机中比较重要的一个环节 中断,所谓中断,就是CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生),CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务),待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。从应用角度上看,基本后续的很多内容都会用到中断,那就先简单说一下中断。 首先,中断响应条件。 有三点:中断源有中断请求、此中断源的中断允许位为1、CPU开中断(即EA=1)。 以上三条同时满足时,CPU才有可能响应中断。在此基础上,下面从三个不同的中断进行介绍。 第一,定时器/计数器中断锁存寄存器TCON。如下图所示
[单片机]
指纹识别模块51单片机程序
  硬件设计方案 本系统主要使用了指纹模块,MicroSD卡读写模块,PCF8563模块,蜂鸣器模块,矩阵按键模块,lcd1602,和STC90C516RD+   系统框图      1)指纹模块   采用FPM10A光学指纹模块。FPM10A光学指纹模块是经典的光学指纹模块,性能稳定,应用范围广,可选用TTL串口或USB接口,可使用51单片机   2)存储模块   方案一:采用EEPROM模块   EEPROM模块简单,采用iic通讯,但存储量小,寿命有限,没有锻炼价值,所以弃用。   方案二:采用MicroSD卡读写模块   MicroSD读写卡模块,采用SPI协议通讯,这个通讯协议还没接触过,且比EEPROM存
[单片机]
指纹识别模块51<font color='red'>单片机</font>程序
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
