用直流负载测试交流电源方案
最新更新时间:2014-12-22来源: 互联网关键字:直流负载  测试交流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子负载一般分直流负载和交流负载两种。市场上销售数量,直流负载是交流负载的数十倍。并且交流负载罕见功率较大的型号。用直流负载来测试交流电源是很多即做直流电源又做逆变器厂家测试时需要掌握的方法。
直流电子负载的电流和电阻控制速度相当快,费思FT6800系列直流电子负载的恒流和恒阻相应速度为1MHz。所以对于低频的交流电源或者航空电源测试已经足够。首选测试为恒阻,这时候负载的PF值接近于1,对功率评估很好。
测试方法:很简单,如果是单相的就用单相整流桥,三相的就用三相整流桥。空载的时候,负载电压显示偏高,带载以后比实际值偏低。功率值误差很小。
不同的供电系统,采用不同的桥堆即可测试。建议测试交流频率不超过500Hz。测试频率越高,测试误差越大。
因为交流负载市面上的功率普遍偏小,所以费思的直流负载在交流电源测试方面案例较多,比如:
哈飞和航天五院用来模拟除冰,导流板控制等控制系统的测试。
BYD,中国计量学院,包括很多太阳能公司应用在太阳能逆变测试。
海蓝德,朗科,BYD等应用在电池逆变或燃料电池逆变等方面。
中船重工的的多家研究所使用费思负载模拟船舶军舰转向舵,控制系统等验证。
清华大学,天津大学,南开大学,中南大学,中山大学等用直流负载模拟某些具有尖峰冲击的交流用电环境。使用于各个研究方向。
关键字:直流负载  测试交流 编辑:探路者 引用地址:用直流负载测试交流电源方案
上一篇:深入了解开关调节器的输出纹波和开关瞬变
下一篇:用于故障容受型高压电源的新型预稳压器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛题目
A题测量放大器 一、题目:测量放大器 二、任务 设计并制作一个测量放大器及所用的直流稳压电源。参见图1。输入信号VI取自桥式测量电路的输出。当R1=R2=R3=R4时,VI=0。R2改变时,产生VI 10的电压信号。测量电路与放大器之间有1米长的连接线。 三、要求 1. 基本要求   (1) 测量放大器   a、 差模电压放大倍数 AVD=1~500,可手动调节;   b、 最大输出电压为±10V,非线性误差 0.5% ;   c、 在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制比 KCMR 105 ;   d、 在AVD=500时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V;   e、 通频带0~10Hz
[半导体设计/制造]
是德Scienlab再生三相交流仿真器,为EV带来更全面的测试
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出 SL1200A 系列 Scienlab 再生三相交流仿真器。这是一款全方位的单供应商解决方案,包含面向电动汽车(EV)和电动汽车供电设备(EVSE)充电应用以及电网边缘应用的硬件、软件、咨询和支持服务。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 能源基础设施目前正在发生翻天覆地的变化,尤其是在汽车行业,车辆电气化预计将会对电网产生巨大的充电需求,而车辆到电网(V2G)电力应用则会创造新的储能商机。太阳能、风能和电池储能等各种形式的可变可再生能源(VRE)和分布式能源(DER)是全球电网现代化计划中的重要主题,旨在帮助电力行
[测试测量]
是德Scienlab再生三相<font color='red'>交流</font>仿真器,为EV带来更全面的<font color='red'>测试</font>
交流稳压电源动态指标的测试方法
    摘要: 根据原电子工业部批准发布实施的SJ/T10542标准,介绍交流稳压电源几项主要动态指标及其测试方法。     关键词: 标准  动态指标  测试方法 1 源电压阶跃时输出电压最大过冲幅值     (1)测试条件     除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压最大过冲瞬时值。     (2)测试方法     按图1连接测试电路。     S1为源电压阶跃控制开关,S1位置在a时,被测电源由一个较高的源电压供电,S1位置在b时,被测电源由一个较低的源电压供电,S1在a,b之间迅速转换时,就可以得到所需的源电压阶跃。
[应用]
浅析交流充电桩的互操作性测试标准
今年《电动汽车传导充电互操作性标准》征求意见终稿已经发布,电动汽车及充电桩行业即将具备一个详细的测试标准。在这个测试标准的监督下电动汽车与充电桩的兼容匹配性将会大大提高。本文将为大家浅析交流桩的互操作性测试标准。 一、测试系统组成 标准中首先提及了交流充电桩测试系统的组成,如图所示。主要包括车辆控制器模拟盒(测试交流充电桩的充电控制过程、异常充电状态以及连接控制时序等)、交流电源(模拟电网供电特性)、负载(模拟电池消耗充电桩的输出能量)、测试仪器(测量充电桩的电气特性及控制信号状态等)、主控机(控制车辆控制器模拟盒模拟充电过程的不同状态、采集记录测试仪器的测量数据生成测试报告)。这几部分对充电桩进行有序的联动测试可以大大提高测试效
[嵌入式]
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。 降压直流/直流转换器拓扑的回顾 降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。
[电源管理]
利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
  一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。   用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开路更可能发生在连接器端。这个工具帮助识别故障端,从而避免因为开路造成正常连接器毁坏的风险。对测试已安装好的电缆两端处于不同位置,也是有效的。电路在电缆的一条线中输入交流信号,然后寻找其他线中电容耦合的缺少。定位这个故障后,电路识别开路电线,允许断开和修复正常的电缆端。   故障电缆的一端显示出正常的交流连续性,而另一端在一个或更多的连接器管脚上呈现无交流连续性。因为电缆短路看上去是良好连接,操作者容易通过将导线简单的短路,确认测试仪是否工作正常。IC 1
[测试测量]
利用<font color='red'>交流</font>连续性<font color='red'>测试</font>器找到电缆的单端故障
交流电智能测试仪的设计
    摘要: 本文介绍了交流采样的没量原理,通过AT89C51来实现对交流电的电压、电流、功率、功率因素等电参数的智能测量,给出了整个系统的软、硬件设计框图。     关键词: 交流采样 智能测量 单片机 在微机应用初期,电力系统的参数普遍采用直流采样,即对经过直流整流后的直流量进行采样测量。此方法软件设计简单,计算方便,对采样值只需做比例变换即可得到被测量的数值。但直流采样方法存在一些问题:测量精确度直接受整流电路的影响;整流电路参数调整困难,受波形因素影响大等。而交流采样是按一定规律对被没信号的瞬时值进行采样,再用一定的数值算法求得被测量的值。交流采样法主要取决于两个因素:测量精度和测量速蝶恋花。交流采样
[测试测量]
基于STC12C5A60S的直流电子负载的设计方案
1.方案设计与论证 1.1 整体方案设计 基于手动调节单片机控制的直流电子负载。     本方案通过两个自锁开关来控制电路的工作状态,在恒压、横流、恒阻之间进行切换,通过stc12c5a60s单片机通过D/A芯片控制恒压、恒流等的值,stc12c5a60s是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051,但速度快8-12倍,8路高速10位A/D转换。采用大功率NMOS管IRF540,该管导通电阻足够小,源漏抗击穿能力足够强。软硬件结的方式,方便简洁实现了不同模块之间的转换,很好的完成了恒压、恒流等基本功能,并完成了恒阻等附加功能。 由单片机采集电压、电流值,检测电路过载控制继电器工作,实现电路的过
[电源管理]
基于STC12C5A60S的<font color='red'>直流</font>电子<font color='red'>负载</font>的设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
