利用数字电源系统管理降低数据中心的功耗
最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:数字电源  系统管理  降低数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
好几年以来,许多公司都对数字电源进行了大肆的宣传,有的公司认为:数字电源包括数字功能和一个带电源的通信链路。另有一些公司则表示:数字电源是一种具有一颗采用数字脉宽调制(PWM)内置芯片的状态机。还有一些厂家指出:数字电源包括一个运行某种算法(该算法用于补偿控制环路)的通用型数字信号处理器(DSP),而且仅仅依靠一根串行总线并不能提供数字电源解决方案。甚至有其他公司认为:数字电源具有一个带状态机或DSP的数字PWM环路。所有这些描述都可以说是令人大惑不解、无所适从,而且部分此类方法并不能产生优良的性能。但是,在数字电源设计正确的情况下,它就能够降低数据中心的功耗、缩短产品的面市时间、拥有卓越的稳定性和瞬态响应性能、并提高总体系统的可靠性(比如在网络设备中)。
网络设备的系统设计师正面临着提升其系统的数据吞吐量和性能并增加功能及特点的压力。与此同时,如何减少系统的总功耗也是其必需应对的难题。在数据中心里,人们所面对的挑战是需要通过重新编排工作流程并将某些任务转移至那些工作量不足的服务器(从而可将其他的服务器关断)来降低总功耗。为了满足这些需求,了解终端用户设备的功耗是非常重要的。正确设计的数字电源管理系统能够为用户提供功耗数据,这样就可以做出灵活的能量管理决策。
在当今的新式电子系统中,稳压器的状态或许是所剩的最后一个“盲点”,因为一般情况下它们不具备对关键的操作参数进行直接配置或远程监视的方法。对于可靠运作而言,检测稳压器输出电压的时间漂移或过热状况并据此采取相应的行动可以说是至关紧要的。设计精良的数字电源系统管理(DPSM)方案能够监视稳压器的性能并汇报其运行状况,以在其超出规格范围甚至发生故障之前采取纠正措施。
如欲把DPSM 用于稳压器和电源设计,则要求工程师仔细查看一条学习曲线,以了解怎样通过计算机上的图形用户界面(GUI)来完成此类器件的编程和连接。这包括学习新的程序设计软件,而且每家提供数字电源器件的公司都有其独特的软件包。因此,应选择一家拥有经过缜密思考和用户友好型软件包及GUI 的公司,这一点很重要。此外,他们还应拥有一支信誉卓著的技术支持员工队伍,这支队伍具备在此类电源的设计过程中为客户提供帮助所需的各种能力。
多轨板级电源系统
大多数嵌入式系统均通过一块48V 背板来供电。一般将该电压降压至一个较低的中间总线电压(通常为12V 至3.3V),以为系统内部的电路板支架供电。然而,这些电路板上的子电路或IC 需要在低于1V 至3.3V 的电压范围以及数十mA至数百A的电流范围内运作。因此,为了将中间总线电压降压至子电路或IC 所需的期望电压,负载点(POL)DC/DC 转换器是必不可少的。这些电源轨具有严格的排序、电压准确度、裕度调节和监控要求。
在数据通信、电信或存储系统中有可能存在多达20个POL电压轨,系统设计师需要一种按照其输出电压、排序和最大可容许电流来管理这些电压轨的简单方法。某些处理器要求其I/O 电压在其内核电压之前上升,而有些DSP 则要求其内核电压先于其I/O 电压上升。断电排序也是不可或缺的。设计人员需要一种简便易行的调整方法以优化系统性能并存储用于每个DC/DC 转换器的特定配置,从而达到简化设计工作的目的。
为了避免昂贵ASIC 遭受过压情况的可能性,高速比较器必须监视每个电源轨的电压,并在某个电源轨超出其规定的安全操作限值范围时立即采取保护措施。在数字电源系统中,可以在发生故障时通过PMBus 报警线路通知主机,并可将有关的电源轨关断以对诸如ASIC 等受电器件实施保护。实现这种保护水平需要比较好的准确度以及大约数十μs的响应时间。
凌力尔特公司近期推出的LTC3880/-1 提供了高度准确的数字电源系统管理,并利用其高分辨率可编程性及快速遥测回读实现了实时控制以及关键负载点转换器功能的监视。该器件是一款双通道输出、高效率同步降压型DC/DC 控制器,具有基于I2C 的PMBus 接口以及100 多条命令和板载EEPROM。LTC3880/-1 兼有同类最佳的模拟开关稳压控制器性能和精准混合信号数据转换,可极其方便地实现电源系统的设计和管理,该器件得到了具有易用型图形用户界面(GUI)的LTpowerPlayTM软件开发系统支持。图1示出了典型的LTC3880应用原理图。
图1:具有两个大电流输出的应用原理图(采用LTC3880)
LTC3880/-1可调节两个独立的输出,或配置为两相单输出。多达6相可以交错和并联,以在多个IC之间实现准确的均流,从而最大限度地为大电流或多输出应用降低输入和输出滤波要求。一个板载差分放大器提供了真正的远端输出电压采样。集成型栅极驱动器可从范围为4.5V至24V的输入电压来驱动全N沟道功率mOSFET,而且在整个工作温度范围内,在输出电流高达每相30A 时,该器件可产生准确度为±0.50% 并高达5.5V的输出电压。LTC3880/-1 还可与电源模组和DRMOS 器件一起使用。跨多个芯片的准确定时和基于事件的排序允许优化复杂和多轨系统的上电和断电。LTC3880具有一个用于控制器和栅极驱动电源的内置LDO,而LTC3880-1则允许用外部偏置电压实现最高效率。这两款器件都采用耐热性能增强型6mm x 6mm QFN-40封装。
用于数字电源系统管理的控制接口
PMBus 命令语言专为满足大型多轨系统的需要而开发,是一种采用完全定义的命令语言的开放标准电源管理协议,可简化与功率转换器、电源管理器件及系统主处理器的通信。除了一组精确定义的标准命令之外,符合PMBus标准的器件还能够执行其特有的专用命令,以提供一种对POLDC/DC 转换器进行编程和监视的创新型方法。该协议通过业界标准的SMBus 串行接口来执行,并实现了功率转换产品的编程、控制和实时监视。命令语言和数据格式标准化可实现简易的固件开发,从而加快了产品的面市进程。如需了解更多信息,请登录http://pmbus.org 网站查询。
LTC3880/-1可编程控制参数包括输出电压、裕度调节、电流限值、输入和输出监控限值、上电排序和跟踪、开关频率、识别及可追溯性数据。片内精准数据转换器和EEPROM允许收集稳压器配置设定值和遥测变量值,包括输入和输出电压及电流、占空比、温度以及故障记录,并对这些设定值和变量进行非易失性存储。下面的表1罗列了可采用LTC3880/-1 进行编程的一些参数、其高分辨率、遥测回读能力和替代解决方案。
表1:某些LTC3880/-1 可编程参数以及遥测回读能力和准确度
LTC3880/-1的配置可以很容易地通过器件的I2C串行接口保存到内部EEPROM中。由于配置存储在芯片上,所以该控制器可以自主上电,而不会增加主处理器的负担。输出电压、开关频率、相位和器件地址的缺省设置可以选择通过外部电阻分压器进行配置。多种设计可以非常容易地在固件中校准和配置,以为一系列应用优化单个硬件设计。
模拟控制环路
LTC3880/-1是一款适合众多功能(例如:输出电压、电流限制设定点和排序等等)的数字式可编程DC/DC控制器,但它具有一个旨在实现最佳环路稳定性和瞬态响应的模拟反馈控制环路,而没有数字控制环路的量化效应。
图2示出了采用模拟反馈控制环路和数字反馈控制环路时,控制器IC内部不同的斜坡曲线。模拟环路具有一个平滑的斜坡,而数字环路则类似于一个阶跃函数——这会引起稳定性问题、减缓瞬态响应速度、并在某些应用中导致需要增加输出电容,而且,数字环路的量化效应将造成输出纹波增大。
图2:LTC3880 的模拟控制环路与数字控制环路的比较
LTC3880 的模拟控制环路的优点之一是它能够采用比数字控制环路替代方案小50% 的输出电容,而且稳定性更佳(实现稳定所需的时间较短)。此外,数字控制瞬态响应在稳定之前还会出现振荡,这是由于量化效应及其ADC 分辨率的局限性所造成的。图3示出模拟控制环路与数字控制环路的瞬态响应之比较。
图3:25A 阶跃时模拟控制环路与数字控制环路的瞬态响应比较(对于一个工作频率为400kHz 的12VIN至1.2VOUT DC/DC 转换器)
此外,因ADC、数字补偿器和数字PWM 而产生的数字控制环路量化效应还将给输出纹波增加额外的电压(取决于ADC 的分辨率和环路设计)。与此相反,模拟控制环路则不存在这种额外的输出纹波电压。
编程LTpowerPlay软件和GUI
LTC3880 得到了具有易用型图形用户界面(GUI)的LTpowerPlay软件开发系统的支持。图4中给出的GUI截屏图示出了多项功能的控制方法,例如:输出电压、保护限值、接通/关断斜坡以及少量的波形(包括多个电源轨的排序及遥测曲线)。这款强大的GUI 软件可从凌力尔特公司的网站免费下载,并能与其他的凌力尔特转换器和监控器件配合工作,以轻松快捷地开发多电压轨系统。
图4:LTpowerPlay的GUI截屏图
结论
数字电源的主要优点之一是具备预知电源系统故障并启动保护性措施的潜力,这得益于实时遥测数据的提供。也许最重要的一点是:具有数字管理功能的DC/DC 转换器将使得设计人员能够开发出“绿色”电源系统,此类电源系统可满足目标性能、且能够通过重新编排工作流程并将某些任务转移至那些工作量不足的服务器(从而可将其他的服务器关断)来确定何时降低总功耗。由于在负载点、电路板、支架、甚至安装级上的能源使用量极少,因而有助于降低基础设施成本以及产品生命周期中的总拥有成本。
数字电源系统管理的另一个优点是能够减低设计成本和加快产品的上市速度。通过采用一种具直观的GUI集成开发环境,可以高效地开发复杂的多轨系统。此类系统还通过利用GUI(而不是焊接装配)进行调整而简化了在线测试(ICT)和电路板调试。
关于数字电源的定义及其优点,如今的情况变得让人迷惑不解。因此,数字电源的潜在用户有必要就其希望实现的目标以及数字电源系统管理的优点是否适合其产品和客户而做好调查。他们必需确定自己所选择的公司拥有高性能的模拟器件、广受欢迎且易于使用的软件包、以及一支受过良好教育、愿意为客户提供所需帮助的技术支持队伍。幸运的是,这样的公司是存在的。
关键字:数字电源  系统管理  降低数据 编辑:探路者 引用地址:利用数字电源系统管理降低数据中心的功耗
上一篇:针对数字高性能负载应用的智能全集成数字电源解决方案
下一篇:数字电源“失宠”原因分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝
[电源管理]
如何让模拟工程师实现数字电源转换
模拟工程师以前在设计需要具有多路输出、动态负载共享、热插拔或广泛故障处理能力的电源时,往往需要与复杂性抗争。利用模拟电路来实现系统控制功能并非总是经济有效或灵活的。采用模拟技术设计电源需要使用“过大的”元件来解决元件变化和元件漂移的问题。即使是在克服了这些设计难点之后,这些电源在生产线末端还需要进行人工调整。   那么,模拟工程师应该选择什么来设计电源呢?工程学对这个问题的回答是利用功率转换反馈环路的智能数字控制来实现上述功能。单片机已使模拟设计人员能够实现监控、控制、通信甚至确定性功能(如电源中的上电时序、软启动和拓扑结构控制等)。不过,由于缺乏经济有效的高性能技术,以数字方式控制整个功率转换环路还不太现实。   开关电
[新品]
数字电源管理架构的探讨
  随着电源技术的发展,数字电源管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。   数字电源管理的几种主要架构   随着电源管理技术的发展,数字电源管理逐步成为业界公认的发展方向,I2C/SMBus物理接口成为通用的标准数字电源管理接口,PMBus协议也成为通用数字电源管理协议。但是在不同的应用阶段和应用环境下,数字电源管理技术也衍化为几种不同的系统架构。   使用集中式的数字电源管理IC+模拟电源产品, 这种架构多见于几年前的设计。由于系统厂商对于电源监测和
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>管理架构的探讨
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用   数字电源控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC 电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。     Figure 1. 硬开关全桥系统框图   1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器 图2 所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘得电压信
[电源管理]
基于<font color='red'>数字电源</font>控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
简单电路使数字电源控制器与模拟控制相兼容
数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。数字控制可利用电源管理总线(PMBus?)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着 数字电源管理 的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。 模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S30 模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。 输出电压可通过改变连接电源模块正输出端或接地端的电阻来进行
[电源管理]
简单电路使<font color='red'>数字电源</font>控制器与模拟控制相兼容
高性能低成本的数字电源管理介绍
今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。   为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化,这是因为固件变更可
[模拟电子]
高性能低成本的<font color='red'>数字电源</font>管理介绍
数字电源市场发展过程中存在的问题分析
  随着节能成为当今世界的重大课题,电源 管理 也越来越受重视,技术水平的提升正不断优化系统的能效。但是,在“高集成度”、“数字化”等概念面前,企业更关注的还是市场和成本等现实问题。      电源管理芯片曾被形容为半导体行业的灰姑娘,这表明电源管理芯片长期以来被认为是半导体业界一个不起眼的配角。然而,与数字电路市场的大起大落不同,电源管理芯片保持着长期、稳定的增长势头。Databeans公司的 市场调查 结果显示,2007年电源管理芯片全球销售额超过80亿美元,预计今年的增长可达7%。随着原油价格的不断上升,节能领域的应用无疑是给灰姑娘穿上了红舞鞋,电源管理应用正迈步走向半导体产业的前台。      技术创新促进能效提
[电源管理]
降低TCO同时提高数据中心性能:使用FPGA实现多用途应用加速
对于各种不同的数据中心工作负载,FPGA 可以显著提高性能,最大程度减少附加功耗并降低总体拥有成本 (TCO)。 例如,英特尔合作伙伴 Swarm64 使用英特尔® FPGA 将实时数据库查询性能提升了 10 倍,预计在三年内可节省超过 40% 的总体拥有成本。同样,与只为Pairwise HMM 算法使用英特尔® 至强® E5 处理器相比,英特尔与布罗德研究所(Broad Institute)通过使用基于英特尔® Arria® 10 FPGA 的加速技术实现了 50 倍的速度提升,而这曾是基因组测序过程中的一个瓶颈。通过使用 Arria 10 FPGA,Attala Systems 能够突破传统“OS + NIC”方法的软
[嵌入式]
<font color='red'>降低</font>TCO同时提高<font color='red'>数据</font>中心性能:使用FPGA实现多用途应用加速
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
