数字电源管理架构的探讨
最新更新时间:2014-12-26来源: 互联网关键字:数字电源  管理架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电源技术的发展,数字电源管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。
  数字电源管理的几种主要架构
  随着电源管理技术的发展,数字电源管理逐步成为业界公认的发展方向,I2C/SMBus物理接口成为通用的标准数字电源管理接口,PMBus协议也成为通用数字电源管理协议。但是在不同的应用阶段和应用环境下,数字电源管理技术也衍化为几种不同的系统架构。
  使用集中式的数字电源管理IC+模拟电源产品, 这种架构多见于几年前的设计。由于系统厂商对于电源监测和控制的需要,而数字控制式电源产品的相对稀缺,这种架构暂时可以满足系统设计厂商的需求,从而被广泛应用于各种高性能系统。这种架构的特点就是使用带有电压、电流采样的专用数字IC,对每个分立式的模拟电源的输入输出电压、电流等进行采样然后经过系统分析进行调节或者输出到主控IC。这种架构我们可以称之为集中式数字电源管理架构(图1)。这类方案的代表作为Linear Technology的LTC2978。
  图1,集中式数字电源管理架构。
  单个电源管理IC集成多路电源轨,系统主控IC通过总线对各个电源轨进行监控。这种系统架构也就是我们通常所说的PMIC架构。这种架构多用于小维型系统,例如手持设备等。这种系统一般情况只需使用单个PMIC来管理整个系统。系统主控IC通过PMIC的I2C/SMBus接口直接管理各个电源轨,达到高效和高集成度的目的。这类产品的代表作有Intersil公司的ISL9305H,这个产品在单个芯片中集成了两路开关稳压器和两路线性稳压器,使用I2C的标准接口与主控IC进行通信,达到高集成度和可控性的目的。
  使用带有I2C/SMBus接口的专用数字电源产品,系统主控IC通过总线对各个分立式电源轨进行管理,这种架构的特点是使用通用的数字式电源管理产品,每个系统电源轨通过独有的地址连接到系统总线上,主控IC通过地址对相应的电源轨进行监测和控制。这类产品的代表作有Intersil的Zilker Labs数字电源产品系列(图2)。
  图2,分布式数字电源管理架构。
  不同数字电源管理架构的特点
  第一种架构由于实现比较简单,系统设计者可以保持原有的模拟电源产品不变,只是外加一个专用的数字电源管理IC就可以实现,因而被广泛应用于现有的各种高性能的系统中。但这种架构也有其固有的缺点,由于系统中的各个电源轨分布于系统板的不同位置,管理IC需要单独对每个电源轨进行采样、检测和控制,这样就需要为每个电源轨配置复杂的电压、电流以及温度等监控电路。一方面,模拟电源解决方案本身需要大量的外围电路保证其可靠性,同时外围的监控线路还会增加系统板的布线困难,从而降低系统板的集成度;另一方面,这些监控线路多是小信号线路,抗干扰能力差,很容易受到外部噪声的干扰造成采样错误,从而导致可靠性问题。
  第二种架构,由于PMIC产品本身的局限性,虽然其可靠性和功率密度都非常好,但是适应性较差,只适用于某些特定的小微型系统;而大型系统,例如工业控制系统、通信基站系统、高速数据处理系统等应用,由于系统功能复杂,功能模块多,供电模块功率也大得多,电源管理系统比较复杂,PMIC满足不了这类应用。而对于像手机、手持式移动互联网设备这种类似的小微型系统,由于其功能模块相对固定,供电架构就比较单一,PMIC恰恰可以满足这类设备的要求,将系统所需要的所有电源轨集成到单个电源管理IC中,将电源管理方案的集成度提到最高。
  第三种架构由于实现简单,控制策略方便易行,同时通过总线对各个分立的电源轨进行控制,外部走线少,可靠性高,抗干扰能力强,因而近年开始被广泛应用于各个高性能及高集成度的系统中。另外传统的高性能电源芯片供应商Intersil、Linear、TI等都有相应的数字电源解决方案,随着其推广力度的加强及出货量的增加,成本也已经降低到了一个合理的范围内,系统设计者开始越来越青睐这种方案了。
  而这其中的佼佼者Intersil, 更是将数字电源产品的优点发挥到了极致,极大地推进了分布式数字电源系统的发展。Intersil的Zilker Labs系列数字电源管理控制芯片采用先进的全数字控制模式,将电源解决方案的功率密度做到了业界最高的程度。并且针对分布式电源架构的可靠性要求,给出了多个芯片级解决方案以方便客户配合系统进行优化。
  以Intersil数字电源产品的代表芯片ZL6105为例,这款数字电源芯片采用全数字的控制方法,采用I2C/SMBus接口,可使用PMBus协议指令集对其进行管理,它使用特殊的电源管理处理器+状态机的模式来实现数字控制。这种数字控制器的优点在于:一方面可以避免软件跑飞造成电源崩溃;另一方面也避免了软件计算环节产生的延时,实现了更快的反馈环路的响应,使电源方案的动态响应效果大大提升(图3)。
  另外此芯片还充分考虑到电源可靠性需求。采用分布式电源架构的一个主要风险就在于当电源的功率部分产生故障的时候,如果芯片的通信部分也出现故障,不仅可能导致系统失控,使数字电源易于维护的优势丧失,而且还有可能导致整个系统损毁。ZL6105这款芯片在设计之初就充分考虑到这个风险,将芯片的通信部分和功率部分分开来设计并进行隔离,使功率部分即使出现故障也不会影响到通信部分的功能,这样系统的各种保护和报警部分仍然可以正常工作,这样就可以将系统损毁的风险降到最低。
  ZL6105还内置了自动补偿算法,在方便系统设计师使用的同时,自动补偿算法更可以优化电源的动态响应,使电源的可靠性和稳定性更佳。ZL6105的自动补偿功能还可以将系统的仿真特性通过三个有效的参数(这三个参数分别是增益Gc,品质因素Q和自然频率F)输出到用户界面,用户通过读取这三个参数可以更深层次地了解该电源方案的外部输出特性,并且通过长期跟踪其特性的变化还可以通过这组参数的统计数据来对系统的可靠性进行有效评估。这个特性也为系统长期可靠性的评估指出了一个可行的方向。
关键字:数字电源  管理架构 编辑:探路者 引用地址:数字电源管理架构的探讨
上一篇:如何利用数字电源优化基站系统
下一篇:数字电源技术及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
数字电源设计方式的发展方向
前言:早在十几年前,诸如德州仪器、Microchip等公司就已经在传统的模拟电源设计中,混入了数字化的零件,现今信息产品在要求上要有更小的体积、更低的成本以及更高的可靠性即可控制能力,传统的模拟供电架构已经明显不敷这方面的应用。 电源技术发展趋势 图说:交换式电源转换系统。(资料来源:交通大学) 信息产业往更小的制程发展,期望能为功耗问题带来正面的解决方式,然而芯片整合的功能越来越多,速度越来越快,新制程所带来的往往是更高的耗电与发热。然而新一代的信息产品不是在外型上,便是在体积上大做文章,信息产品体积缩小有几个好处,首先便是在大范围应用方面,比如说企业机房内部,当服务器的体积能够有效缩
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>设计方式的发展方向
TIUCD3138三路数字电源控制解决方案
TI公司的UCD3138是高度集成的数字电源控制器, 能数字控制三路单独的反馈回路,专有的基于PID硬件,2极点/2零点配置,非线性控制,高达16MHz误差模数转换器(EADC),可配置分辨率到1mV/LSB,自动分辨率选择,高达8x过取样,14位有效DAC,主要用于电源和通信整流器,功率因速修正和隔离的DC/DC模块.本文介绍了UCD3138主要特性,方框图,以及评估板UCD3138PFCEVM-026主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The UCD3138 is a digital power supply controller from Texas Instruments offering superior le
[电源管理]
TIUCD3138三路<font color='red'>数字电源</font>控制解决方案
什么是数字电源
数字电源具有高性能和高可靠性的特点 , 其设计非常灵活。随著 IC 厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源 IC 产品以及用户对数字电源认识的深入 , 数字电源的应用将会得到普及。 近年来 , 许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构 , 通过使用多个单板 DC/DC 转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中 , 配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电 / 下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件 , 更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许
[新品]
低电压数字系统电源设计技术
在计算机和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术和微电子工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,集 成电路的电源电压也越来越低。低电压器件的成本更低,性能更优,所以各大半导体公司都将3.3V、2.5V等低电压集成电路作为推广重点,如高端的 DSP、PLD/FPGA产品已广泛采用3.3V、2.5V甚至1.8V、1 5V供电。因此,低电压数字系统的电源设计,是电子工程师面临的严峻挑战。 1 采用低压差线性稳压器(LDO) 低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本、最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。与传统的线性稳压器相比,它的 最大优点是输入输出压差很
[新品]
大势所趋的数字电源设计方式
前言:早在十几年前,诸如德州仪器、Microchip等公司就已经在传统的模拟电源设计中,混入了数字化的零件,现今信息产品在要求上要有更小的体积、更低的成本以及更高的可靠性即可控制能力,传统的模拟供电架构已经明显不敷这方面的应用。 电源技术发展趋势     图说:交换式电源转换系统。 信息产业往更小的制程发展,期望能为功耗问题带来正面的解决方式,然而芯片整合的功能越来越多,速度越来越快,新制程所带来的往往是更高的耗电与发热。然而新一代的信息产品不是在外型上,便是在体积上大做文章,信息产品体积缩小有几个好处,首先便是在大范围应用方面,比如说企业机房内部,当服务器的体积能够有效缩小,便能够在同样的单位面积之内,安
[电源管理]
大势所趋的<font color='red'>数字电源</font>设计方式
模拟电源管理数字电源管理
  一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清 模拟 与 数字 电源管理 之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点:   从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好?
[电源管理]
模拟电源<font color='red'>管理</font>与<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>管理</font>
为什么推荐数字电源和电机控制项目要选择第三代C2000 MCU?
德州仪器C2000实时控制系列产品即将新添F28003X成员,F28003X比F28002X/F28004X提供更高的运算性能以及更大的FLASH空间。日前,德州仪器嵌入式现场应用工程师Dean在EEWORLD直播间,详细介绍了F28003X的特性及其应用。 从第三代C2000说起 C2000微控制器是专为实时控制而设计的微控制器,主要应用领域有两大方面,包括数字电源控制(比如太阳能风能的电源控制,通信和服务器电源),以及电机类控制(家电类的电子产品:空调、冰箱、洗衣机、无人机、电动车、水泵等等,工业类伺服驱动器:如工业机器人、伺服驱动器、变频器等等。)此外,由于其具有车规级认证要求,因此也适合诸多汽车上的应用,包括电源
[单片机]
为什么推荐<font color='red'>数字电源</font>和电机控制项目要选择第三代C2000 MCU?
ColdWatt 在英特尔开发论坛将展出数字电源“黑盒子”的产品功能
全球创新数字电源转换科技领导厂商ColdWatt,将在十月十五到十六日参加于台北国际会议中心举行的英特尔开发论坛。 ColdWatt执行长Joe Lamoreux表示:“ColdWatt将展出一些令人兴奋的最新技术,而正是这些技术巩固了我们在高效率数字电源转换解决方案的领导地位。我们很高兴到台北这个重要市场并参加服务器开发活动,我们也很期待可以在这里与我们的主要客户见面。” ColdWatt将在其专属摊位中(A36),展出今年初推出的高密度、高效率电源供应解决方案。使用ColdWatt高效率解决方案的IT设备供货商,不仅得以降低营运费用,还可协助他们的服务器客户达成绿色环保IT的目标。ColdWatt也计划展出其数字电源转
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
