基于ISL9208的大容量锂电池组系统电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:ISL9208  大容量  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  介绍了以ISL9208为核心的大容量锂电池组管理系统的工作原理, 给出了通过ISL9208实现对电池组中单体电池的电压、电流、温度等参数的实时检测, 并通过单片机对单体电池进行过压、过流、欠压、温度保护以及充放电均衡的实现方法。
  为此, 本文使用Intersil公司的锂电池微控模拟前端芯片ISL9208为主要元件,给出了一种大容量锂电池组管理系统的设计方法。该系统可实现锂电池组中单体电池的电压监测和过冲、过放保护, 以及锂电池组充放电的过冲电流保护, 同时可对锂电池组的温度进行监控以保证每个电池最大200 mA的充电平衡电流。
  系统硬件设计
  本文给出的电池组管理系统的硬件如图所示。图2所示是其实际电路连接图。
  图2 大容量锂电池组管理电路
  当系统接入外部负载或者充电器时, 使用一个外部开关将ISL9208的WKUP引脚拉到高电平,从而唤醒微控制器模拟前端ISL9208, 唤醒后的ISL9208则通过内置的3.3 V稳压器从RGO口输出3.3 V电压来驱动控制芯片P87LPC768, 这样,MCU上电后就可使整个系统开始运转。MCU可通过I2C接口与ISL9208进行通信, 以设置好ISL9208的内部寄存器, 同时监控单体电池的电压状况, 并根据每个电池的具体参数判断电池的状态, 再通过均衡模块对单体电池进行保护, 以防止过冲和过放。
  控制芯片P87LPC768
  P87LPC7XX 系列是基于80C51加速处理器结构的小型OTP单片机, 它的性能是标准80C51MCU的两倍, 并且价格低廉,易于成本控制。P87LPC768 内部集成有4KB 的OTP程序存储器和可编程的I/O端口,4通道多路8位A/D转换器和I2C通信接口。由于ISL9208有I2C接口, 因此,使用P87 LPC768可直接相连,而不需要软件模拟, 故较为方便。
  ISL9208IRZ是Intersil公司生产的多节串锂电池*流保护器件和微控制器模拟前端,可支持5~7节串联电池组。它内部集成了过流保护电路、短路保护、内部3.3 V稳压器、电芯平衡开关、电压监测电平转换器和I2C通信接口。ISL9208的内部结构如图3所示。
  图3 ISL9208的内部结构图。
  ISL9208的电压测量和充放电电压保护
  ISL9208通过VCELL1~7可直接测量每个电池的电压, 但是, 每个电池的电压都比稳压器的电压要高, 特别是高处的电池电压可能高于MCU所能接受电压, 所以, 在MCU测量和外部A/D转换时, 必须进行电平转换和分压。为了进入外部电路要求的电压范围, 可用电平转换器把电池电压以VSS为基准都除以2。以使典型4.2 V的锂电池在I/O口的电压变为2.1 V输出给外部。
  ISL9208的电流测量和过电流保护
  ISL9208可以选择两种方式充放电, 一种是充放电电路整合到一起, 另一种是分离式。它们两者的区别在于整合方式充放电电路共用一个电路, 而分离方式则分别用2个引脚检测充放电电流, 充电时放电检测停止, 反之亦然。本系统采用整合方案, 因此, CSENSE 引脚直接接地,DSENSE引脚则通过一个外接电阻来测量电压,从而测量充放电电流。需要注意的是, 此时的参考地是DSREF引脚。
  芯片内部温度以及外部电池组的温度测量和控制
  芯片的内部过热主要是由于内置均衡电流产生的热能造成的, ISL9208自身集成有内部IC过热后停止电池均衡的功能, 因此不需要外置电路来监控芯片自身的温度。锂电池的正常工作温度范围在0℃至50℃之间, 温度过低, 电池将无法工作, 而过高则容易导致爆炸, 因此, 对电池组的温度控制尤为重要。一旦温度达到一定程度, 就必须使用外部散热设备对电池组进行散热, 超过警戒温度应马上中断电路, 以保证安全。
  本文给出了一种5~7节锂电池串联管理系统的设计方法。该方法结构简单、精度适中, 能满足大多数大容量锂电储能场合的管理需要。另外, 如果串联的锂电池数目更多, 也可以将多个ISL9208并联, 以实现更大的扩展。
关键字:ISL9208  大容量  锂电池 编辑:探路者 引用地址:基于ISL9208的大容量锂电池组系统电路设计
上一篇:基于LCDSI71263液晶显示模块电路设计
下一篇:采用ISL1208精密时钟应用电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
动力锂电池出货量及未来需求量预测
随着智能手机及平板电脑等新兴市场的崛起,锂电池产业得到了迅猛发展。未来随着锂电池生产工艺和电池性能的进一步提升,将占据储能电池、动力电池等领域的主要市场。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下,锂电池市场仍然保持高速增长态势。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。    动力锂电池出货量及未来需求量预测 据数据显示,2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只,同比增长40%。2016年中国动力电池产量达到29.39GWH,超过3C电池产量,成为最大的消费端,动力电池将是中国锂电池未来3年最大的驱动引擎,市场重心向动力应用转移。 我国锂电池累计年产量(亿只)     动力锂电池出货量及未来需求量预测 新能源汽车“大跃
[电源管理]
天津大学研制出容量高效安全锂电池
    刚刚获得天津市科学技术奖励一等奖的“大容量、高安全性锂离子电池的关键技术及其应用”项目“革了电池的命”,这项突破性技术开创了“智能”电池之路,突破了动力锂电池发展瓶颈,能成功地大幅提高动力电池的安全性、容量、使用寿命和比能量。      据项目负责人、天津大学教授唐致远介绍,该技术首次将人工神经网络理论和容错控制技术引入锂离子电池的研究和制备中。目前这项技术已经开始产业化,应用于许多电池企业,在该技术的指导下诞生了很多电池中的“超级战士”。比如基于该技术研发的圆柱形单体400Ah(安培小时)锂离子电池,创造了世界单体圆柱形电池容量之最,被誉为电池界的“巨无霸”。 以12米长33座大巴车为例,应用传统技术至少需要数千块10安
[汽车电子]
锂电池时代的突破点
    1910年,爱迪生曾说过,在未来15年内,电动车将会用掉比电灯更多的电力。而爱迪生也在那时一直致力于电动车电池的研究,希望能够达到更高的发电效能。如今,爱迪生的预言早已被证实并不准确,且在经过一百年的发展后,电池仍然是电动车始终跨不过去的瓶颈。 附图 : 锂空气电池结构示意图 BigPic:600x365 根据ConsumerReport.org在2012年针对汽车品牌调查,有77%的受访者对于电动车有里程限制(Limited Range)的焦虑,42%的人则关心在充电过程中的安全性问题,这些问题都和电动车的“心脏” - 电池有关系。尽管经过长时间发展,电池技术已比原先的效能高上几倍,但仍然没办法满足电动车对更高能量
[手机便携]
初来乍到的特斯拉上海工厂生存情况现在如何?
1 月份对特斯拉的上海超级工厂而言,十分重要。 中国制造的 Model3 的生产终于在 2019 年试生产之后变得热火朝天。报道显示,即便因为农历新年工厂放假休息、随后又遇上冠状病毒爆发,上海超级工厂在 1 月份仍可以生产制造 2600 多辆中国制造的 Model3。这样的产能,让特斯拉在 2020 年 1 月份在中国生产的电动汽车数量居该国第五位。 截至 1 月 25 日大年初一之前,特斯拉在当月共生产 2625 辆中国制造的 Model3,算下来,在 2020 年伊始,特斯拉已经达到每周 1000 辆纯电动汽车的产能。这样的数据颇令人惊讶,尤其是上海超级工厂的新生产线还没有完全优化。若生产线达到最大产能,工厂能生产的汽
[嵌入式]
4680电池呼之欲出,锂电池技术路线面临剧变?
这两日,星云股份和高澜股份等锂电产业链公司先后在投资者互动平台回答与4680电池相关的投资者问题;而真正将4680电池推到浪潮之上的是松下和特斯拉的动作。 加拿大安大略省马卡姆市市长弗兰克斯卡皮蒂发布推特宣布,特斯拉将在该市建造一座工厂,用于生产电池制造设备,并供应全球超级工程;而业内普遍认为特斯拉这一举动意在加快4680电池量产进程。无独有偶,此前,松下曾首次披露为特斯拉研发生产4680电池原型,并表示在技术上基本已准备好量产特斯拉4680电池。 招商证券分析认为,随着特斯拉等车企未来相继搭载4680电池,高镍电池发展有望加快,而其外壳制造工艺、极耳焊接等环节可能也会相应地进步与变化;东吴证券则表示,大圆柱电池在能量密度
[汽车电子]
拥有68亿个晶体管的容量FPGA的设计实现
前不久,赛灵思(Xilinx)公司推出了目前业界容量最大的可编程逻辑器件—Virtex-7 2000T  FPGA ,并开始向客户供货。Virtex-7 2000T拥有68亿个 晶体管 ,200万个逻辑单元,相当于2,000万门ASIC。这也是赛灵思首款采用独特的堆叠硅片互连(SSI)技术的FPGA。 堆叠硅片互连架构解析 赛灵思是第一家采用堆叠硅片互联(SSI)技术制成商用FPGA的公司,该公司全球高级副总裁亚太区执行总裁汤立人表示,SSI技术的应用成就了赛灵思大容量FPGA,而2.5D IC堆叠技术的率先应用,使得赛灵思能够为客户提供两倍于同类竞争产品的容量并超越摩尔定律的发展速度。 汤立人认为,如果没有SSI技术,至少要
[电源管理]
拥有68亿个晶体管的<font color='red'>大</font><font color='red'>容量</font>FPGA的设计实现
新型聚合物材料可助锂电池实现自我修复
锂离子电池 因内部经常短路而臭名昭著,内部短路会点燃电池的液体电解质,导致电池爆炸从而引发火灾。近日,伊利诺伊大学的工程师已经开发出一种基于聚合物的固体电解质,这种电解质在损坏后可以自愈,也可以在不使用刺激性化学物质或高温的情况下进行回收。 这项新的研究可以帮助制造商生产可回收,可自我修复的商业电池,该研究发表在《美国化学学会杂志》上。 研究人员说,随着锂离子电池经历多个充电和放电循环,它们会形成微小的树枝状固态锂,称为树枝状晶体。这些结构会缩短电池寿命,造成热点和短路,有时会变得足够大而刺穿电池的内部部件,从而导致电极和电解液之间发生爆炸性化学反应。 化学家和工程师一直在推动用固体材料(例如陶瓷或聚合物)代替锂离子电
[汽车电子]
东芝推出容量4GB的micro SDHC存储卡
6月28日东芝公司 ——闪存世界的缔造者在京宣布东芝小型、高速、大容量存储卡家族又添新品--4GB microSDHC存储卡。该新产品将使microSDHC卡阵容进一步扩大,作为手机首选用卡,可以提供256MB至4GB的多种产品。该新产品将从7月上旬开始在全球销售。 东芝4GB microSDHC存储卡以为实现2GB以上大容量而制定的SD存储卡规格Ver2.00为标准。除了可以满足将来手机等市场的大容量化需求以外,使用适配器后,还可以用于搭载SDHC插槽的数码相机及DVC等设备。 近年来,随着搭载处理动画、音乐以及高清晰度图片功能的手机等数码产品不断普及,大容量存储卡的需求也不断扩大。东芝将继续为SDHC及SD存储卡系列扩大并
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
