采用TPS65552A的驱动便携式相机闪光灯电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:TPS65552A  驱动便携式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在光线较弱的条件下,胶卷或数码摄影的高端设备需要氙气闪光灯管来进行拍摄。氙气闪光灯管可提供瞬间的高强度光源,在对较远处、高速移动或弱光条件下的物体进行拍摄时,这是最基本的要求。这种由氙气放电管产生的光谱与太阳的光谱非常接近,从而提供了非常精确的色彩再现。
  一旦施加了触发信号,氙气闪光灯便要求其电极上的高压(通常,该电压大约为300V)来进行闪光。闪光需要的所有能量都被存储在一个称之为“闪光灯电容器”的大电容器中。一旦闪光灯被触发,所有这些存储在闪光灯电容器中的能量便通过闪光灯管被释放出来,以产生光源。这些在闪光灯电容器中存储的能量由一种专门的升压转换器提供,其将闪光灯电容器从一个非常低的电池输入电压充电至高达300V 的电压。在过去,这种转换器由较大体积的分立组件组成,很难被整合到诸如相机等一些小型设备中。
  TI 推出的 TPS65552A 极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图 1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器。TPS65552A 提供了所有必需的充电控制、输出反馈、充电完成状态、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 驱动器,以及实施一个小型、高效闪光灯充电器所必需的一些电路保护。
  图 1 TPS65552A 相机闪光灯电容充电器
  TPS65552A 基于一种反向拓扑结构。在内部开关断开期间,其可以感应到输出电压。在这一期间,输出电压通过变压器被反射回输入端。这就没有必要在输出端使用大体积、高压反馈网络,同时还提供了输入端至输出端的电气隔离。一旦这种输出电压达到其目标值,TPS65552A 就自动地停止充电,同时开路集电极输出降低,从而发出一个“闪光灯就绪”状态的信号。该输出能够驱动一个指示状态 LED,或者驱动一个输入至微控制器。
  TPS65552A 的 I_PEAK 引脚对在所有开关周期中流经反向变压器 T1 初级绕组的峰值电流进行控制。为了调节电容器充电时间,通过改变施加在 I_PEAK 引脚的电压,可以在 0.9A 到 1.8A 之间对主电流进行动态的调节。这一特性允许微控制器动态地对充电器的流出电流进行控制,以进行电源管理。例如,在数码相机中,微控制器可以在强电流变焦马达工作时减少充电器电流,以使变焦马达和充电器能够同时起作用,而不会超出相机电池的最大电流能力(请参见图 2)。该特性还可以被用于延长电池使用时间。降低充电期间的峰值电流还可降低平均电流消耗,从而使得电量不足的电池也可以对闪光灯电容器进行充电。
  图 2 具有电源管理和闪光管理功能的完整的相机闪光灯模块
  在过去,闪光灯由一个按钮开关或可控硅整流器 (SCR) 来触发。但是,更新的闪光模式(例如:防红眼模式)使用多重氙气灯暴光。闪光灯被触发进行短闪光,其并没有完全使相机闪光灯电容器放电。于是,在短暂延迟后,闪光灯被重新触发,进行主闪光。按钮和 SCR 不能可靠地开始和停止闪光灯中间闪光。IGBT 能够处理闪光期间通常为 150A 的电流。但是,像 MOSFET 一样,IGBT 栅极要求一个大电流脉冲来快速地开启;因此需要一个高电流驱动器。TPS65552A 具有一个集成的高电流缓冲器来驱动触发电路中使用的 IGBT 栅极。在闪光期间,IGBT 栅极可以被驱动开启和关闭,以支持诸如防红眼等闪光模式,或者通过镜头 (E-TTL) 对 IGBT 栅极进行评估。
关键字:TPS65552A  驱动便携式 编辑:探路者 引用地址:采用TPS65552A的驱动便携式相机闪光灯电路设计
上一篇:电源降压控制电路模块设计
下一篇:JS20单结晶体管时间继电器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
基于AP3029的便携式数码产品背光驱动电源的设计
随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也而临更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机、数码相机、MP3、PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果、显示模块的寿命及电池的待机时间。 近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片--AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。 1、AP3029简介 AP3029是将开关管与肖特基二极管
[应用]
便携式投影仪LED驱动参考设计
  概述   本参考设计是针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。 LED驱动器规格 输入电压范围(VIN):10V至15V 输出电压(VLED):4.5V至6V 输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制 模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A 最大LED导通占空比:50% &nb sp; 最大LED电流上升/下降时
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>投影仪LED<font color='red'>驱动</font>参考设计
  随着数码产品的飞速发展和迅速普及,数码产品的内部器件也面临了更高的要求,由于大多数便携式数码产品例如手机,数码相机,MP3, PMP以及数码相框都会需要显示模块,其中的WLED背光驱动电源的设计也就越来越受到关注。它的性能会直接影响到显示效果,显示模块的寿命及电池的待机时间。   近期,BCD新推出一款WLED驱动芯片-AP3029,此款芯片在WLED驱动电源设计和应用方面有着较大的优势,它在保证性能的前提下,提高了工作频率,进行了更高度的集成,减少了外围器件的数量及尺寸,降低了系统的成本。下面将对AP3029在 WLED驱动方面的应用方案及关键参数做一下介绍。   一、AP3029简介   AP3029 是将开关管与肖特
[电源管理]
基于AP3029的<font color='red'>便携式</font>数码产品背光<font color='red'>驱动</font>电源的设计
使用TPS65552A驱动便携式相机闪光灯
在光线较弱的条件下,胶卷或数码摄影的高端设备需要氙气闪光灯管来进行拍摄。氙气闪光灯管可提供瞬间的高强度光源,在对较远处、高速移动或弱光条件下的物体进行拍摄时,这是最基本的要求。这种由氙气放电管产生的光谱与太阳的光谱非常接近,从而提供了非常精确的色彩再现。 一旦施加了触发信号,氙气闪光灯便要求其电极上的高压(通常,该电压大约为 300V)来进行闪光。闪光需要的所有能量都被存储在一个称之为“闪光灯电容器”的大电容器中。一旦闪光灯被触发,所有这些存储在闪光灯电容器中的能量便通过闪光灯管被释放出来,以产生光源。这些在闪光灯电容器中存储的能量由一种专门的升压转换器提供,其将闪光灯电容器从一个非常低的电池输入电压充电至高达 300V 的电压。
[电源管理]
使用<font color='red'>TPS65552A</font><font color='red'>驱动</font><font color='red'>便携式</font>相机闪光灯
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案方面,安森美半导体
[单片机]
<font color='red'>便携式</font>LED<font color='red'>驱动</font>器的选择与三种拓朴设计
C&K开发了面向可穿戴和便携式电子产品的超薄顶部驱动开关
表面贴装KXT系列开关具有仅0.58mm的PCB安装高度 全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components开发了超薄、顶部驱动、表面贴装开关,适于需要超小型元件的应用,包括可穿戴电子产品、助听器、耳机、手机和其它便携式电子产品。新型KXT系列瞬间作用开关的尺寸仅为3.0 x 2.0 x 0.58mm,提供多种操作力,使用寿命为300,000个周期。 KXT系列器件属于瞬间作用、单刀单掷(SPST)、常开(NO)开关,行程距离为0.13mm ( 0.05mm)。该系列产品提供多种操纵力 100gf ( 30)、180gf ( 50) 和240gf
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
