由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:LM386  OCL  功放电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
  电路工作原理:图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。RP选用有机实芯电位器。扬声器BL根据实际需要选用8Ω,额定功率在10W以下的扬声器或音箱。
  制作和调试方法:电路安装完成后,将音频信号输入端接地,调整RP,使IC1和IC2的两只5脚输出直流电压相等即可。由于LM386外接元件少,一般情况下都可正常工作。电路可安装在自制的印刷电路板上,也可在万能印刷电路板上来进行焊接。
关键字:LM386  OCL  功放电路设计 编辑:探路者 引用地址:由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
上一篇:超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
下一篇:三相交流电相序检测器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
  该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。    电路工作原理: 图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。
[电源管理]
由<font color='red'>LM386</font>构成的3W简易<font color='red'>OCL</font><font color='red'>功放</font><font color='red'>电路设计</font>
OCL功放电路原理及维修方法
由于 OCL 助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。   常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。   图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电
[模拟电子]
<font color='red'>OCL</font><font color='red'>功放</font>电路原理及维修方法
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。下面将介绍其的应用电路: 1.放大器增益20电路 图1 放大器增益20的电路图 图1的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10μF的电容即可使增益变成200 2.放大器增益200电路 图2 放大器增益200的电路图 如图2所示。图中10千欧的可变电阻是用来调整扬声器音量
[嵌入式]
<font color='red'>LM386</font>音频功率放大器电路图 <font color='red'>LM386</font>的典型应用电路
OCL功放电路原理及维修方法
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。 常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。 图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元
[模拟电子]
采用LM386作正弦波振荡器电路图
采用LM386作正弦波振荡器电路图
[模拟电子]
采用<font color='red'>LM386</font>作正弦波振荡器电路图
可用于音频功放的过温保护电路设计
  在集成电路芯片工作的过程中,不可避免地会有功率损耗,而这些功率损耗中的绝大部分将转换成热能散出。在环境过高、短路等异常情况下,会导致芯片内部的热量不能被及时散出,从而不可避免地使芯片工作温度上升。过高的工作温度对芯片工作性能、可靠性和安全性都有很大的影响。研究表明,芯片温度每升高1℃,MOS管的驱动能力将下降约为4%,连线延迟增加5%,集成电路失效率增加一倍,因此芯片内部必须要有过温保护电路来保障芯片安全。   文中将介绍一种可用标准CMOS工艺实现的过温保护电路。在电路设计上,使用了与温度成正比的电流源(PTAT电流)和具有负温度系数的PNP管(CMOS工艺中寄生)结电压作为两路差动的感温单元。这种差动的传感方式,可以
[家用电子]
可用于音频<font color='red'>功放</font>的过温保护<font color='red'>电路设计</font>
lm386典型应用
lm386管脚引脚图 lm386及内部电路图 LM386应用电路图:
[工业控制]
<font color='red'>lm386</font>典型应用
基于P87C591的CAN总线超声测距系统设计方案
引言   移动机器人的安全避障问题一直是该项研究的基本问题,目前解决此问题的基本方法是采用多路超声波传感器通过适当的安装角度达到获取多路测量信息的目的。对于多路超声波传感器的扩展,一般是在机器人系统控制核心之上进行。这样做的缺点在于,超声波传感器的扩展占用了大量的系统硬件资源,另外大量的测量信息的处理也浪费了系统软件资源。针对这一问题,笔者采用CAN总线扩展多路超声波传感器的作法。这种作法有几个优点: 首先,CAN总线具有良好的传输防错设计,保证了数据通信的可靠性;其次,多路超声波传感器的设计可由CAN总线智能节点实现,大大节省了系统硬件资源和软件资源;第三,由于CAN总线对于网络内的节点数在理论上不受限制,所以随着对移动机
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
