OCL功放电路原理及维修方法
最新更新时间:2012-10-31来源: 互联网关键字:OCL  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。
 常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。
OCL功放电路 www.elecfans.com
        图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电,因为此时若故障未彻底排查清楚,可能会再次烧毁。应仔细检查前面的管子及电阻等元件是否损坏,W1是否开路或阻值变大等。然后再采取下面的方法更安全稳妥。
        将新的测量过的Q6、07、Q9、R12~R14焊好,而Q8和Q10功放管集电般先不要焊接(这一点非常重要),只焊接基极和发射极,保证直流负反馈构成回路(否则差分对管Q1、Q2不能正常工作),或用二极管代替功放管发射结,防止由于输出不平衡时烧毁功放管。这时一定不要接扬声器。通电检测输出端的静态对地电压。正常值为0V±40mV,正负误差越小越好。如偏差较大应立即关机,重新仔细检查。若测得输出电压正常时,再测量Q7和Q9基极间的电压,预调W1使其在1.5~2V之间。确认上述电压全都符合要求后,再将功率管Q7、Q9焊好,通电调整W1测量功放电路部允的总电流应为25~30mA(或功率管集电极电流J5~20mA)。电流符合要求后即可接上扬声器试机(注意在接扬声器前要仔细检查扬声器是否损坏,以免再次烧毁),至此这台功放就修好了。
        另外。当输出端的静态电压偏差大于±50mV时,要重点检查Q1、Q2是否配对(两管放大系数应基本相等,误差要小于5%),R4、R5是否变值,重新配对和更换电阻后即可排除故障。
        有些功放经常莫名其妙的烧毁,几次修复后都使用不了多长时间。其原因大多是印刷电路布线不合理,电源线没有按照由后向前的原则布线,使电路在大音量输出时产生寄生振荡,产重时就会烧毁功放。应按布线原则予以纠正,后面的线要尽量粗短。之后才可照上述方法进行修复。
关键字:OCL  功放电路 编辑:神话 引用地址:OCL功放电路原理及维修方法
上一篇:PHY1097高灵敏转阻放大器特性分析
下一篇:采用IDDR的亚稳态问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
2A3A类电子管推挽功放电路
  如图2A3A为低内阻直热式三极管,其内阻仅为800Ω,故输出变压一次侧屏至屏的负载阻抗聪3.5kΩ即可。推挽功放管的屏极电压取360~380V,阴极对地电压为60~80V,功放总的工作电流为80~100mA,最大输出功率可达15W。本机失真系数1%~2%,频率响应从 20Hz~40kHz±2dB。
[电源管理]
2A3A类电子管推挽<font color='red'>功放电路</font>图
LM3886制作50W功放电路
LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下:  ·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω  ·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω  ·峰值功率:135W  ·信噪比≥92db  ·转换率:19V/us  ·互调失真:0.04%  ·11脚TO-220封装  ·静音功能  ·SPiKeTM保护功能   LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。   下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图:  怎么样?简单吧。以下是元器件清单:   R1:1KΩ 1/4W 金膜   RM:33KΩ
[嵌入式]
LM3886制作50W<font color='red'>功放电路</font>
基于STK4141II的立体声功放电路
这里是基于单芯片STK4141II的立体声功放。该立体声放大器电路将在每个输出通道上提供 25W 的音频功率。 8 ohms 扬声器的推荐电压为 27.5V,4 ohms 扬声器的推荐电压为 24.5V,而为该电路供电的最大电压应约为 41 VDC。该电路采用双极性(对称)电源供电,因此应使用中心抽头型变压器。使用最小 2A 变压器以获得更好的效果。 必须在功率 IC 上使用散热器,以防止过热并保持 STK4141II 的良好性能。
[嵌入式]
基于STK4141II的立体声<font color='red'>功放电路</font>
2.4G射频双向功放电路的设计与制作
2.4G射频双向功放电路的设计与制作 在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施来实现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。现有的产品基本上通信距离都比 较小,而且实现双向收发的比较少。 本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与硬件的实现,通过增大发射信号功率、放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与IEEE802.11b/g兼容的无线通信系统 中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率:2400MHz~
[模拟电子]
2.4G射频双向<font color='red'>功放电路</font>的设计与制作
几款不错的场效应管功放电路
  几款不错的场效应管功放电路图      场效应管多管并联输出,500W。      场管跟普功率最大不同就是场管是用电压驱动,在驱动级上有些不一样,没弄过场管功放,音质怎要看你设计和工艺!      IRFB33N15D是一颗非常好的MOS管,其导通内阻低达56mΩ,最大电流为33A,耐压却有150V,常用于DC/DC的变换器中,当然,在数字功放中,也经常应用。   其也有不足的地方,其输入电容为2020pF,和常见的MOS管一样,在驱动它时,就要采用特殊电路来驱动,如同你的电路中的R29和D3并联电路,也是业界惯用手法,其作用是:   当没有R29时,Q7的栅极直接接前面的IC引脚,其内部都是图腾柱电路,由于是容性负载
[嵌入式]
带TDA1514A的50W高保真功放电路
这是Phillips的另一个带有单电源IC的音频放大器电路,TDA1514A。这是一个50W功率输出的高保真功放电路。一个电源 IC 提供 50W 单功率输出,然后您需要构建两个类似的电路用于立体声应用。 TDA1514A 集成电路是一款高保真功率放大器,可用作收音机、电视和其他音频应用中的构建模块。IC 的高性能可满足数字源(如光盘设备)的要求。 电路受到完全保护,两个输出晶体管都具有热保护和 SOAR 保护(见图 3)。该电路还具有静音功能,可在上电后安排一段时间,延迟时间由外部元件固定。 该设备适用于对称(双极性)电源,但也可以使用不对称电源。 TDA1514A 特点: 高输出功率 低谐波失真 低互调失真 低
[嵌入式]
带TDA1514A的50W高保真<font color='red'>功放电路</font>
基于TDA1514的双声道功放电路设计
本文介绍由2块飞利浦公司专为数字音响而设计的功放电路 TD1514A 作为本Hi—Fi组合的双声道功放电路(如下图所示,图中另一声道省略不画,另一声道与该图一样)TDA1514A的输出功率大:Pout =50W(VP =±27.5V),转换速度高:15V/μs,信噪比优良85dB,纹波抑制75dB,THD—0.08%,TDA1514A的工作电压:±9—±30V,TDA1514A电路设有等待、静噪状态,具有过热保护、短路保护、功率管安全工作区保护以及静电放电保护。低失调电压,高纹波抑制,而且热阻极低。 众所周知,很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功
[单片机]
基于TDA1514的双声道<font color='red'>功放电路</font>设计
用TDA2822制作的助听器
  这个耳聋助听器由TDA2822双功放集成电路加上少量外围元件组成,它与市场上的普及机相比具有输出功率大、电压范围宽等特点,工作电压为1.8—15V,适合中、轻度耳聋患者使用。    工作原理:   该助听器电原理图见图1。其工作原理较简单:驻极体话筒连接成高增益的漏极输出电路,并将外界声波转换成电信号。TDA2822组成BTL功放电路,对话 筒输出的音频信号进行放大,并以足够的功率推动耳机发声。为了减小耦合引起的损耗,采用变压器耦合,初级加接C2,可以滤除一部分感应噪音,次级与RP连 接,以控制音量大小。另R1、C1组成去耦电路,以防止信号通过电源引起反馈;R2、C6为BTL电路的频率补偿。
[模拟电子]
用TDA2822制作的助听器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
