用TDA2822制作的助听器
最新更新时间:2008-06-12来源: 电子设计技术关键字:助听器  变压器耦合  功放电路  音频变压器  耳机孔  TDA  工作原理  BTL  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这个耳聋助听器由TDA2822双功放集成电路加上少量外围元件组成,它与市场上的普及机相比具有输出功率大、电压范围宽等特点,工作电压为1.8—15V,适合中、轻度耳聋患者使用。
  工作原理:
  该助听器电原理图见图1。其工作原理较简单:驻极体话筒连接成高增益的漏极输出电路,并将外界声波转换成电信号。TDA2822组成BTL功放电路,对话 筒输出的音频信号进行放大,并以足够的功率推动耳机发声。为了减小耦合引起的损耗,采用变压器耦合,初级加接C2,可以滤除一部分感应噪音,次级与RP连 接,以控制音量大小。另R1、C1组成去耦电路,以防止信号通过电源引起反馈;R2、C6为BTL电路的频率补偿。
  零件列表:
  音频变压器T用袖珍收音机输入放大器代用,如自绕,可采用E14铁芯,初次级均用Φ=0.06mm漆包线各绕2000匝。音量电位器RP采用WH135可变电阻直接焊在印板上。耳机孔为2.5mm卧式二芯插座。
  这个电路只要装配正确,无须调试即能正常工作。电源采用两节5号电池,静态工作电流为6mA。
关键字:助听器  变压器耦合  功放电路  音频变压器  耳机孔  TDA  工作原理  BTL  制作 编辑:孙树宾 引用地址:用TDA2822制作的助听器
上一篇:电压比较器VIO的开环测试
下一篇:用于控制变速电动机的功率模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
DIY实录:达人教你如何制作LED发光手写笔
  掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。通过几天以来的使用心得及对我的掌上电脑原配书写笔一番研究,我认为一支合适的手写笔要具有以下几大特点:   1.笔头要细小如普通笔,而且笔头要有足够的硬度,这样才能在掌上电脑的小屏幕上流利书写,而且不会影响使用者观看屏幕内容。   2.笔头要光滑,这样才不会对娇嫩的手写屏造成划痕影响。要知道手写屏就是一层塑料薄膜,硬度和强度也不大,很容易被坚硬的物体划过而留下难以祛除的划痕。划痕过多,最终将严重影响屏幕的清晰度。再说,大部分的厂商都不提供触摸屏单独更换的服务;即便提供这样的服务,价格也十分吓人--不少于整机价格的三分之一。   3.
[电源管理]
DIY实录:达人教你如何<font color='red'>制作</font>LED发光手写笔
ARM嵌入式的VGA接口制作
  大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口。三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产品中得到广泛的应用。笔者在开发基于ARM嵌入式平台的血液流变测试仪的过程中,成功地利用高性能视频D/A转换芯片ADV7120,将S3C2410自带的LCD扫描式接口转换为VGA接口,使之能够驱动VGA接口的显示器。   1 VGA接口介绍   近年来,业界制定出了众多数字化的显示接口协议,较为典型的是DVI(Digital Visual Interface)。由
[嵌入式]
晶体管兆欧表的工作原理
晶体管是一种不用手摇发电机而直接采用直流供电的仪表。由晶体管振荡器产生的交变电压经变压器及 倍压整流后输出直流电压,如图所示。振荡器是一种磁耦合多谐振荡电路。直流电压ec 经电阻r1、r2 分压供给晶体v1及v2的基极偏压。ec经s接通后,由于对 称接线总有些不平衡,设v1 集电极电流即变压器绕组n3 中电流稍大于n4中电流,则变压器铁芯中便有磁通产生, 磁通在n1、n2中所产生的感应电动势方向是使v1基极进一步变负,v2基极进一步变正,强烈的正反馈使v1迅速导通而v2迅速截止。可以认为ec 加到相当于上而n4相当于不通,铁芯便逐渐被磁化。当铁芯逐渐磁化到饱和时,磁通 不再增加,感应电动势消失,v1 基极电流减小,使铁芯磁通下降,
[测试测量]
晶体管兆欧表的<font color='red'>工作原理</font>
新型医疗植入式助听器 可取代中耳获得听力
通过将骨传导助听器植入中耳的位置,听力障碍的病人可以恢复正常的听力。 据国外媒体报道,瑞典科学家近日发明了新型医疗植入式助听器,可取代中耳使聋人恢复正常听力。失去听力的病人可以使用这种新型植入式助听器代替中耳,重新获得正常的听力。瑞典查尔默斯技术大学研发了这一独特装置,并成功使其应用到植入手术。 该助听器被植入到一位病人耳后不到六厘米的的头骨之下的位置。利用头骨来向内耳传送声波,即所谓的骨传导,成功使病人获得了听力。研究人员表示,“人们所听到的声音50%是由骨传导而来的,所以这种声音听起来十分自然。” 这种新型植入式助听器被称为骨传导助听器,与其他的助听器不同,这种骨传导助听器不需要固定物,
[医疗电子]
新型医疗植入式<font color='red'>助听器</font> 可取代中耳获得听力
嵌入式控测夹具工作原理介绍
可拆卸的示波器探头在测试时会对被测电路产生扰动,当探头移走后,电路的工作条件会发生改变。试想一下一个来自于探头的10PF负载会对高速线路产生怎样的影响。嵌入式的探测装置可以使用电路在任何时候处于同样的工作条件。 另外,下面介绍的嵌入式探测装置的寄生电容近似为1PF,远远小于那些10PF的探头。 在图3.16中所示的嵌入式夹具实现了一个 21:1探头 的功能,提供了一个方便的测试连接示波器时,将测试点经过50欧电阻接地的方法。 有多种将测试点连接到测试点连接器,中心相距0.1IN,有0.025IN的方形插针。这种零件便宜而且可与多种连接头配合使用。笔者更喜欢作用一种MOLEX/WALDOM KK系列的接插
[测试测量]
嵌入式控测夹具<font color='red'>工作原理</font>介绍
频率特性测试仪工作原理
1、扫频仪工作原理 扫频仪实质上是扫频信号源与x-y方式的结合。其组成框图及工作波形如图1所示。 图1 扫频仪组成框图及工作波形 扫频信号源,即频率受控振荡器,在扫描信号u1控制下产生扫频信号u3。 扫描信号源产生的扫描信号u1、扫频起停控制信号u2分别是扫频信号源的频率控制信号及停振控制信号,u1还是示波器的水平扫描信号。 当扫频信号u3为锯齿波电压时,由于正程扫描速度慢,回程扫描速度快,使得扫描正程、扫描回程得到的波形不重合而无法观测,当扫频信号u3为正弦波电压号,u3在扫描回程时停振,使显示出的波形为被测波形和用作水平轴的水平回扫线的组合。 检波探头用于解调出经过被测电路的扫频信号的振幅(包络)变化情况,得到被测
[测试测量]
频率特性测试仪<font color='red'>工作原理</font>
热导氢气分析仪工作原理及适用范围
  热导氢气分析仪的基本原理,是根据气体的导热率,而确定其成分,即通过混合气体的导热率的测量来决定混合气体中某气体的含量,在混合气体中氢气热导率最高,因此当混合气体中背景气体(如N2等)或其它成分基本保持恒定时,混合气体的热导率基本取决于氢气的多少,这样根据混合气体中的热导率不同,就可以测出所含氢气的多少。   热导氢气分析仪可用于连续自动分析各种混合气体中氢气的百分浓度。其具有准确性高、结构简单、维修量小、使用寿命长等特点。   热导氢气分析仪主要适用于热电厂、化肥厂制氢厂等非防爆场所,也可用于科研机构、实验室等。   1.发电厂:发电机氢冷却系统中冷却用氢气纯度分析和测量环境中氢气的百分含量。   2.化肥
[测试测量]
新型人造肌肉问世 攻克制作逼真机器人的最后关卡
  据外媒《财富》杂志日前报道,现有 机器人 仍然无法完成精细动作,比如捡起一个柔软物体而不造成任何损伤,为此,哥伦比亚大学的工程与应用科学学院的研究者开发出一种新型人造肌肉,给 机器人 应用带来巨大改进。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 人造肌肉   这种人造肌肉由3D打印制成,材料是内部填充了含有乙醇气泡的硅胶基质。这种材料的应变能密度是自然肌肉的15倍,并且能举起重量为自身1000倍的物体。过去研究者常使用气动或液压膨胀的方式来调节牵引压力,但这需要在材料外部安装压缩机等组件。   这些组件设备占用了大量空间,无法制出既小又能独立运行的 机器人 部件。因此,新研发的合成肌肉内部安装了超薄电阻丝,通过电
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
