用于控制变速电动机的功率模块
最新更新时间:2008-06-12来源: 今日电子关键字:IPM  功率模块  功率损耗  开关频率  功率损失  高温保护  寄生效应  详细模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  改善洗衣机、电冰箱以及空调等家用电器能源使用效率的需求正在增加。从传统的固定转速马达转换到变速马达可以节省能耗30%之多。但这种设计的难度较大,虽已经出现了几种方案来降低此类项目的数字设计工作难度,但是设计人员仍需要集成模块和相关的设计工具来促进功率级的设计。
  为了使低成本变速马达控制器成为可能,元器件供应商设法通过简化设计和降低结构复杂度来减少变速控制器的成本。例如,已经出现了几种数字信号控制平台,它们结合了DSP和集成PWM和马达控制外围设备的RISC处理器。这些平台可运行第三方或者自行开发的马达控制算法。
  同时,也存在其他的解决方案,可直接用硬件实现马达控制算法,这样能消除软件开发和集成难题,也加速了算法的执行速度,进而增强了对转矩和速度的控制。
  无论倾向于哪种方案,数字控制的难题现在都可以很快地解决掉。但是,还存在设计和集成功率级的障碍。设计一个合适的逆变器、门驱动电路以及相关的保护电路需要丰富的功率电子设计经验。
  集成功率模块
  集成功率模块(IPM)将前面提到的所有元件组合到一个单元中,减少了设计时间并带来附加好处,包括元件数量的减少和可靠性的增加。
  IPM吸收了许多工程成果,这些成果都与动作控制应用中采用的复杂功率系统设计相关。例如,门阻抗针对较低的EMI噪声和功率损失进行了预优化,并集成了阴极负载二极管和电阻来驱动高压侧IGBT。
  通过最小化寄生效应导致的损耗并最大化热性能,内置过电流保护和高温保护,驱动布局的难题也得到了处理。工程师只需要为应用选择合适的IPM即可。
  不过,这些工作也是十分艰巨的。IPM在系统中的性能取决于许多与应用有关的参数,比如开关频率、调变指数以及模块外壳温度。数据单提供了一些指导,但是通常是对标准工作情况而言。设计人员需要额外的帮助来预测其在特定应用中的性能。
  为了选择合适的IPM,工程师从应用的相关信息出发。例如,考虑一个均方根相电流为3A,开关频率为16kHz下工作的洗衣机控制器,其总线电压是直流320V。如果希望增强的可靠性成为最终产品的卖点,那么可以将指定的最大结温度设定为远低于模块供应商所推荐的限制温度,比如125℃。
  额定电流,散热电阻
  IPM有许多的额定电流可选择,且可能有多个选择适用于这个应用。不过,因为每个模块在给定的工作条件下有不同的功率损耗,用来保持结温度不超过125℃所需的散热电阻也会不同。计算所需的散热电阻(Rth)需要运用与IPM热学和电学特性有关的复杂知识,来确定传导和开关损耗,并基于这些数据预测结温度。
  尽管对稳态情况建模相对简单,但实际的功率损耗却并不是常量。在工作中,结温度会波动到稳态平均以外,因为功率损耗会以与逆变器调制频率相等的基频变化。
  另一个重要的方面是相互加热,因为IPM内部的多个热源共享从外壳到环境的通道。如果希望IPM的模型精确,这个效应必须考虑进去。
  建模工具
  IPM功率模块的详细模型在确认和选择合适的模块时有重要的作用。模块供应商通常提供定制的工具,用来分析现有模块的电气和热学模型。
  这些工具可以用来生成一系列性能曲线,以描述IPM在用户输入情况下的行为。通常,这些工具允许用户更改开关频率、功率因数以及调变指数等参数来获得指定应用条件下的性能曲线。
  图1 设计工具生成的功率损耗与相电流以及外壳温度
  这些工具通常允许用户生成有用的信息来简化IPM的选择。进行功率损耗分析,用于生成功率损耗与开关频率的曲线;进行元器件对比,用于生成功率损耗和外壳温度的曲线以供选择散热电阻之用。
  考虑前面的设计示例,建模工具可以用来计算所需的散热电阻Rth。图1显示了某个常见工具的元器件对比分析结果,同时显示了这个应用中逆变器的功率损耗以及最高的散热温度。
  在均方根为3A时,6A模块和10A模块的功率损耗分别是31W和21W。6A和10A模块的最大允许外壳温度分别是84℃和99℃。所需的散热电阻计算如下:
  Rth(S-A) =(TC-TA)/P-Rth(C-S)
  计算表明,较小的IPM需要较大的散热电阻。最后的选择将根据包括IPM和散热在内的整个系统的成本和尺寸。
  同样的方法可以用来为空调应用选择IPM。通常,这需要结合400V的直流总线和PFC前端。开关频率将低于洗衣机应用,以减少EMI噪声。如果在6kHz开关频率时需要均方根10A的电流,工具可以在16A和20A IPM之间权衡。
  图2 在各种不同开关频率处最大输出电流
  图3 功率损耗与开关频率
  这个工具也可以用来分析调变指数、开关频率、散热温度以及功率因数对模块的额定电流的影响。例如,这个工具可以用来研究IPM在不同开关频率时的最大马达电流和功率损耗,如图2和图3所示。在每种类型分析中,选择3个部分会显示在较大的开关频率下,功率损耗会增加而最大电流会减少。
关键字:IPM  功率模块  功率损耗  开关频率  功率损失  高温保护  寄生效应  详细模型 编辑:孙树宾 引用地址:用于控制变速电动机的功率模块
上一篇:用TDA2822制作的助听器
下一篇:基于OTA的有源Gm-C复数带通滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
全流程管确保锂电池安全
随着手机、电动汽车的普及,锂电池在人们的生活中发挥着越来越重要的作用。然而,锂电池固有的热失控所引发的电动车、储能电站起火爆炸事故,也让锂电池安全成了一个不容忽视的问题。这也是锂电池行业长期面临的技术挑战。在日前召开的四川省科学技术奖励大会上,电 ...
[新能源]
压控振荡器(VCO)的定义 振荡器工作原理及应用
什么叫压控振荡器? 指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路,常以符号(VCO)(Voltage Controlled Oscillator)。 其特性用输出角频率ω0与 输入控制电压uc之间的关系曲线(图1)来表示。图1中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。使振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。
[模拟电子]
压控振荡器(VCO)的定义 <font color='red'>控</font>振荡器工作原理及应用
CPLD在基于PCI总线的功率模块设计中的应用
  引言   在机电一体化控制系统中,直流电机常用于控制系统的执行器,是电机控制的重要部分,能按照处理器指令驱动电机运转实现电机控制。目前直流电机PWM(pulse width modulation,脉宽调制)驱动控制方式应用最为广泛。   2直流电动机的PWM控制原理   直流电动机具有良好的线性调速特性,控制功能简单,效率高及动态特性优异,因此是大多数调速控制电动机的最佳选择。一般直流电机的控制信号包括脉宽调制(PWM)、方向(Dir)和刹车(Brake)信号。而PWM脉宽调制可视为速度信号,通过改变PWM信号的占空比来控制电动机电压,方向信号控制电动机转向,刹车信号控制电动机启停。 由图1看出,PWM调速时,改变占
[嵌入式]
ROHM独创的LED高散热封装技术及最新开发动向
  目前,ROHM致力对‘节能’和‘二氧化碳减排’等环境问题开发有帮助的‘环保器件’。据说,日本的能源消费大约13%被用于照明,在面对地球变暖应采取何种策略问题上,减少照明所消耗的能源可以认为是关系到二氧化碳减排的有力手段。   从数年前起,人们就对既节能又明亮的‘高效照明’寄予很高的期望,各制造厂商都在积极开发节能型照明产品。其中,尤其要说的是被认为是决定节能型照明前途的 LED 。   所谓LED就是发光二极管,是Light Emitting Diode首字母。与电灯泡相比,LED的消耗功率约为前者的1/10,而寿命却有前者的10倍以上;它采用不含有害物质的材料制成,并作为21世纪的主用光源而迅速被
[家用电子]
意法半导体600V超结功率模块引入新封装和新功能
电子网消息,意法半导体新推出的SLLIMM™-nano智能功率模块(IPM)引入新的封装类型,并集成更多元器件,加快300W以下低功率电机驱动器研发,简化组装过程。 3A和5A 模块内置当前最先进的600V超结MOSFET,最大限度提升空气压缩机、风扇、泵等设备的能效。各种直列引脚或Z形引脚封装有助于优化空间占用率,确保所需的引脚间距。内部开孔选项让低价散热器的安装更容易。此外,发射极开路输出分开设计可简化PCB板单路或三路Shunt (分流电阻)电流监视走线。 每个IPM模块都包含由六支MOSFET组成的三相半桥和一个高压栅驱动芯片。新增功能有助于简化保护电路和防错电路设计,包括一个用于检测电流的未使用的运放、用于
[半导体设计/制造]
防疫消杀机器人助力疫情防 每小时作业范围1万立方米
经过一整夜的路途颠簸,“山东大汉”陈良终于把3台“新鲜出炉”的“防疫消杀机器人”交到了大别山区域医疗中心。 陈良是山东德州力维机械有限公司总经理,主要从事特种橡胶履带及智能履带产品研发。“防疫消杀机器人”就是陈良和团队近半个月加班研发的成果。 据介绍,这款机器人外形像一台“迷你坦克”,一次能承载25升消毒药液,搭配弥雾机进行喷洒消毒,每台机器人每小时作业范围1万立方米,是人工消杀效率的3倍。 “雾化后药液雾滴直径可以达到0.1微米,在空气中的悬浮能力及物体表面附着能力更强。而且,机器人用无线遥控控制,在简便实现远距离操作的同时,保护了消杀工作人员的健康安全。”陈良说。 为使用效果,陈良带着团队在德
[机器人]
Silicon Labs的Zigbee 3.0助力客推出智能家居面板和安防产品
Silicon Labs的Zigbee 3.0解决方案助力控客推出智能家居面板和安防系列产品 –Mighty Gecko片上系统为智能家居提供可靠、可扩展、可互操作的无线连接– 中国,北京 – 2021年9月23日 – 致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“ 芯科科技 ”)和为全球市场的智能家居产品提供智能硬件和系统解决方案的领先物联网公司控客(Konke),今日推出采用Silicon LabsEFR32MG(Mighty Gecko)片上系统(SoC)的控客智能家居面板和安全系列产品。作为Silicon Labs Zigbee 3.0解决方案组合的一部分,Mighty
[物联网]
Silicon Labs的Zigbee 3.0助力<font color='red'>控</font>客推出智能家居面板和安防产品
多单片机通信的无人机飞行安器设计
某国产大型高亚音速无人机采用的是遥控+自动驾驶仪体制控制飞行,该型无人机目前还不具备自主导航飞行能力,主要依靠接收地面遥控指令完成飞行任务。在遥控系统发生故障等不受控情况下,有可能飞出预定区域,给周边大城市或重要目标带来威胁甚至造成重大损失。为此设计了一种无人机飞行安控器,当无人机飞出预定区域时,安控器执行安控指令,使无人机自行坠毁在预定区域边沿。 由于无人机对安控器执行安控的可靠性要求较高,为了保证该系统的安全使用,对系统软硬件进行了合理设计,并采取了多种可靠性措施。 1 工作原理 无人机飞行安控器通过控制舵机离合器供电线路的通断达到安全控制的目的。首先给安控器装订一个安全区域,存入EEPROM。安控器的主控微处
[单片机]
多单片机通信的无人机飞行安<font color='red'>控</font>器设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
