电源欠压过压报警保护器电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:电源欠压  过压报警  保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路功能:当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。当外接交流接触器时,可切断电源,保护用电设备。
  电路原理: 输入电源电压正常时,Y1A输出高电平,Y1B输出低电平,发光二极管LED及振荡发声电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件J1也不工作。当电压高于250V或低于180V时,Y1B输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当J1的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。
  调试方法: 第一步当输入电源电压为250V时,调节W1使得Y1A输出刚好由低电平转为高电平,第二步当输入电压为180V时调节W2使得Y1B的输出由高电平转为低电平。
关键字:电源欠压  过压报警  保护器 编辑:探路者 引用地址:电源欠压过压报警保护器电路设计
上一篇:一种位置自由的低功耗无线充电系统电路设计
下一篇:超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
全自动冰箱保护器设计
  这个全自动冰箱保护器线路简单、功能齐全、动作可靠灵敏,是电冰箱使用中有用的附件。   工作原理   电路原理见图1(点此下载原理图)。当220V市电电网电压过低时,可能损坏电冰箱电机时,R1和RP1分压值减小,使VD5导通,使集成电路IC导通,接着使VD7截止,随之双向可控硅VS关断,从而切断电冰箱电源。调节RP1可设定欠压保护值。   当电网电压过高时,有可能使冰箱电机过热烧毁。这是R2和RP2的分压值增高,使三极管VT导通,随之VD6导通,接着IC1导通,使VD7截止,可控硅VS关断。调节RP2可设定过压保护值。   R7和C2构成了断电延时启动电路。当断电后又立即通电时,C2两端电压不能突变,使IC1②脚保护低电平而
[嵌入式]
智能电动机保护器系统设计
  随着科学技术的发展,电机保护装置 http://bbsic.big-bit.com/ 中逐渐使用了电子保护装置。在国外,目前电子保护装置已在电力系统和电机保护装置中获得了广泛应用,国内也开始推广 。电子保护装置的优点是:基本上由静止元件组成。它动作速度快,不存在机械位移和磨损,精度和寿命一般均比有触点继电器高,耐冲击和振动,可靠性好。另外,电子电路动作功率小,灵敏度高。   数字信号处理器(DSP)具有流线型操作功能和单周期完成乘法的结构,由其组成的系统能实时   进行频谱分析。高速14位A/D转换器MAX126带多路开关和采样保持器,非常适用电机信号的采集。为了实现对电机的可靠保护,提出了以TMS320LF2407的为
[嵌入式]
Bourns新系列的聚合物温度保护器,充分保护USB-C电缆线
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出了新系列的聚合物温度保护器(P-TCO),其特色在于保护USB-C电缆线避免受破坏性和潜在危险的热失控事件影响。Bourns新型P-TCO系列提供适用于USB 3.2、3.1、3.0和2.0以及其他类型数据/充电电缆线的USB C-C、C-B和C-A连接器配置优化的过温保护解决方案。 USB Type-C连接器能够提供高达100W的功率,具有24个引脚,外形尺寸小于以前的USB连接器设计。虽然其显著的优点为增强的功率特性和能力,但也存在着缺点,增强的功率和极其紧密的引脚间距,两者结合下增加了热失控的潜在安全风险,像是可能由于灰尘或液体进入连接器并导致短路而触发。
[电源管理]
Bourns新系列的聚合物温度<font color='red'>保护器</font>,充分保护USB-C电缆线
智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
引 言 电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5—1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是电磁兼容设计的重点。剩余电流保护器电磁兼容设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即
[电源管理]
智能型剩余电流<font color='red'>保护器</font>电磁兼容设计
基于低压配电系统电涌保护器的后备保护方案
雷电灾害是一种人类目前还无法避免的自然灾害之一,电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,电涌保护器是保护 电子 信息技术产品必不可少的器件。随着各种 电子 信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,电涌保护器(SPD)的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。电涌保护器是用于保护电气、电子设备免受雷电电磁脉冲破坏的器件,被作为众多高新科技产品的“保护神”,因此产品本身的安全性、可靠性显得尤其重要。 二、电涌保护器故障情况 限压型电涌保护器(SPD)产品的核心元件为氧化锌压敏(MOV)元件,其失效后故障表现有短路和开路两类形式。短路故障产生原因主要为电涌电流通过MOV产生的热击穿
[模拟电子]
漏电保护器的应用分析
0 引言   八十年代以前,我国仍沿用前苏联模式一以零序保护作为接地故障保护。这种方式所检测的电流为零序电流,其可以用于包括TN-C系统在内的所有系统,但保护整定值必须大于N 线和PEN线中流过的三相不平衡电流、谐波电流以及正常泄漏电流之和,其值约数十至数百安。这么大的整定值只能保护线路绝缘,而不能有效地防人身电击或接地电弧引起的电气火灾。八十年代后,采用了漏电 保护器 (以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流),此电流即为正常的泄漏电流和故障时的接地故障电流。为此,RCD的整定值,即其额定动作电流In,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值
[嵌入式]
基于GSM电流保护系统设计方案
监测系统工作原理 剩余电流动作保护器作为系统前端,安装在各个低压电网控制箱内,自动监测用电线路的状态数据(包括负载电压/负载电流/漏电电流等)。当用电线路发生过载、短路、缺相、过压、欠压或剩余电流故障跳闸情况时,剩余电流动作保护器就会通过核心单片机控制系统和GSM短信收发模块向移动终端或监控计算机发送短信,主要内容包括告警地点、告警线路、告警原因、告警数值等状态数据。管理人员就可以据此及时掌握故障信息,迅速采取措施,保证正常供电。 监测系统硬件设计 监测系统采用有比较优势的功能模块化设计,主要可分为单片机控制系统与通信模块设计;其中单片机控制系统与通信部分设计包括硬件电路设计、软件设计。控制系统与通信模块主要由核心单片机、电
[电源管理]
基于GSM电流保护系统设计方案
低压智能电动机保护器的可靠性设计
1  引言   电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。   智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了 电机 的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、 RS485通讯等很好的满足了 控制系统 的“四遥”功能。   电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起
[单片机]
低压智能电动机<font color='red'>保护器</font>的可靠性设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
