可编程控制电路设计
采用的增强型STC8051单片机及其周围电路,组成最小单片机系统。使用的STC8051芯片内部具有下列硬件资源:增强型STC8051单片机中包含中央处理器(CPU)、4K字节程序存储器(Flash)、128字节数据存储器(SRAM)、2个16位可重装载定时器、1K字节电可擦写EEPROM、6个通用I/O口、硬件看门狗(WDT)、片内高精度R/C震荡1T时钟,内部时钟从5MHz~35MHz 可选,速度比普通8051快6~12倍,及8级高可靠复位等模块。
通过定义单片机P3口的第三位为输出,串口功能由P3.0和P3.1口分别接收和发送数据,调用内部时钟,结合定时器,实现延时时间和输出控制。
供电设计
电源供电模块采用PI公司的降压芯片LNK623PG,支持宽幅电源85~265VAC输入,转换为系统所需要的两路输出DC5V电源和12V电源。在电路中,通过整流、滤波、稳压输出DC12V、0.25A和5V、0.15A电源,输出端分别接一个220µF和330µF的电解电容进行滤波,完全满足最小系统的供电设计。
由于本电源模块内部本身集成有电隔离电路,因此电源输出的供电质量比较高,电压纹波为±25mV,保证了系统供电的稳定性。
驱动电路设计
每个I/O口驱动能力均可达20mA,经过光耦隔离输出,再通过R4上拉电阻和Q8三极管组成的放大电路,驱动线圈功率140mW继电器TEV23079,控制继电器的开关工作。如图3所示,并且在驱动电路中增加LED3贴片指示灯来显示继电器的工作状态。
通信接口电路设计
由于C51单片机都是TTL电平,电平电压只有0V或是5V两种,采用PL-2303芯片输出的是单片机上用的TTL电平,所以不用再接MAX232芯片,直接通过电脑USB接口实现RS-232串口的通信,如图4所示。
关键字:可编程控制 延时 开关电路 模块设计
编辑:探路者 引用地址:小型单片机可编程控制延时开关电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
μC/OS—II的嵌入式串口通信模块设计
在嵌入式应用中,使用RTOS的主要原因是为了提高系统的可靠性,其次是提高开发效率、缩短开发周期。μC/OS-II是一个占先式实时多任务内核,使用对象是嵌入式系统,对源代码适当裁减,很容易移植到8~32位不同框架的微处理器上。但μC/OS-II仅是一个实时内核,它不像其他实时操作系统(如嵌入式Linux)那样提供给用户一些API函数接口。在μC/OS-II实时内核下,对外设的访问接口没有统一完善,有很多工作需要用户自己去完成。串口通信是单片机测控系统的重要组成部分,异步串行口是一个比较简单又很具代表性的中断驱动外设。本文以单片机中的串口为例,介绍μC/OS—II下编写中断服务程序以及外设驅动程序的一般思路。
1 μC/OS-
[单片机]
STM32开发笔记77: 内部看门狗长延时的产生
单片机型号:STM32L053R8T6 开发笔记STM32开发笔记45:看门狗驱动程序的移植介绍了看门狗驱动程序的基本设计方法。今天项目中看门狗的延时时间达到10秒,则实际运行效果只有3秒。 以下是看门狗最大延时时间的设置函数: void CIwdg::SetMaxRefreshInterval(uint8_t u8_second) { this- hIwdg.Instance = IWDG; this- hIwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_64; this- hIwdg.Init.Window = 4095; #if defined STM32F091xC || defi
[单片机]
基于嵌入式系统中触摸屏交互功能模块设计
1 引 言
嵌入式系统拉近了人与计算机的距离,形成一个人机和谐的工作与生活环境。从某一个角度来看,触摸屏作为嵌入式计算机系统中一体化的输入输出设备,在制造工业、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等方面均得到广泛应用,影响到人类工作与生活的各个领域并极具应用前景,它与嵌入式系统的交互功能的程序设计是整个系统设计的关键。本文描述的这样的设计过程,对其中的技术问题给出了详细的解释。功能设计基于ARM920T内核的S3C2410芯片,以GX开发板为硬件平台,是以 Windows CE为操作系统实现的图文交互界面模块。
2 系统交互功能的设计
2.1 系统构架
[单片机]
可编程控制器解决车辆分散驱动的同步控制问题
1 前言
当车辆驱动电机采用分散驱动时, 受电机转速不同步的影响, 可导致车体运行不协调, 进而使电机转速偏离正常值, 严重时会造成设备损坏。因此,解决车辆驱动电机在分散驱动时产生的电机转速不同步问题具有现实意义。 本文介绍一种利用 plc解决车辆分散驱动时电机速度同步的先进实用的控制方法。
2 问题的提出
目前, 车辆的运行设备一般采用集中驱动( 见图1) 和分散驱动( 见图2) 两种方式。集中驱动变频器与电机的关系是“一拖多”; 分散驱动时两者的关系是“一拖一”。
“ 一拖多”的优点是控制简单, 操作维护方便,但采用集中驱动布置, 要求车体具备较大的空间。当车辆负载
[工业控制]
单片机的延时与中断问题及解决方法
延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机 ..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助!
一、单片机延时问题20问
1、单片机延时程序的延时时间怎么算的?
答:如果用循环语句实现的循环,没法计算,但是可以通过软件仿真看到具体时间,但是一般精精确延时是没法用循环语句实现的。
如果想精确延时,一般需要用到定时器,延时时间与晶振有关系,单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶
[单片机]
OLED驱动器和模块设计在手机屏中的应用
在发现电子发光机理的十年后,有机发光二极管(OLED)技术最终商用在手机,MP3和数码相机中。按Display Search的数据报告, 从2001年第一颗单芯片OLED驱动器起, 2003年有超过一千七百万颗IC用在手机显示上.今年,Oled也开始应用在手机的主显示屏上。OLED在手机显示上的应用正取得腾飞性的增长, 预计今年OLED模块的使用数量将超过3三千万片。
与OLED技术和发展相呼应,OLED的驱动器也日益扮演着重要的角色。不只是从低占空比上升到支持高占空比, 而且应用了诸如每个RGB电流的控制、更宽的IC工作温度 (-45到80℃) 、内部DC-DC升压、以及图形加速指令等一些特性。Solomon Sy
[电源管理]
车载防盗报警模块设计应用
随着汽车工业的迅猛发展,车身上的电子控制单元也越来越多。传统的车身线束不仅会增加制造成本,而且会降低系统的可靠性和可维护性。于是,汽车车身总线应运而生。采用车身总线设计不仅可以简化线路、节约制造成本、提高可靠性,同时也节省了系统的维护成本。车载防盗报警模块是车身控制单元(BCM)的一部分,由于其本身对总线通信的实时性和速率要求不高,所以将其接入低速总线LIN上。
LIN总线
LIN总线主要用于不需要CAN性能、速率和复杂性的低速系统,是一种低成本的串行通信网络,采用一个主节点及若干从节点的结构,基于通用的UART/SCI的硬件接口,最高速率可以达到20kb/s。
LIN总线通过报文帧进行数据传输,一个完整的报文帧包括帧
[嵌入式]
高噪声环境下基于自适应滤波语音降噪技术的研究
0 引 言 在实际环境中,语音信号在声电转换时不可避免地要受到周围环境的影响,高背景噪声会严重地影响语音信号质量。语音通信系统中的一个重要工作就是从带噪语音信号中提取纯净的原始语音、抑制背景噪声。各种语音降噪算法正处于广泛的研究中。
其中,利用自适应滤波技术进行语音降噪是一种效果较好的方法。自适应滤波能在输入信号与噪声的统计特性未知或变化的情况下,自动估计出所需的统计特性,并以此为依据自动调整滤波参数,以达到最佳的滤波效果。
传统的自适应噪声抵消法多采用双声道(多声道)系统,以得到一个或多个参考噪声作为辅助输入,这势必造成系统结构复杂等一系列问题。所以本文选取原始输入的延时信号作为参考噪声输入的单声道系统,构建基于线
[模拟电子]
