光电隔离是数据采集和控制系统抗干扰的一项重要措施,由于光电耦合器件的非线性,对模拟量的光电隔离会带来较大信号失真。为了提高光电隔离电路的线性度,采用负反馈方法把光耦器件的输出电流反馈输入端。进行光电隔离电路的静态特性试验。
深度负反馈电路设计 ,使用深度负反馈可以改善系统的线性度,根据这个原理,在此设计了模拟信号的光电隔离电路。在该电路中使用了1片LP521光耦和2片LM2904集成运放。 LP521有两路光耦,其中一路用于信号转换,一路用于负反馈;运放2904,1A用于用于组成负反馈电路。运放2904构成了电压跟随器,用于增加电路带负载能力。模拟信号光电隔离电路如图3所示。
电路输出电压和输入电压是线性关系:LP521的两路光耦通道的发光二极管串联,通过2个二极管的电流If1=If2。因为两路光耦封装在1个器件中,光电特性基本一致,理想情况下可以认为两路光耦的集电极输出电流相等,即Ice1=Ice2。
根据理想运放的性质 ,可以得到下面的公式:
Vi=Ice2R1(1)
Vo=Ice1R2 (2)
所以Vo=(R2/R1)Vi,输出电压和输入电压成正比,比例系数由R1和R2确定。
关键字:线性光电 电子电路
编辑:探路者 引用地址:线性光电隔离电子电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
电子电路铜箔企业逸豪新材拟创业板IPO,进行辅导备案
2019年1月25日,江西证监局披露,赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称“逸豪新材”)已于2019年1月22日在江西证监局办理了辅导备案登记,辅导机构为国信证券股份有限公司。 公开资料显示,逸豪新材致力于成为电子材料领域领先企业,实施PCB产业链垂直一体化发展战略。其主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板的研发、生产及销售。 电子电路铜箔是覆铜板和印制电路板制造的重要材料,印制电路板作为现代各类电子设备中的关键电子元器件,广泛应用于消费电子、5G通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、新能源汽车、工控医疗、航空航天等众多领域。多年来,逸豪新材深耕于电子电路铜箔行业,与生益科技、南亚新材、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、崇达技术
[手机便携]
线性光电隔离电子电路的设计
光电隔离是数据采集和控制系统抗干扰的一项重要措施,由于 光电耦合器 件的非线性,对模拟量的光电隔离会带来较大信号失真。为了提高光电隔离电路的线性度,采用负反馈方法把 光耦 器件的输出电流反馈输入端。进行光电隔离电路的静态特性试验。 深度负反馈电路设计 ,使用深度负反馈可以改善系统的线性度,根据这个原理,在此设计了模拟信号的光电隔离电路。在该电路中使用了1片LP521 光耦 和2片LM2904集成运放。 LP521有两路光耦,其中一路用于信号转换,一路用于负反馈;运放2904,1A用于用于组成负反馈电路。运放2904构成了电压跟随器,用于增加电路带负载能力。模拟信号光电隔离电路如图3所示。 电路输出电压和输入电压是线
[电源管理]
线性光电隔离电子电路的设计
[电源管理]
USB 3.0供电电路设计的关键考量
针对USB-IF对USB 3.0的重大更新规格中,USB 3.0界面升级,除了多数业者都相当关心的传输效能增进方面,其实USB 3.0因应相关设备的充电与驱动需求,所大幅提升的界面高电力供应规范,也带来USB界面设计不管在Host端或是Device端的保护电路设计新挑战。
多数消费者都希望可以大幅缩短行动装置的充电时间,例如Apple iPad装置,由于装置本身装载高容量的锂电池,若透过低电压、低电流的USB 2.0界面进行充电,势必会大幅增加充电所需时间,加上iPad推出市面初期,也有透过计算机USB 2.0界面充电过慢或是无法充电的疑虑,而在iPad随机提供的变压器上,针对此采提供高输出电流的变压器作为随机
[模拟电子]
电子电路工程师必备的20种模拟电路
对模拟电路的掌握分为三个层次:
初级层次:是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次:是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电
[模拟电子]
具有调零及满度功能的信号处理电子电路图
原理分析: 具有调零及满度调整功能的信号处理电路是一个交流电压测量头。IN+、IN-交流电压接线端 (无正负之分);R1、R2、R3串联作限流电阻;TV为电压互感器,VD1为稳压二极管,将输出电压信号Vx箝至在安全范围内。Vx引至运算放大器IC1A的正向输入端,经IC1A、C2~C9、R6~R12、VD2、VD3等处理后,将电压送到IC1B、R18~R21作整形处理,经RP2输出。 IC2、IC3等组成基准电压电路。 调整方法: 数字表接通工作电源后,在IN+、IN-端加入0V电压 (无电),调节RP1使数字表头显示000;然后接500V标准值,调整RP2,数字表头显示500V即告合格。 提示: 如果采用
[电源管理]
