这些电源插孔配置你知道吗?
最新更新时间:2015-01-17来源: 互联网关键字:插孔  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“电视机柜背后准备10个插座够不够?”即将装修的朋友来找笔者咨询,她说自己现在住的房子就经常因插座不够用而不得不用上接线板,乱糟糟的一团线经常沾灰,而且又不安全。不少设计师认为,别小看插座问题,设计得不合理,也会给生活带来诸多烦恼。
  装修前一定要先想清楚,多和设计师沟通,这是去年年底装修完的小徐给大家的建议,当时他认为每个房间都应该有网线、电话线、电视线等等,因此这套标准配置就在每个房间都安装了一遍,结果是大多数都用不上,做了这么多无用功,结果都是浪费。
  另外,小徐家没给空调电源插座安装开关,每逢换季都得登梯子攀高拔插座,非常麻烦。厨房插座不够用,每回烧水都要把电热水壶拿到客厅。
  笔者找了几位有经验的电工师傅和设计师,总结他们采用的几条安装插座原则,你会发现设置插座并非多多益善,而在于每个空间分别该安装什么样的。
  卧室床头多做二孔插座
  二插是通俗的说法,就是两个插孔的插座,专业点的说法叫二极插座。同样的道理,三插指的是三个插孔的插座。
  为什么床头要多做二插?回家看看你家台灯、落地灯的插头就知道了!这是一位设计师给笔者的回复。台灯和偶尔要在卧室用到的电器(比如数码类产品充电器)功率不会很大,大都是二极插头,多备二插肯定没错。
  “床头至少还得配一个二三插座(既有二极插口又有三极插口的插座面板),很多小年轻不是喜欢在床上玩笔记本么。”这是家喻装饰设计师的提醒,他说差不多这成了年轻家庭卧室的标配。
  所以,最好的解决方案是为卧室配几个带有两个两插和一个三插的七孔插座面板,既省空间又确保插座够用。
  厨卫多做三插
  如果你家厨房安装的大都是二三标准插座,你一定会发现三插使用频率远远高于二插,有些二插甚至可能从来没有被用到过,原因也很简单,厨房电器大都是三极插头。这是笔者曾经采访过的一位主妇提供的经验。
  笔者和同事亲自验证了一下,果然,电烤箱、电冰箱、微波炉、电炖锅、电热水壶、电饭煲……我们能想到的厨房电器全都是三极插头。与其浪费空间给厨房装二三标准插座,还不如根据电器数量配足三插。
  卫生间的插座也差不多,洗衣机、智能马桶多为三极插头,多装几个三插才是上策。
  给两类插座装开关
  给插座安装开关,这是电工罗师傅的建议。他的理由是多数人出门都懒得拔电器插头,更不用说关上空气开关了,但很多家庭因短路发生的火灾、电器自燃恰恰就是因为电器长期插电。不用拔插头,只要按一下插座开关就能断电,对大家来说是既方便又能保证家庭用电安全的手段。
  通常带开关的品牌三插插座比不带开关的品牌插座贵5、6元钱,如果给所有插座都装开关,那也是一笔不小的开支。罗师傅说,其实只有两类电器插座需要安装开关,一类是常用电器,比如微波炉、洗衣机、电视机,还有一类是插座比较高的电器,比如投影仪、空调、油烟机等;其他像给手机、相机充电准备的插座,一般人都会记得充好拔掉电源,就不用费这个钱了。
关键字:插孔  电源 编辑:探路者 引用地址:这些电源插孔配置你知道吗?
上一篇:数控机床对于电源有哪些条件要求
下一篇:华而不实?探究延长线对电源性能影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
电源监控器IMP809/810及其应用
1. 概述   IMP809/810是IMP公司新研制的一组CMOS监控电路,能够为低功耗微控制器MCU(或μC)﹑微处理器MPU(或μP)或数字系统监视 3~5V的电源电压。在电源上电、掉电和跌落期间产生不低于140ms的复位 脉冲,将该功能集成到一片3脚封装的小芯片内,与采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统可靠性和精确度。   该系列产品能提供高、低两种复位信号电平,还能提供6种复位门限4.63V、4.38V、4.00V、3.08V、2.93V和2.63V,以供选择。   由于IMP809/810 系列芯片性能优良,实用性强,用途广泛,市场需求量
[应用]
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
  FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多电源需求的芯片,在 电子技术 设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。   FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:   1.Vccint核心工作电压   一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
电子技术解密:简化FPGA<font color='red'>电源</font>设计方案
LED灯驱动电源的七条经验
  近年来 LED 灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动 电源 的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。   常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。
[电源管理]
继瑞萨后,又一家电源管理IC厂拟调高价格
市场传出,日商瑞萨(Renesas)从明年1月1日起,将调整电源管理IC等产品价格。据了解,台厂如致新有考虑可能为反映成本,洽谈部分产品价格调整。另外,茂达则表示,目前还没有调涨计划,除非上游晶圆代工价格全面遭涨,才会与客户讨论,否则不会主动涨价。 市场传出,瑞萨发出通知客户信指出,客户基于原材料成本增加,因此其部分模拟与电源产品的价格将上涨。瑞萨并表达对客户在今年底以前的出货,将适用原先的价格,而既有订单与新订单在明年1月1日之后出货者,则适用于新价格。 业界高层表示,这波电源管理IC涨价风声,主要还是反映上游晶圆代工涨价,目前还没看到全面涨价态势。尤其部分晶圆代工厂如台积电的8吋产能并没有调整价格,所以暂时还没有足够的涨价理由
[手机便携]
整理汽车电源设计的六个基本原则
多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。 1、输入电压VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态 电压也可能达到±100V。ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的部分波形,图中显 示了高压汽车电源转换器需要
[电源管理]
整理汽车<font color='red'>电源</font>设计的六个基本原则
一种多路输出开关电源控制器
O 引言   SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。 l 描述   SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。   SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减
[应用]
基于LM105的15V跟踪稳压电源电路
LM105的工作温度为-55~+125℃,2N3740集电极最大直流耗散功率Pcm_W:25,集电极最大允许直流电流Icm_A:-1,集电极_基极击穿电压BVcbo_V:-60,特征频率ft_Hz:3M,国产管参考型号:3CA10D。基于 LM105 的15V跟踪稳压电源电路如下所示:
[电源管理]
基于LM105的15V跟踪稳压<font color='red'>电源</font>电路
应对ADAS电源挑战
摄像头、传感器、复杂的算法和微处理器正在联手成为驾驶员的第二双眼睛,提醒他们注意道路障碍物和盲点,在必要时为他们刹车,甚至帮助他们停放车辆。这些组件对于启用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以帮助提高我们的道路安全性至关重要。为了使ADAS应用正常运行,它们需要满足某些电压精度、负载瞬变和故障保护要求的电源。 在ADAS应用中平衡功率需求和功率限制并非易事。一方面,这些类型的应用及其先进的算法正在增加对车载处理能力的需求。同时,电源必须与系统性能目标保持一致。所有这些都发生在由多个电子子系统组成的嘈杂环境中。 许多汽车工程师选择使用多个电源轨为其ADAS模块中的每个组件供电,通常具有特定的电压调节精度要求。为了满足严格的系统
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
