详解:开关电源PCB排版须知八大基本要素
最新更新时间:2015-01-17来源: 互联网关键字:开关电源  要素  须知 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。
  现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。
  下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。
  要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;
  要点2、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;
  要点3、避免在地层上放置任何功率或信号走线;
  要点4、高频环路的面积应尽可能减小;
  要点5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;
  要点6、系统板上一小同电路需要不同接地层,小同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接;
  要点7、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短;
  要点8、开关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到小同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。
关键字:开关电源  要素  须知 编辑:探路者 引用地址:详解:开关电源PCB排版须知八大基本要素
上一篇:华而不实?探究延长线对电源性能影响
下一篇:简单:让LED电源的EMC/EMI问题不是问题!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
如何用示波器正确地测量开关电源
一、 首先要搞明白示波器地线与市电的零线、火线还有大地间的关系 下图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 而示波器没有与市电隔离,使用三脚插头,探头的地是与示波器的电源地相连的。 二、实例分析 以测量反激开关电源时原边MOS的D极波形为例。假如没有使用隔离电源和两脚插(不带地线的),直接测会出现炸机情况。 如下图所示,因为示波器探头的地和电源线的地线是短接在一
[测试测量]
如何用示波器正确地测量<font color='red'>开关电源</font>
IGBT的电压型逆变器辅助开关电源的设计方案
电压型逆变电源的辅助开关电源其双管反激式开关电源能高效地提供多路直流输出,电路元件全部由分立式元件构成,抗干扰能力强,工作稳定可靠,因而能满足电压型逆变器等对电源的高可靠性要求。   下面以逆变电源控制回路供电的开关电源为例,介绍反激式开关电源的设计方法。该开关电源已通过检验并投运。    1 双管反激式开关电源的结构和工作原理   双管反激式开关电源的结构框图如图1所    2 主电路工作原理   原边线圈使用场效应管的反激半桥变换器线路如图2所示。   高频变压器原边绕组通过场效应管直接与直流电源Vs相连,2个场效应管需要同时通断。因此,通过一个相位相同但相互隔离的信号来驱动,通常采用一个小型的双绕组输出的变压器。和其
[电源管理]
IGBT的电压型逆变器辅助<font color='red'>开关电源</font>的设计方案
如何执行开关电源的合理设计
  开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。   正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功 率可采用双管
[电源管理]
如何执行<font color='red'>开关电源</font>的合理设计
开关稳压器设计的PCB布局布线
 开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。   开关频率与开关转换   开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.图1显示了一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。  当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它
[电源管理]
开关稳压器设计的PCB布局布线
自动驾驶的安全 未来区块链或成为关键要素
几天前,世界上最大的出租车分享平台Uber,在其名下一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州的潭蓓谷撞到行人后,陷入了麻烦。根据《英国卫报》报道,警方公布的轮胎痕迹显示,那辆SUV的激光探测与测量和雷达系统没能检测到受害者,尽管她在被撞前通过车子是可以被看到的。 Uber这次事件再次强调了我们大多数人所想的事情:自动无人驾驶和人类驾驶比起来,到底有多安全呢? 虽然现在还没有数据证明自动驾驶是否比人类驾驶更加安全,但是自动驾驶背后的技术却显示出更加安全的性能。自动驾驶技术中含有高精度的摄像机以及装备着AI和机器学习最新科技的感应器。 但是通过Uber这次的事故,我们可以看出这类科技并不是完美的,并且在大规模使用之前,还有很多需要去做
[汽车电子]
电力直流系统中高频开关电源磁性元件的优化设计
在 电力 直流系统中,由于普遍采用高频模块,对于高频模块的设计是功率越来越大,而体积却是越来越小,这就对其设计提出了一个关键的问题,那就是如何解决磁性元件的损耗及发热问题。 高频 开关 电源 中大量使用各种各样的磁性元件,如输入/输出共模电感,功率变压器,饱和电感以及各种差模电感。各种磁性元器件对磁性材料的要求各不相同,如差模电感希望μ值适中,但线性度好,不易饱和;共模电感则希望μ值要高,频带宽;功率变压器则希望μ值要适中,温度稳定好,剩磁小,损耗低等。在非晶材料出现以前,共模电感主要采用高μ值(6K~10K)Mn-Zn合金,差模电感多采用铁粉芯或开气隙铁氧体材料,变压器则采用铁氧体材料等。这些材料应用技术成熟,种类也很丰富
[电源管理]
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
 开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。   1.超音频振荡的干扰问题   开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。
[电源管理]
车载电源系统开关电源的设计
目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。 本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。 UC3842的保护电路设计 1 UC3842的典型应用 ??? UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。 图1 UC3842典型应
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
