便携式脉搏测试测量系统电路设计详解
最新更新时间:2015-01-18来源: 互联网关键字:电路设计  脉搏  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。
  脉搏信号的拾取
  脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。
  便携式脉搏测试测量系统电路设计
  红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA电流。BPW83型红外接收二极管和IR333型红外发射二极管工作波长都是940 nm,在指夹中,红外接收二极管和红外发射二极管相对摆放以获得最佳的指向特性。红外发射二极管中的电流越大,发射角度越小,产生的发射强度就越大。在图 l中,RO选100 Ω是基于红外接收二极管感应红外光灵敏度考虑的。R0过大,通过红外发射二极管的电流偏小,BPW83型红外接收二极管无法区别有脉搏和无脉搏时的信号。反之,R0过小,通过的电流偏大,红外接收二极管也不能准确地辨别有脉搏和无脉搏时的信号。当红外发射二极管发射的红外光直接照射到红外接收二极管上时,IC1B的反相输入端电位大于同相输入端电位,Vi为“O”。当手指处于测量位置时,会出现二种情况:一是无脉期。虽然手指遮挡了红外发射二极管发射的红外光,但是,由于红外接收二极管中存在暗电流,仍有lμA的暗电流会造成Vi电位略低于2.5 V。二是有脉期。当有跳动的脉搏时,血脉使手指透光性变差,红外接收二极管中的暗电流减小,Vi电位上升。
  由此看来,所谓脉搏信号的拾取实际上是通过红外接收二极管,在有脉和无脉时暗电流的微弱变化,再经过IClB的放大而得到的。所拾取的信号为2μV左右的电压信号。
  信号的放大
  按人体脉搏在运动后最高跳动次数达240次/分计算来设计低通放大器,它由IC2A和C04等组成,如图2所示。转折频率由R07、C04、R08和C05决定,放大倍数由R08和R06的比值决定。
  便携式脉搏测试测量系统电路设计  按人的脉搏最高为4 Hz考虑,低频特性是令人满意的。需要说明的是,以上分析是在忽略C03的条件下做出的,如果考虑C03的话。
  由此可见,C03没有影响频率特性的分析,它的作用只是隔直。二级放大器兼比较器如图3所示。Rpll用以调整系统的放大倍数,C06用以防止放大器自激。采用二级放大,零点漂移不很明显,在O.1 V左右。所以将比较器的阈值电压设计成O.25 V,以确保滤除干扰信号。采用比较器的好处是能有效地克服零点漂移所造成的影响,提高测量的准确性。
  便携式脉搏测试测量系统电路设计
  波形整形
  波形整形电路如图4所示,IC3A是CD4528型单稳态多谐振荡器,有效脉宽为0.05 s.其宽度由R22和C20决定。IC3B也组成一个单稳态多谐振荡器,脉宽为240ms。D2、Dl和T3等组成一个或非门,只有C,E两点均为低电平时,信号放大器整机输出才是高电平。设计这个电路的目的是为了在输出端输出一个窄脉冲,并且要在由R13和C07决定的时间内任何信号都不会干扰输出。 R23和C21充电时间的长短决定了计数脉冲的宽度,一般不希望它太宽。
  便携式脉搏测试测量系统电路设计
  当该放大器用于集群脉搏测量仪时,一定要注意不同信号通道之间的相互影响,建议把各个放大器的电源分开。此外,测量通道需要一个开关电路,当指夹悬空时,这个开关电路关闭单稳态电路,切断信号通路,防止乱计。几年的生产实践证明,该放大处理电路稳定可靠。下面是笔者在设计中获得的一些体会。采用二级放大好于三级放大,个别三级放大电路板的零点漂移大得足以达到满幅,使得测量不准确。每个单级放大器放大倍数最好不要大于30,以免自激振荡。
  本信号放大器的高频转折频率由C05、C04、R07、R08和R06决定,C05、C04通常选聚丙烯电容器或聚碳酸酯电容器,R07、R08和R06通常选金属膜五色环电阻。IClA、R02和R03组成电压跟随器,设计值为2.5 V,精确度由R02和R03决定,最好用金属膜五色环电阻器。隔直电容器C03的漏电要小,选用钽电解电容器为佳。IClA和IC1B要选用偏置电流小、输入失调电压小的运算放大器。
关键字:电路设计  脉搏  系统 编辑:探路者 引用地址:便携式脉搏测试测量系统电路设计详解
上一篇:新型同步升降压LED驱动电路设计方案
下一篇:深入解析CFL镇流器IC驱动LED应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
数控机床系统数据的保护与备份恢复
一、概述 数控机床在工业领域承担着关键部件的加工,大多企业都把它列为重点维护的关键设备。建立机床数据备份,是应用企业不可缺少的重要环节,也是机床制造企业为数控机床所配备的必须随机技术文件之一。数控机床在使用过程中,系统数据的丢失具有较大的随机性;如机床工作期间瞬时掉电与通电的冲击、系统主板或存储模块异常损坏、存储于系统静态存储器中维持高能量的电容,一旦能量耗尽,数据也将丢失。同时外部干扰诱发系统异常、误操作、温湿度变化对系统板带来的影响等因素,都是引发系统数据丢失,而导致机床不能正常工作的重要根源。因此,建立数控机床系统数据备份,同时对系统数据采取保护措施,并通过备份数据使丢失的数据得到恢复,机床功能重新获得新生,也是机床应用
[嵌入式]
多片DDC芯片HSP50214B与DSP接口电路设计
在多通道无源雷达信号处理机的设计中,采用了DSP芯片TMS320VC5409 控制 4片DDC芯片HSP50214B的 接口 电路 ,研究了同步 控制 多片HSP50214B等关键技术。 DDC芯片HSP50214B 数字下变频器HSP 50214B是一个非常灵活的数字调谐器,是INTERSIL公司为了满足一个宽范围的通信商业标准要求而设计的,主要用于软件 无线 电中A/D后的处理。HSP50214B 的下变频处理功能是将被抽样的中频信号转变成基带数字抽样信号,完成该功能的模块包括本振产生器(NCO),积分梳状滤波器(CIC),多级半带滤波器(HB)以及可编程有限脉冲响应滤波器(FIR),具有重复抽取,自动增益控制,频
[电源管理]
Elektrobit携手BlackBerry打造高阶自动驾驶系统
该解决方案被部署于中国知名汽车制造商的新一代豪华电动车型 中国,上海 – 2023 年 5月10 日 – BlackBerry近日宣布, 致力于为汽车行业提供嵌入式互联软件产品和服务的全球供应商——Elektrobit选择了BlackBerry,双方将携手为一家中国豪华新能源汽车制造商的全新邻里电动汽车(Neighborhood Electric Vehicle)提供基础软件支持。 在该项目中,Elektrobit提供了其第二代EB corbos AdaptiveCore软件和EB corbos Studio工具,并基于Adaptive AUTOSAR平台为自动驾驶域控制器创建了软件框架。其中,BlackBerry
[汽车电子]
Elektrobit携手BlackBerry打造高阶自动驾驶<font color='red'>系统</font>
网络式温湿度监控系统研究
  目前常用的温湿度监控系统基本上都是传统的基于集中式计算机控制和现场总线技术相结合的温湿度监控系统。考虑到模块直接上网的技术趋势和希望能够利用已经广泛应用的以太网资源,本文通过比较和方案论证,确定了一种新型的基于网络的温湿度监控系统,即将所采集的一个或多个温湿度传感器测量结果通过Intemet以网页的形式动态发布,同时,任意一台上位机都可以根据管理员的授权通过网络对温湿度控制装置下达指令,对任一节点进行控制。对于这种方案,能接入Intemet的任何一台PC机可以实现对各个传感器工作状态的监控与管理,实现了无距离限制的测控网络,非常方便灵活。   1 系统总体结构   该系统总体结构如图1所示,各个温湿度测试控制模块都
[工业控制]
空气负离子自动测量系统的研制
1 引言   从负离子成因分析,辐射、暴雨、雷电等天气现象有利于空气负离子的形成,而其存在或消失和大气的空气质量有较大关系,空气中负离子浓度多少与光照强度、空气湿度、温度、风速、雾等因子有关,因此空气中负离子浓度是空气质量好坏的标志之一。世界卫生组织规定:清新空气的负离子标准浓度为每立方厘米空气中不应低于1000-1500个。高负离子浓度的大气环境,对人类的健康有一定的医疗保健作用。因此,对负离子的研究越来越引起不同学科专家的重视。   Maciej A. Noras等人设计了一种空气负离子测量仪,它使用一个正负电场相间的圆盘装置,可以收集空气中的正负离子,通过产生电流测量空气中的正负离子 ;S. Sekia等人利用镓
[测试测量]
空气负离子自动测量<font color='red'>系统</font>的研制
MSP430单片机低功耗控制与系统工作模式详解
MSP430单片机低功耗控制与系统工作模式详解 CPU内状态寄存器SR中的SCG0、SCG1、OscOff和CPUOff位是重要的低功耗控制位。 只要任意中断被响应,PC和SR就被压入堆栈保存,在中断程序执行的过程中,SR被清除(因为SR被清除,其GIE也被清除,所以中断嵌套被禁止,如果手动将GIE置位,将不论优先级的将该中断服务程序中断),CPU进入AM模式,中断处理之后,又可以恢复先前的工作方式(在中断处理子程序执行期间,通过间接访问堆栈数据,可以操作这些位;这样允许程序在中断返回(RETI)后,以另一种功耗方式继续运行)。
[单片机]
基于Linux的嵌入式系统全程喂狗策略
   引 言   在嵌入式系统中,为了使系统在异常情况下能自动恢复,一般都会引入看门狗电路。看门狗电路其实就是一个计数器。当看门狗启动后,计数器开始自动计数,经过一定时间计数器溢出就会对CPU产生一个复位信号使系统重启。系统正常运行时,需要在看门狗允许的时间间隔内对看门狗计数器清零也即喂狗,不让复位信号产生。   当前在带Linux操作系统的嵌入式系统中,由于Linux操作系统加载时间较长(如10~30 s),一般都超过看门狗的时间间隔(典型值为1.6 s);而如果不采取特殊措施,则系统在Linux操作系统加载过程中复位,Linux操作系统永远无法加载成功。为了解决这个问题,通常有两种方案:做一个看门狗的时间间隔更长的硬件
[嵌入式]
说说智驾系统感知层面最常见的几种传感器
人类是视觉动物,凭借双眼获取视觉信息、辨别方向和距离。而当你的汽车帮助你驾驶的时候,什么又是它的“眼睛”呢? 答案是车载传感器。它们持续不断地采集环境信息,然后回传给智能汽车的大脑——计算平台。通过感知算法精准地复现出周围环境,再由决策算法基于对周围环境的认知来进行车辆的路径规划。 今天我们就来说说智驾系统感知层面最常见的几种传感器,它们有什么区别?又如何实现互补? 摄像头 摄像头是最常见的汽车传感器,装在车身四周可以从多角度捕捉环境图像,在90 年代就已开始进入商用并逐渐普及。它也是最接近人眼的传感器,能够获取到丰富的色彩和细节信息,比如车道线,指示标志,红绿灯等等。但是,其局限性也非常明显,如果遇到会暗光、逆光等影
[嵌入式]
说说智驾<font color='red'>系统</font>感知层面最常见的几种传感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
