去耦与ADC接口
最新更新时间:2015-01-20来源: 互联网关键字:接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将针对《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中给出的例子做进一步探讨。该例使用较少的LDO,合并了ADC的电源轨,同时利用铁氧体磁珠保持隔离。到目前为止,还有另外一个非常重要的事项,便是适当的电源去耦。之前关注的重点是在较高层次上,现在看看哪些拓扑结构可以用于ADC电源。
先回到之前《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中的例子,并加上去耦。去耦电容(图1中用n个电容表示)的尺寸和值取决于多个因素,如电源电压、工作频率、ADC功耗、LDO特性等。 有许多事项需要考虑,但就本讨论而言,假设已经选好适当的去耦电容。请务必注意,良好的设计规程是将电源输入适当地去耦至ADC。
去耦与ADC接口
图1 . 采用单个LDO驱动多个ADC电源输入 (正确去耦)
很多情况下,系统可提供高电压电源,但ADC需要较低的电源电压。当今许多ADC采用1.8V电源电压,而很多系统提供6V或12V等高电源电压(某些情况下甚至更高)。考虑这样一个例子:系统提供6V电源电压,ADC需要1.8V电源输入。 就本讨论而言,主要是关注ADC的模拟电源、数字电源和驱动器电源输入。输入缓冲器电源常常是3.3V之类的较高电压,但不是高电流电源输入,因此从6V降至3.3V可利用单个LDO实现。
去耦与ADC接口
图2. 至ADC电源输入
降低高输入电压以便用于ADC的低电源电压输入
这里是一个采用14位250MSPS双通道AD9250的例子。 AD9250数据手册给出的典型总功耗为711mW。 此ADC有三个电源输入,分别是模拟电源(AVDD)、数字电源(DVDD)和驱动器电源(DRVDD)。利用图1所示的拓扑结构计算功耗和结温。对于本例,可以使用两个ADP1741 LDO,一个提供3.3V输出,一个提供1.8V输出,从而得到所需的电源电压,如图1所示。
首先计算AD9250消耗的总电流。 将其三个电源的电流需求相加,便得到AD9250的总电流需求:255mA (IAVDD) + 140mA (IDRVDD + IDVDD) = 395mA。 先看ADP1741从6V电源输入产生3.3V电压的情况。 这种情况下,ADP1741的功耗为(6V – 3.3V) x 395mA = 1.067W。 这意味着,最大结温Tj将等于TA + Pd x Θja = 85oC + 1.067W x 42oC/W = 129.79oC,小于ADP1741的最大额定结温150oC。
这是供电轨上两个压降中较大的一个,因此,第二个ADP1741也不存在问题,让我们通过计算证明。 第二个ADP1741与第一个ADP1741相同,因此电流需求也是395mA。 第二个ADP1741的压降为3.3V – 1.8V = 1.5V。 计算功耗,得到(3.3V – 1.8V) x 395mA = 0.5925W。 现在计算最大结温:85oC + 0.5925W x 42oC/W = 109.89oC,同样小于ADP1741的最大额定结温。 假设已经正确选择铁氧体磁珠和去耦电容,那么该ADC就有了切实可行的电源。
关键字:接口 编辑:探路者 引用地址:去耦与ADC接口
上一篇:为你的工程设计选择合适的电源模块
下一篇:用于 48V 电源的完整单 IC 电源管理电池维护 / 后备系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
ST与LG显示器合作发布先进的液晶电视接口标准
全球领先的半导体公司之一意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),与全球领先的液晶(LCD)面板制造商LG显示器有限公司(纽约证券交易所代码:LPL;韩国证券交易所代码:034220),联手宣布向视频电子标准协会(VESA)电视面板工作组提交双方共同开发的iDP(Internal DisplayPort)接口标准方案,以替代现有的LVDS(低压差分信号)标准。 为了让动画、图像和3D视频的画面更加逼真,提升视频产品的整体画质,液晶电视正在快速发展更高的刷新速率,为此,业界急需新的高速面板接口标准。iDP标准方案是一个开放的无专利使用费的行业标准,开发目的是解决液晶面板市场的需求,加快iDP标准在市场上的推广应用
[手机便携]
具有单片机串行接口的汽车电子驱动器
    摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。     关键词: 驱动器 串行接口 单片机 MC22298 1 概述 MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多
[半导体设计/制造]
第三代 HD-SDI 测试设备的发展趋势
  自从1998 年长野冬奥会以来,HD 串行数字接口 (HD-SDI) 传输设备的使用率不断增长。起初,在演播制作中使用的测量设备只要求支持一个格式的信号 - 1,035 线隔行扫描 (1035i) 60 场每秒格式。这种测量设备的唯一任务是波形监视。    随着数字电视广播投入市场,支持多信号格式的测量设备的需求扩大了。设备制造商们快速 回应这种需求。    向数字电视的过渡方兴未艾,广播商越来越多地使用 HDTV 设备进行节目制作。对提供多种功能的设备的需求不断增长。日本的 1,125 线扫描 Hi-Vision(高保真)系统被国际电信同盟 (ITU) 认定为国际标准。作为这种趋势的结果,出现越来越多 HD-SDI 信号的
[测试测量]
HPI在MCU和DSP接口中的应用
描述HP I接口的工作原理及C8051F060和TMS320VC5409 (简称C5409)之间的接口电路设计,给出了 HP I 接口的软件设计。该系统具有设计灵活、数据传输速度快、适用于其他含有HP I接口的DSP应用系统,为开发人员提供了一种便捷稳定的数据共享、传输方式。   1 TMS320VC5409的HPI - 8接口   C5409的HP I - 8是一个增强型8位HP I8接口,主要用来与主处理器接口。C5409 内部有32K的RAM空间,除了DSP本身可以访问该RAM区域外,主机也可以通过HP I口实现对整个RAM的访问,从而实现主机与DSP的通信。HPI - 8接口通过HP I控制寄存器HP IC、地
[模拟电子]
HPI在MCU和DSP<font color='red'>接口</font>中的应用
标准化连接口将统一 新能源车充电国标发布倒计时
    新能源汽车用户再也不用为充电兼容问题所烦恼。日前,在国家信息中心主办的全国汽车信息发布会上,北京市科委双新处处长许心超表示,“充电国标的修 订工作已基本完成,开始征求意见,并有望在今年8月正式发布”。昨日,许心超在接受北京商报记者采访时表示,此次充电国标的核心在于将新能源汽车充电桩规 范化、一致化,且不同车型充电插口将统一,并采用标准化的充电桩。    充电桩将实现标准化       此前由于是不同品牌新能源车而出现充电桩电压、功率不同导致充不进电的情况,对此,许心超表示,充电国标也将在充电桩的兼容性上做出调整,具体表现在统一充电插口尺寸以及通信协议标准,即保证不同品牌的新能源车都能与同一充电桩正常连接,进行
[汽车电子]
MSP430输入输出接口实验
1.实验目的 学会对P口的使用。 2.实验要求 利用板上的按键,控制LED显示。 3.实验内容 (1)编写键盘扫描程序。 (2)编写LED闪烁(时间间隔1秒,软件演示)显示程序。 (3)编写用每一个键控制两个LED灯发光的程序,按键可以随时切换。 #include msp430x14x.h #include Config.h uchar key; //************************************************************************* // 初始化IO口子程序 //**************************
[单片机]
TM1300 DSP系统以太网接口的设计
  1 概述   随着网络技术、多媒体技术的飞速发展,基于IP网络的多媒体应用越来越广泛。 TM1300 是Philips公司推出的一款高性能多媒体数字信号处理器芯片,适合于实时性强的音视频处理应用,可广泛应用于会议电视、可视电话、远程图像监控等应用场合。具有广阔的应用前景。   根据具体的基于IP网络上的多媒体应用系统的需要,采集的音视频数据经压缩处理后,一般要传送到远程终端或控制中心,这时就需要解决 DSP 应用系统与IP网络接口的问题。   考虑到国内局域网大部分是以太网,随着交换式网络、宽带网络的发展,使得基于以太网接入IP网络上的应用有着现实意义。    TM1300 可以作为PC机的一个外设工作,此时可直接采用PC
[嵌入式]
TM1300 DSP系统以太网<font color='red'>接口</font>的设计
黑莓联合电装研发汽车人机接口平台 2019年面世
据外媒报道,黑莓宣布与日本Tier 1供应商电装合作开发号称世界上首款整合汽车人机接口(HMI)的平台,希望能够降低汽车设备集群及信息娱乐系统的成本。 在汽车领域中,HMI囊括了面板界面显示,以及帮助驾驶员及乘客操作车内系统。前智能手机生产商Waterloo也在逐步深入汽车领域。它表示,全新平台可以简化及实现相互独立的HMI产品无缝连接,如仪表显示界面、声控系统和导航系统。 目前,不同的系统之间都是通过内部的总线和布线相互连接实现信息的交互。目前市场上数百万辆汽车所采用的软件都是由QNX研发,而这家位于渥太华的公司也于2010年被黑莓收购。 车内电子系统多为相互独立设计,因此实现之间系统之间相互的整合也愈发困难。 全新平台
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
