教你熟透开关电源设计的各种元器件
最新更新时间:2015-01-24来源: 互联网关键字:开关电源  元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计开关电源并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:
一、 电阻器: 1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。 2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。 3. 分压电阻—构成电阻分压器。 4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。 5. 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。 6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。 7. 分流电阻—给电流提供旁路。 8. 负载电阻—开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。 9. 最小负载电阻—为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。 10. 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。 11. 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻。 12. 偏置电阻—给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。 13. 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。 14. 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。 15. 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。
二、 电容器: 1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。 2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。 3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。 4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。 5. 补偿电容—构成RC型频率补偿网络。 6. 加速电容—用于提高晶体管的开关速度。 7. 振荡电容—可构成RC型、LC型振荡器。 8. 微分电容—构成微分电路,获得尖脉冲。 9. 自举电容—用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路。 10. 延时电容—与电阻构成RC型延时电路。 11. 储能电容—例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容。 12. 移相电容—构成移相电路。 13. 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。 14. 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。 15. 中和电容—消除放大器的自激振荡。 16. 抑制干扰的电容器—在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰。 17. 安全电容—含X电容和Y电容。 18. X电容—能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。 19. Y电容—能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。
三、 电感器: 1. 滤波电感—构成LC型滤波器。 2. 储能电感—常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中。 3. 振荡电感—构成LC型振荡器。 4. 共模电感—亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用。 5. 串模电感—亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。 6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。
四、 变压器: 1. 工频变压器—对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电。 2. 高频变压器—对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中。
五、 二极管: 1. 整流二极管—低频整流、高频整流。 2. 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动管。 3. 钳位二极管—构成VD、R、C型钳位电路,吸收尖峰电压,对MOSFET功率场效应管起保护作用。 4. 阻塞二极管—钳位保护电路中的二极管,亦称为阻尼二极管。 5. 保护二极管—用于半波整流电路中,在负半周时给交流电提供回路。 6. 隔离二极管—可实现信号隔离。 7. 抗饱和二极管—将二极管串联在功率开关管的基极上,可降低功率开关管的饱和深度,提高关断速度。
六、 整流桥—将交流电压变为脉动直流电压,送至滤波器。整流桥可由四只整流二极管构成,亦可采用成品整流桥。
七、 稳压管—构成简易稳压电路;接在开关电源的输出端,用来稳定空载时的输出电压;由稳压管、快恢复二极管和阻容元件构成一次侧钳位保护电路;构成过电压保护电路。
八、 晶体管—用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制和电流控制环路;构成截刘输出型开关电源的截流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠电压、过电压保护、过电流保护等电路。
九、 场效应晶体管—MOSFET用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。
十、 运算放大器—构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等。
关键字:开关电源  元器件 编辑:探路者 引用地址:教你熟透开关电源设计的各种元器件
上一篇:一种基于LM3150 Buck型开关电源设计方案
下一篇:示波器在开关电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
高频开关电源原理带给我们的启示
我们的系统里常会用到 开关电源 ,主要用于获得一定功率的直流 电源 (多数是24V),我们常看到的开关电源外观上多数象一个小主箱,通过表面开发很多散热孔可以看到里面的 电路 板,可它的工作原理可能我们还不是很清楚,下面介绍一下它的常识,要有一点 电子 电气知识才能更好的理解。   高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>原理带给我们的启示
基于UC3842的大功率正激开关电源电路
由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,有很强的适应能力!而且设计简单,成本低。 uc3842中文资料下载
[电源管理]
基于UC3842的大功率正激<font color='red'>开关电源</font>电路
三管齐下降低开关电源纹波
  三管齐下降低开关电源纹波   1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。   2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。   3、PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布
[电源管理]
关于开关电源设计中的经典问答题
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数?   很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。   开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力
[电源管理]
DVD开关电源电路图
  本文提供TEA1521构成的开关电源电路图,电路以反激式工作,在很多DVD开关电源中应用广泛。而且电路简单,维修也方便,下面为大家提供开关电源电路图,以对维修或设计的朋友做个参考。
[电源管理]
DVD<font color='red'>开关电源</font>电路图
DAP-8B构成的碟机开关电源电路原理分析
  NCE牌PDV-800YFI2 DVD机电源是以DAP-8B为核心的并联型开关电源。DAP-8B是一片高电压开关电源脉宽控制集成电路。内置启动、振荡、过流、过压保护等电路。各引脚功能如下:①脚过零电压检测;②脚反馈电流输人;③脚过压保护输入;④脚热地;⑤脚驱动信号输出;⑥脚电源电压;⑦脚空;⑧脚启动电流输人。   NCE牌PDV-800YF型DVD机电源电路原理图见附图,元件编号均为实物丝网印标注字符。 一、输入与整流电路   220V交流市电经电源开关K1、保险管FUSEL、进人由C1、L1、C2组成的低通滤波器交流输人电路,交流输人电路也称抗干扰电路、电源净化电路,在市电电网与开关电源之间形成一道高频杂波隔离屏
[电源管理]
DAP-8B构成的碟机<font color='red'>开关电源</font>电路原理分析
基于TOP247Y的多路开关电源的设计
概述   在三相逆变器用开关电源中,电源的工作方式有两种,一种是应用工频变压器供电,另一种是应用开关稳压电源供电。随着微电子和电力电子技术的发展,它们都毫无例外地使用开关电源。开关电源具有重量轻、体积小、效率高、稳压范围宽等优点,正朝着短、小、轻、薄、单片集成化、智能化的方向发展。美国PowerIntegrations公司在2001年初开发的单片开关电源集成芯片TOP247Y属于该公司第四代单片开关电源集成电路TOPSwitch-GX系列。该系列产品除具备TOPSwitch-FX系列的全部优点之外,还将最大输出功率从75W扩展到250W,适合构成大、中功率的高效率、隔离式开关电源。它的开关频率高达132kHz,这有助于减小高频
[电源管理]
基于TOP247Y的多路<font color='red'>开关电源</font>的设计
开关电源技术的最新进展
随着对节能技术的呼声越来越高,随着电子设备小型化的要求,随着对环境保护的更高要求,开关电源技术也在飞速地发展着.更高效率,更小体积,更少电磁污染,更可靠地工作的开关电源几乎每个月都在推陈出新.本文旨在对近两年来开关电源突出的技术进步加以介绍,具体有以下几个方面: 1 同步整流技术 自从20 世纪90 年代末期同步整流技术诞生以后,它给开关电源效率的提升做出了重要贡 献.当前采用IC 控制技术的同步整流方案己经为研发工程师普遍接受.新上市的高中档开关电源几乎没有不采用同步整流技术的作品.现在的同步整流技术都在努力地实现ZVS及ZCS方式的同步整流.自从2002 年美国银河公司发表了ZVS 同步整流技术之后,现在已经得到了广泛应用.
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
