DVD开关电源电路图
最新更新时间:2014-10-31来源: 互联网关键字:DVD  开关电源  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文提供TEA1521构成的开关电源电路图,电路以反激式工作,在很多DVD开关电源中应用广泛。而且电路简单,维修也方便,下面为大家提供开关电源电路图,以对维修或设计的朋友做个参考。
关键字:DVD  开关电源  电路图 编辑:探路者 引用地址:DVD开关电源电路图
上一篇:带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
下一篇:如何提高低成本开关电源的效率?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
选择与使用开关电源注意事项
1.选择开关电源时应注意事项 (1)选用合适的输入电压规格; (2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。例如若系统需要一个100W的电源,则建议挑选大于130W输出功率额定的机种,以此类推可有效提升电源的寿命。 (3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。 (4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线 (5)根据应用所需选择各项功能: 保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(
[电源管理]
开关电源可靠性的定义及指标
  国际上通用的可靠性定义为:在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。这个定义适合于一个系统,也适合于一台设备或一个单元。描写这种随机事件的概率可以用来作为表征开关电源可靠性的特征量和特征函数。从而引出可靠度[R(t)]的定义:系统在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。   如果系统在开始(t=0)时有no个元件在工作,而在时间为彦时仍有仇个元件在正常工作,则          平均无故障时间(MTBF)是开关电源的一个重要指标,用来衡量开关电源的可靠性。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>可靠性的定义及指标
开关电源纹波来源及控制
   开关电源 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声...   1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关 电源 输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。    低频纹波抑制的几种常用的
[电源管理]
降低LED照明开关电源待机功耗的解决方案
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文探讨
[电源管理]
电蚊拍工作原理及电路图详解
电子灭蚊拍(简称“电蚊拍”)以其实用、灭蚊(苍蝇或飞蛾等)效果好、无化学污染、安全卫生等优点,成为夏季畅销的小家电产品。但生产厂家不提供线路图,给维修带来一定困难。 一、电蚊拍工作原理 蝙蝠牌“电蚊拍”的电路如图1所示,它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网Dw三部分组成。按下电源开关SB,由三极管vT和变压器T构成的高频振荡器得电工作,把3V直流电变成18kHz左右的交流电,经T升压到约500v(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容c1~c3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网Dw上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧击晕、击毙。
[嵌入式]
单片集成的小型调频发射电路图
  MC2831A及外围元件所构成的单片集成调频发射电路如图所示。MC2831A工作电压为3~9V。晶体SJT的频率在22~30MHz之间选取。L1 线径为0.1mm高强度漆包线,在高频骨架上绕制30匝,电感量约为10uH。L2骨架相同线径0.12mm高强度漆包线,初级为10匝,3匝处抽头,次级4匝。L3用0.55mm高强度漆包线绕成内径6mm,8匝的空心线圈。天线FX用1~2m拉杆天线。该电路发射距离可达200m以上,其不足是不加射频放大级时输出功率较小,不利于远距离的传输。
[电源管理]
单片集成的小型调频发射<font color='red'>电路图</font>
一种新型双正激开关电源拓扑研究
  1 引言   目前在各种电气设备中应用的各式各样的开关电源,大多数都采用间接式DC/DC变换电路。它具有隔离性能好,便于提供多路输出直流电源等优点。间接式DC/DC变换电路通常又分为单端电路和双端电路 。一般小容量的开关电源多采用单端正激式或单端反激式DC/DC变换电路,其高频变压器铁芯中的磁通是单方向脉动的。单端间接式直流变换电路所存在的主要缺点是高频变压器铁芯中的磁通只工作在磁化曲线的第1象限,一方面使铁芯不能得到充分利用,另一方面总需要解决磁通复位的问题 。相比之下,双端间接式DC/DC变换电路比较适用于中大容量的开关电源,其高频变压器铁芯的工作磁通在磁化曲线的第1、第3象限之间对称地交变,铁芯的利用率较高,也不必
[电源管理]
一种新型双正激<font color='red'>开关电源</font>拓扑研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
