选择与使用开关电源注意事项
最新更新时间:2012-06-04来源: 21IC关键字:选择  开关电源  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.选择开关电源时应注意事项
(1)选用合适的输入电压规格;
(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。例如若系统需要一个100W的电源,则建议挑选大于130W输出功率额定的机种,以此类推可有效提升电源的寿命。
(3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。
(4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线
(5)根据应用所需选择各项功能: 保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。 应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。 特殊功能 : 功因矫正 (PFC) 、不断电 (UPS)
(6)选择所需符合的安规及电磁兼容 (EMC) 认证。
2.使用开关电源之注意事项
(1)使用电源前,先确定输入输出电压规格与所用电源的标称值是否相符
(2)通电之前,检查输入输出的引线是否连接正确,以免损坏用户设备。
(3)检查安装是否牢固,安装螺丝与电源板器件有无接触,测量外壳与输入、输出的绝缘电阻,以免触电
(4)为保证使用的安全性和减少干扰,请确保接地端可靠接地
(5)多路输出的电源一般分主、辅输出,主输出特性优于辅输出,,一般情况下输出电流大的为主输出。为保证输出负载调整率和输出动态等指标,一般要求每路至少带10%的负载。若用辅路不用主路,主路一定加适当的假负载。具体参见相应型号的规格书。
(6)请注意:电源频繁开关将会影响其寿命。
(7)工作环境及带载程度也会影响其寿命
3.为何电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
一般造成电源供应器使用中当机原因约有两种情况,首先可能是负载瞬间超载造成过载保护,建议提升电源输出功率或修改过负载设计;第二则是温升过高,发生过温度保护现象。以上情况发生均会使电源因进入保护状态而当机,而状况解除 后再开机即可恢复正常
关键字:选择  开关电源  注意事项 编辑:探路者 引用地址:选择与使用开关电源注意事项
上一篇:开关电源选型注意事项
下一篇:线性电源和开关电源的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
二氧化硫检测仪原理、特点和选型注意事项
  二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫在线分析仪,二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪,具体可以进入参考资料的链接查看图片即可   二氧化硫检测仪的原理   当紫外光照射SO2分子时,便激发出荧光,紫外光被一个参比检测器检测,而产生于SO2的荧光被光电倍增管(PMT)检测,这两个检测值通过一个典型的双通道技术获得,它可以使光强度变化、光路污染及PMT漂移的影响降到最小,在进行样气测量之前,用一个碳氢化合物过滤器除去有干扰的碳氢化合物。   二氧化硫检测仪的特点:   1.检测仪采用专门设计的锌灯做为紫外光源,波长为214nm的单色光谱
[测试测量]
二氧化硫检测仪原理、特点和选型<font color='red'>注意事项</font>
在开关模式电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素
常见的控制方案,像电流模式控制和峰值电流限制,在没有传统交流电流传感器提供实时信息的条件下是不可能实现的。设计师通常使用变压器、运算放大器和无源分立元件来实现这些传感器,尽管市场上有许多单芯片解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老技术上的少量改进。       什么因素最重要?       对于一个成本压力很大的电源系统来说,设计师的需求一览表中首先是成本,所以交流电流传感器的安装成本必须具有吸引力(安装成本指的是传感器自身成本再加上外围元器件成本,以及额外的制造成本,比如校准等)。第二项是通过将电流检测
[电源管理]
浅谈开关电源设计
一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>设计
三星翻盖万元旗舰W2018真机曝光 成功人士的选择
如今翻盖手机已经极为罕见了,而三星的W系列一直延续这种设计,目的也很单纯,那就是服务成功的高端商务人士。 W2017   临近年底,新一代W2018也该发布了,网上就出现了一组真机图,和此前曝光的完全符合。   W2018依然采用内外双屏设计,都是4.2寸1080p,其中外屏在启动时会显示钟表齿轮图案和“心系天下第十代旗舰手机”字样,而机身背部也能看到“心系天下”的印章图案,以及后置指纹模块。   规格方面其实也不弱,完全达到了准旗舰级,据传会有骁龙821处理器、4GB内存、64GB存储、1200万像素后置和500万像素前置摄像头、2300mAh电池、双卡双待、NFC等等。   按照惯例,怎么也得卖2万左右。
[手机便携]
开关式DC/DC转换器的选择要点详悉
  下图所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。      三种典型的DC/DC变换器框图   工作效率   ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器开关。   ②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率转换效率
[电源管理]
开关式DC/DC转换器的<font color='red'>选择</font>要点详悉
开关电源电感器设计要点
开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关电源系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电感器设计要点
电压模式、迟滞或基于迟滞:选择哪一种呢?
每一位电源工程师都熟知并学习过电压模式和电流模式控制这些传统的控制拓扑,但却不太了解基于迟滞的拓扑及其优势。虽然纯迟滞控制对于诸如医疗或工业自动化等特定应用可能并不实用,然而许多比较新的电源拓扑都是基于迟滞的,并且拥有旨在克服纯迟滞控制的缺陷的额外特性。此类拓扑被运用于从处理器内核供电到汽车系统等广泛领域。 几乎所有的电源均是专为提供一个稳定的输出电压或电流而设计的。提供这种输出调节功能需要一个闭环系统和即将被调节的输出电压或电流的反馈。尽管有很多种用于对可用反馈环路进行补偿的不同控制拓扑,但它们通常都可以被归为两类:脉宽调制 (PWM) 或迟滞。在这两种基本拓扑的基础上演变出了第三种拓扑,其为此二者的融合:基于迟滞的拓扑。针对不
[电源管理]
电压模式、迟滞或基于迟滞:<font color='red'>选择</font>哪一种呢?
选择正确的仪器加速RF器件测试的方法
   对所有电子元件的生产而言测试速度都是非常重要的,在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,这包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流,而对于三极管,还包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。本文探讨了通过选择正确的测试仪器以及适当地设定来加速这些测试的方法。   对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
