一种新型双正激开关电源拓扑研究
最新更新时间:2012-11-05来源: 电子发烧友关键字:双正激  开关电源  拓扑研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  目前在各种电气设备中应用的各式各样的开关电源,大多数都采用间接式DC/DC变换电路。它具有隔离性能好,便于提供多路输出直流电源等优点。间接式DC/DC变换电路通常又分为单端电路和双端电路[1]。一般小容量的开关电源多采用单端正激式或单端反激式DC/DC变换电路,其高频变压器铁芯中的磁通是单方向脉动的。单端间接式直流变换电路所存在的主要缺点是高频变压器铁芯中的磁通只工作在磁化曲线的第1象限,一方面使铁芯不能得到充分利用,另一方面总需要解决磁通复位的问题[2]。相比之下,双端间接式DC/DC变换电路比较适用于中大容量的开关电源,其高频变压器铁芯的工作磁通在磁化曲线的第1、第3象限之间对称地交变,铁芯的利用率较高,也不必担心磁通的复位问题。而且对应于正负半周都可以向输出传递能量。加之高频变压器铁芯的磁通变化线性范围宽,有利于减小变压器的绕组匝数和铁芯体积,提高开关电源的功率密度和工作效率。因此,研究开发完善、可靠的双正激DC/DC变换拓扑方案一直为国内外有关研究和工程技术人员所关注。
  基于上述考虑,我们在科研实践中,提出了一种新型双端正激式DC/DC变换器的半桥拓扑方案,特别适合于整流器、逆变器等具有高压直流环节的电力电子系统。利用其现成的高压直流环节,为系统的控制、驱动和检测保护提供多路直流电源。与以往的双端正激式拓扑结构相比较,其特点是可以有效地避免上下两桥臂在高频PWM开关过程中易于出现的直通短路问题,使开关电源的可靠性大为提高。而且其输入电压可以很高,输出直流电源容量大、组数多,尤其适用于中大功率电力电子系统。目前在国内外尚无有关同类拓扑的文献报道。
  鉴于所有半桥拓扑结构的双端正激DC/DC变换器,在直流输入电压高、高频变压器变比大的情况下,都存在磁通维持续流阶段的不理想方面,本文提出了一种独特的磁通维持续流控制方法。同时,为了解决开关电源的自启动问题,还给出了一种自举电路控制方案。
  2  新型拓扑结构及工作原理
  主电路采用如图1所示的拓扑结构。图中变压器原边采用半桥式双正激电路,主电路可直接利用高压直流环节供电。两原边绕组L1、L2上下对称,极性相反,共用同一铁芯。这种结构可以有效地避免在高频PWM开关作用下,由于MOS管关断不及时可能出现的上下桥臂直通现象。
  图中右上回路代表一系列带有中间抽头的副边绕组及高频整流滤波环节。它对副边绕组两端产生的正-零-负三电平交变高频脉冲电压,通过两只快恢复二极管实现全波整流,然后进行L-C滤波或直接电容滤波后稳压输出。另外,为了稳定输出电压和提高抗干扰能力,电路中还选择了其中一组副边为SG3525芯片的PWM控制提供反馈电压。
  以下将每个开关周期分为三个阶段,分析整个主电路部分的工作原理。首先要假设变压器原边电流的正方向是流入绕组同名端的。主电路中开关管M1、M2占空比变化范围是0%~50%,且轮流导通。
  (1)开关管M1导通时,电容C1的正向电压加在原边绕组L1上。在此电压的激励下,根据可推导出  :
  式中即输入侧直流电压的一半,L为高频变压器的等效励磁电感。在电路工作达到稳态后,每周期开关管M1刚导通时对应的励磁电流初始值I0应为负值,并且励磁电流以斜率U/L(常值)从负到正线性增加(这里要注意的是:流经L1的电流是由其励磁电流和总负载电流合成的,因而L1中电流的大小还取决于负载的轻重),同时各副边绕组两端感应生成正向电压脉冲。
  (2)开关管M2导通的情况与M1类似,由于电容C2端电压,相对于L2的同名端而言为反极性作用,其励磁电流的初始值I0为正值,故此期间励磁电流是以斜率U/L从正到负反向线性增加的,因而各副边绕组两端生成负极性电压脉冲。
  (3)当M1、M2都不导通时,需要主磁通励磁电流保持在最大值I0不变,使各绕组磁通维持常值,根据法拉弟电磁感应定律,主电路原边绕组及各副边绕组的端电压在此期间内均保持为零,从而使变压器副边电压为三电平PWM脉冲波形,进而保证输出直流电压具有可控性。
  从上面的分析我们不难看出,主电路高频变压器的励磁磁势依照以下规律变化:
  按照本拓扑结构的上述工作原理,为了实现输出直流电压的可控调节,应该做到两个方面,其一是主电路中开关管M1、M2的PWM占空比都能在0~50%范围内连续变化;其二,在每个开关周期当中,除两只开关管按一定的PWM占空比轮流导通的时间之外,还有一段时间二者均不导通,此期间需要保持励磁电流不变,使得输出感应电压为零。此外,为了使高频变压器铁芯的主磁通在第1象限、第3象限内的对称交变有更宽的变化范围,从而有利于减少绕组匝数,充分利用铁芯和减小变压器体积,应设法使励磁磁势在两开关管均不导通期间维持在正向或负向最大值不变。这就要求在L1和L2两原边绕组均不导通的情况下,由其它副边绕组提供励磁续流磁势,然而通过计算机仿真和实验研究的结果都表明,在直流侧电压较高而变压器原、副边变比较大的情况下,仅仅依靠类似于L4所在的副边整流回路提供励磁续流,其波形是很差的,远不能达到理想的三电平PWM控制效果。正是针对这一问题,本方案专门设计提出了一种励磁续流回路,如图1中右侧L3所在的回路所示。回路中MOS管M7、M8均带有反并联二极管。在主电路半桥的上下两管都不导通的时候,通过同时开通这两只开关管,来维持主磁通的励磁磁势及励磁电流的连续性,由于该回路电阻很小,励磁电流近似维持不变。
  3.PWM控制信号产生电路
  主电路的PWM控制信号由SG3525产生出来。由于SG3525的控制简单且相关资料很多[3][4],在这里不详细给出它的周边电路。SG3525根据变压器副边反馈的电压信号Vfd调整输出PWM控制信号的占空比,如图2所示。由于主电路采用双端正激式结构,门极驱动信号也需要隔离,因此SG3525输出端接于变压器T2原边两端,两个副边分别以相反的极性来驱动开关管门极。至于励磁续流回路中两个开关管的门极控制信号的控制逻辑,可以采用SG3525的两个输出信号的“或非”得到,从而保证在OUTA、OUTB有一个为高电平时,G3、G4就都输出低电平。只有当两个输出均为低电平时,G3、G4才为高电平,进而驱动励磁续流回路开通。
  4.自举电路分析
  作为实际能够应用的产品,必须要做到能够自启动,也就是自举。要利用上电时的输入直流高压,来得到能够提供给控制芯片的初始电源,在主电路变压器真正开始工作后,在某个副边产生一定的电压,再利用此电压经过一定的处理作为工作电压提供给控制芯片,这样整个电路就可以正常工作了。
  在许多开关电源的方案中,或者根本没有提出自启动的解决方案,或者采用的是直接利用大电阻将主电路直流侧高电压分压得到,在整个电源工作时期内,它都要提供电压,消耗许多能量,从而使得系统的效率大大降低。本方案提出一种有效的解决办法,如图3 所示。在上电初期,初始回路等效电阻较小,一旦工作电压建立起来,初始回路等效电阻变为很大,而且也不必为控制电路提供电源,因而提高了系统的效率。图3中Vd为主电路输入侧直流电压,V为由某次级线圈提供的输出直流电压,R1阻值很大,R2相对R1要小得多。刚上电时,V为零,开关S1断开。因此MOS管TR1导通。经过稳压管稳压后作控制芯片的初始电源。一旦副边电压建立起来后,S1闭合,进而拉低TR1的栅极电压,使其关断。需要注意的是,R2可以取得很小;同时,支路的电阻R1由于场效应管栅极电流极小的缘故,阻值可以取得很大。这一点避免了传统的方案中电阻必须较小以提供足够大的电流的缺点,从而提高了工作效率。
  5. 仿真及实验波形分析
  5.1  仿真波形
  基于上面的电路原理分析,有助于理解以下给出的计算机仿真结果。本方案的可行性研究是通过Pspice8.0软件仿真来完成的。它的强大功能很适用于电力电子电路的原理及性能分析。仿真采用Pspice内置的元器件:主电路的MOS管采用IRFD150,高频变压器的模型由电感元件L和耦合系数元件K构造而成。MOS管的开关频率为40kHz,仿真时间为10ms。选取暂态仿真即得到如图4中所示几组波形,它可以更充分完整地说明前面分析的原理。
  以下将分析各波形的产生原理及相互联系。鉴于主电路变压器原边上下桥臂工作情况类似,只需观察上桥臂的工作情况就可以较清楚地了解整个电路的工作原理。图4(a)展示的是加在主MOS管M1门极的PWM控制芯片产生的波形(为了简化仿真,它只是逻辑电平。门极实际的电平变化请参照本文实际测量波形);而加在M2的门极信号与之类似,只是从时间上交错开。
  图(c)是原边绕组L1两端的电压:当主MOS管M1导通时,使原边线圈两端作用以的正向电压;当M2导通时,由于L1、L2紧耦合且极性相反,则L1两端为负电压;当M1、M2都关断时,L1两端电压为零。
  图(b)是流过绕组L1的电流波形。从中也不难看出在主开关管M1导通时为一条线性增加的直线,由于它还包含了负载电流成分,因而此直线并不是正负对称,而是向上平移了;在M1关断时,L1不流过电流。图(d)所示的是与图(b)相关的励磁续流回路的电流波形。在M1或M2开通时,励磁电流由原边提供,此时该续流回路电流为零;当M1、M2都关断时,励磁电流通过续流回路作用维持恒定的正值或负值,以维持磁通近似恒定。通过这两个波形,进一步证实了在前面原理分析中对励磁电流变化规律的总结。
  图(e)是励磁电流续流回路的MOS管M7的门极信号(M8的与之相同)。为了保证该回路能够在M1、M2关断时开通,两门极信号之间采用了“或非”的逻辑关系。具体的电路结构可参照PWM控制产生部分。
  图(f)是所关心的变压器某一副边绕组的波形。从图中可看出,它只在M1导通时才出现正电平或M2导通时出现负电平,而在两管均不通时,电压为零;也就是说,可以通过改变主电路MOS管门极信号的占空。
  比来达到控制输出电压的目的。这都是在励磁续流回路的作用下才得以实现的,否则在M1、M2关断期间,副边也会产生很高的电压,这便失去了输出电压的可控性。
  5.2 实验波形
  在分析实验波形之前,应该注意的是由于变压器总会存在一些漏感,因此实际的波形与仿真得到的有一些细微差别,这是很正常的。
  在图5(a)中,上侧波形就是前面提到的主电路上桥臂MOS管实际的门极信号,它是由SG3525的OUTA、OUTB合成的,下桥臂MOS管门极信号电平与其相反;图5(a)下侧波形是由OUTA、OUTB“或非”得到的励磁续流回路MOS管的门极信号,从图中可以很好的看到两者的对应关系。
  在图5(b)中,下侧波形就是其中励磁续流回路的MOS管门极控制电压信号;上侧波形为变压器某副边绕组的电压波形,可见只有在主电路MOS管开通时,副边绕组两端才有正向或负向电压;而当M1、M2均不导通时,绕组两端电压为零(由于漏感影响,有一些振荡),依此可以达到通过改变占空比调压的目的。
  实际波形与仿真波形基本吻合,表明实验取得了期望的结果。
  6. 结 语
  在科研实践中,提出了一种适用于中大功率开关电源的新型双端正激式DC/DC变换器拓扑方案。它除具有铁芯利用率高,正负半周均可传递能量等优点外,还可有效地避免上下桥臂直通短路问题。本文分析了其所构成的开关电源主电路及控制、自启动等回路的结构原理,同时还提出一种新型励磁磁势维持续流控制方法,有效地解决了其它方案的磁通维持阶段波形变差的问题,特别适合于变频器等直流输入电压高,高频变压器变比大的情况,具有较高的实用价值。
关键字:双正激  开关电源  拓扑研究 编辑:探路者 引用地址:一种新型双正激开关电源拓扑研究
上一篇:电源变压器的比较
下一篇:一种新型双正激开关电源拓扑研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
直流开关稳压电源的保护技术
摘要:讨论了直流开关稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护的措施,分析了开关稳压电源中的各种保护的特点及其设计方法,介绍了几种实用保护电路。 关键词:开关电源;保护电路;系统设计 Protection Techniques of DC Switching Voltage Stabilizer YANG Bi- shi, JIANG Jin- zhou  Abstract:The protection system of DC switching voltage stabilizer is discussed, and the principle of protection system design
[电源管理]
直流开关稳压电源的保护技术
开关电源的数字控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多电源管理供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图1显示了两种最常见的PW
[电源管理]
开关电源中控制器特性分析举例
  假设控制对象为Buck转换器,已知其控制一输出传递函数为:   考虑ESR零点时,   式中 RC——滤波电容的ESR,假设滤波电感的电阻可以忽略。   G(s)有一个ESR零点:ωz=-1/RcC,位于左半S平面;谐振频率   ,阻尼系数2ζ=(RcC+L/R)ωr≈ωrL/R,品质因数   由于G(s)有高频ESR零点,在ωc处相位滞后   并使G(s)幅频特性的斜率由-2变成-1。   下面分析采用比例和比例一积分控制器对ESR=0的理想Buck转换器系统特性进行校正的设计方法和问题。   (1)选用比例控制器,比例系数为kp,则控制器的传递函数为   忽略ESR零点时,未
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中控制器特性分析举例
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。 高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。 深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,
[电源管理]
基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相开关电源的方案
背景: 智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困扰和阻碍其广
[电源管理]
基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相<font color='red'>开关电源</font>的方案
开关电源阻尼输入滤波器
  开关式电压调节器通常优于线性 调节器 ,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入 滤波器 。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。   一般而言,所有的 电源 都在一个给定输入范围保持其效率。因此,输入 功率 或多或少地与输入 电压 水平保持恒定。图1显示的是一个开关电源的特征。随着电压的下降,电流不断上升。    负输入阻抗   电压-电流线呈现出一定的斜率,其从本质上定义了电源的动态阻抗。这根线的斜率等于负输入电压除以输入电流。也就是说,由 Pin = V·I,可以得出 V="Pin/I";并由此可得 dV/dI=–Pin/I2 或 dV/dI≈–V/I。   该
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>阻尼输入滤波器
低噪声开关电源原理电路图
  电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
低噪声<font color='red'>开关电源</font>原理电路图
开关电源电路设计秘笈之阻尼输入滤波系列(二)
控制源极阻抗 在上一文中,我们讨论了输入滤波器的源极阻抗如何变得具有电阻性,以及其如何同开关调节器的负输入阻抗相互作用。在极端情况下,这些阻抗振幅可以相等,但是其符号相反从而构成了一个振荡器。业界通用的标准是输入滤波器的源极阻抗应至少比开关调节器的输入阻抗低6dB,作为最小化振荡概率的安全裕度。     输入滤波器设计通常以根据纹波电流额定值或保持要求选择输入电容(图4.1所示CO)开始的。第二步通常包括根据系统的EMI要求选择电感 (LO)。正如我们上个月讨论的那样,在谐振附近,这两个组件的源极阻抗会非常高,从而导致系统不稳定。图1描述了一种控制这种阻抗的方法,其将串联电阻 (RD)和电容(CD)与输入滤波器并联放置。利用一个
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路设计秘笈之阻尼输入滤波系列(二)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
