哪一个更简单,选择热插拔控制器,还是功率MOSFET?
最新更新时间:2015-01-31来源: 互联网关键字:控制器  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我曾经遇到过节假日有客人上门,必须跑到商店,在关门前挑选几件物品的情况。我当时就意识到“跑”这个单词会有多少种意思呢。我听说单单作为动词,他就有645个意思,并且还在不断增加!表面上看起来很简单的事情实际上会很复杂。想一想,功率MOSFET 只有三个引脚(栅极、源极、漏极)。长假过后,当回到办公室开始设计全新的电源管理热插拔应用时,我想到看起来简单的功率MOSFET会有多么复杂,还有就是在为热插拔应用和功率转换分别选择一款MOSFET时会有什么不同。
图1:看起来简单的N通道MOSFET
热插拔电路使用一个功率MOSFET作为串联限流器件,并且控制启动涌入电流和故障电流。瞬变和故障事件发生期间,MOSFET的能耗会大于稳定状态下消耗的电能,并且会超过MOSFET的发热限值,所以设计人员必须确保MOSFET在其安全工作区 (SOA) 内运行。有很多不错的资源可以帮助设计人员选择一款合适的MOSFET来满足所有事件区域内的功率耗散要求。请阅读“稳健耐用的热插拔设计”来了解与MOSFET选择相关的设计过程。
德州仪器 (TI) 还提供针对热插拔应用的详细Excel表格计算器。此应用使用应用注释中列出的方法进行功率限制。这里有一个设计计算器的链接,此计算器特有TPS27420,一款支持电流监控的2.5V至18V热插拔控制器。热插拔和电子熔丝 (e-fuse) 计算器的完整列表请单击这里。对于TPS27420,一款值得考虑的功率MOSFET协同器件是采用5mmx6mm SON封装的全新30V CSD17570Q5B。这款MOSFET在其封装尺寸内特有业界最低的0.56毫欧导通电阻(典型值,VGS = 10V),并且专门针对高电流热插拔应用进行了优化。
一个检查MOSFET是否能够耐受热插拔应用中DC或单脉冲电流的快速方法就是查看MOSFET SOA曲线。这些SOA曲线通常假定结温从25°C的环境温度上升到额定最大结温,在这个情况下为150°C。然而,散热要求常常需要在更高的起始温度上运行,并且图中的数据必须根据等式1针对较低的温度上升值进行调整,其中SOAT代表在任意温度T上的SOA性能,SOAJMAX 代表制造商SOA曲线的一个特定点上的性能,而TJMAX 和 TA 代表峰值和环境结温。
等式1:SOAT =SOAJMAX x (TJMAX – T) / (TJMAX – TA)
图2:CSD17570Q5B在25°C时的最大安全工作区
例如,SOA曲线显示CSD17570Q5B在25°C,1ms脉冲,最大输入12V的条件下能够耐受15A(或180W)的电流。比如说,当MOSFET工作结温为79°C时,功率性能降为102W = 180W * (150-79) / (150 – 25)。
较短的单音节词看起来简单,但是意思很复杂-这也一定是他们在排名前40歌曲的歌词中被广泛使用的原因。引脚数量低的集成电路也可以很复杂。所以,我投功率MOSFET一票。
关键字:控制器  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:哪一个更简单,选择热插拔控制器,还是功率MOSFET?
上一篇:三极管做开关扩流的常用电路及使用误区
下一篇:只用三个芯片的相位计设计电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
IAR Systems功耗调试技术支持Renesas RX微控制器架构
IAR Systems近日宣布IAR Embedded Workbench的创新性功耗调试功能现已能用于瑞萨电子RX系列 微控制器架构 。通过在 嵌入式 软件代码中使用功耗调试,可以更为严格的控制硬件在某个时间以何种方式产生耗能,将功耗控制在低位来延长移动设备的电池使用时间并减少散热。 IAR Embedded Workbench将系统功耗同跟踪数据和 源代码 相关联, 从而分析出如何设计代码才能节省功耗,查看是否有功耗相关的异常。 “我们的RX内核在性能,代码和数据密度以及功耗方面都是一流的。”瑞萨电子美洲,消费以及工业类业务部门产品市场部总监Ritesh Tyagi 说,“传统的软件开发工具只是专注于性能
[工业控制]
AI总线显示控制器在智能化栽培温室系统中的应用
1、引言     可控农业栽培技术发展迅速,温室面积和产量大幅增加。已向高层次的自动化、智能化方向发展,形成了完全摆脱自然的全新技术体系。由于各种传感器的涌现,计算机的普及,自动化程度大大的提高,本系统针对这种情况而开发研制的新产品。 2、系统组成     AI总线系统对蔬菜大棚作物生长的主要环境参数如温度、湿度、光照、通风进行测控,实现在线闭环调节。实现对蔬菜的生长环境、技术管理、生产管理优化的科学决策。系统结构如图1所示。    对于大面积蔬菜大棚种植基地,它可以完成对所有大棚环境的监控、数据采集、浏览、图形画面显示、数据报警监视、历史数据处理;数据库图表分析、报表打印等功能。 3、温室控制系统要求
[嵌入式]
不一样的热插拔控制器
        热插拔的定义是在带电运行的背板中插入或移除电路板。热插拔技术已被广泛应用到电信服务器、USB接口、火线(firewire)和CompactPCI中。这种技术可在维持系统背板的电压下,更换发生故障的电路板,并保证系统中其他正常的电路板仍可保持运作。在工作中的背板上进行热插拔时,最大的风险在于电路板上的电容器会给电源造成一个低阻抗路径,从而引发大的浪涌电流。浪涌电流可以损毁电路板上的电容、导线和连接器。此外,系统电压亦可能会因浪涌电流而下降到系统重置阈值以下,使得其他连接着背板的电路板也无故重置。          热插拔控制器通过控制一个外加FET(见图1)来限制浪涌电流。此外,这个控制器可在输出短路到接地或发生大型负
[电源管理]
不一样的热插拔<font color='red'>控制器</font>
mini6410中断控制器-VIC中断控制器
一、概述 S3C6410中断控制器由两个VIC(Vectored Interrupt Controller, ARM PrimeCell)组成和两个TZIC s(TrustZone Interrupt Controller SP890)。 两个TZIC s和VIC s很好的接合起来支持64个中断源。但是单从三星提供的硬件手册上,很彻底了解VIC中断的工作方式,还需要从ARM公司下载VIC控制器说明手册,ARM PrimeCell Vectored Interrupt Controller (PL192),通读该手册才能帮助我们很好理解VIC中断控制原理。 二、特点 S3C6410的向量中断控制器的特性如下:
[单片机]
mini6410中断<font color='red'>控制器</font>-VIC中断<font color='red'>控制器</font>
数字隔离器Si8641典型电路及OBC控制器系统
目前,纯电动大巴汽车技术已经很成熟,大部分车厂均采用车载OBC控制器技术来实现动力蓄电池充电管理。OBC控制器是将220V通过可控整流桥变成直流,经过滤波后给高频DC-DC功率变换器,然后根据车型和功率输出所需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。在此过程中,可控整流桥模块设计一般采用驱动器+MOSFET组成的半桥拓扑结构。那么驱动器不仅是承载低压到高压的驱动器件,即必须有大于2.5A的输出能力,同时还要具备5KV隔离功能,以便保护后级的MOSFET电路。 根据上述需求,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供了Si8233驱动隔离器,它的最高输出电流为4A,安全隔离电压为5kvrms,支持SOIC-8和SO
[电源管理]
意法半导体(ST)推出下一代车门区控制器
eeworld网消息,中国,2017年4月11日 —— 意法半导体进一步提高车门区控制器的技术水平,推出单片集成电源管理和应急故障保护电路的车门区控制器产品家族。在过去,实现这两项功能需要使用外部元器件。 新产品L99DZ100G/GP前门区控制器和L99DZ120后门区控制器能够节省空间,同时提升可靠性和能效。控制器软件全系兼容,有助于简化产品研发,缩短上市时间。 基于意法半导体独有的先进的BCD8S 汽车半导体制造技术,这一市场独有的单片解决方案可满足车门区控制模块对电源管理和应急故障保护的要求,功能特性包括内置7.5A最大额定电流的半桥和上桥臂驱动器,以及高速CAN(HS-CAN)和LIN 2.2a(SAE J 2602)接
[半导体设计/制造]
基于STCl2C5410AD的电动车无刷电机控制器检测设计
  0 引言   伴随着城市化进程,人们生活的交通距离不断扩大,代替燃油汽车和自行车的电动车的普及大幅度的提高了电力资源的利用效率,促进了国民经济的健康发展。电动自行车以电力作动力,骑行中不产生污染,无损于空气质量。从改善人们的出行方式、保护环境和经济条件许可情况等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。电动自行车所用直流电机分为有刷电机和无刷电机两种。其中有刷电机控制较简单。但其易磨损的电刷带来维修保养工作量相对较大、使用寿命相对较短等缺点。而直流无刷电机本身没有易磨损部件,电机寿命长,维修保养工作量小。但直流无刷电机采用电子换向原理工作,其控制过程比有刷电机复杂得多,因此对控制器质量的要求也高得多。
[单片机]
基于STCl2C5410AD的电动车无刷电机<font color='red'>控制器</font>检测设计
富士通面向白色家电推出32位微控制器
富士通微电子(上海)有限公司近日宣布,在原有的32位精简指令集(RISC)微控制器(以下简称微控)“FR家庭型”的基础上,进一步开发出了主要用于高性能白色家电的MB91470系列产品。该系列将于今年6月份开始全面上市。 该系列是针对近年来愈发多功能化,高性能化的白色家电产品而设计开发的,超精确的控制实现了省电节能、低噪音的环保功能。 近年来,诸如运用于微波炉上的多重感应温控功能、蒸汽烹调功能;运用于空调上的空气污染管理功能、增加空气湿度功能等等,白色家电产品正凭借着各种传感信息变得越来越丰富多样。此外,人们正不断追求着具有更为精确的温度调节功能的微波炉、电磁炉(IH调理器),噪音更低的空调、洗衣机。为了将这些变成现实,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
