Diodes芯片级双向MOSFET节省空间
最新更新时间:2015-02-02来源: EEworld电子工程世界关键字:Diodes  双向MOSFET节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出双向MOSFET DMN2023UCB4,提供超卓的单电芯及双电芯锂电池充电保护。DMN2023UCB4的低导通电阻可降低功耗,纤薄的芯片级封装则使设计人员能够利用省下来的空间来提高电池容量。新产品的目标终端市场包括智能手机、平板电脑、照相机、便携式媒体播放器,以及对其尺寸丶重量和电池寿命都至关重要的同类型消费性产品。
    DMN2023UCB4的RSS(on) 少於26mΩ,旨在以最低的导通电阻來减低功耗。此外,其双N通道共汲极配置特别适合一般使用低侧电池开关的充电电路,从而满足单电芯及双电芯锂电池的要求。至於要求高端连接的应用,Diodes公司也推出了DMP2100UCB9,提供双P通道共源MOSFET设计。
    这款新一代双向MOSFET凭藉这些功能,加上占位面积仅1.8mm x 1.8mm、厚度少於0.4mm的芯片级封装,非常适合注重外形小巧的电池管理、负载开关及电池保护应用。其它功能还包括少於1V 的栅极阈值电压,有助於全面提升通道在低电压下工作的性能,以及防止静电放电电压超过2kV的栅极保护能力。
    DMN2023UCB4及DMP2100UCB9各以一万个为出货批量。
关键字:Diodes  双向MOSFET节 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes芯片级双向MOSFET节省空间
上一篇:强力MLCC选型工具上线,跨品牌搜索引擎功力强大
下一篇:Vishay推出E/H系列薄膜电阻实现“T”级失效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Diodes 公司推出的自激式压电鸣叫器(Piezo Sounder)驱动器可延长运行时间
Diodes 公司推出的自激式压电鸣叫器(Piezo Sounder)驱动器可延长运行时间,并在整个电池寿命期间维持高 SPL 输出 【2023 年 3 月 21 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 将推出新款驱动器 IC,以满足对压电鸣叫器(Piezo Sounder)输出增加的需求 。DIODES PAM8906 具备集成式同步升压转换器,提供更高声压级 (SPL),使声音传到更远的距离。这款驱动器还集成能延长电池供电运作的功能。这款装置的主要应用包括烟雾/气体/水液警报器、空气加湿器、手持 GPS 装置、工业安全警报器、医疗器材和家电。 PAM8906 在外部脉冲宽度调变 (PWM) 输
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出的自激式压电鸣叫器(Piezo Sounder)驱动器可延长运行时间
Diodes降压型控制器有效处理高负载点电流
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 设计出单相同步降压型脉冲宽度调制 (PWM) 控制器系列AP3585,以满足高电流台式电脑应用的严格要求。AP3585器件提供25A的连续电流,有助于简化为内存阵列和图形处理单元供电的分布式电源结构的设计。 AP3585系列采用了紧凑及高热效的SO-8和SO-8EP封装,提供单反馈环路电压模式控制,并且在4.5V到13.2V的供电电压范围下工作,提供从低至0.6V到高达80%的输入电压的高质输出。 这款降压型控制器把10MHz误差放大器与6V/µs的速率集成起来,实现高转换器带宽及快速瞬态响应。该器件系列提供200kHz或300kHz的固定振荡器
[电源管理]
Diodes推出多摄像头MIPI切换器,有助于开发更小巧的产品外形
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出的 PI3WVR628 3 通道 2:1 切换器,尺寸仅 1.7mm x 2.4mm x 0.5mm。这款符合 MIPI® 标准的切换器,支持 CSI/DSI、D-PHY 和 C-PHY 模块的高速 (HS) 及低功耗 (LP) 连接。PI3WVR628 具备领先业界的小巧外形,适用于任何整合多个摄像头模块的装置,像是智能型手机、平板电脑、笔记本电脑及显示器。 消费性装置制造商不断整合更多摄像头模块,对设计搭配 MIPI 模块的多任务器需求不断增加,而可用的 PCB 空间依然有限。小巧的 PI3WVR628 缩小切换器的尺寸,以支持这种设计模式。 PI3WVR62
[嵌入式]
<font color='red'>Diodes</font>推出多摄像头MIPI切换器,有助于开发更小巧的产品外形
Diodes USB Type-C端口保护装置,具有过电压和短路保护功能
Diodes 公司 宣布推出适用于 USB Type-C® 端口的DPO2039DABQ 4 通道保护解决方案,其不仅符合汽车规格、通过 PPAP,且符合 AEC-Q100 标准。DPO2039DABQ 是专为汽车中控系统单元、后座娱乐系统单元和车内充电等产品应用所设计。 现今采用 USB Type-C 接口的情况日渐增加,尤其是热衷于为智能设备与其他接口设备端口提供符合未来需求的汽车制造商。为此,许多设计工程师开始寻找简单有效的解决方案,以便为 USB Type-C 端口数据传输线提供线内保护。 DPO2039DABQ 为分立式数据传输线保护系列产品之一,可配合 USB Type-C 端口的 CC1、CC2、D+
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> USB Type-C端口保护装置,具有过电压和短路保护功能
Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。 AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5M
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes全新微型晶体管缩减40%占位面积
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出全球首批采用DFN0606封装的NPN晶体管MMBT3904FZ和BC847BFZ,以及PNP晶体管MMBT3906FZ和BC857BFZ。新产品的电路板面积仅0.36mm2,比采用了DFN1006 (SOT883) 封装的同类型器件小40%,并能提供相等甚至更佳的电气性能。这些器件的离板高度只有0.4mm,非常适合智能手表、健康和健身设备等可穿戴产品,以及智能手机与平板电脑等受空间限制的消费性产品。 Diodes公司首批DFN0606双极型晶体管产品 (两款NPN及两款PNP器件) 能够处理高达830mW的功耗。其中40V额定值的MMBT390
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font>全新微型晶体管缩减40%占位面积
Diodes 1MHz、2A直流-直流降压转换器
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的AP3402、AP3419及AP3429直流-直流降压转换器,能够在2.7V到5.5V的输入电压下供应高达2A的负载电流,并可在轻载和重载的情况下提供高效率。产品高达1MHz的开关频率可减少外部元件数量,加上采用了TSOT25或TSOT26微型封装,能缩减电视、显示屏、机顶盒、路由器、笔记本电脑、个人电脑和安全系统等终端设备内的电路板占位面积。 新转换器的占空比达100%,即使在最低的输入电压下也能工作。仅90 A的低静态电流则能够延长电池供电设备的寿命。这些器件还具有集成式软启动功能,可在输出开关启动时防止产品损坏。集成式过流和超温保护功能
[电源管理]
AL8400线性LED驱动器控制器【Diodes
    Diodes公司推出AL8400线性LED驱动器控制器。它能通过一个外部晶体管精确调节各种高亮度LED电流。该控制器适用于照明、指示或标牌系统中不同类型的LED串,可直接在2.2V至18V的电压下工作,并能驱动N沟道MOSFET或NPN双极晶体管。     AL8400的电流检测电压非常低,只有200mV。与传统解决方案相比,AL8400不仅能够降低工作电压开销,还能提高效率。其开放式集电极输出能驱动外部导通晶体管,使其将LED电流从数十mA调整至1安培以上。     采用外部导通晶体管,有助于优化功耗和最大驱动效能。只需使用少量外部元件,AL8400便能驱动一些较长、电压要求远高于18V的LED串。
[电源管理]
AL8400线性LED驱动器控制器【<font color='red'>Diodes</font>】
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
