雅特生推出多款全新10W直流/直流电源转换器
最新更新时间:2015-02-11来源: EEworld电子工程世界关键字:雅特生  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    二零一五年二月十一日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AEE10W-M系列10W直流/直流电源转换器,为开发工业产品和医疗设备的OEM厂商提供一个具成本效益而又符合严格规定的电源系统解决方案,确保这些采用辅助或加强绝缘系统的产品都有相关的认证,符合工业产品和医疗设备的安全标准。
    AEE10W-M系列产品采用小巧的密封式业界标准封装,大小仅为2x1英寸,效率高达92%,而且输入电压范围极宽,适用于9V至75V(直流)的输入电压,其中有9V至18V、18V至36V和36V至75V三个不同的2:1额定输入电压范围可供选择。此外,这系列产品还有全稳压的单路输出和双路输出的型号。
    这款加强绝缘系统是医疗设备所需的关键组件,其额定工作电压为300V(交流),均方根电压则为4200V(交流)。AEE10W-M系列符合UL/CSA/EN/IEC 60601-1 医疗设备安全标准(第3版)的规定,并提供符合操作者防护方法(MOOP)的双重绝缘保护(2X MOOP)。这系列绝缘系统高度稳定可靠,其平均无故障时间(MTBF)高达1,000,000小时以上(这是根据MIL-HDBK-217F测试基准计算出来的数值)。
    雅特生科技的 AEE10W-M 系列绝缘系统有两种不同输出,单路输出的型号有5V和12V两款可供选择,而双路输出的型号则有+12V/-12V以及+15V/-15V 两款可供选择。这些直流/直流电源模块可在-40摄氏度至75摄氏度的温度范围内操作,即使操作温度高达60摄氏度,也可提供全功率输出,在高温区操作时需降额输出。此外,这系列绝缘系统还有其它特点,例如医疗设备所不可或缺的低漏电特性和过压保护特性,而抗电磁干扰能力则符合 EN55022 A类(Class A)和美国联邦通信委员会(FCC) A级(Level A)的安规标准。
关键字:雅特生  转换器 编辑:刘东丽 引用地址:雅特生推出多款全新10W直流/直流电源转换器
上一篇:一种新型数字电源系统管理(DPSM)解决方案
下一篇:凌力尔特推出升压型功率因数校正控制器LT8312
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
响应FPGA发展,Teledyne进一步增强数据转换器产品组合
为响应可编程逻辑技术的不断发展,Teledyne e2v进一步增强了其数据转换器产品组合以及支持它们运作的高速SERDES技术。 为了辅助Xilinx热门产品20nm Kintex UltraScale KU060 FPGA,Teledyne-e2v现在可提供高度优化的多通道模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)解决方案。它们有各种不同等级类别可供选择,最高级别是高可靠性耐辐射的宇航级,适用于卫星通信、地球观测、导航和科学任务。 每个新的数据转换器都可以通过其集成的ESIstream高速串行接口协议和与其相对应的FPGA进行交互操作,该协议已针对KU060系列进行了修改。在支持12.5Gbps数据速率的情况下,E
[嵌入式]
响应FPGA发展,Teledyne进一步增强数据<font color='red'>转换器</font>产品组合
德州仪器推出48V 恒定导通时间同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单输出及多输出电源推出三款集成高低侧 MOSFET 的最新 48V 同步降压稳压器。该 650mA LM25017、300mA LM25018 以及 100mA LM25019 Fly-Buck™ 转换器采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,与需要多个 DC-DC转换器的传统设计相比,可将板级空间锐减达 40%。Fly-Buck 转换器与 TI 获奖的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用时,可简化并加速工业及汽车系统中的高电压 DC/DC 设计。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm25017。 LM25017、LM2501
[汽车电子]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3,000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 33
[模拟电子]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC<font color='red'>转换器</font>
DCM反激式PFC转换器的等效输入电阻Re
  在一个开关周期内,变压器的初级、次级电流iv、iD呈三角形波,如图8⒛(b)所示。在(0,DuTs)期间,iv的增长斜率为Udc/n2L,L为变压器的次级电感值。在[DuTs,(Du+Du2)Ts]期间,次级电流iD的下降斜率为-Uo/L,Du2Ts为输出二极管导电的持续时间   已知              i′p =nip                                    (8-23)   式中 i′P——折算到次级的电流iP值。     显然有      或   由式(8-22)、式(8-23),一个开关周期内,DCM反激式PFC转换器的平均开关电流iVav为
[电源管理]
DCM反激式PFC<font color='red'>转换器</font>的等效输入电阻Re
A/D转换器(ADC)
1、概述 D/A转换器(Digital to Analog Converter)——能把数字量转换为模拟量的电子器件(简称为DAC)。 A/D转换器(Analog to Digital Converter)——能把模拟量转换成相应数字量的电子器件(简称为ADC)。 A/D转换器把模拟量转换成数字量,以便于单片机进行数据处理。A/D转换一般要经过采样、保持、量化及编码4个过程。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中是同时实现的。 目前单片的ADC芯片较多,对设计者来说,只需合理的选择芯片即可。现在部分的单片机片内集成了A/D转换器,仅在片内A/D转换器不能满足需要的情况下,需外扩。当然作
[单片机]
A/D<font color='red'>转换器</font>(ADC)
关于DC-DC转换器的选型及设计详细指南
DC/DC转换器的规格说明 板载DC-DC转换器的规格是重要且详细的过程。选型正确后,它会产生符合所有应用的经济高效的解决方案。错误选择转换器会导致成本过高,或者不适合该应用。本常见问题解答将介绍板载DC/DC转换器的主要规格,以及包括热管理和电磁兼容性考虑因素。 这款效率为96%的40A负载点(PoL)非隔离式板装DC/DC转换器尺寸为33mm x 13.5mm x 10.2mm。(图片:TDK) 效率通常是DC/DC转换器最重要的规格,它对系统设计的许多方面都具有重大影响。即使在高效率的设计中,效率的提高也会产生重大影响。效率为95%的设计热损耗为5%,效率为80%的DC/DC转换器热损耗为20%,相差四倍。这
[电源管理]
关于DC-DC<font color='red'>转换器</font>的选型及设计详细指南
细说DC-DC转换器的抗干扰性(2)
第三讲--开关稳压器 开关稳压器是所有DC-DC转换器中最高效的一种稳压器。开关稳压器能效显著高于线性稳压器,当然,其不利的一面是开关过程中会产生很高的输出噪声。不过,开关稳压器拓扑结构广泛适用于各种应用场合,包括步升 (升压)、步降 (降压)和转换电压调节(升压/降压)。 开关稳压器中内置功率开关管 (通常为垂直金属氧化物半导体,简称VMOS,但也可采用双极器件)。功率开关管开/关工作周期确定储存多少能量,然后为负载供电。与线性稳压器采用电阻间能效低下的压降方式调节电压不同,相对来说,开关稳压器几乎无功耗! 其秘密就在于其中的功率开关管。开关管打开时,其两端为高电压,而电流为零。开关管闭合时,开关管输出高电流,而两端电压
[电源管理]
细说DC-DC<font color='red'>转换器</font>的抗干扰性(2)
低功耗待机的高电压电流模式降压型转换器
电池供电型系统通常都伴随着低功耗待机要求。例如汽车系统往往要求电源即使在无负载条件下也能够保持输出电压调节,并消耗极小的静态电流,以延长电池的使用寿命。然而,不断上涨的能源成本增加了人们对交流供电型系统(比如用于家庭和企业的小型插入式电器)实现低电流待机操作的需求。 在那些需要高输入电压和巨大负载电流的系统中,设计一个可在轻负载条件下具有高效率的电源尤其困难。在此类高功率系统中,一种常用的方法是增设一条用于低电流操作的辅助电源路径,这种做法有可能显著地增加电源的成本、板级空间和复杂性。 采用LT3800作为单电源同步DC/DC转换器的核心是一种更加优越的解决方案。由此形成的电源简单而高效。基于LT3800的转换器所需的外
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
