何时电源模块是正确的选择?
最新更新时间:2015-02-11来源: 互联网关键字:电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
和我一样,也许你常常会发现自己面临相当紧张的项目最后期限要求。举例来说,你的经理刚给你布置了为一个新电信系统设计电源的任务。设计从在FPGA上实现的概念证明开始,现在到了必须创造电源的时候。一个隔离式电源模块提供12V电源,为先进的ASIC、微控制器、FPGA和各种其他元件供电。一如既往,这些元件实际上充满了电路板的空间,提供充分的电力、稳定性、热性能、低噪声及可靠性需要挑战物理定律。而你只有一个星期时间来创造这个电源。(叹息)没错,就是这样,好戏开场了!
由于ASIC、微控制器和FPGA的大电流要求,你可以使用基于分立元件的电源(一种分立和集成式的组合)或基于模块的解决方案。当解决方案规格和外形固定时,成本、设计工作量和性能之间的权衡是必须考虑的条件。不过,当FPGA和微码选项仍然未知并在最后一刻前有可能变化时,时间就成为关键因素,有可能出现不可预见的开发延迟。
在使用分立元件来设计你的电源时,当你思考需要考虑的所有元件,你就会很快意识到电源模块能够提供的价值。在分立方案下,挑选合适的PWM控制器、FET、电感器、补偿方案和其他支持元件都需要时间,从而使设计周期变长。
此外,对电路板进行合理布局需要的时间,以及所涉及的持续元件采购成本和时间都是电源模块能够为设计你的电源解决方案带来显著优点的所有重要原因。
由于系统设计要求、电路板空间紧张和你的概念本质,你决定项目应当采用基于模块的解决方案。电源模块可提供完全集成的DC/DC稳压器。这意味着控制器、FET、电感器和补偿电路全都包含在单个封装之内。模块可以是模拟式、带数字包封的模拟式或纯数字式。
对于你的设计,你决定选择ISL8270M数字DC/DC电源模块。该模块可提供25A连续输出电流,无需风扇或散热器。热增强的高密度阵列(HAD)模块能够将热直接消散在电路板中。模块的ChargeMode数字控制可响应单个开关周期内的瞬态负载,无需补偿。另外它还能够最小化输出电容,以增加设计的密度。像ChargeMode这样的功能可让设计始终保持稳定,无论温度或输出电容及负载如何变化。
引脚设置(Pin strap)模式允许对预编程配置进行快速变更。对于该电源模块,使用名为PowerNavigator的图形用户界面(GUI)设计工具来简化设置和配置。该工具使变更数字电源设计的特性和功能变得容易,无需编写一行代码,从而确保设计能在一星期的最后期限之前完成!
设计的概念证明对电源设计工程师始终是个挑战,没有坚强的神经是不成的。当系统电源发生变化时会出现无休止的障碍,如由于误差和性能改进的电压变化,或者由于误计算和FPGA及微控制器的不断调整的电流变化。对电源设计工程师来说,这些变化意味着进一步的密度和热考虑,但最坏的情况是,这意味着令人畏惧的补偿网络重新计算。使用该数字电源模块的ChargeMode特性,你能抛开你的计算书、计算尺、高档计算器和不再惦记用智能手机寻求技术支持。瞧,电信系统电源设计就这样在不到一周内完工!
关键字:电源模块 编辑:探路者 引用地址:何时电源模块是正确的选择?
上一篇:Android平台下AOA协议的PWM信号控制系统
下一篇:同轴变换器原理及射频功率放大器宽带匹配设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
工程师浅析在LED灯具设计中的驱动电源模块
LED 灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 MO
[电源管理]
工程师浅析在LED灯具设计中的驱动<font color='red'>电源模块</font>
瑞萨电子推出完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
2018年1月31日,日本东京讯 - 半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模块,在一
[电源管理]
瑞萨电子推出完全集成双输出30A和单输出33A数字<font color='red'>电源模块</font>
用于下一代分布电源结构的直流总线变换器和负载点电源模块技术
  在面对譬如电信机架或服务器机房的大型系统集成时,分布式 电源 结构出现了,从而满足了功率传递所面对的挑战。两种拓扑结构已经占了优势,但两者都没有完全地满足设计人员为追求高转换效率、少的总元件数目和用料清单成本、小的板上占位空间、设计简单的愿望。在新的演变中,中间总线结构(iba),提供了答案。这个方案的实现允许设计人员使用简化的功率模块来迅速配置一种紧凑和成本低的解决方案。    从传统进行演变   在两种占优势的dpa拓扑结构中,一种实现方法就是变换直流输入电压到系统中大多数元件要求的电平,比如说3.3v,这个电压直接用于为3.3v的元件供电,以及为产生其它系统电压的 负载点 (pol)变换器供电。但是,直接地把3
[电源管理]
用于下一代分布电源结构的直流总线变换器和负载点<font color='red'>电源模块</font>技术
Flex电源模块推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
Flex 电源模块( Flex Power Modules )今天宣布推出新型 1/16 砖 12V 输出 DC/DC 转换器模块——该模块可提供 200W 功率,并具有高达 95% 的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的 1/8 砖封装转换器,从而可节省超过 40% 的电路板空间。 新推出的 PKU4213D 具有 36V DC 至 75V DC 的宽输入范围,提供严格稳定的 12V 输出,并可处理高达 204W 的功率。 PKU4300D 系列提供的其他模块包括 135W 和 100W 两个版本—— 135W 版本具有 5V/27
[电源管理]
Flex<font color='red'>电源模块</font>推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
解析最佳DC/DC电源模块设计方案
目前,许多电信、数据通信、电子数据处理,特别是无线网络系统采用分布式电源架构供电。这些复杂的系统要求电源管理解决方案能够监控电源,直至每个精确的参数。为达到这种性能水平,大部分设计采用FPGA、微处理器、微控制器或存储块。 这种设计的复杂性加大了无线网络及有线系统应用工程师的负担。他们的选择只能是:要么大量投资提高内部电源管理技术水平,要么依靠外部设计公司的专业技术。 最近,出现了第三种选择:负载点DC/DC电源模块。这种模块整合了大部分或全部即插即用解决方案所需的组件,最多可取代40种不同组件。这种集成有助于简化并加快设计速度,同时减小电源管理系统的尺寸规格。 实现这些模块所需性能,同时控制在预算和空间要求范围内,关
[电源管理]
解析最佳DC/DC<font color='red'>电源模块</font>设计方案
为你的工程设计选择合适的电源模块
如今的许多电信、数据通信、电子数据处理和无线网络系统都在利用分布式电源架构供电。这些复杂的系统需要电源管理解决方案,以便能够监测和控制电源,使之达到非常精确的参数。为了达到这样的性能水平,大多数设计都使用了FPGA、微处理器、微控制器或内存块(memory block)。 这种设计的复杂程度给服务于这些通信基础设施公司的应用设计人员带来了沉重的负担。他们的选择很简单:要么进行投资以显着改善其内部的电源管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。 最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个
[电源管理]
为你的工程设计选择合适的<font color='red'>电源模块</font>
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC<font color='red'>电源模块</font>设计方案
Intersil发布新款高集成度10A电源模块
      Intersil公司今天宣布,推出高度集成的功率转换模块ISL8201M,可帮助用户节省空间、降低成本和简化设计。       ISL8201M是高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案,采用热增强的QFN封装,包括一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件。利用ISL8201M,只需要极少的外部器件就能实现一个完整的电源解决方案,大大简化了电源的设计工作。       小尺寸的器件可节省相当多的电路板空间,同时高集成度降低了很多应用的采购和组装成本,例如远程通信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗和仪器,以及基
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
