Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。
新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。
该模块非常适用于信息与通信技术(ICT)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构。它还适用于在由多节电池或整流器供电的应用中面向大功率和高性能应用部署,并满足在网络和电信设备、服务器和数据存储应用以及工业设备等产品中使用的所有要求。
该模块极高的效率——通常部署在电信和数据通信领域、输入为48V时可达95%——可为最终用户显著降低能源和冷却成本。此外,该模块在极具挑战性的热环境中亦可提供高端性能,这意味着,其在设计用于工作在高环境温度和气流有限的环境下的应用中具有更高的可用功率,从而可提供更高的产品可靠性。
该产品采用业界标准的、兼容DOSA的5引脚1/16砖封装,尺寸为33.02×22.86×11.30mm;可采用通孔或表面安装,从而在电路板组装阶段提供最大的灵活性。该模块还可以裸板方式供货,这种情况下,它可在12V输出下提供180W功率,或者在配备基板时,可提供204W的全部输出功率。
PKU4213D的输入对输出(I/O)隔离电压为2250VDC,因此还可用于包括以太网供电(PoE)在内的广泛应用。此外,该模块还提供包括输出过压、过温和过流在内的高级保护功能。
关键字:Flex
编辑:冀凯 引用地址:Flex电源模块推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
WIND-FLEX的系统结构及其应用场合
摘要:WIND-FLEX是一种新型的高比特速率、高频谱效率、灵活可配置的17GHz调制调解器结构,可为本地/SOHO户内环境提供网络的无线接口。分析了WIND-FLEX的系统结构,并探讨了其应用场合。
关键词:WIND-FLEX 正交频分复用 物理层/媒体接入层/数据链路层
近年来,对高速率、高质量无线局域网技术的市场需求推动了自适应和可配置调制解调器的研究与开发。
WIND-FLEX(Wireless Indoor Flexible High Bitrate Modem Architectures)是由欧州IST(Information Society Technologies)于2000年6月启动的一个项目,采用了17G
[应用]
加速深度神经网络和机器学习系统开发 FlexNoC®4互连IP问市
经过实际验证的创新性片上网络(NoC)互连知识产权(IP)产品的全球领先供应商Arteris IP,宣布推出新的Arteris IP FlexNoC版本4互连IP和配套的人工智能(AI)软件包。 FlexNoC 4和人工智能(“FlexNoC 4 AI”) 软件包实现了许多新技术,它们可以简化今天最复杂的人工智能(AI)、深度神经网络(DNN)和自主驾驶系统级芯片(SoC)的开发。 Arteris IP向一些世界领先的人工智能和深度学习(DNN)系统级芯片(SoC)设计团队学习,在此基础上,创造了FlexNoC 4 AI中的新技术。在Arteris IP客户中,开发人工智能芯片的客户包括Mobileye、Movidius、
[物联网]
CAN/FlexRay总线开发平台解决方案
恒润科技一直致力于现场总线(尤其是CAN/FlexRay总线)技术在国内的推广和应用。自从2003年开始代理德国Vector公司的总线开发工具以 来,不仅为国内各研究机构和企业提供了完善的总线开发工具平台和及时的技术支持服务,还为客户提供更有价值的工程咨询服务。恒润科技在总线通信协议制定、 节点实现和网络测试方面有丰富的工程经验。
解决方案
• 总线通信协议制定
恒润科技根据自身对多种高层通信协议标准(如CANaerospace、Arinc825、J1939、ISO15765、CANopen等)的认知和理 解,协助客户选择合适的高层通信协议框架,并详细制定适合其项目需要的高层协议。另一方面,恒润科技还根
[嵌入式]
艾法斯与Bird®科技公司联合为Aeroflex 3550射频测试系统增加新的RF测试功能
2013年3月 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)日前宣布:该公司已经为其业界领先的3550手持无线电综合测试仪添加了对Bird出品的通过式宽带功率敏感器的支持。本次升级所增加的对包括Bird 5017在内的Bird功率敏感器的支持,使3550可在外场功率测试中提高测量精度。Bird 5017功率敏感器支持从25MHz到1 GHz频率范围,其测试精度为读数的±4%。艾法斯Wichita分部的市场营销总监Rob Barden说:“为Aeroflex 3550增加了对Bird功率测试产品的支持后,可使3550在实
[网络通信]
Aeroflex向电信研究院提供TD-LTE测试终端
Aeroflex宣布,他们已经向中国工信部电信研究院 (CATR)提供一台TM500 TD-LTE测试终端。该 TM500 测试仪将支持电信研究院目前正在进行的由国内和国际领先的网络设备供应商参与的大规模试验。该 TM500测试仪安装在北京的 MTNet 实验室。
TD-LTE技术实现了下行链路资源的高效配置,并且充分利用了LTE非对称的频谱资源。计划在2010年5月上海世博会上开通使用的试验网,激发了此类设备的强劲需求,也迫切要求功能强大的LTE 测试设备尽快面世以支持正在进行的实验室及外场测试。
在商业终端发布之前,测试终端(仿真终端的测试设备)在帮助设备供应商、网络运营商及政府相关部门评估LTE
[测试测量]
艾里逊推出全新零排放电动混合动力系统eGen Flex
据外媒报道,艾里逊变速箱公司(Allison Transmission)推出全新零排放汽车(ZEV)电动混合动力系统eGen Flex,作为Allison eGen新品牌的首款产品。 图片来源:Allison官网 Egen Flex可为公共汽车车队提供纯电动(发动机熄火)推进和辅助动力,适用于零排放区和车站,在接近、停留和离开车站时,创造更加安静健康的环境。EGen系列产品将包括Allison的电动混合动力产品和纯电动产品组合,包括该公司的电轴组合。 EGen Flex电动混合动力系统包括新的驱动装置、逆变器和可充电储能系统。驱动装置包括分离式离合器,可以关闭发动机;逆变器封装创新改进,减少碳排放和重量。该逆变器现为
[汽车电子]
在SoC中集成FlexRay网络控制器的设计策略
为了使先进的汽车应用如线刹和稳定性控制成为可能,业内建立了新的标准FlexRay以提高车载网络的数据率、可靠性和安全性。FlexRay联盟经过5年工作之后,终于将规范稳定下来。标准组件已经上市,第一辆装备FlexRay的汽车有望在今年末量产 随着FlexRay开始进入实用,现在是汽车电子工程师计划在其设计中添加FlexRay的时候了。对于那些想把FlexRay集成到新型芯片的公司,现在已经可以获取可综合、经过验证的FlexRay知识产权(IP)。 新的汽车应用如先进引擎和排放控制及线控功能需要许多电子组件,其中每一个都对更高的数据率、确定性的行为和可靠性有强烈的要求。这就极大地增加了对汽车总线的要求,而F
[嵌入式]
配有 iFlex 探头的 Fluke 393 FC CAT III 1500 V真有效值钳表
配有 iFlex 探头的 Fluke 393 FC CAT III 1500 V真有效值钳表 可在 1500 V 直流环境中提供安全、快速的测量 这款新型钳表具有超薄的钳口,符合 CAT III 1500 V 安全等级和 IP54 防尘防水等级,非常适合在光伏电站的安装、运维和排错工作。 2021 年 8 月,福禄克公司推出配有 iFlex 探头的 Fluke® 393 FC CAT III 1500 V 真有效值钳形表,它是福禄克首款符合 1500 V CAT III 安全等级和 IP54 防护等级的薄钳口钳表。凭借其 CAT III 1500 V / CAT IV 6000 V 安全等级,393 FC 可为用户在高
[测试测量]
