基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
最新更新时间:2015-02-11来源: 互联网关键字:电位器  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果我们同时需要重新调谐低通和高通滤波器,那么必要的电位器电阻抽头数量将翻倍。
当我们需要同时重新调谐多个相同的滤波器时也是这样。这些多组电位器非常昂贵,而且很难找到。另外一个问题是它们的群误差,在实际使用中大约有3dB的误差。这些电位器的体积通常也很大。另外,电位器磨损会产生“杂音(zipper)”噪声。
实现这些滤波器的另外一种方法是使用有源元件代替可变无源元件。最合适的元件是压控放大器--VCA。VCA电路的变量是增益,它会根据外部控制电压发生变化。
VCA单元最常见的是被设计成电流入/电流出器件,并且在电压敏感控制端口呈指数响应。
VCA单元的增益是:
图1:典型的VGA电路
输入电压Vin通过电阻R转换成输入电流Iin.VC是调制增益的控制电压。VCA控制增益的过程是:将输入电流信号转换成双极性对数电压,再与直流控制电压VC相加,然后将加起来的和电压通过反对数电路重新转换回电流。VCA输出电流Iout通过基于运放的I-V转换成电压Vout,如图1所示,其中的转换比取决于输出和反相输入之间连接的反馈电阻。经过VCA和输出运放的信号路径是同相的,因为VCA是反相的。如果VC引脚接到地,那么输出电流将等于输入电流。
如果用分贝刻度(图2),控制电压和增益之间的关系就是线性的:
每家VCA制造商提供的响应刻度是不一样的。例如,SSM2164是-33mV/dB,SSM2018是-30mV/dB,THAT2180是±6,1mV/dB。
图2:SSM2164的增益与控制电压关系
让我们从一阶低通滤波器例子开始吧:
图3:基于运放的单极点低通滤波器
该滤波器的截止频率是:
这种滤波器的截止频率很多时候是因为调整了电阻RS而改变的。如果前面的电路中使用压控放大器,滤波器原理图将变成如下所示:
图4:基于VCA的单极点低通滤波器
这是典型的一阶低通滤波器,但截止频率取决于VCA增益。如果增益是1,VCA的行为如同短路一样,截止频率仅取决于Rs和Cs值。如果增益大于1,VCA相当于一个负电阻(截止频率提高)。如果增益小于1,VCA相当于一个电阻(截止频率下降)。
在使用VCA后,滤波器的截止频率等于:
,其中G代表VCA增益。
图5:图4中的滤波器的频率响应
如果我们想用VCA同时控制低通和高通滤波器,最好是使用状态变量滤波器(图6)。状态变量滤波器由积分器(OA2)与和/差放大器(OA1)组成。来自所有级电路的信号都用于反馈。这些滤波器具有较低的元件值敏感性,设计很简单。
图6:基于VCA的单极点状态变量滤波器
当VC为0时,截止频率由电路RSCS对决定。当VC增加时,截止频率随取决于VCA增益常数的斜率而下降。
如果单位为dB的VCA增益是非零值,那么转移的角频率fC2是:
针对已知的增益控制常数GC,转移频率是:
其中VC代表VCA控制电压。
举例来说,如果VCA具有-50mV/dB的增益控制常数,VC等于1V,那么截止频率将是RSCS对的截止频率的1/10。
下面这个公式表达了将截止频率从fC变更为目标值fC2所需的控制电压,其中fC由RS和CS确定。
从上面的公式可以看出,VC以指数响应特性控制截止频率。
对于大斜率的滤波器来说,我们必须增加滤波器的阶数。图7显示了由一个电位器或数字/模拟转换器控制的双通道四阶林奎茨-瑞利状态变量滤波器。在一个通道中,有4个积分器加上和/差级电路,并且来自所有4个积分器的反馈都返回和/差级电路。IC3用作缓冲器,驱动所有8个VCA的控制端口。来自电位器或DAC的电压被施加到反相输入端。这个电压随即被IC3的增益所衰减或放大,而IC3的增益由电阻R13和R14决定。
图7:双通道大斜率可变频率滤波器
图8显示了图7所示滤波器的频率响应,图中同样绘出了低通输出和高通输出。中心增益是0dB,角频率被RS和CS设置为接近1kHz.如果增益翻倍,截止频率也将翻倍(约2kHz)。同样,如果增益减半,截止频率也将减半(约500Hz)。
图8:四阶可变LR滤波器在三种不同VCA增益下的频率响应
因为在最终设计中使用了精密的E192电阻以及匹配的电容和高速运放,测量得到的特征数据非常精确。
图9:作为更加复杂系统一部分的VCA受控滤波器
关键字:电位器  DAC 编辑:探路者 引用地址:基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
上一篇:基于SAR模数转换器的前端器件设计探究
下一篇:基于CAN总线的并联液压混合动力车控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
D/A: 基于STC89C52与DAC0832的D/A设计详解
一. 硬件设计详解 1) D/A转换原理 数字量是用二进制代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的权。为了将数字量转换 成模拟量,必须将每1位的代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可以得到与 数字量成正比的总模拟量,从而实现数模转换。 2) D/A转换器类型 D/A转换器包括权电阻网络D/A转换器,倒T形电阻网络D/A转换器,具有双极性输出的D/A转换器。 3) D/A转换器的参数指标 a. 分辨率 D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。n位D/A转换器的分辨率可表示为1/(2的n次方-1) b. 转换误差 表
[单片机]
D/A: 基于STC89C52与<font color='red'>DAC</font>0832的D/A设计详解
双8位乘法数模转换器TCL7528原理及应用
  TCL7528是双路、8位数字—模拟转换器,他设计成具有单独的片内数据锁存器,其特点包括非常紧密的DAC至DAC一致性。数据通过公共输入口传送至两个DAC数据锁存器的任一个。控制输入端DACA/DACB决定哪一个DAC被装载。该器件的装载周期与随机存取存储器的写周期类似,能方便地与大多数通用微处理器总线和输出端口相接口。分段高阶位可以使最高有效位变化期间内的闪变最小,该变化期间内的闪变脉冲最强。   TCL7528工作电源为5~15 V,功耗小于15 mW。2或4象限乘法功能使这种器件成为许多微处理器控制的增益设置和信号控制应用的良好选择。他可工作于电压方式,产生电压输出而不是电流输出。 1芯片简介 1.1功
[模拟电子]
10位DAC
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint ms) { uint i,j; for(i=0;i ms;i++) for(j=0;j 1141;j++); } void spi_init() { DDRA|=BIT(1); DDRB|=BIT(5)|BIT(7); SPCR=(0 7)|(1 6)|(0 5)|(1 4)|(0 3)|(1 2)|(1 1)|(1); // SPIE SP
[单片机]
10位<font color='red'>DAC</font>
DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
  第一级低通缓冲使用的运放OPA627单运放集成,频率最大可达16MHZ,转换速率可达55V/us,各个参数都相当的不错。第二级使用的是双运放OPA2134,极富胆味。这个电路主要是比较简单,方便初学者制作,只要使用的元件选料好点,都可以让你的CD机脱胎换骨。其中U1的负输入端(即2脚)接在DAC数模解码的输出端即可。这两片IC价格有点贵,经济条件一般的朋友可以选用其他的由场效应管构成输入的运放IC,例如中端的 OP275,低价的可以选用LF353或单运放LF356(注意:LF系列只有NS国半的声音还过得去,其他的不做考虑),TL082或TL072也属于这类,但用在这里就没有摩机的必要了。个人认为最少要用国半的LF353.
[电源管理]
<font color='red'>DAC</font>数模转换后缓冲低通滤波电路
基于CS7123的VGA/XGA电视盒设计
CS7123芯片是深圳市芯海科技有限公司自主设计的高速/高精度视频DAC芯片,其内部包括三路10位电流导引(Current Steering)结构的DAC,最大采样速度达到240M赫兹,CS7123的结构框图见图1所示,它包括三路高速、10位输入的视频AD转换器,标准的TTL输入和互补输出高阻抗模拟输出电流源。CS7123有三路独立的10位输入端口,可以在单电源5V下工作,也可以在单电源3.3V下工作。 CS7123内有SYNC同步信号和BLANK黑电平控制信号,这是两个附加的视频控制信号,CS7123也具有一个待电模式,该芯片采用5V CMOS工艺制造,单片CMOS结构
[模拟电子]
基于可编程数字电位器的AVR嵌入式单片机剖析
1 引言 AVR嵌入式单片机具有丰富的硬件、软件资源,其中的串行I2C接口能满足很多应用场合的要求,两个AVR单片机通过I2C总线直接连接就可实现单片机相互通信;AVR单片机还可以和任何具有I2C总线接口的外设直接连接而无须其它硬件电路支持。而X9221系列可编程数字电位器在智能测试设备上应用非常广泛,通过I2C总线可以简单地构成单片机与各种外设之间乃至与计算机之间的通信,建立友好的人机界面联系。硬件设计简单、灵活,只需要将所有设备的SDA和SCL信号线分别并联在一起并加上拉电阻即可,有助于提高设备的自动化水平、可靠性、稳定性及电气装配的工艺性。AVR单片机和X9221系列可编程数字电位器都有内置的E2ROM单元,可以非常方便地为
[单片机]
基于可编程数字<font color='red'>电位器</font>的AVR嵌入式单片机剖析
电位器通过STC12C2052AD单片机片内AD和PWM控制电机无极变速
/******************************************************** 功能 :用电位器通过STC12C2052AD片内AD和PWM控制电机转速 单片机;STC12C2052AD 晶振 :12M ********************************************************/ #include STC12C2052AD.H //头文件 #include intrins.h //51基本运算(包括_nop_空函数) #define uchar unsigned char #define uin
[单片机]
基于DAC5687的宽带数字中频系统设计
DAC5687是美国TI公司推出的一款高速、高性能、双通道16位的D/A转换芯片,其最高采样速率可达500MSPS。DAC5687专用于3G基站信道传输、3G直放站、数字卫星等对功耗、价格、体积要求比较严格的通信系统中。其内部基本结构如图1所示,主要有6个信号处理模块:固定插值滤波器FIR1、FIR2、FIR3和带有32位数控振荡器的精混频器、正交调制校正模块和粗混频器。DAC5687可以通过微控制器进行灵活的配置,是一款基于软件无线电的半定制ASIC芯片。 根据软件无线电中频数字化的基本思想,本文提出一种基于DAC5687的宽带数字中频系统的设计方案。 1 宽带数字中频系统的总体设计 1.1 系统简介 数
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
