在与使用模数转换器 (ADC) 的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。
该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC的分辨率。
此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路),输出代码被分布在多个代码上(由下面的一团红点表示)。系统中的噪声越多,数据点的集合就越宽,反之亦然。图1中显示的是一个中量程DC输入的示例。ADC传递函数上输出点的集合通常被表现为ADC数据表中的DC柱状图。
图1中的图表提出了一个有意思的问题。如果同样的模拟输入会导致多个数字输出,那么对于ADC分辨率的定义仍然有效吗?是的,前提是我们只考虑ADC的量化噪声。然而,当我们将信号链中所有的噪声和失真计算在内时,正如等式 (1) 中所显示的那样,ADC的有效无噪声分辨率取决于输出代码分布 (NPP)。
在典型ADC数据表中,有效位数 (ENOB) 间接地由AC参数和信噪失真比 (SINAD) 指定,可使用方程式2计算得出:
下面,考虑一下图1中的输出代码簇(红点)不是位于理想输出代码的中央,而是位于远离黑点的ADC传递曲线上的其他位置(如图2中所示)。这个距离是指示出采集系统精度。不但ADC,还有前端驱动电路、基准和基准缓冲器都会影响到总体系统精度。
需要注意的重要一点是ADC精度和分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率。
关键字:ADC精度 分辨率
编辑:探路者 引用地址:详述ADC精度和分辨率的概念差异
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
AFG-2000/2100任意波形信号发生器的产品特点及应用优势
AFG-2100/2000系列任意波形信号发生器是一台以DDS技术为基础,涵盖正弦波、方波、三角波、噪声波以及20MSa/s采样率的任意波形。0.1Hz的分辨率和1%~99%的方波(脉冲波)可调占空比功能,极大的扩展了它的应用范围。 AFG-2100/2000系列包括6个型号,5MHz/12MHz/25MHz三种频段。此外,AFG-2100系列还提供AM/FM/FSK调频、扫描以及计频器功能。在参数设置上采用全数字化的操作设计,3.5〞的三色LCD显示,可清楚的显示设置的参数内容。全系列配备USB Device接口,用户除了可进行远程控制,还可以从PC导入波形数据。 产品特点: ▪ 0.1Hz~5/12/25MHz全数字合
[测试测量]
最新读码器技术:对医疗器械全面监管
ID技术在其他领域获得成功普及之后,已开始进军医疗行业这一新兴市场,并逐渐显现其在增强患者安全保障和有效控制成本方面的巨大潜力。医院及诊所在医疗器械管理工作上,将追踪监管和透明公开一直视为重中之重。为此,Ulrich Swiss公司在引进康耐视In-Sight视觉系统基础上,成功研发了Kenus系统。而且,经众多临床试验证明,此系统可对无菌外科手术器械实施切实有效的追踪监管。这不仅一方面对于手术室安全和中央消毒工作提出了新的标准,另一方面也提高了医院成本中心的办事效率。
“全部召回”外科手术仪器,医院有何对策?
同航空产业一样,因管理不当而致使名誉受损,任何一家医院及诊所必定持不惜代价,严厉杜绝。例如,为
[医疗电子]
解析超高分辨率的内幕
分辨率的竞争还没有停止,虽然 4K 的显示器已经足够细腻,并且超出了目前的硬件配套水平,但是行业内还是在开发 8K 显示器。日本还要在未来试播 8K 分辨率的节目,这样的道路真的是正确的吗?其实从显示技术的更迭来看,一味的在分辨率上做文章是没有太多的必要的,特别是当前的分辨率发展水平已经满足甚至超出大多数人的需求的时候。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 4K之路还有多远?解析超高分辨率的内幕 现在高分显示器很多,很多人在选择显示器的时候,也锁定了高分显示器。不过对于很多小白用户来说,对于高分显示器的了解还不够深。首先我们得说一下高分显示器的使用前提。购买高分显示器只是一个环节,用户的PC主机性能需要支
[手机便携]
中国超算项目获戈登贝尔奖:高分辨率模拟唐山大地震
北京时间11月17日凌晨,在美国丹佛举行的全球超级计算大会上,由清华大学地球系统科学系副教授付昊桓等共同领导的团队所完成的“非线性地震模拟”获得国际高性能计算应用领域最高奖“戈登贝尔”奖。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 据清华大学地球系统科学系介绍,此项成果基于“神威·太湖之光”超级计算机的强大计算能力完成。项目团队成功地设计实现了高可扩展性的非线性地震模拟工具。该工具充分发挥国产处理器在存储、计算资源等方面的优势,可以实现高达18.9PFlops的非线性地震模拟,也是国际上首次实现如此大规模下的高分辨率、高频率的非线性可塑性地震模拟。该工具首次实现了对唐山大地震发生过程的高分辨率精确模拟,使得科学家可以
[手机便携]
一文读懂示波器的垂直分辨率
垂直分辨率简介 数字示波器的垂直分辨率是衡量示波器将电压转换为数字量的精细程度重要指标,主要由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC按照固定的电压间隔对模拟信号进行量化,从而将模拟信号转换为数字量,ADC对模拟信号分段的数量即为分辨率,通常用bit作为分辨率单位,当垂直分辨率为n bit时,那么垂直方向上信号可以被切分为2n段,即可以分辨的最小电压为 原理描述 以目前市场上最常见的8bit分辨率的示波器为例,使用8位的ADC,信号在垂直方向上被切分成28次方,256份。在模拟信号转换成数字信号的过程中,最多可将模拟信号量化为256个等级,两个量化电平之间的信号,按就近原则取近似的过程必然引入误差,这个误差称之为量
[测试测量]
Transceiver对电源文波噪声的要求
XILINX在Transceiver用户手册里提出了对模拟电源的文波噪声要求:10mV p-p 10kHz~80Mhz。大多数客户一看到该指标要求的第一反应是——我做不到,XILINX的Tran sceiver不好,对电源要求太严了!
事实是这样的吗?不是。XILINX在其用户手册里给出该指标,是为了方便客户作电源设计。因为,有数据可 以参考了。很多其他供应商没有给出该指标要求,不等于没有要求。他们往往是通过应用笔记等其他形式规定具体 的滤波网络来达到他们的要求,这样反而减小了客户的应用灵活性,往往是不可能严格实现的。因为客户的器件库 不见得有供应商推荐的器件。
随着Tra
[电源管理]
浅析光纤光谱仪的参数性能影响
对于光纤 光谱仪 而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。较窄的狭缝可以提高分辨率,但光通量较小。
另一方面,较宽的狭缝可以增加灵敏度,但会损失掉分辨率。在不同的应用要求中,选择合适的狭缝宽度以便优化整个试验结果。探测器在某些方面决定了光纤光谱仪的分辨率和灵敏度,探测器上的光敏感区原则上是有限的,它被划分为许多小像素用于高分辨率或划分为较少但较大的像素用于高
[测试测量]
数字电位器的应用
1用数字电位器替代机械式电位器
数字电位器的写次数很容易达到50000次,而机械式电位器的调节次数一般只有几千次,甚至几百次。目前市场上提供的数字电位器的分辨率在32级(5位)到256级(8位)甚至更高。对于像LCD显示器对比度调节或其它动态范围要求不高的应用,设计时可以选用低分辨率、低成本的数字电位器。而高分辨率的数字电位器则被广泛用于动态范围高达90dB的音频和Hi-Fi设备中。数字电位器具有易失和非易失两种类型,非易失数字电位器与机械式电位器很相似,它们无论上电与否都可以保持电阻值设置,特别是MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器,更具有独特的编程特性,每个器件带有一个一次性编程(OTP)存储器
[模拟电子]
