现代电源架构联盟发布用于大电流应用的数字负载点标准
最新更新时间:2015-02-26来源: EEWORLD关键字:现代  电源  架构  联盟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    新‘teraAMPTM’标准补充AMP联盟先前发布的数字POL和先进总线dc-dc转换器标准
    图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 — 2015年2月26日 — 现代电源架构(AMP)联盟以2014年11月发布的4项初始标准为基础,进一步发布新标准,为面向分布式电源系统开发之先进功率转换技术制定常用机械和电气规范。‘teraAMPTM’标准设计用于非隔离数字负载点(POL) dc-dc转换器,将现有的电流范围从90A扩展至120 A,同时支持垂直和水平机械配置。
    新‘teraAMP’标准补充了分别涵盖20至 25 A 和 40至50 A数字POL设计的先前标准‘microAMPTM’ 和‘megaAMPTM’,所有这些标准均允许水平和垂直配置。AMP集团将于3月15至19日在美国北卡罗莱纳州夏洛特市举办的2015年应用电源电子大会暨展览会(APEC 2015)上展示首个满足新‘teraAMP’标准的产品。
    AMP集团发言人Mark Adams评论道:“‘teraAMP’标准是支持高密度和高复杂性电源设计的下一步举措,随着芯片架构继续缩小、而板载电源需求不断增加,电源行业也必须跟上步伐,提供用于负载点的大电流密度解决方案。”
    于2014年10月成立的AMP集团认识到业界需要用于分布式供电架构的真正多来源和技术先进的高效率电源,这一需求最初的推动力是电信和数据通信企业,但是现在已延伸进入其它行业。先前的电源标准化努力通常仅仅针对电源设计的机械方面,比如物理尺寸和针脚位置,然而AMP集团的工作是扩展标准化范围,加入电气规范和性能,包括通过应用数字控制器来实施监测、控制和通信功能,这允许AMP集团定义常用配置文件,推动来自成员企业产品之间的即插即用互操作性。AMP集团现有成员CUI、爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)和村田(Murata)。
    除了数字POL标准外,AMP联盟还定义了两项先进总线dc-dc转换器标准:‘ABC-ebAMPTM’标准涉及尺寸为58.42 x 22.66 mm,功率范围为264 至300 W的先进总线模块;‘ABC-qbAMPTM’标准针对尺寸为58.42 x 36.83 mm,功率范围为420至468 W的四分之一模块电源。这些标准详细说明了机械占位面积、特性和配置文件。
关键字:现代  电源  架构  联盟 编辑:冀凯 引用地址:现代电源架构联盟发布用于大电流应用的数字负载点标准
上一篇:SIMPLE SWITCHER®超小型电源模块重新定义小型电源设计
下一篇:CUI宣布收购加拿大电源制造商Tectrol Inc.的资产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:( t0 ~ t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。     MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1 时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电感和
[电源管理]
基于UCC28600的准谐振反激式开关<font color='red'>电源</font>的设计方案
开关电源原理与设计(连载11)单激式变压器开关电源
      1-5.单激式变压器开关电源       变压器开关电源的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。       变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。       变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载11)单激式变压器开关<font color='red'>电源</font>
三相电度表电源设计及电路
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设计方法,对于三相四线供电电路,可以在每一相线对零线之间接1只线性变压器,共3只线性变压器;对三相三线可以取一相如Β相作为公共地线,A、C相对Β相接2只线性变压器。这些变压的副边单独整流后再将输出的正极接在一起、负极接在一起,经电容滤波后,再通过DC/DC变换器输出稳定电压,向电度表供电,如图5所示。 图5 三 相 电 度 表 线 性 电 源 这种供电方式体积和重量较大,成本也较高,显然按以上电路连接时,对三相四线供电时不能缺零线,对三相三线供电时不能缺公共地
[电源管理]
三相电度表<font color='red'>电源</font>设计及电路
开关电源EMI设计与整改策略100条!
  EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括 EMI (电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 EMC的分类及标准   EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括 EMI (电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁
[模拟电子]
开关<font color='red'>电源</font>EMI设计与整改策略100条!
使用说明:高频开关电源周期换向开关
安装   将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向 开关电源 (380V三相四线)。并接好水管。   换向开关在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。   将控制盒上的 手动/自动 开关打到 手动 ,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立即停止。否则会对机件造成严重损坏。)如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行
[电源管理]
使用说明:高频开关<font color='red'>电源</font>周期换向开关
技术分享:一款低压大电流开关电源的电路设计
引言 为了以更低的功耗获得更高的速度和更佳的性能,要求 电源 电压越来越低,瞬态性能指标越来越高,因此对 开关电源 提出了越来越高的要求。用原有的电路拓扑及整流方式已不能满足现在的要求,为了适应IC芯片发展的需要,人们开始研究新的电路拓扑。因为输出电压很低,所以,同步整流自然成为这种低压大电流电源的必然选择,考滤到产品的复杂程度及产品可靠性,同步整流一般选择自驱动同步整流,能与自驱动同步整流电路较好结合的拓扑大致有三种:有源箝位正激变换器;互补控制半桥变换器;两级结构变换器。与两级结构变换器相比,有源箝位变换器和互补控制半桥变换器所用器件少,更具有吸引力。这两种变换器拓扑容易实现软开关,工作频率可以更高;变压器的磁芯可以双向磁化
[电源管理]
技术分享:一款低压大电流开关<font color='red'>电源</font>的电路设计
英伟达DGX-2发布 迄今为止最强大的AI系统 合封电源
日前,在 GTC 2018 上,Vicor 团队见证了 英伟达 DGX-2 的发布,它是迄今为止最强大的 AI 系统。DGX-2 使用 16 个 SXM3 GPU 卡提供每秒 2 千万亿次浮点运算的计算性能,与前一代 DGX-1 相比,可提供 10 倍的深度学习性能,而功耗仅为 10kW。在展厅内,DGX-2 与 SXM3 卡一同展出,您可以在上面看到最新的Vicor 合封电源 (PoP) 解决方案以及Vicor 的 PI3526 ZVS 降压稳压器。就在不久前的3 月 6 日,Vicor 推出了 600A 稳定电流输出的 PoP 解决方案,其可将 48V 直接转换为 XPU 内核电压。 合封电源解决方案消除最后一英寸供电问题
[电源管理]
稳压电源基础知识
稳压电源 (stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。   一、交流稳压电源的分类及其特点:   能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。   参数调整(谐振)型   这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。   在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
