1 引言
与微带传输线相比,共面波导传输线具有更低的辐射泄漏和更小的分布参数,在单片微波集成电路领域变得越来越常见。超宽带技术具有数据传输率高、抑制多径干扰能力强等诸多优点,在未来的通讯系统中是一种极具潜力的解决方案。自从2002年2月美国联邦通信委员会(FCC)将3.1-10.6GHz频段划归超宽带(UWB)的民用频段,UWB无线通讯系统的设计和应用便成为科学界和工程界的热门研究课题。
高速无线通讯正朝着宽带化和小型化方向发展,无线移动通讯设备越来越需要性能优良和尺寸较小的器件。在这样的系统中,用来接收和发射信号的天线是一个关键部件。合适的天线设计在一定程度上可以降低电路设计的难度,同时改善系统性能。近些年来,小型化天线受到越来越多的关注。减小天线尺寸通常可通过使用高介电常数的材料和优化天线几何结构来达到。在小型化天线的设计中,平面单极子天线、缝隙天线和偶极子天线等众多结构都可以用来实现小型化的要求。本文采用共面波导馈电结构和H型枝节设计了一种新的小型化超宽带天线,天线如图1所示。该天线尺寸为19×24×1.6 mm3,在3.3-12.1GHz频率范围内,该天线的电压驻波比小于2,具有良好的宽带阻抗匹配特性。
图1 天线结构图
2 天线仿真和分析
天线结构如图1所示,参数L0和W0分别为矩形槽的宽度和长度,d为H型枝节和馈电线之间的距离,L1和W1分别为H型枝节下端贴片的长度和宽度,L2和W2分别为H型枝节上端贴片的长度和宽度,L3和W3分别为H型枝节中间贴片的长度和宽度。L和W分别为天线的长度和宽度。本文中,选用厚度h为1.6mm、相对介电常数为4.4(FR4)的介质板。
共面波导馈电结构采用50Ω阻抗匹配,馈线宽度为2.6mm,缝隙宽度g为0.3mm。天线实物照片如图2所示。
图2 天线实物图
为了评估本文所设计天线的性能,我们用HFSS 12仿真软件对其进行仿真和分析。天线最优参数值如表1所示。
图3为电压驻波比(VSWR)的仿真与测量结果对比图,从图中可以看出,天线的阻抗带宽为8.8 GHz(3.3-12.1 GHz)。
表1 天线最优参数表
参数
最优值
19mm
24mm
L0
10mm
W0
16mm
L1
10mm
W1
1.8mm
L2
4mm
W2
1.5mm
L3
2.2mm
W3
1.5mm
d
1.2mm
图3 天线电压驻波比图
天线在4、7、10GHz的E面和H面归一化辐射方向图如图4所示。
(a)4GHz E面方向图
(b)4GHz H面方向图
(c)7GHz E面方向图
(d)7GHz H面方向图
(e)10GHz E面方向图
(f)10GHz H面方向图
图4 E面(yoz平面)、H面(xoz平面)归一化辐射方向图
由图4可以看出,本文所设计的天线在H面具有较好的全向特性,在H面可以实现良好的信号收发。图5是天线增益随频率的变化曲线,由图中我们可以发现,天线增益保持在3dB以上。
图5 天线增益图
3 结论
本文提出了一种尺寸为19×24×1.6 mm3的小尺寸共面波导超宽带天线。测量结果表明,该天线在3.3-12.1GHz频带内VSWR<2。在不同频率均表现出良好的H面全向辐射特性,同时在全频带内增益均可达到3dB以上。由于只使用介质板的一层,所以该天线非常适合用于集成到小型手持超宽带系统中
关键字:共面波 超宽带 天线设计
编辑:探路者 引用地址:一种小型共面波导馈电H型枝节超宽带天线设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
新型3G系统超宽带室内双向天线设计
目前,移动通信业务在全球迅猛发展,在中国,随着3G牌照的相继发放,3G时代也随之到来。但是,3G网络的建设是一项耗费巨大而又漫长的工作,特别是室内通信网络的建设更加复杂和重要,根据香港SUNDAY对业务数据的采集结果,3G室内的话务量占总话务量的一半以上。而NTTDoCoMo的最新统计数据显示,室内业务量占到了总业务量的70%左右。
天线是移动通信系统的耳目和喉舌,直接关系到网络效率和通信质量。经调查发现,目前大部分商务写字楼和宾馆酒店的室内天线系统多采用在走廊中间安装全向天线的形式来进行覆盖,而用户大多分布在走廊两侧并有一定纵深的位置,该环境信号的穿透损耗高,空间损耗大,传统的全向天线无法满足覆盖要求,造成
[手机便携]
海南省:2012年末 宽带用户普及率超12%
8月22日消息,日前,海南省政府办公厅发布了《关于海南省宽带普及提速工程的实施意见》。该《实施意见》明确提出,至2012年末,全省宽带用户达到110万户,普及率超过12%,其中新增用户中光纤入户用户达50%以上。
《实施意见》提出,至2012年末,海南省宽带用户要达到110万户,普及率超过12%,其中新增用户中光纤入户用户达50%以上;实现新增100个具备宽带接入能力的行政村,行政村通宽带比例达93%;实现全省固定宽带用户接入速率总体提升,使用4M及以上宽带接入的用户超过50%,力争达到60%。
至2013年末,全省宽带用户总数要达到135万户,普及率超过15%;城市地区实现8M全覆盖,20M及以上宽带接入能力
[网络通信]
小型具有双阻带特性的超宽带天线设计
随着无线通信技术的普及,超宽带(Ultra-Wide Band,UWB)技术成为无线通信领域中极具竞争力和发展前景的焦点。2002年,美国联邦通行委员会(FCC)批准将3.1~10.6 GHz之间7.5 GHz的频段分配给超宽带无限通信业务使用。共面波导相对于常规微带传输线来说,具有低色散,易加工,易于与微波电路集成无源或有源的表面贴装元件实现并联或者串联链接、不需要过孔、相互间串扰小等优点,并且共面波导的特性阻抗是由中间导带宽度和缝隙之比决定,可以自由设计其尺寸。但是,考虑到在UWB频段内存在有其他窄带无线通信系统,例如Wi-Max(3.3~3.6 GHz),卫星C波段(3.7~4.2 GHz)和W1AN(5.15~5.825
[网络通信]
验证天线设计与频段应用 高通推出5G相关智能手机参考设计
移动芯片大厂高通 (Qualcomm) 于 17 日宣布,将利用新发表的 5G 基带芯片 Snapdragon X50 基础提出相关 5G 相关智能手机的参考设计,并且预计在 2019 年就推出相关的产品。而对于提出的智能手机的参考设计。高通指出,这对于未来 5G 手机的设计,包括天线位置如何设计才不会有相关的信号干扰,以及未来相关的频率运作测试,都可以对于未来的 5G 手机设计提供帮助。 高通指出,高通推出 5G 相关智能手机的参考设计,是为了对手机设计的形状因子、相关技术进行验证来应用。其中,最重要的就是在天线的设计。因为天线的问题可能干扰通讯的状况,而且未来 5G 的应用可能会有更多的功能整合在其中,使得芯片中天线的设计
[半导体设计/制造]
RFID技术原理及其射频天线设计
近年来人们开始开发应用非接触式IC卡来逐步替代接触式IC卡,其中射频识别(RFID , radio frequency identification) 卡就是一种典型的非接触式IC卡,然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的.
自1970年第一张IC卡问世起,IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7 亿多张 . 但是,这种以接触式使用的IC 卡有其自身不可避免的缺点,即接触点对腐蚀和污染缺乏抵抗能力,大大降低了IC 卡的使用寿命和使用范围. 近年来人们开始开发应用非接触式IC 卡来逐步替代接触式IC 卡,其中射频识别(RFID , rad
[网络通信]
便携无线产品中的小天线设计
通常在进入设计周期末尾之前,天线设计不会引起太大注意。原因或许就是因为它们是无源器件,在RF信号通路中所起的作用看来不大。也可能是是因为设计师希望他们一直有能力在剩余空间内配置天线设计和进行元件选择。还有可能是因为天线不是摩尔定律的受益者。
无论具体原因何在,便携无线产品设计人员现如今都面临着许多新的工具、新的方法和新的元件,从而使得对理想天线的追求又增添了新的折衷过程。在这个过程中,设计人员需要切切实实地在“造和买”之间作出艰难取舍。与你必须花钱购买的有源器件不同,完全可能只以PCB上几平方厘米的代价免费制造一个天线。在许多情况下,这是一种有吸引力的可行选项。但在其它许多情况下,享用这种明显的“免费午餐”的成本太高。现在,
[模拟电子]
便携无线产品中的小天线设计
[嵌入式]
新型蓝牙PIFA天线设计
0 引言
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
1 天线设计
倒F型天线是上世纪末发展起来的一种天线,具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等
[手机便携]
