行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线Wireless Power Consortium's (WPC)标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分-功率发射机、功率接收机,以及两个设备之间的通信协议。这个标准的主要特性是(见下面的框图):
一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法,这种方法的物理基础是线圈之间的近场电磁感应。
使用一个次级(或接收)线圈,传输大约5W功率。
传输范围内的工作频率为110Hz至 205kHz
在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:
1.一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量。
2.自由定位允许便携式设备随意摆放在充电站表面,从该表面的任何地方提供能量。
非常低的待机功耗是可以达到的,这取决于具体的实现方法。
能够灵活地把系统集成进便携式设备
一个简单的通信协议就能使便携式设备能够完全控制能量传输过程。
能量传输过程分为4个阶段:
1. 选择阶段:功率发射机监视充电接口,探测要充电的设备是否摆放到位。如果没有探测到设备,功率发射机将不停地Ping功率接收机。如果在给定的时间里没有探测到要充电的设备,功率发射机就会进入待机模式。
2. Ping阶段 :类似于声纳,功率发射机发出一个数字Ping信号,探测可充电设备。如果探测到设备,功率发射机就把功率信号保持在ping信号的电平,然后进入识别和配置阶段。如果没有探测到设备,功率发射机就返回到选择阶段。
3. 识别和配置阶段:功率发射机与功率接收机协商,确定给接口上需要充电的设备提供多大的功率。如果设备从接口上移开,功率发射机就返回到选择阶段。
4. 功率传输阶段:功率发射机向功率接收机提供能量,根据功率接收机的反馈情况调整所需要的电流。在功率传输过程中出现异常情况时,安全功能会适时关闭功率传输,并返回到选择阶段。
这个标准已经得到电子行业的各个领域内超过90家公司的支持。
技术
无线充电使用近场电磁感应原理,将能量从充电底座(pad)传送到便携设备。在不断变化的距离上,充电底座里的发射机线圈(Tx)向嵌入在手机这样的便携式设备里的接收机线圈(Rx)传送能量。充电底座里的发射机/初级线圈在上电时产生一个类似于传统变压器的电磁场,感应电流流过便携式设备上的次级线圈。(充电底座有一个功率转换电路,将电能转换为电磁场。在接收机端,功率拾取单元将电磁场重新转换为电能,对设备的电池充电)。发射机和接收机互相之间进行通信,控制充电过程。
Vishay Dale Electronics的IWAS系列Qi无线充电接收线圈/防护罩是第一批可用于符合WPC规范的器件的商用无线充电线圈。IWAS系列的效率达到70%或更高,为接收线圈提供高磁导率防护罩,阻断充电磁通,防止其损坏敏感元件或电池。IWAS系列无线充电接收线圈/防护罩的性能不会受到永磁的不利影响。IWAS线圈的优点
IWAS接收机线圈采用专利的IHLP.技术制造。线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
无线充电接收线圈的高磁导率防护罩
防护罩材料特性
1.磁导率: 24
2.电阻率: 在100V下大于 10 MΩ
3.铁芯损耗:4000 mW/cc,在500高斯, 250 kHz下
4.磁饱和:50 %,在400高斯下(可达350 Oe)
高饱和铁粉-不受永磁的影响
坚固耐用的结构
不需要充电接口连接器,而连接器在清洗/消毒的时候会腐蚀或泄漏
一个充电区可放多个设备,不用考虑制造商
尺寸和形状可以定制,以适合任何符合WPC规范的设备
符合RoHS指令2002/95/EC
安装
IWAS-4832FF-50 - 1∈-IWAS-3827EC-50
IWAS型接收线圈是用一种非常薄、用压缩铁粉做成的薄片生产的。工程师专门设计了一种特殊的扁平磁体导线线圈,以降低铜损并增大磁通,然后把线圈安装到薄片上。从线圈上剥出引线,镀锌,以便连到客户的电路上。然后把完整的IWAS接收线圈与便携式医疗电子设备的背面结合为一个整体,连到通信/充电电路上。设备就可以安放在任何符合Qi规范的充电底座上。
测试
无线充电的医疗设备需要独立的实验室对电磁兼容性进行认定,一些可用的标准如下:
FFC parts 15和 18
IC ICES-001
IC 射频标准规范 (RSS)
EU EMC 指令
R&TTE 指令
有很多独立的实验室可以进行这些测试。
结论
无线充电离我们已经近在咫尺。无线充电首先会用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。IWAS接收线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。
上一篇:MEMS加速传感器瞄准医疗领域应用
下一篇:选用医疗电子传感器的不同要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
