一种超小型超高频段RFID标签天线的设计
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:高频段  RFID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  RFID应用越来越广泛,市场规模也在不断扩大,同时在技术上的要求也在趋于多样化个性化。该文提出了一种超小型433 MHz PCB天线,增益为-17 dB,达到了RFID系统的应用要求。该天线半径为14 mm的半圆区域,尺寸小,同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
  有源射频识别定位系统现已被广泛应用于各种定位场景。针对实际场景下电子标签小型化的需求,在半径为14 mm的半圆里,应用弯折线实现了标签PCB天线的小型化设计,增益达到-17 dB.基于集总元件电路,天线实现了433 MHz的谐振特性,且标签天线与标签芯片实现了50 Ω的阻抗匹配。
  即射频识别(Radio Frequency Identification,RFID),是一种非接触式的自动识别技术,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据,具有成本低、定位精度高的优点。有源RFID定位系统已被广泛应用于各种定位场景。天线是RFID系统的重要组成部分,在众多场景中均制约着RFID技术的发展,所以对于RFID天线的研究和设计十分迫切。当前RFID系统的应用主要集中在低频、高频、超高频和微波频段,且在这些频段上的天线设计研究有较大不同。本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
  1 标签天线设计思想
  1.1 标签天线辐射增益确定
  天线增益用G来表示,定义为:在输入功率相同的条件下,天线在最大辐射方向上某一点的功率通量密度与相点源天线在同一点处的功率通量密度之比。一般RFID系统最大传输距离表示为
  标签天线发射信号,读写器天线接收信号。对应式(1)中,Pth为读写器射频芯片规定的天线最小接收功率,-110 dBm·W;Pt为标签射频电路芯片规定的天线发射功率,可调,-20~3 dBm·W;Gt为要设计的标签天线增益;GT为已有读写器天线增益,3 dBi;λ为工作波长;r为标签与读写器之间工作距离设计目标,50 m;工作频率为433MHz。RFID系统中读写器天线为圆极化天线,标签天线为线极化天线,二者会产生3 dB的极化失配损失。根据计算公式和实际场景综合考虑,最后确定标签天线增益为-19 dB,可满足应用需求。
  1.2 标签天线阻抗匹配
  标签天线面积设计目标是半径为14 mm的半圆区域。433 MHz的标签天线由于波长较长,所以在规定的面积内采用弯折线的天线结构。弯折线天线中弯折次数、弯折角、弯折高度以及弯折线宽均在较大程度上影响了天线的谐振特性。在不改变天线外形尺寸的条件下,随着弯折次数的增加,弯折线天线的谐振频率、谐振阻抗下降,但是下降的趋势渐缓,之后当继续增加弯折次数时,天线的谐振频率基本不变。同样在天线外尺寸不变的条件下,改变弯折高度和弯折角,得到的结果类似,均为开始时随着弯折高度和弯折角的增加,天线谐振频率和阻抗明显下降,之后趋势渐缓,最后基本不变。鉴于天线面积较小,在有限的区域内使用弯折线结构无法达到433 MHz的谐振频率,所以设计时需要增加相应的匹配电路进行调谐。
  此外,电子标签电路板设计中射频电路与馈线、馈线与天线之间的阻抗要达到共轭匹配,天线才能获得最大的功率传输,辐射最大的能量。当射频电路与天线阻抗失配时,射频电路的能量将不能全部由天线辐射发出,而且这部分的能量会反射回射频电路,产生驻波,对电路产生较大损害。所以为了使信号和能量有效传输,必须使电路工作在阻抗匹配状态,即与天线连接的芯片阻抗必须和天线阻抗共轭匹配。将芯片阻抗调至50 Ω,天线的输入阻抗调为50 Ω,从而实现阻抗匹配。
  2 标签天线结构设计
  电子标签采用FR4-环氧树脂电路介质基板(FR4_expoy)厚度为0.8 mm;介电常数为4.4;线宽为0.5 mm。经过长时间绕制,得到天线几何形状如图1所示。
  图1 设计天线结构图
  该结构充分利用了电子标签形状,天线的增益如图2所示。
  图2 天线增益图
  由图2可知,天线增益为-15.7 dB,全向辐射。天线上的电流分布如图3所示。
  图3 天线面电流密度
  天线谐振图像如图4所示。
  图4中,天线确如分析,并没有在433 MHz出现谐振,需要增加相应的匹配电路。
  图4 设计天线S11曲线
  3 射频电路的阻抗匹配
  在天线433 MHz处谐振,需相应地匹配电路调谐。这里采用Smith圆图进行调谐和阻抗匹配,首先要已知该结构天线在433 MHz处的阻抗值。从HFSS仿真结果中可查到该天线在各个频率点的阻抗,如图5所示。
  图5 天线在400~460MHz的阻抗  图5中方框部分为433 MHz频率点对应的阻抗值,Zt=2.832 004-i222.484 839,天线实部较小,呈现容抗性。这里使用ADS进行阻抗匹配工作。设计原理是天线增加匹配电路后,组成一个新的电路结构,整个电路在433 MHz处谐振,阻抗达到50 Ω,从而实现阻抗匹配。ADS原理图中用集总元件表示天线的阻抗,具体设计方法是天线等效为一个电阻和电容的串联,设电阻为R,电容为C
  计算得到,R=2.832 004 Ω,C=1.65 pF。
  ADS中将集总元器件、Smith Chart Matching圆连接起来得到仿真电路,具体结构如图6所示。
  图6 ADS中天线Smith匹配Smith Chart匹配
  图6中电路结构经Smith Chart匹配,ADS中提供了4种匹配结构,如图7所示。
  图7 4种匹配网络结构图
  根据L型匹配电路介绍,设计采用右上角先并联电感后串联电感的方式。将匹配电路与天线串联连接后,用ADS仿真得到此时天线的谐振频率与带宽,如图8所示。
  图8 天线谐振S11曲线图
  图8所示,仿真天线谐振点为433 MHz,天线带宽为2 MHz具体范围是432~434 MHz,结果符合有源RFID系统中通信频率的设计要求。但ADS因存在精度问题,会自动调整输入值,所以只采用其提供的匹配电路结构图,具体的元器件值还需进行实际调试得到。实际调试中用矢量网络分析仪连接同样的匹配电路结构进行调试。准备一块带有匹配电路电感位置的天线板。根据以下步骤调试匹配电路:(1)启动矢量网络分析仪。(2)将矢量网络分析中的同轴传输线外导体连接匹配电路中接地端,将内导体连接匹配电路馈线端。(3)焊接匹配电路中其中一个电感,根据矢量网络分析中的Smith圆图调节另一个电感值,直到谐振频率为433 MHz时,调试完成。经调试,确定调试过程中L3为30 nH,L2为12 nH.最终结果如图9所示。
  图9 实际调试后匹配电路
  实际调试中天线的增益为-17 dB,较仿真时有所减小。当天线在433.92 MHz谐振时,天线的带宽较窄,相比仿真结果约减小400 kHz。而且匹配电路中电感值发生较大变化,这是因为ADS进行Smith圆匹配中默认阻抗实部最小为5.3,而实际天线的实部只有2.8,出现了较大误差。即便如此,文中所设计的天线还能满足有源RFID定位系统应用要求。实物如图10所示。
  图10 实物图
  4 结束语
  本文提出了一种超小型433 MHz PCB天线,增益为-17 dB,达到了RFID系统的应用要求。天线半径为14 mm的半圆区域,在目前所有的文献中面积最小。该天线已制作完成,经过不断调试,在匹配了两个电感后,谐振频率达到433 MHz。该天线尺寸小,是一种性能较好,工程上实用性强的标签天线。
关键字:高频段  RFID 编辑:探路者 引用地址:一种超小型超高频段RFID标签天线的设计
上一篇:X波段频率合成器设计
下一篇:嵌入式内存数据库引擎的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
企业生产物流的设计和实现
基于RFID 的生产物流管理信息系统能够在线实时地反映生产过程中的生产和物流信息, 使生产调度、质检及管理人员能够随时了解客车生产的全貌, 根据生产实际情况及时调整作业计划, 便利地解决生产中的问题, 作到均衡生产。同时能够实现车间管理的各个业务部门之间的信息共享, 改善企业内部的信息交换方式, 为企业决策者提供动态的监控生产。   1 RFID 技术与EPC 代码   1.1 RFID 技术   RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。RFID是一种简单的
[模拟电子]
企业生产物流的设计和实现
RFID中的射频天线的选择与配置
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。 天线必须满足的条件: 足够的小以至于能够贴到需要的物品上; 有全向
[应用]
基于MSP430F2012和IA4420的主动式RFID标签设计
  射频识别(RFID) 是近年来成长最快的无线技术之一,它将条形码及无线技术的优势带入资产管理、产品跟踪、海运及运输识别、库存控制和定位检测中。大多数RFID系统采用通过RF从阅读器获取电源的被动式标签。这样有利于减小标签尺寸和降低成本,但是会限制读取范围和数据存储能力。带电池的主动式标签可以提供较大范围的读取能力和更强的可靠性,不过其尺寸较大,也更贵一些。采用最新的低功耗单片机和无线数传芯片,设计一种不仅读取距离远、可靠度高,而且成本更低、寿命更长的主动式RFID标签是本设计研究的目的。   设计方案分析   本设计完成的主动式RFID应具有:低成本、低功耗、阅读距离长及距离可调、电池供电等特性。分析主动式RFID的这些特
[单片机]
基于MSP430F2012和IA4420的主动式<font color='red'>RFID</font>标签设计
Ha-VIS RFID RF-R300:高度灵活的定制客户解决方案
上海,2016年11月2日 --- 由于个性化要求往往会导致成本增加,通过标准产品灵活满足个别客户的要求通常很难。采用模块化软件设计的全新浩亭UHF RFID读写器尽管配备了极其可靠的硬件和标准化软件接口,但仍然非常适用于定制型客户解决方案。 标准是满足日益复杂要求的重要基础。其自然关系到工业组件使用的软件和硬件-作为通讯接口的OPC US就是一个示例。设备软件还要接受可靠的测试,这让小批量的定制修改变得成本高昂或难以实现。 但小批量的定制解决方案需求日益增加。浩亭通过其全新的RF-R300 UHF RFID读写器为这些冲突性要求提供解决方案。利用从MICA开放式模块化平台(荣获2016赫耳墨斯技术革新奖)获得的
[工业控制]
Ha-VIS <font color='red'>RFID</font> RF-R300:高度灵活的定制客户解决方案
国内RFID标准即将出台
 RFID作为物联网的关键技术,给每一粒沙子都进行编码的概念至今已经有近10年时间。然而在国内产业已趋近成熟的今天,RFID“国标”却迟迟没有跟上脚步。近日,从在上海举行的第七届中国射频识别技术发展国际研讨会上获悉,国内的RFID标准即将出台。   其实,早在2004年有关RFID“国标”将出台的消息就见诸报端,其后也曾传出“难产”的消息。此次“国标”出台会否又是一次“狼来了”?对此,中国RFID产业技术创新联盟秘书长冀京秋表示,RFID“国标”预计在2、3个月内就将出台,主要是对数据格式、通信协议以及基础安全体系等一些基础性标准进行统一规范。目前,RFID技术在进入到应用领域后,也可以由行业自己来制定一些应用标准,如危险品物流
[安防电子]
基于RFID的校园安全智能管理系统方案
  一、系统概述      在随着经济的发展与社会开放程度的提高,社会上的一些违法犯罪行为也日渐影响到校园。中小学师生均属于安全防范能力较弱的群体,中小学校园的安全问题维系着社会的稳定、牵动着家庭的幸福,已成为全社会密切关注的话题。而深圳市丰泰瑞达实业有限公司正是基于建设和谐社会、创建文明安全的校园环境这一迫切社会需求,利用先进的RFID技术、图像识别技术、计算机技术和无线通信技术于一体,推出了FTRD2000校园安全智能管理系统。   二、系统组成    三、系统功能   系统说明:   由校园RFID卡、人脸识别终端、RFID读卡器为基础组成的安全识别系统,通过校园网络实现在校学生进出,人数统计,消费,外来人员识别,访客
[网络通信]
RFID无线射频识别系统在体育领域的应用
1 前言   北京在奥运会门票史上首次采用了芯片嵌入技术,持票者进入比赛场馆时,只需在检票仪器上刷一下手中的门票即可。其实这种芯片只是整个识别系统的一部分,这项技术的全称为射频识别技术,英文为 Radio Frequency Identification,RFID是它的缩写。一套完整的RFID系统是由读写器(Reader)、电子标签 (TAG)和应用软件系统三个部分组成,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。    RFID 无线射频识别系统被视为本世纪最重要的十大技术之一,虽然此技术存在已久,但直到美国的大型连锁超市Wal-Mart要求其各大供货商必须将商品贴上 RFID电子
[模拟电子]
同方智能卡:运筹帷幄,开创CPU卡新时代
——专访同方智能卡产品公司总经理霍建烨 近年来,随着CPU卡迅速地发展与应用,许多有实力的企业取得了越来越重要的地位。这其中,一直耕耘在智能卡领域的同方智能卡产品公司,尤其受人关注。因为他的低调,你也许并不知道他的很多“最早”和“第一”。因为他的实力,你也许不得不认同他的成绩。今天,我们走近同方智能卡产品公司,并与其总经理霍建烨先生进行对话,为您展开同方的一片CPU卡新时代蓝图。 620)this.style.width=620;"> 同方智能卡产品公司总经理霍建烨 1. 同方作为
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
