构建低电磁干扰原型的关键步骤
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文探讨在微波暗室一致性测试之前构建低电磁干扰(EMI)原型的关键步骤,包括设计低辐射的电路以及预兼容检测。预兼容检测包括使用三维电磁场仿真软件对印刷电路板(PCB)版图模型进行仿真及EMI分析,再使用频谱分析仪(SA)对原型PCB进行近场电磁扫描。最后,执行微波暗室测试验证设计。
  最低EMI电路设计
  要确保低辐射发射(RE),设计电路原理图和PCB版图时必须应用最佳实践经验,包括为供电回路、USB数据线、以太网等信号添加铁氧体磁珠以过滤EMI.此外,供电回路上适当放置充足数量的去耦合电容器可以最大限度地减少电源分配网络阻抗,进而降低数字负载产生的噪声纹波幅度,并减少辐射风险。同时,优化开关电源的闭合回路补偿网络设计以实现稳定闭合回路,能够确保电压输出可控,并最大幅度地降低开关噪声纹波幅度。噪声纹波幅度降低可以显着抑制原型的EMI风险。
  高频或快上升/下降沿信号的PCB走线应参考连续回路(例如参考地平面),以降EMI风险。走线不能经过任何分割平面和孔洞。如果信号需要通过过孔完成层间传输,紧邻信号过孔位置应放置至少一个接地过孔,作为信号电流从接收端返回发射端的回流路径。如果没有适当的回流路径,返回电流可能在PCB中随意传输,成为潜在的EMI源。
  出色的接地方案也是最大限度降低EMI的关键因素。所有PCB设计都必须避免接地回路,因为返回信号电流经过时接地回路将形成辐射发射机。设计接地为宽参考面可以构建出色的接地方案。不同电路组(例如射频、模拟和数字电路)的地平面应当物理隔离,并通过铁氧体磁珠建立电路连接,以帮助防止高频噪声在电路组之间传播。
  完成PCB版图设计后应执行仿真进行EMI分析,以便在制造前确保PCB具有较低的辐射发射风险。省略EMI仿真可能无法保证PCB的EMI性能,会导致重新设计。如果EMI仿真结果符合技术规范要求,设计人员即可开始PCB制造,然后使用频谱分析仪对原型PCB执行近场电磁扫描。EMI仿真和近场电磁扫描等预兼容检测可以增加设计人员的信心,确信原型具有较低的EMI.完成预兼容检测后,被测器件即可执行实际微波暗室EMI一致性测试。
  仿真EMI分析
  完成PCB版图设计后,将版图文件导入EMPro 2013.07 执行3D EMI仿真。选择差分信号进行有限元法(FEM)三维电磁场仿真。三维电磁场仿真是设置电磁边界条件和模型网格尺寸并求解麦克斯韦方程的过程。为确保仿真结果精度,边界尺寸应设为 PCB厚度的8倍以上,网格尺寸应设为PCB宽度的1/5以下。运行三维电磁场的计算机需要配置16G以上的内存和100G以上的存储容量,以确保分析顺利进行。
  设置远场传感器捕获发射电磁场,并利用EMPro的EMI仿真模版计算远场发射功率,然后设置10m距离的电场探头,绘制频域响应图。再执行时域有限差分法(FDTD)模式的三维电磁场仿真,并与FEM模式的仿真结果进行对比。
  参见30MHz~1GHz频率的电场强度仿真图(图1)(电场强度单位dBμV,频率单位GHz),辐射功率电平(蓝色曲线为FEM模式仿真,红色曲线为FDTD模式仿真)低于约45dBμV的FCC最大阈值(绿色虚线)。
  图1:仿真EMI图。
  近场电磁测量
  制成并组装原型PCB后,使用频谱分析仪对原型进行近场电磁扫描。连接频谱分析仪的单匝线圈捕获原型发射的近区电磁场。图2是30MHz~1GHz频率范围的频域信号(电磁场功率电平单位dB,频率单位Hz)。
  图2:电磁扫描测量图。
  400MHz附近时出现最大功率强度(-66.4dBm)的尖峰。作为近区传感器的线圈在距离被测器件3英寸的范围内移动。30kHz的频谱分析仪分辨率带宽可以实现低本底噪声(-80dBm)测量,因此尖峰(不同离散频率的辐射)清晰可见。要增强原型通过微波暗室远场(3m和10m)EMI一致性测试的信心,近区功率峰值应低于-65dBm。
  EMI一致性测试
  图3为原型在微波暗室的3m远场EMI一致性测试结果。红线显示的是CISPR 11 A类最大辐射发射功率电平:30MHz~1GHz频率范围内低于56dBμV。红线下方的棕色曲线表示是德科技(原安捷伦)EMC指南中规定的保护频段。辐射波的垂直和水平分量分别由蓝色和绿色曲线表示。400MHz和560MHz频率时出现两个分别为38dBμV 和37 dBμV的功率峰值,均低于最大阈值。
  图3:3m辐射发射测量结果。
  总结
  低EMI电路设计和预兼容检测(例如三维EMI仿真和近场电磁扫描)十分重要,可以避免不必要的PCB重新制造,节省开发成本和时间,并且能够缩短微波暗室EMI一致性测试时间,确保电子器件按时甚至提前投放市场。
关键字:电磁干扰 编辑:探路者 引用地址:构建低电磁干扰原型的关键步骤
上一篇:内存数据库系统,NVDIMM和数据持久性
下一篇:基于ARM7和CAN总线的电子送经卷取系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
从实用电路入手,解读实现复杂电子系统低电磁干扰的几种应用场景
对于汽车、通信以及测试与测量设备等广大系统制造商来说,技术的发展带来了终端功能与性能的大幅提升,其根源在于系统中配备的功能愈加丰富的电子模块。然而功能越丰富,电路就越复杂,不论是新款汽车中装载的中控集成式多媒体系统、高性能音响系统,还是体积越来越小的 5G 通信设备(手机及基站),抑或是要求精度越来越高的仪器仪表,对于高精度数字和 模拟 IC 的要求都愈发严苛,特别是在供电需求方面。 作为任何电子系统设计不可或缺的部分,电源性能的高低对于系统性能的高低有着至关重要的影响。而电磁干扰( EMI )特性则是其中最关键的性能之一。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路,对于电源性能的任何要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流
[汽车电子]
从实用电路入手,解读实现复杂电子系统低<font color='red'>电磁干扰</font>的几种应用场景
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查?真的吗?
随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。 这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。 新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排
[测试测量]
示波器可用于<font color='red'>电磁干扰</font>(EMI)排查?真的吗?
列车运行过程中电磁干扰影响地铁信号系统
电力牵引对轨道电路传输系统的干扰,不是供电系统,主要是列车运行期间,由于电源波动、整流件换向、大负载变化、列车起动或制动、供电臂切换、车辆逆变 等的影响。列车在钢轨上运行时,是否会产生大量对信号传输系统的电磁干扰信号,从而引起轨道电路“红光带”,甚至造成道岔区段“绝缘节”烧毁的故障,是信号界关注的问题,也是现场维护所关心的。本文通过现场测试,对在列车运行过程中产生的电磁干扰信号是否会影响信号系统的轨道电路、车上信号、车地通信(TWC)等进行分析。 1 列车运行过程与牵引电压电流变化关系 通过动态在线监测,全线仅一列试验车运行时, 牵引电压、电流随列车运行状态而有明显变化。实际监测数据表明,1500V“直流”与理想24脉
[工业控制]
列车运行过程中<font color='red'>电磁干扰</font>影响地铁信号系统
Molex可定制包装电磁干扰吸收带和吸收薄板
Molex 可定制包装HOZOX™ 电磁干扰(EMI)吸收带和吸收薄板提供出色的噪声抑制 吸收宽带辐射噪声的解决方案提高产品性能并满足电磁兼容性(EMC)法规要求 全球领先的电子元器件企业Molex公司推出创新的HOZOX™ 电磁干扰 (EMI) 吸收带和吸收薄板,适用于多个行业的高频率设备制造商,包括医疗、消费电子、数据/电信和微波/射频。HOZOX吸收技术利用独特的双层设计,以期最大限度地提高EMI噪声抑制性能。磁层的复合粉末可以吸收较低频率电磁能量,同时导电层的粉末和高损耗介电树脂则吸收高频率电磁能量。这些产品具有极薄的外形尺寸,并且提供两种不同的吸收带格式,以及A4薄板格式,所有产品可以按照特定的配置规范方便地
[模拟电子]
扩谱调制模式使D类放大器的电磁干扰降至最低
摘要:本文对脉宽调制(PWM)和扩谱调制两种不同的D类(转换模式)放大器技术进行了探讨。从传统意义上来讲,PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低由其满摆幅转换和快速开关频率所引起的电磁干扰(EMI)。而当今的D类放大器采用的扩谱调制技术则允许设计者省去这些滤波元件,又不会降低音频性能或放大功效。 引言 由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低电磁干扰。Maxim公司的D类放大器扩谱调制技术则让设计者可以省去
[模拟电子]
鼎炫控股重庆抗电磁干扰材料新厂正式启用
EMI材料厂商鼎炫控股为扩大接单能力、提升市场占有率,2016年在重庆斥资8300万新台币自建生产基地正式落成启用。鼎炫控股表示,重庆川扬新厂占地约4000余坪,厂房面积计约2600坪,新厂启用后将扩增模切加工产线并添购设备提升生产自动化,产能可望较旧有厂区增加3成以上,生产质量与效率也可望大幅提升。 鼎炫控股看好重庆为全球科技大厂主要生产重镇,在重庆川扬盖新厂除了可就近服务既有客户,亦将持续开发新客户,提供材料事业持续稳健成长的动能。 鼎炫控股旗下材料事业布局电磁干扰(EMI)材料近20年,为全球少数能自主研发上游材料、持续优化可规模量产的模切工艺,并提供高度客制化需求的一条龙整合专业材料厂。 目前鼎炫控股EMI材料销售约8成聚
[手机便携]
电网谐波的产生及其检测方法分析
  0 引 言   随着现代电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通等各种领域得到广泛应用,但由于电力电子装置是一种非线性时变拓扑负荷,其产生的谐波和无功注入电网,会使设备容量和线路损耗增加,造成发配电设备利用率的下降,影响供电质量,对电力系统的安全稳定运行构成潜在威胁。目前,谐波污染、 电磁干扰 和功率因子降低已成为电力系统的三大公害,因此,研究和分析谐波产生的原因,为抑制电力系统的谐波干扰提供好的检测方法,对提高电网运行质量满足用户需求具有重要的实际意义。   1 谐波产生的原因   在电力系统中,电压和电流波形理论上应是工频下的正弦波,但实际的波形总有不同的非正弦畸变
[测试测量]
运算放大器在强电磁干扰下会出现什么变化?
一、为什么要讨论运算放大器的电磁干扰抑制性能 集成运算放大器对于输入信号差分放大工作性能会受到很多因素的影响。包括工作电压、环境温度、输入的共模信号、偏置电压、电流的变化等等。其中有一类干扰往往开始不会受到重视,那就是对环境中的电磁干扰(EMI:Electromagnetic Interference)。 在现代集成运算放大器工作环境中,周围的强的、高频的电磁干扰源逐步增多,包括有板上的开关电源、周围的无线通信模块等,响应的干扰电磁波频域会从10MHz一直扩展到6GHz。 在前几天有同学在留言中写到自己的一个经历,曾经在自行搭建的基于LM386音频功放电路调试过程中,有功放里传出了当地调频电台的声音。这说明所设计的电路对于
[测试测量]
运算放大器在强<font color='red'>电磁干扰</font>下会出现什么变化?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
