推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
霍尔传感器应用前景广阔
在我们的日常生活中,霍尔传感器被广泛应用。例如,在翻盖或是滑盖的手机中,用来检测手机盖翻开或是滑动的器件就是霍尔传感器;再如,在电脑键盘上,实现光标移动的滚动键就是由霍尔传感器组成的;还有,在汽车变速箱、电动门窗等需要电机的部件中也有霍尔传感器应用。我们在每天的生活中都在与霍尔传感器打交道。
“霍尔传感器在手机、笔记本、电机控制和汽车领域已经获得了很好的应用,在中国以及全球其他市场都是如此。”美信运放与比较器商务营销经理PatrickLong对《中国电子报》记者说,“随着业界对霍尔传感器的投资越来越多,它会开启一些新的应用市场,例如单芯片磁性罗盘应用市场等。”
“由于需要采用霍尔传感器的应用领域,如汽车、电
[传感器]
基于霍尔传感器的电动车窗防夹系统设计
0 引言
随着现代汽车电子技术的进步,汽车内传统的零部件及总成也在向机电一体化发展。汽车中大量应用的电子设备,不仅提高了汽车的舒适性,也对汽车的安全性提出了新的要求。为了方便驾驶员和乘客,大量汽车采用电动车窗,许多电动车窗都不具有防夹功能,容易造成对乘员尤其是儿童的伤害。美国交通部颁布了针对电动车窗开关系统的法规FMVSSll8,对车窗防夹相关参数做出了明确规定,并规定在2008年10月1日之后在北美出售的轿车和小型货车都必须强制执行该规定。虽然我国还没有就该问题做出法律上的规定,但为安全起见,开发具有防夹功能的车窗控制模块是完全必要的。
参考了文献后,本文的防夹设计方案采用将 霍尔传感器 检测电机转速和检测
[模拟电子]
霍尔传感器的应用探讨
O 引言 霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1 MHz),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。霍尔元件应用非常广泛,例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。本文主要对翟尔元件测量位
[测试测量]
电子电路基础 (3)——示波器的使用
一、简介 示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号波形曲线。通过示波器,可以观测到信号的时间和电压值、震荡信号的频率等。示波器通常分模拟示波器和数字示波器。 数字示波器具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理,且有自动测量的能力等优点。 数字示波器 模拟示波器具有操作简单,垂直分辨率高、数据更新快、实时带宽和实时显示等优点。 模拟示波器 二、数字示波器的使用 2.1 调整探头补偿信号 2.2 测量电源 耦合方式有3种:接地、交流和直流。(我测的直流) 探头衰减×1。 波形如上,我测量的3.3V电源
[测试测量]
霍尔传感器的应用探讨
摘要:简要介绍了霍尔元件的基本应用,对霍尔元件的选用原则进行了探讨,对霍尔元件实际应用过程所用到的典型放大电路进行了较为详尽的描述;还探讨了霍尔元件技术指标不等位电势的测量方法,并对霍尔元件直流激励情况下位移测量的方法进行了讨论,以霍尔元件实际应用的个例扩展到霍尔元件的广泛应用。 关键词:霍尔传感器;不等位电势;位移测量
[工业控制]
霍尔传感器在测量系统中的应用
电流的 测量 采用磁平衡式霍尔电流 传感器 传感器可测量从直流到100kHz的交流量
在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流 互感器 ,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。
采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离, 霍尔传感器 的输出可直接与单片机接口。
因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提
[测试测量]
英飞凌发布检测转动方向和速度的霍尔传感器
英飞凌科技股份公司发布用于检测转动方向和速度的垂直双霍尔传感器TLE4966V,标志着英飞凌在传感器产品创新领域又迈出重要一步。TLE4966V是世界上第一款将内部霍尔探头方向从水平变为垂直的双霍尔传感器,从而能够感测平面方向磁场。这种90度的方向变化使其可以灵活地应用于空间有限的设计。
由于其设计上的灵活性以及电流消耗只有4-7 mA,TLE4966V非常适合能量敏感型车载电子系统,譬如后备箱门升降器、车窗升降器、天窗和电动座椅调整。对于非汽车应用,该传感器也是适用于滚梯和电动百叶窗的绝佳解决方案。
英飞凌副总裁兼感测与控制业务部总经理Ralf Bornefeld表示:“通过新推出的TLE4966
[汽车电子]
霍尔传感器模式实现直流无刷电机同步整流控制
电动自行车作为一种环保的交通工具已得到了广泛使用。直流无刷电机及控制器是电动自行车中的关键部件,其性能决定了整个系统的电能转换效率。控制器根据霍尔传感器输出信号,驱动3相全桥电路,实现对直流无刷电机的控制,因此霍尔信号的准确性及换相的实时性会直接影响电机的性能。在现有电动自行车控制器方案中,霍尔传感器信号的采集均采用软件扫描形式进行,换相操作也通过软件处理,换相误差大,实时性差,尤其对中高速电机更为明显。而英飞凌公司的XC866/846可以支持硬件霍尔信号采集、换相操作,且无需额外电路即可实现同步整流控制,单片机利用率高,电机控制性能好。
直流无刷电机控制
传统的直流无刷电机采用梯形波驱动方式,系统结构框图
[单片机]
