可实现多串口转换的嵌入式串口网关的设计
最新更新时间:2015-03-29来源: 互联网关键字:多串口转换  嵌入式  串口网关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
Internet 技术的广泛普及,全球各个领域的不同企业已经对“让设备联网”达成共识,而在工业控制和通信设备中,更多的却是符合RS232 标准的串行口设备。如何将多个串行口的数据转发到网络上,实现设备的远程控制、数据的远程传输便成了一个亟待解决的问题。同时,考虑到成本问题,以往设备又不可能全部淘汰。因此,本文提出一种嵌入式网关可从根本上解决这一难题。多串口转换网关使得串口数据流到以太网数据流的传输成为可能。它能连接多个RS232 串口设备,并将串口数据进行选择和处理,把RS232 接口的数据流转化成以太网数据流,这样就可以进行网络化的数据处理,实现串行数据的网络化。采用此种方案,无需淘汰原有串口设备,多台设备可同时入网,既可以提高设备利用率,GM8142 可实现低成本、较高速度、控制简单的多串口方案。
系统结构
TCP/IP 协议由应用层、UDP 层、IP 层和数据链路层组成。为了实现透明传输,增加应用进程协议层——串口层。串口层由串口链路层和串口网络层构成。网关在串口层构建,同时解析RS232 数据包,并作为TCP/IP网络应用层的数据传输。多串口网关由TCP/IP协议转换模块和多串口收发控制模块组成,结构如图1 所示。
又节约组网费用,还可在已有的网络基础上简化布线复杂度。采用串口扩展芯片
根据实现的功能,系统主要由以下两部分组成:
(1)TCP/IP 协议转换模块:它是一个微型的以太网接入模块,由微控制器、网络隔离变压器( HR601680 )、SDRAM ( HY57V561620T )、NOR-FLASH(AM29LV320DB)等组成。来自客户端的数据信息通过RJ45 以太网接口,网路接口芯片传送给微控制器,微控制器通过内嵌的TCP/IP协议栈,实现地址解析协议(ARP)、Internet 控制报文协议(ICMP)、IP 协议、用户数据报协议(UDP)等协议的解析和封包。在正常运行时,TCP/IP 协议转换模块的任务主要是将以太网发送缓冲区的串口帧封装在UDP 包中,并传给IP 层;同时,接收以太网数据帧并向上层层解包,分离应用层数据,然后数据的解析处理交由多串口发送模块完成,实现RS232 串口流与以太网端口流的透明转换。
(2)串口数据处理模块:它是一个多(最多32个)RS232 串口数据流的收/发控制模块,由微控制器、串口扩展芯片(GM8142)、MAX232 等元件组成。微控制器与GM8142 共同完成对多串口数据收发的控制:一方面接收多个串口源数据,封装后写入以太网发送缓冲区打包传输;同时,接收以太网应用层的数据,解析并从串口发出。对于串口处理模块来说,通信数据的具体形式并不重要,它的任务主要是接收/发送,封装/拆封串口帧,为网关提供通用接口。
设计方案
微控制器是网关的两大模块的中枢,通过微控制器,网关实现了通信协议的转换。
(1)TCP/IP 协议转换模块:图1 微控制器的左半部分:从RJ45 接头输入的10 M/100M以太网双差分数据信息通过网络隔离变压器很好的将模拟地与数字地隔离,从而保证了数据的有效性和外界复杂信号对微控制器的直接冲击。
(2) 串口处理模块:如图1 微控制器的右半部分:串口数据从32 个串行端口独立输入或输出,标准串口的RS232 电平与TTL 电平通MAX232 相互转化。值得注意的是所有低速串行接口均采用RJ45 接口,而且为了保证数据的传输速度,在实际应用中只使用了TXD,RXD,GND信号,避免了其它握手信号。
对于多串口的设计,采用串口扩展芯片GM8142,结合强大的SPI性能,完成了32 个独立于系统固有串口(DB9 接口) 的扩展。每片GM8142 能提供4 个独立的串行口,该网关设计中采用8 片GM8142,每片GM8142 的片选信号又通过3-8 译码器74LV138 连接到微控制器的3个独立的SPI 接口上,另外,每片GM8142 所必需的中断信号通过强上拉(4.7K)连接到微控制器的标准IO上,这样,串口处理模块搭建完成。
当两片或多片GM8142 所管理的串口同时产生数据请求时,微控制器会根据事先设定好的MCU中断机制判断中断请求的优先级,对优先级高的中断请求优先响应。当同一片GM8142 的不同串行口同时产生中断请求时,在LINUX下,通过对该字符设备驱动程序的编写,可使微控制器在SPI 上得到相应端口的编号并及时清除中断,然后,再次根据用户事先设定好的中断优先级处理中断。这样,所有的扩展串行接口均能按用户事先设定好的中断优先级完成对串口的控制。
系统的32 个扩展串口均能工作在独立波特率的独立场合,在速率上,它们均能单独稳定运行在115200BPS以内的任何波特率上,但若32 个串口同时双向并且以115200BPS 的速率运行时应考虑MCU 的处理能力。综上所述,系统提供了32 个串口、可自定义优先级控制、波特率配置方案的多串口实现方法。
(3)软件设计:系统要求用户能够在Windows 环境下(客户端)通过以太网对远端串口设备进行配置、状态查询并且发送和接收数据。这整个过程就像是直接对串口进行操作,用户无需感知是通过以太网进行的数据传输。为了达到以上目的,网关依靠以PIC32处理器为核心的嵌入式系统平台,在其上运行Linux 操作系统,为各个串口设备提供独立的打开,关闭,及监听线程,使串口设备完全独立运行。在用户端,用户对串口的操作实际上是通过socket 编程发送命令或数据给PIC32处理器,供其解析并最终直接控制串口完成。以COMn(n<32)的监听线程为例,给出串口层上数据流。如图1所示。
结束语
本文介绍了基于TCP/IP 的多串口转换网关,采用GM8142芯片扩展了串行口数目,较好的适应了,低速,多串口的工业场合,实现了串口设备和监控层透明数据传输,以及设备的网络化控制及信息的分布式管理,能够广泛的应用在基于以太网的分布式测控网络中。
关键字:多串口转换  嵌入式  串口网关 编辑:探路者 引用地址:可实现多串口转换的嵌入式串口网关的设计
上一篇:可实现多串口转换的嵌入式串口网关的设计
下一篇:基于PIC32的相干光发射与接收系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
锁定嵌入式控制需求 微芯扩产/购并不停手
在微控制器(MCU)领域居于全球领导地位的微芯(Microchip),近年来积极发动大小购并,以拓展其产品组合。 以MCU为核心业务的Microchip虽然在发展物联网相关业务上有很好的优势,但为了提供客户业界最佳的嵌入式控制解决方案,只有MCU或处理器显然是不够的。 模拟、内存等周边,也是不可或缺的核心技术。 因此,对于发动新的购并案,Microchip还是有浓厚兴趣。 Microchip执行长Steve Sanghi认为,随着物联网概念持续发酵,汽车、工控、消费性电子等垂直应用领域对MCU的需求也水涨船高。 以MCU起家的Microchip,在核心业务领域有很深厚的基础跟竞争力,也因而享受到丰硕的成长果实。 截至2017年10
[半导体设计/制造]
LG将在IFA展示全套嵌入式家电 主打智能\环保
    随着2014 IFA大展即将召开,预示着新的一轮家电新品大战即将开始。据悉,在本届IFA上,LG电子将展示其全新的LG Studio嵌入式厨房套装。LG Studio定位高端,包括炉灶、冰箱、嵌入式烤箱、炉灶台面、微波炉以及洗碗机,每一款产品均经过专门的设计,可构成整体集成式厨房解决方案的一部分。 可始终保持自身清洁的LG内置式电烤箱     LG嵌入式式电烤箱采用了EasyClean技术,能够提供的一种自清洁功能,可在20分钟之内令烤箱内部一尘不染。据了解,EasyClean技术无需使用刺激性化学物质以及擦洗的方式,在需要清洁时,只需向烤箱内部喷水,启动EasyClean触摸式按钮,打开加热功能、擦净具有亮漆涂层
[家用电子]
嵌入式处理器解决车载多媒体系统中的设计难题
汽车行业的制造商正面临着挑战。消费者永远期望他们的汽车具有最新的音频和多媒体系统,以及与MP3播放器等便携式设备连接的接口。由于消费类电子行业的发展速度比传统汽车行业快,因此汽车制造商和一级供应商必须保持与时俱进。 由于媒体格式和通信标准在不断地变化,因此软件的灵活性对于汽车应用非常重要。这意味着通用处理器通常就是上好的选择,因为它们允许简单的低成本和高效率变化以适应汽车多媒体系统。 制造商希望自己的汽车在竞争厂商中脱颖而出,车载多媒体系统可为他们提供颇有价值的方案。本文将讲述奥迪(Audi)公司最新A5汽车中的多媒体方案,并且讨论汽车多媒体的相关标准和问题。 最新奥迪汽车系统中的奥迪A5是现代车载多媒体系统的一个典型
[嵌入式]
如何在开发嵌入式系统时做出明智的选择
许多系统设计师将执行软/硬件协同设计周期(图1),即同时开发硬件和软件。理解硬件与软件功能之间的关系以及对两者进行划分有助于确保完全和正确地实现系统需求。 在定义和分析需求的初期阶段,系统开发者需要与设计工程师紧密合作,将要求实现的功能分配给硬件或软件。这是根据早期系统仿真、建立原型和行为建模的结果,再加上对前面提及的多种因素的折衷以及过去的设计经验来进行分配的(图2)。一旦完成这种分配,就将开始详细的设计和实现。当同时进行硬件和软件设计时,各种不同的分析技术将被应用到实时系统的开发过程中,它们包括:硬件和软件仿真、硬件/软件协同仿真、可规划性建模(如速率单调性分析)、建立原型和增量开发。 能够用于各种不同
[单片机]
如何在开发<font color='red'>嵌入式</font>系统时做出明智的选择
嵌入式Web技术在智能温室监控系统中的应用
智能温室监控系统是近年来发展起来的节约型设施农业技术,通过计算机综合控制,在充分利用自然资源的基础上,调节温度、湿度、光照强度等环境因素来获得作物生长的最佳条件,从而达到提高作物产量、改善品质、增加经济效益的目的。嵌入式系统与Intemet技术的结合是当今发展的趋势,如何将嵌入式产品与Internet连接起来实现室内设备的统一监控与管理,通过Internet实现对设备行为的访问与交互是目前研究的热点。本文提出一种基于嵌入式Web技术的智能温室监控系统设计方案,系统以嵌入式处理器作为上位机,通过构建嵌入式Web服务器,借助CGI(Common Gateway Interface)技术控制中心与嵌入式Web服务器端之间的动态数据交
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>Web技术在智能温室监控系统中的应用
片上系统架构在便携式医疗电子中的应用
  众所周知,近年来便携式医疗电子已经有了极大的发展并且被广泛应用。越来越多的新产品已经在市场上出现。实效性好的可以大量生产的就是那些设计简单、性能优越的方案,这样才能保证设备成本降低。要做到这一点,设计师需要考虑功耗、成本、尺寸、器件的FDA认证,以及其他因素。   一个典型的便携式医疗电子系统包括下面几个部分:模拟前端(用于数据采集)、放大器和滤波器(用于信号调整)、模数转换器和传感器(用于信号采集)、按钮(用于接受用户的反馈)、单片机(执行算法),以及各种各样的接口,如LCD显示器,USB端口等等。传统设计需要把所有需要的部件都放到PCB上。这种方法增加了整个系统的BOM、PCB复杂性和设计周期。使用分立器件也不利于I
[医疗电子]
片上系统架构在便携式医疗电子中的应用
用U-BOOT构建嵌入式系统的引导装载程序
摘 要:BootLoader(引导装载程序)是嵌入式系统软件开发的第一个环节,它把操作系统和硬件平台衔接在一起,对于嵌入式系统的后续软件开发十分重要,在整个开发中也占有相当大的比例。U-BOOT是当前比较流行、功能强大的BootLoader,可以支持多种体系结构。LH7A400是Sharp公司生产的一款基于ARM922T内核的32位RISC芯片,本文详细介绍U-BOOT的功能、特点以及在LH7A400处理器上的移植过程。 关键词:BootLoader U-BOOT移植 LH7A400 ARM922T 引 言:   本文以U-BOOT为例,介绍了如何在ARM9开发板上移植BootLoader的过程。LH7A400学习板
[嵌入式]
一种基于Java平台的可编程嵌入式系统设计
     传统的嵌入式产品只能实现某种特定的功能,不能满足用户可变的丰富多彩的应用需求。为解决这个问题,本文设计并实现了一种使用Java作为软件平台的基于FPGA的可编程嵌入式系统,以实现系统对多种本地应用和网络的支持。   1. 概述   传统的嵌入式系统设计的主要目标是找到一种优化的体系结构来完成单一的,特定的功能。对这样的系统来说,ASIC和核心处理器是作为特别的构件模块加以考虑的:设计者根据应用的要求选择适当的ASIC,根据给定的性能要求比如处理器主频,系统稳定性,以及对功耗的要求等选用适当的处理器内核。   然而,在当今移动通信已经进入每个人的生活的今天,现在的嵌入式系统比如PDA等已经不同于传统意义上的嵌入
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
