ROHM的工业设备用DC/DC转换IC
最新更新时间:2015-04-15来源: EEworld关键字:ROHM  工业  DC  转换IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一直以来,工业设备使用的元器件要求具备高可靠性并能确保长期供应,但近年来也像消费电子一样,对小型化的需求日益增加。只要实现电源电路的小型化,即可减少设备的体积和安装面积。
而另一方面,将电源单元小型化会使设备外壳的温度上升,从而导致周边元器件的可靠性下降。要想避免这种后果,需要降低DC/DC转换IC的功率损耗,减少发热量。
ROHM的最新DC/DC转换IC采用三大方法实现了电源的小型化,即:通过高频开关工作实现周边元器件的小型化,通过同步整流方式降低损耗,通过大电流低损耗工艺减少发热量。
1. 通过高频开关工作实现周边元器件的小型化
ROHM的BD9E300EFJ-LB是输入耐压达40V的1ch同步整流降压型DC/DC转换器,内置开关用的功率MOSFET。为实现更高效率,功率MOSFET的上下侧均采用Nch-MOSFET。另外,该结构还内置有用于上侧Nch-MOSFET栅极驱动的自举二极管。从图1的电路例可以看出元器件的数量较少。
图1  BD9E300EFJ 应用电路
另外,BD9E300EFJ-LB不是高耐压电源应用中使用较多的非同步整流(二极管整流)方式,而是采用内置MOSFET的同步整流方式。因此,无需外置晶体管和整流二极管,使贴装面积可减少50%(图2)。
图2  非同步整流方式与同步整流方式的贴装面积比较
不仅如此,开关工作频率高达1MHz,从而可使用小型的电感和电容。其原理如下。
1)电感的小型化
通常,要想实现电感的小型化,需要降低电感值,而这样又会导致电感电流波纹增大,需要较大的输出电容(图3)。
图3  电感值与输出电容值的权衡关系
但是,通过提高开关频率,无需改变三角波的斜率即可减小波纹电流。例如,将频率提高1倍,波纹电流即可减少1/2,同时电感值也减小1/2,因此,可实现电感的小型化(图4)。
图4  开关频率与波纹电流ΔIL的关系
2)输出电容的小型化
在开关稳压器中,开关节点和电感之间以矩形波工作。由电感和输出电容组成二阶低通滤波器,以此削减矩形波的高频成分,使输出电压更平滑,从而获得直流电压(图5)。
图5  通过低通滤波器削减开关频率
通常,将该低通滤波器的截止频率fo设置为开关频率的1/100左右即可充分削减开关频率fsw。提高开关频率fsw,可提高截止频率fo,因此,可减小输出电容的容量值,尺寸也可进一步缩减。
根据该理论,开关频率越高,元器件尺寸越小。但又会出现其他问题,随着开关频率的提高,开关MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗也会增加,这会导致效率下降,发热量增加,成为影响电源小型化的负面因素(图6)。
图6  开关频率及其权衡项目
综上所述,开关频率和MOSFET开关损耗之间存在着矛盾。但ROHM的BD9E300EFJ-LB采用最尖端的BiCDMOS工艺,以开关频率1MHz进行设计,实现了两者最佳的平衡关系。
2. 通过同步整流方式降低损耗
以往在24V电源系统中占主流的非同步整流方式的IC,高端开关使用MOSFET,低端开关使用肖特基二极管(图7)。
图7  非同步整流方式的电流路径
当高端开关ON时,输入电流从高端开关经由电感提供给负载。同时,磁能积蓄到电感,电荷积蓄到输出电容。此时,会产生由MOSFET的导通阻抗和电流引起的损耗(Pd=RON×I2)。
另外,当高端开关OFF时,积蓄到电感器的磁能和输出电容器的电荷作为电流被释放。电流从负载经由地、肖特基二极管再次返回电感。此时,会产生由肖特基二极管的正向电压和电流引起的损耗(Pd=VF×I)。
而采用同步整流方式时,低端开关也采用导通阻抗值较小的MOSFET,因此损耗更低(图8)。
图8  同步整流方式的电流路径
例如,输入24V输出12V时,高端开关ON的时间和低端开关ON的时间均为50%。
输入24V输出5V时,高端开关ON的时间为20.8%,低端开关ON的时间为79.2%,低端开关的损耗处于主导地位。
假设低端开关流过1A的电流,如果是非同步整流方式,低端开关的损耗为Pd=VF×I=0.5V×1A=0.5W。而如果是同步整流方式则为Pd=RON×I2=0.14Ω×1A2=0.14W,与非同步整流方式相比,发热量仅为1/3.6。
由此可见,在类似24V电源系统输出5V等压降比大的情况下,同步整流方式的损耗更小,发热更低,更有利于小型化。
3. 通过大电流低损耗工艺减少发热量
BD9E300EFJ-LB采用最尖端的0.35μm的 BiCDMOS制造工艺,内置开关由Nch-DMOS FET组成。一般产品存在高耐压、低导通阻抗和低栅极容量之间的矛盾关系,而本产品实现了耐压40V、输出电流2.5A、170mΩ低导通阻抗及可在1MHz工作的低栅极容量。因此,即使进行高频开关工作,发热量也很低。
另外,封装的背面使用散热焊盘(裸露焊盘)的形状,使IC芯片产生的热量也可有效地传到PCB板上,因此,即使小型封装也无需担心发热问题,客户可安心使用。
4. 耐压达40V的省电、省空间型电源IC系列
ROHM的BD9E系列是替代一直以来在工业设备中广为应用的非同步整流(二极管整流)方式电源的新一代电源解决方案。
BD9E300EFJ-LB / BD9E301EFJ-LB及BD9E100FJ-LB / BD9E101FJ-LB是输入耐压达40V的1ch同步整流降压型DC/DC转换器,内置开关用功率晶体管。功率晶体管的高端和低端均采用Nch-MOSFET,效率更高。在该结构中,还内置有生成高端Nch-MOSFET的栅极驱动的自举所需的二极管。
这四种产品的主要区别在于,BD9E300 / BD9E301的输出电流为2.5A,BD9E100 / BD9E101为1.0A,而支持更大功率的BD9E300 / BD9E301,作为热对策,采用导通阻抗更低的MOSFET和背面露出散热焊盘的热阻较小的封装形式。
另外,BD9E300和BD9E100是以开关频率1MHz进行设计的。而BD9E301和BD9E101则以570kHz进行设计,这是因为在压降比高的情况下,如果开关频率高,则开关损耗増加,发热量超标,无法维持最小导通时间。ROHM的解决方案比起尺寸更重视效率设计(开关频率低则开关损耗降低),从而实现可根据客户使用条件的选择最佳开关频率。
5. 总结
在所有领域节能意识高涨的大背景下,大功率工业设备类的应用中,节能型半导体、可支持大功率的功率元器件和电源IC的应用日益广泛。而且,应用于大功率领域时,要求输入电压耐压性能更好,以确保产品即使受到雷电等导致的突发浪涌电压也不会损坏。
ROHM为满足这些需求,现在正在开发耐压更高的IC,今后也会继续扩充DC/DC转换器系列产品,不断完善丰富多彩的产品阵容,为多样化市场需求贡献力量。
关键字:ROHM  工业  DC  转换IC 编辑:刘燚 引用地址:ROHM的工业设备用DC/DC转换IC
上一篇:安森美半导体为您分析汽车电源转型
下一篇:TDK发布用于48 V汽车电源系统的紧凑型大电流扼流圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
可编程能力使高速ADC实现更多特性并进行性能折衷
多年来,高速信号转换系统中的模数转换器(ADC)所使用的典型流水线架构包含了取样波形所需的所有功能,这些功能被集成进同一封装中:   1. 某种形式的跟踪保持电路,可保持用于转换的信号;   2. 内置参考和偏置电流;   3.   时钟缓冲器和较小的数字电路,可将来自各级电路的比特组成无误码的数据字。   在大多数情况下,这些转换器中的可编程性仅限于通过一个休眠管脚打开/关闭转换器,或通过在双补码(two's complement)或偏移二进制码(offset binary)输出格式中选择一种格式。   系统内调整   随着ADC速度和通道密度的提高,数字输出驱动电平和终端电阻的系统内调整有助于保证高数据
[电源管理]
可编程能力使高速A<font color='red'>DC</font>实现更多特性并进行性能折衷
索尼第三代降噪豆WF-1000XM4解密:全新工业设计、体积更小巧
真无线耳机的竞争越发激烈,如果加上降噪的限定条件,个中好手就不多了,值得一说的有苹果AirPods Pro、BOSE大鲨/小鲨、索尼降噪豆等。   距离上一代发布快两年后,索尼第三代降噪豆(WF-1000XM4)的谍照在网上首次曝光。   虽然后缀是XM4,但这的确是索尼的第三代降噪豆,因为并没有XM2存在,XM之后就是XM3。   仅从图片来看,XM4的外形与XM3截然不同。XM4更加圆润紧凑,耳塞末端还有金色质地的圆柱体,具体功能不详。   爆料称,XM4使用了定制的记忆海绵,佩戴效果更佳。   我们有理由相信,XM4在降噪表现、续航时间、音质等核心体验上,会比上一代有所提升,另外,还可以期待它搭载新的降噪处理器、采
[手机便携]
【深度】工业机器人自动化系统集成市场分析
  目前大多数国内机器人厂商业务集中于此,竞争激烈从产业链的角度看,机器人本体(单元)是机器人产业发展的基础,而下游系统集成则是机器人商业化、大规模普及的关键。只有机器人裸机是不能完成任何工作的,需要通过系统集成之后才能为终端客户所用。系统集成方案解决商处于机器人产业链的下游应用端,为终端客户提供应用解决方案,其负责工业机器人软件系统开发和集成,是工业机器人自动作业的重要构成。在我国,系统集成商多是从国外购臵机器人整机,根据不同行业或客户的需求,制定符合生产需求的解决方案。   中国与美国类似,机器人公司集中在机器人系统集成领域。在工业机器人产业化的过程中,世界形成了三种不同的发展模式:日本模式、欧洲模式和美国模式。目前中国工业机
[机器人]
工业机器人创造就业机遇 加快工业革命浪潮
  这段时间,大家一直在说 工业机器人 代替廉价劳动力,抢夺工人饭碗的问题。不得不说工人害怕失业,恐惧机器人的能力:一周工作七天,每天24小时,制造精确性和生产一致性都很高,许多地方都比人类做的好得多。对于富士康的领导层来说,机器人还有个好处就是不会跳楼······但事实上这些恐惧在机器人技术发展的早期非常流行,但是放在现在则是杞人忧天。真正会使工人失业的情况是,他们的公司不再采用机器人和其他自动化技术来成为更强的全球竞争者。   现阶段,在全球都在推行工业自动化生产的浪潮之下,工业机器人等自动化设备在生产线中所占比重越来越高,相应的某些生产环节人力的作用不可避免的被弱化,或许将在之后直接影响到就业问题,毕竟制造业是容纳大量务工人
[机器人]
随着工业机器人的进一步普及 未来市场销售额将有新的突破
工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。据R预测,随着产业转型升级的需求,人力成本的上升,以及国家政策的扶持,2017-2022年我国工业机器人未来的增速可达30%以上,到2022年我国工业机器人年销售量超过27万台。 工业机器人在行业中应用广泛,目前在汽车、金属制品、、橡胶及塑料等行业已经得到应用。同时,随着技术的不断提升,工业机器人的应用领域也在不断得到拓展。由于工业机器人的使用提高了工作效率,因为其需求也在不断提升,根据IFR报告显示,2017年中国、韩国、日本、美国和德国等主要国家销售额总计约占全球销量的3/4,这也是因为这些国家对于工业自动化的需求的提升。在全球制造业领域,工业机器人使用密度已经达到78台/万
[机器人]
DCS的基本结构和PLC的区别
DCS为分散控制系统的英文(TOTAL DI ST RIBUTED CONTROL SYSTEM)简称。指的是控制危险分散、管理和显示集中。60年代末有人研制了作逻辑运算的可编程序控制器(Programmable Logic Controller)。简称PLC。主要应用于汽车制造业。70年代中期以完成模拟量控制的DCS推向市场,代替以PID运算为主的模拟仪表控制。首先提出DCS这样一种思想的是原制造仪表的厂商,当时主要应用于化工行业。后又有计算机行业从事DCS的开发。  70年代微机技术还不成熟,计算机技术还不够发达。操作站、控制器、I/O板和网络接口板等都是DCS生产厂家自行开发的,也就是所有部件都是专用的。   70年代初,
[嵌入式]
凌力尔特的超低功率、14 位 150Msps ADC
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低功率 14 位、150Msps 模数转换器 (ADC) LTC2262,该器件仅消耗 149mW 功率,这低于同类解决方案功耗的 1/3。这种新的基准使得那些受限于严格功率预算的便携式应用能够扩展其性能,并为 3G/4G LTE 和 WiMAX 基站设备提供较高的工作效率和减低经常性运作成本。除了消耗低得多的功率,LTC2262 还集成了两种独特的功能,以在甚至良好的布局做法也可能失效的情况下减少数字反馈。这些特点加之低功率可减轻在多种应用中采用高速 ADC 完成设计任务的负担,这些应用包括便携式医疗成像和超声、便携式测试和仪表、非破坏性测试
[模拟电子]
ADI助力变送器从传统环路供电到工业4.0智能化转变
压力变送器是许多工业设备中用于控制工业过程和压力变化的重要元件,可用于测量压力、液位、流速、密度等。通常,变送器可采用电池、线路电源、环路电源供电,并包括电源、信号调理、ADC、处理器、显示器、键盘、通讯等模块。 目前变送器市场热度高涨,HART、PROFIBUS、Modbus、IO-Link等最新技术也被引入应用中,使得应用场景得到了跨越式发展。那要如何设计出适当的变送器系统呢? 技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao介绍了ADI的模拟变送器、数字化变送器、智能变送器等不同类型的方案特性,并推荐了产品组合方案,包括精密放大器、精密基准电压源、精密模数转换器和低功耗微处理器等。 一、模拟变送
[工业控制]
ADI助力变送器从传统环路供电到<font color='red'>工业</font>4.0智能化转变
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
