ROHM扩充“全SiC”功率模块产品阵容
最新更新时间:2015-05-05来源: EEWORLD关键字:扩充  功率  模块  产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    【ROHM半导体(上海)有限公司 05月05日上海讯】---全球知名半导体制造商ROHM面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出额定1200V/300A的“全SiC”功率模块“BSM300D12P2E001”。
    本产品实现了300A的额定电流,因此可用于工业设备用的大容量电源等更大功率的应用中。另外,与一般的IGBT模块相比,开关损耗降低了77%,可高频驱动,因此还非常有助于周边元器件和冷却系统等的小型化。
本模块已经开始出售样品,预计于2015年6月份开始量产出货。前期工序的生产基地为ROHM Apollo Co., Ltd.(福冈县),后期工序的生产基地为ROHM总部工厂(京都市)
背景
    自从ROHM于2012年3月世界首家开始将内置的功率半导体元件全部由碳化硅组成的“全SiC”功率模块投入量产以来,生产的1200V/120A、180A产品在工业设备等中的采用越来越广泛。因其优异的节能效果,支持更大电流的产品阵容倍受期待,但为了最大限度地发挥SiC产品的特点---高速开关性能,需要开发能够抑制开关时浪涌电压影响(大电流化带来的课题)的新封装。
    此次,ROHM通过优化芯片配置和模块内部结构,与以往产品相比,成功地大幅降低了模块内部电感。由此,可抑制浪涌电压,从而实现了300A的更大电流。
今后,ROHM还会继续开发支持更高耐压的模块,并使用沟槽式结构的SiC元器件,开发出更大额定电流的产品,不断强化产品阵容。
特点
1. 降低开关损耗,实现高频化
    与同等额定电流的IGBT模块相比,开关损耗降低了77%。将IGBT模块替换为本产品有望大幅降低开关损耗,进一步实现冷却机构的小型化。另外,通过更高频率的开关动作,还可实现线圈和电容器等周边元器件的小型化。通过使用SiC模块,不仅可实现更高效率,还有助于设备的小型化。
2. 降低封装内部电感,实现更大电流
   随着对功率模块产品的更大额定电流的追求,开关工作时的浪涌电压也不断增大,因此,需要降低封装内部的电感。本产品通过优化内置SiC元件的配置及内部格局,开发出内部电感比以往产品降低约一半的封装。由此,成功开发出额定电流300A的产品。
本产品的组成
・搭载SiC-SBD和SiC-MOSFET的“全SiC”模块产品
・使用与标准的IGBT模块同样外形的封装
・搭载热敏电阻
・保证Tjmax=175℃
SiC功率模块的产品阵容
术语解说
・电感
    表示使流动的电流发生变化时因电磁感应产生的电动势的大小的量。
・热敏电阻
    对于温度变化,电阻变化较大的电阻体。作为测量温度的传感器使用。
・IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)
    绝缘栅双极晶体管。在栅极装有MOSFET的双极晶体管。
・MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)
    金属-氧化物-半导体场效应晶体管。是FET中最被普遍使用的结构。作为开关元件使用。
・SBD(Schottky Barrier Diode)
    通过使金属和半导体接触从而形成肖特基结,利用其可获得整流性(二极管特性)的二极管。具有“无少数载流子存储效应、高速性能卓越”的特点。
关键字:扩充  功率  模块  产品 编辑:刘东丽 引用地址:ROHM扩充“全SiC”功率模块产品阵容
上一篇:大联大世平集团推出高性能太阳能微型逆变器方案
下一篇:Fairchild 助力古瑞瓦特光伏逆变器实现业界领先的功率密度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
大联大友尚集团推出基于ST产品的大功率电源适配器方案
2021年6月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)L6563H+L6599A+SRK2000A的大功率电源适配器方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的大功率电源适配器方案产品实体图 消费类电子的功能在人们地不断探索下日渐丰富,其性能也得到大幅提升,因而如电视、电脑、游戏机等这类产品的功率也在逐步增加,因此一款高性能、高可靠的电源产品成为了市场的热门需求。大联大友尚基于ST产品推出的大功率电源适配器方案是PFC+LLC拓扑,适合用作中大功率电源。 图示2-大联大友尚推出基于ST产品的大功率电源适配器方案展示板图 该方案中采用的ST方案L
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ST<font color='red'>产品</font>的大<font color='red'>功率</font>电源适配器方案
是德科技推出全新解决方案加速功率放大器数字预失真测试
是德科技推出全新解决方案加速功率放大器数字预失真测试 • 全新的迭代学习控制算法将功率放大器的数字预失真测试时间从几小时缩短到几分钟 • 测试方法助力功率放大器制造商缩短研发周期并加快上市时间 • 汉威光电(Hexawave) 是 富采控股(Ennostar Group )的子公司,率先采用全新的测试方法来表征高效宽带砷化镓功率放大器 是德科技公司近日宣布,推出全新的迭代学习控制(ILC)测试方法极大缩短功率放大器的数字预失真 (DPD) 测试时间。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 功率放大器 (PA) 是无线通信设备中的核心组件。 这些组件的特性表征是
[测试测量]
是德科技推出全新解决方案加速<font color='red'>功率</font>放大器数字预失真测试
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
    在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。 利用超CMOS工艺 从提高集成度来间接提升PA效率 UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraC
[模拟电子]
覆盖范围更广,UltraSoC发布新一代基于硬件的网络安全产品
UltraSoC发布了新一代基于硬件的网络安全产品,它们可用于检测、阻止和记录各种网络攻击,其使用范围覆盖了从车辆和工厂机器人到消费类设备等广泛的应用。 这些新型产品将先进的实时网络安全防护功能嵌入到系统级芯片(SoC)中,从而可支撑和控制每一款现代产品。该系列中的第一款产品UltraSoC Bus Sentinel使SoC设计人员能够控制对其器件敏感区域的访问,即时检测和阻止可疑事务,并建立一个系统运行的长期归集记录,以防御当前和未来的网络威胁。 UltraSoC的安全防护解决方案支持设计人员将一个独立的内部监测系统集成到其芯片中。这将持续检查该器件是否按照预期的方式运行,并检测可能表明存在安全漏洞的异常行为。由于它被嵌
[物联网]
D类音频功率放大器的环路设计
D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计和产品中。而大功率输出的音频设备具有很大的功耗,所以在大功率输出的音频设备中采用低功耗的D类音频功率放大器也是十分必要的,特别在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗。 本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。 如图1所示,这个音频功率放大器包含一个音频通道,一个振荡器、一个基准电压电流源和一个过流保护电路。这个音频通道包含有一个控制单元,控制单元把输入音频信号转
[模拟电子]
功率LED恒流驱动电路的设计分析及电路
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率LED灯会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LE
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font>LED恒流驱动电路的设计分析及电路
功率测量技术——三大实用小贴士
当今智能手机最重要的特色并不是那些华而不实的功能,而是基础得多的特性:电池能用多长时间?遗憾的是,电池技术跟不上工程师们的步伐,他们创造出拥有多块大功率多核处理器和多个无线电的掌上电脑。在服务器一侧,即使能耗的一点点下降,也会给为云提供动力的海量运行中心带来诸多好处(而云已经成为当今互联网的代名词)。 环顾四周,降低能耗几乎一直是重要的设计目标。这意味着工程师和技术人员需要精通低功率测量。虽然这些测量不太难,但获得一致的结果却要求很好地了解测量工具,在本例中,测量工具包括示波器及电压探头和电流探头。 下面几个截图显示了使用示波器评估能耗。上图是LCD监视器在待机模式下的能耗;下图是手机充电时充电器的能耗。通过使用良
[测试测量]
低<font color='red'>功率</font>测量技术——三大实用小贴士
索尼研发新模块:将电磁噪声转换为能量,为物联网设备供电
9 月 13 日消息,索尼半导体解决方案公司(SSS)近日宣布开发出新模块,可以将电磁噪声转换为能量,为物联网(IoT)设备供电。 这款紧凑型模块尺寸为 7*7 毫米,厚度为 1.2 毫米,即便未主动使用电磁辐射源的情况下,也可以为物联网设备持续供电。这项技术目前仍处于开发阶段,但可以预见广阔的应用前景。 索尼表示这款模块可以从“漂浮在我们周围的空气中”的电磁噪声中提取能量。这些噪声来自于照明设备,汽车,甚至电梯等家用和工业电器。 该技术基于物联网设备的金属部件作为天线,拦截几赫兹到 100 兆赫范围内的电磁波,然后通过特制的整流器电路将捕获的波转换成电流,可以给物联网设备供电。
[物联网]
索尼研发新<font color='red'>模块</font>:将电磁噪声转换为能量,为物联网设备供电
小广播
最新电源管理文章
